27.12.2017., 11:22 | #9091 |
Postovi: 559
To izgleda kao nešto ful nestandardno. Ak ti nije problem riskirat 20tak kuna, probaj odrezat koaksijalni konektor sa obične dipolne antene (to je ona koja izgleda kao flat kabel, ima je u Sparu, Kauflandu za kupit u pravilu). Oguli izolaciju i probaj upiknut obje žice - neke dipolne antene imaju umjesto koaksijalnog konektora vilice na svakoj žici (uguglaj pa ćeš vidjet na što mislim), pa pretpostavljam da moglo radit i ovako kako sam ti predložio. S tim da ta antena sama po sebi i nije neki impruvment u odnosu na običnu žicu, ak si negdje gdje je inače FM signal slab. Al ak radi ovo, mogao bi na taj način postavit i neku skuplju, vanjsku, koja koristi isti flat kabel. |
27.12.2017., 12:01 | #9092 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 8,639
Update mog slučaja. Source prekidači su popravljeni, falila je jedna pločica koja se miče i oslobađa / zadržava switcheve u položaju. Lijevi kanal kasetofona ne radi...otkriveno da je pretpojačalo otišlo. Čekam ispravni IC da se to popravi, a dotad imam drugi problem. Gramofon ima dvije igle i cartridgea (zvučnice / glave). Za svaku stranu jednu (svira obje strane bez okretanja ploče). Strana A radi okej, dok kod prebacivanja na B stranu zvuk bude jako tih. Zamijenjene su igle, ali situacija je ista, pa je očito cartridge u pitanju. E sad, tu dolazim do problema... Igla je STY-121 (Sharpov kod), tj. Audio Technica ATN-3721 za cartridge AT-3721. Gdje pronaći cartridge? Guglam bezuspješno već danima. Nisam siguran može li ići neki drugi. Kome se kod nas obratiti za ovo?
27.12.2017., 12:14 | #9093 |
Postovi: 559
Probaj ovdje: https://www.thakker.eu/?ActionCall=W...ram%5D=STY-121 Edit: sorry, cartridge je u pitanju? Pošalji upit Thakkeru, možda? |
27.12.2017., 12:28 | #9094 |
Dubwise
Postovi: 300
U planu mi je nadograditi trenutni sustav sa 2.0 na 5.0/5.1. Trenutno imam Marantz PM6005 i B&W CM1. U planu mi je uzeti Marantz NR1607 kao AVR i B&W 684 S2 za prednji stereo. Za koji mjesec bih uzeo i B&W HTM62 S2 za centralni zvucnik, a CM1 bih stavio za L/R surround poziciju. Obzirom da AVR nema phono input za gramofon, PM6005 bih si ostavio za tu svrhu. Ima li netko iskustva sa NR1607 i 684 S2? Dojmovi? |
27.12.2017., 16:36 | #9096 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,234
Pozdrav, zelio bi si sloziti 2.1 u dnevnoj, te kasnije nadogradio na 5.1... Soba je 4.5m duzine, 3.8m sirine i 2.2m visine. Najvise bi gledao neku rabljenu opremu, jer mislim da cu tamo naci najbolje ulozeno/dobiveno..samo problem je sto ne znam koju tocno rabljenu opremu da trazim Ne znam koliko uopce da snage zvucnike i sub da trazim? Mislio sam naci neko pojacalo da barem ima 100W po kanalu, zvucnike isto u rangu toga, a sub neki oko 200W. Ako netko ima kakav prijedlog da bi mi bilo bolje drugacije izvesti, neka mi napomene jer nemam puno iskustva sa HiFi a koliko sam gledao po neku nisam nista konkretno/laicki objasnjeno.... Vidio sam da na forumu prodaje jedan kolega Yamaha RX-V2065, pa me zanima jel bi bio to dobar receiver za moje potrebe ili je overkill? Mislio sam za receiver, 2 bookshelf (nemam gdje sa stupovima) i sub izdvojiti oko 5000kn, al posto trazim nesto rabljeno rado bi snajpirao neko vrijeme da nesto bolje ubodem |
27.12.2017., 17:39 | #9097 | |
Dubwise
Postovi: 300
Soba u kojoj ce se nalaziti ima cca 30 kvadrata, mislim da je 50W po kanalu ovog Marantz AVR-a dovoljno za 5.1 zvuk (filmovi i PS4). Svakako cu otici do Sonus Arta poslusati. |
29.12.2017., 14:16 | #9099 |
Postovi: 559
Pa ja bi ti eventualno preporučio Onkyo elektroniku, al u Magnat zvučnike nisam baš ziher. 20% popusta i nije tak loše, iako je manje od 25%. Soba ti je dost velika, pa bi bilo dobro kad bi ipak negdje našao mjesta za samostojeće. Od 2.1 sistema u filmovima nećeš imati baš koristi - važnije je možda da imaš dva fronta+centar. U muzici još manje, sub je dosta zeznut za postaviti, a realno će ti zauzet i više mjesta nego samo 2 zvučnka. No ako gradiš baš 5.1...... Predlažem da pogledaš/uzmeš pojačalo/receiver na akciji, pa onda eventualno kreneš u potragu za zvučnicima. Magnat koji si možeš priuštit za 5000 ukupno (sa pojačalom) i nije baš neko cvijeće, dok su ovi najjači modeli za kućno kino ipak druga priča - ali ti i koštaju. Dosta se pričalo o važnosti sobe za Hi Fi u akustičnom smislu, a meni se čini da je u praktičnom smislu dnevna soba još veći kompromis za kućno kino - zvučnika posvuda, a jednom kad kupiš, kolko često upališ baš 5.1 ili 7.1, pa odvrneš da iskoristiš to što imaš? Navečer, kad se uglavnom gledaju filmovi, ako si u stanu pogotovo - baš i ne ide. Druga stvar je ak imaš fini podrumčić i "media room", kak to naši američani (i kanađani ) delaju. Isto ko i soba za glazbu, zapravo, u odnosu na dnevni boravak kojim većinom raspolažemo. Samo kod HTa imaš (još) više zvučnika. |
29.12.2017., 15:06 | #9100 |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,234
Gledam bas pa sam mislio ovakav neki set Receiver ONKYO TX-NR474 Front MAGNAT Tempus 33 Sub MAGNAT Tempus SW 300 Ispalo bi 6000 kada bi se popust uracunao... A kasnije neki centar i zadnje zvucnike. EDIT: mislim, ima i rabljenih Logitech Z906 zvunicka za ispod 2000, ali ne znam jel bi to bilo bolje od gore navedenog seta |
30.12.2017., 05:54 | #9102 | |
Postovi: 5,699
Isplati se u kontekstu da kod nas kostaju 3500 i isplati se u kontekstu da su to dobri zvučnici. Ne znam na cemu si slusao do sada, ali mozda bi se dalo naci i neko jeftinije rjesenje. Recimo ja sam bio poprilično zadovoljan sa M-Audio BX5 za dosta manje novaca. Plus stalci za zid (300 kn) |
30.12.2017., 10:22 | #9103 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Evo jedan link čisto za vizualno uživanje u audiu https://www.pinterest.com/pin/706080...06308/?lp=true |
30.12.2017., 13:54 | #9104 |
Postovi: 7,999
Kako da najlakše spojim jedno s drugim? tnx http://downloads.denon.com/documentm...-om_e_004b.pdf https://www.manualslib.com/manual/39...?page=8#manual |
30.12.2017., 14:03 | #9105 | |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 116
Ali si razmišljam da rađe uzmem pasivne HI-FI zvučnike i pojačalo? ili kompaktno pojačalo sa integriranim DAC-om? |
30.12.2017., 14:05 | #9106 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 3,983
Edit; pa na strani 10 od manuala suba ti piše, sub izlaz sa denona na R input od suba. Ili L input, blesavo su to na slici nacrtali.
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 30.12.2017. u 14:16. |
30.12.2017., 19:13 | #9108 | |
Postovi: 5,699
U takovoj situaciji klasični hifi zvučnici pogonjeni poajačalom u pravilu zvuče vrlo suplje i tanko, jer su oni ipak namjenjeni da ih se smjesti u prostor i imaju interakciju sa akustikom prostora. Ova kombinacija dolazi u obzir ako imas prostora da ih smjestis adekvatno, ali racunaj da ti mjesto slusanje mora biti dosta udaljenije od monitora. |
31.12.2017., 00:19 | #9109 | |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 116
Ali tako me smeta što na potenciometru ne možeš vidjeti na kojoj je jačini i nema audio izlaz za slušalice |
31.12.2017., 09:12 | #9110 | |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 50
CM1 su malecki zvucnici, ali viseg ranga od serije 6. 30 m2 je prostor srednje velicine. 50w nema veze s nicime (omaza, osjetljivost, itd su zapravo bitniji) Imas na njuskalu dva oglasa za CM5 (s2) koji bi bili puno bolji za prednja 2 jer ce ta srednja 2 reproducirati stereo puno bolje od serije 6. Centralni slobodno uzmi iz serije 6, ijako prenosi 90% konverzacija tu neces ne znam koliko izgubiti na kvaliteti. Subwoofer je za AV i 5.1 jako bitan i od srca savjetujem kakav bolji model Bowersa ili RELa. Jeftini sub stvara buku, lose se integrira u sistem, u stereu je neupotrebljiv itd Zadrzavanje starog pojacala zbog gramofona je besmisleno. Ili uzmes recives sa PHONOM ili uzmes zasebno gramifinsko predpojacalo (koje ce bolje raditi d tog Marantza) i spojis ga na AUX ulaz. Reciver preporucam Rotel koji ce posebno dvokanalnu muziku puno bolje odradivati. ...ili kakav vrhunski SH (rabljeni) koji se prodaju poprilicno jeftino. |
31.12.2017., 09:17 | #9111 | |
Postovi: 50
Kvalitetniji studijski monitori koji zavrse na Genius 2.1 sistemu od 137 kn ... |
31.12.2017., 10:12 | #9112 |
Postovi: 145
Pa za studijske monitore, preporučio bi i KRK. Imam doma jedne i stvarno nemam zamjerki.. Kaj se tiče izlaza za slušalice i potenciometra, nabaviš si i DAC sa predpojačalom i pojačalom za slušalice. Neki malo bolji kineski, npr. AudioGd.. Ta kombinacija radi sjajno! Sent from my F8331 using Tapatalk |
31.12.2017., 10:54 | #9113 | |
Dubwise
Postovi: 300
Hvala na odgovoru, odustao sam od 684 i uzeo 683 S2. 684 su poprilicno skromniji zvucnici od CM1, uvjerio sam se osobno u to slusajuci ih neki dan. PM6005 je preslab za ove 683 S2 zvucnike, pa mi je u planu nabavka PM8005, a CM1 i PM6005 ce ici u prodaju uskoro. Eventualno cu razmisliti o Rotelu, znam da B&W svoje zvucnike testira na njihovim pojacalima. Shvatio sam da mi je za pocetak bitnije sloziti dobar stereo, na koji kasnije mogu nadograditi AVR i surround/centralni/subwoofer, tako da ce kucno kino malo pricekati |
31.12.2017., 11:49 | #9114 | |
Postovi: 5,699
Pričam o tome kad hifi zvučnike stavis oko monitora, to onda zvuči suplje, a sa CM1 to ne treba ni pokusavat. CM1 je vrlo dobar zvučnik kojeg treba dobro uparit sa pojačalom i njegov najveći zajeb je to sto mu treba min 80cm od straznjeg zida da bi radio kako treba. I prostorija od min 20m2. |
31.12.2017., 13:06 | #9117 |
Dubwise
Postovi: 300
stari novi Zvucnici su na cca 3m od pozicije slusanja, tj. "sweet spot-a" na kaucu Slazem se definitivno da CM1 treba prostora od zida, inace bi bas mogao postati zagusen. Opcija za rjesavanje tog problema ako se nema prostora za odmaknuti je onaj "cep" od spuzve koji se stavi unutar bas izlaza sa straznje strane zvucnika. Meni su bili na nekih cca 50cm od zida, mozda malo manje. |
