07.09.2023., 20:56 | #4261 |
Postovi: 2,868
11.09.2023., 23:34 | #4262 |
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Lanište
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, zamolio bih vas za mišljenja o ove 3 klime: TOSHIBA Haori 4,6/5,5kW (RAS-B16N4KVRG-E/RAS-16J2AVSG-E) TOSHIBA Shorai Edge 5,0/6,0kW (RAS-18J2KVSG-E/RAS-18J2AVSG-E) HISENSE ENERGY SE INVERTER 5,4 kW (KA50BS0EG) Kao i kolega iznad razmatrao sam uz ove klime i Daikin Comforu te neke druge Mitsubishijeve modele međutim cijena mi je previsoka s obzirom na specifikacije koje su u rangu ovih gore. Volio bih mišljenja za gore navedene jer je razlika u cijeni između najjeftinije i najskuplje oko 300 eura, pa me zanima s obzirom da su prema specifikacijama u parts loadu slične čemu je to tako? |
14.09.2023., 16:29 | #4263 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,347
ima li itko problema sa ažuriranjem zadnjeg firmwarea za klime u aplikaciji Daikin onecta, app mi je ponudio ažuriranje kao vec dosad svako malo i klikne ažuriranje i tako stoji danima, piše da ne može se spojit na mreži jedinice (obe klime) i ne mogu nista s njima... i cijelo vrijeme pise ažuriranje u tijeku ? probao s reinstalacijom app, ponovo dodati jedinice ali nista |
14.09.2023., 17:42 | #4265 | |
Postovi: 2,868
A sad stoji ovo danima Edit. Btw sta se desava s ovim thumbs view i tapatalkom?
14.09.2023., 17:45 | #4266 | |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 687
Isto i kod mene. Probaj ovo: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Paxton. 14.09.2023. u 17:50. |
15.09.2023., 07:39 | #4272 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,950
Ma to je nesto do Daikin servera ili slicno, i meni danas izbacilo taj popup, samo stisnem OK i nastavim sa klima opcijama, sve radi sto se tice paljenje/gasenja/temp na klimi...
15.09.2023., 09:38 | #4273 |
laser
Postovi: 2,274
Dobra klima
Ja sam isto nekidan stisnia da updatea firmware i evo app zapea i neupotrebljiv ima dva dana. Pokusat cu izbrisat jedinicu iz appa i dodat je ponovo… Edit: evo upravo ova obavijest u appu: Sent from my iPhone using Tapatalk |
19.09.2023., 09:51 | #4274 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 964
Izletio mi oglas na internetu za mall ili bazar, Hisense klima, 7 kw, sniženje, popust, itd itd, sve skupa nekih 700 eura. I ajde, kliknem ja na specifikacije, u specifikacijama piše da je za prostore do 28 m2. Jel greška u prijevodu, jer mi zvuči suludo da je klima od 7 kw dovoljna za tako male prostore*? |
19.09.2023., 12:56 | #4275 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,850
Greška , googlaj naziv modela pa vidi 7kw su većinom oko 70 kvadrata |
19.09.2023., 15:59 | #4276 |
Postovi: 964
23.09.2023., 10:27 | #4277 | |
Postovi: 2,868
Glede ugradnje, ova ponuda od 400€, na prvu mi se činila previsokom, a onda je uslijedio ”plot twist kao u najboljim trilerima. Ispravak ponude je bio na 800€, a nakon argumentirane rasprave poslali su mi ispravak ponude na 650€, na sto sam ih sterao u kuyac, onako čisto balkanski tako da taj monter otpada 🙄😆 Drugi monter mi je dao ponudu na 720€, a trećeg čekam da se udostoji doći... Ono wtf se dešava?! Ugradnja istog seta prije 4 godine (monter iz prve ponude) sam platio 400€ s 10-ak metara cijevi ... to mi je i tada bilo nevjerojatno puno za sat i pol posla koliko su se zadržali, al dobro. Zahtijevao sam da bude pedantno i da bude sve u kanalicama i ispalo je super. Ugradnje mono splita prije par godina pamtim da su bile ispod 100€ Za nekakav okvirni info pakovanje 20m cijevi kosta 100-120€
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 23.09.2023. u 10:41. |
23.09.2023., 10:42 | #4278 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 746
Vrlo jednostavno, nema majstora, a ovi koji to rade su popunjeni cijelu godinu. I popunjavaju ih velike firme koje rade zgrade, apartmane na kojima se postavlja velik broj jedinica odjednom, i onda za to kad traži privatna osoba kojoj dolaze postaviti jednu, dvije na neku treću lokaciju onda cijena odmah bude nešto veća. Pa ugradnja je već barem 5 godina minimalno 1000-1200kn bila. Za nadopunjavanje plina su dosta cijene skočile, boce plina su drastično skuplje nego prije Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 23.09.2023. u 16:25. |
23.09.2023., 14:19 | #4280 |
Postovi: 964
23.09.2023., 15:38 | #4281 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 204
Žito čini čuda,svuda... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
24.09.2023., 23:21 | #4282 |
Postovi: 620
Pozdrav ekipa, trebao bih vaše mišljenje o klimi za grijanje u kontinentalnom dijelu RH (okolica Dugog Sela pored Zgb-a). Objekt je full mali, još u procesu renovacije, ali po završetku bi trebalo biti vanjske izolacije 5cm stiropora, na plafonu knauf, kamena vuna, daske, krovište. Stolarija klasična PVC, salamander. Tlocrt vam šaljem niže dolje. U objektu bi se boravilo pretežito vikendom, ali postoji mogućnost kasnije nadozidavanja dodatne sobe i stalnog boravka. U planu mi je izbaciti peć na kruta goriva i staviti samo klimu di je crveno zaokruženo. Par pitanja: - da li je ok zidna ili da se isprsim još dodatno za parapetnu jedinicu? Problem je što na podu neće biti termoizolacije (ne pitajte zašto), a strop nije klasičan nego će biti dosta niži, cca 2,2m (mogu još točno izmjeriti visinu) pa sam mišljenja da bolje parapetna puše po podu. - bude li se ovim načinom barem malo i kupaona zagrijala? ukoliko netko ima sličnu konfiguraciju sobe može javiti svoje iskustvo. Naravno, u kupaonu iznad vrata ide mala grijalica-puhalica za dogrijavanje prije kupanja - pošto zima zna stisnuti tu i tamo, kakva su vaša iskustva sa bacanjem vanjske jedinice u defrost; kako često se događa kod nižih temperatura? Ne bih se htio dovesti u situaciju ako će se duže boraviti da se smrzavam na 18 celzija unutarnje temp - što se tiče potrošnje el.energije - koja je vaša procjena potrošnje za grijanje takvog objekta (povremeni i/ili stalni boravak) Gledao sam konkretno ovaj model klime za ugraditi (do -20C): https://klimatizacija.hr/mitsubishi-...proizvod-3928/ ili parapetni model (do -15C): https://klimatizacija.hr/toshiba-par...proizvod-2700/ Nažalost plina nema, tako da mi samo ostaju drva ili klima, pa radije biram br.2 skica: https://imgur.com/jbpGLfm |
25.09.2023., 15:16 | #4284 | ||||||
Postovi: 18,404
Iz nekog mog dosadašnjeg iskustva s Mitsubishijem i Daikinom, grijanje na klimu nije za kontinentalne krajeve i gdje kuća nema dobru izolaciju. Ako si u stanu, netko je ispod tebe i možeš zakloniti vanjsku jedinicu unutar balkona/lođe, super. Odlično posluži u međusezoni kada grijanje na drva bude prejako, ali kad udari snijeg i debeli minus, nema te klime koja će te ugrijati, a da u kući možeš biti kratkih rukava i hlača.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.09.2023. u 15:25. |
25.09.2023., 16:30 | #4286 | |
Postovi: 964
Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
26.09.2023., 08:34 | #4287 |
Postovi: 620
To je mala prizemnica, vikendica minijaturna. Podno na struju ne znam koliko je pametno kada nema nikakve izolacije na podu. Ima temeljna ploča, hidroizolacije, i sad na to ide neki filc (moooožda stirodur u nekoj minijaturnoj debljini ako postoji i ako će nam stati zbog nivelacije) i laminat na kraju pa pretpostavljam da bi se većina topline izgubilo u tom betonu + što bi mi trebalo podosta sati da se to koliko-toliko zagrije. Klimu smo prvenstveno mislili ugraditi zbog jednostavnosti, nema kompletne zafrkancije sa drvima, a i zrak je čišći unutar prostorije. Kažeš da ti Mitsubishi već ispod 10*C odlazi u defrost? Koliko dugo traje taj proces? 5-10-15min ili više? Jel se može ikako zaštiti vanjska jedinica pa da dolazi do dužih intervala između defrosta? |
26.09.2023., 10:54 | #4288 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 317
Meni Mitsubishi ide u defrost već ispod 10°C vanjske, ako je jako vlažno. Ako je sunčano, onda koji stupanj manje, kako kad. Da će raditi na -15 ili -20°C je teški bullshit, možda u idealnim uvjetima gdje nema vlage i da sunce tuče po vanjskoj, a unutarnja temp je na 18-20°C. Ako si zimogrozan, nema do drva i uljnog radijatora. Na -20°C će te to efikasnije ugrijati od klime i sličnih A+++ gluposti. To je teško prognozirati, uvjeti nigdje nisu isti, u najgorem slučaju ne bi trebalo biti preko 100 eura mjesečno da griješ cijeli najhladniji mjesec. Uspoređujem sa svojom situacijom pa pričam napamet. Iz nekog mog dosadašnjeg iskustva s Mitsubishijem i Daikinom, grijanje na klimu nije za kontinentalne krajeve i gdje kuća nema dobru izolaciju. Ako si u stanu, netko je ispod tebe i možeš zakloniti vanjsku jedinicu unutar balkona/lođe, super. Odlično posluži u međusezoni kada grijanje na drva bude prejako, ali kad udari snijeg i debeli minus, nema te klime koja će te ugrijati, a da u kući možeš biti kratkih rukava i hlača.[/QUOTE] Gledajući ove komentare pitam se čime taj Mitsu opravdava tu cijenu. Objekat slične veličine sam prošlu zimu grijao klimom, u rezervi je bila plinska peć koju nije na kraju bilo potrebno koristiti. Klima je Midea xtreme save pro od 2.5kw, oko 200 kWh je trošila njesečno. Najniža temperatura je bila -10. Što se tiče defrosta, najgore vrijeme je oko nule i kad je visoka vlaga. Inače klima je bila namještena na 22 stupnja a uprostoriji je drzala uglavnom oko 22.7, najbitnije je da se klima uključi i ne dira dok traje sezona grijanja. Za tih 22m2 koliko vidim sasvim je dovoljna klima od 2.5kw, naravno ne početni model. |
26.09.2023., 13:16 | #4289 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,329
Zadnje izmijenjeno od: sti. 26.09.2023. u 13:24. |
26.09.2023., 15:29 | #4290 | ||||
Postovi: 18,404
Slažem se s ovim, klimu treba uključiti čim temperatura krene padati i ostaviti da radi. Za vikendice nikako uzimati klimu bez WiFi modula.
