19.05.2022., 13:06 | #1 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
AMD USB problem - nakon upgrejda CPUa
Ima li ko kakav savjet, guglao sam i gledao riješenja po redditu, ali nisam više siguran što napraviti. Upgrade CPU sa Ryzen 2600X na 5600X. Prvo sam sa starim CPU updejtao BIOS na najnoviju verziju (5.30) jer mi stara (4.30) nije podržavala novi procesor. Sve je prošlo ok i komp je normalno radio i ulazak u BIOS i windowsi. Zamjenim procesore i upalim komp, uđem u bios koji prepozna da je ugrađen novi CPU, load defaults, snimim i restartam. Ponovo u BIOS, ucitam XMP za RAM, podesim ventilatore na Silent, još par sitnica i restartam sve. Vidim da mi ne rade ni miš ni tipkovnica na usb 2.0, prekopčam ih na usb 3.0 rade normalno. napravim update AMD chipset drivera (vidim da je nova verzija izašla), napravim update windowsa... restartam sve i prekopčao sam ponovo miša i tipkovnicu na usb 2.0. Naravno i dalje ne rade, da stvar bude bolja vidim da mi više ne radi niti usb 3.1 Gen2 type c na kojem sam imao spojen 4portni usb hub. slika USB portova Odem u Device manager i vidim slijedeće Device manager 1 Device manager 2 Device magaer 3 Naravno, nisam uspio niti reinstalirati driver ni roll back drivera... Na stranicama ASROCKa nema nikakav AMD USB driver za skinuti, a chipset driver ništa ne govori posebno o njemu. Što napraviti, trebaju mi svi ti usb portovi? |
19.05.2022., 13:09 | #2 |
PRO
Postovi: 4,176
Zvuči mi kao da ti je BIOS sjeba portove. Garancija?
19.05.2022., 13:14 | #3 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
19.05.2022., 13:26 | #4 |
Postovi: 6,769
Probaj s ovim USB driverom.
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M |
19.05.2022., 13:51 | #6 |
Postovi: 6,769
To je driver s mojeg računala, uploadal sam ga već prije kad je domy_os imal sličan slučaj, pa sam iz chipset drivera izvukel sam ovaj USB dio.
19.05.2022., 14:46 | #7 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
Vidim da imamo isti B450 chipset. Znači tebi uredno rade windowsi sa tim driverom i u Device Manageru piše da je to AMDov driver a ne od MS-a? I domy_os njemu radi sa tim driverom? |
19.05.2022., 15:37 | #8 |
Postovi: 6,769
AMD Ryzen 7 Pro 4750G + Vega iGPU | be quiet! Pure Rock 2 Black | MSI B450 Tomahawk Max II | 32GB G.Skill DDR4-2666 Value | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Corsair CX450M Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.05.2022. u 15:50. |
19.05.2022., 16:15 | #10 |
Postovi: 6,769
Možda se skriva u nekom podizborniku ili pod kakvim Advanced opcijama, ali mora negdje biti, jer tu namještaš USB Legacy (USB 2.0) i takve stvari.
20.05.2022., 08:30 | #11 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
Ništa. Driver nije pomogao. Jos ću isprobati u biosu da li mi mis i tipkovnica rade na usb portovima koji sad ne rade u windowsima. Isto tako pripremiti cu jednu linux distribuciju na usb stick pa probati sve usb portove. Ako se ni u linuxu ne vide, vjerojatno je nesto riknulo na mbo. Sent from my iPhone using Tapatalk |
20.05.2022., 08:41 | #12 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
To je poznat problem već neko vrijeme https://www.reddit.com/r/Amd/comment...ues_questions/ obično su proizvođači/AMD rješavali kroz BIOS update |
20.05.2022., 09:21 | #13 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 1,943
Probaj staviti verziju BIOS-a prvu koja dopusta taj procesor cisto da eliminiras zadnji bios kao krivca. A i mozda nije dobro skinut/flashat bios na tvoju ploču pa svakako probaj downloadati neki drugi i zadnji bios opet pa fleshaj. |
20.05.2022., 09:50 | #14 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
Probao sam bios 5.30, pa downgrade na 4.90 (kod ASROCKa to prolazi, neznam kako je kod drugih proizvođača) pa upgrade na beta BIOS 5.39... ništa nije pomoglo. Na ovom linku što si poslao, vidim da se isto dešava i na linuxu.... Ne mogu vjerovati da mi je prelazak sa 12nm procesora na 7nm takvu zbrku napravio. Još ću probati ove pokušaje iz ovog članka ali malo sam skeptičan Sad razmišljam o kupnji PCIE USB kartice dodatne. |
20.05.2022., 12:04 | #15 |
Postovi: 22,569
Mogu li ja postaviti malo blesavo pitanje ? Jesi li siguran da je cpu dobro sjeo (čitaj: socket, pinovi, kontakti) ? Ako još posjeduješ stari cpu, probaj ga privremeno vratiti i provjeriti šta je sa usb - ovima tada. |
20.05.2022., 13:26 | #16 |
Postovi: 1,943
Lako moguće, nekad izgleda da je dobro sjelo, nebi mi se prvi put desilo da ponovim prvu radnju ubacivanja u socket i da onda proradi ali obicno je to ne-detektiranje rama bilo u pitanju. |
20.05.2022., 14:21 | #17 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,018
Ma nemoguće. Pa OCCT bi puko iste sekunde. Testirao sam novi CPU 1 sat. Nemoguće da nisam dobro stavio CPU. Lego je u soket ko budali šamar Sent from my iPhone using Tapatalk |
20.05.2022., 14:31 | #18 |
Postovi: 22,569
Nismo rekli da nije dobro lego u socket, samo je pretpostavka da neki pin nema dobar kontakt. Probaj stari cpu pa ćeš više znati. |
20.05.2022., 15:52 | #19 |
Postovi: 1,943
Poslušaj matorca Nikky-a nije on jedan računar popravljo. |
