17.04.2013., 21:29 | #991 |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Koliko vidim http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/ prije šest dana je izašla konačna verzija AA napokon |
18.04.2013., 22:04 | #992 |
Postovi: 3,755
Evo (nazalost) opet trebam pomoc spretnijih ljudi s ovim uređajem Naime kolega je htio da na njegov SX763 stavimo DD-WRT, jer je vidio da je to odličan OS za router. E kad smo ga stavili po uputama (prošlo bez greške), njemu je to bilo prekomplicirano i htio je da vratim na original (stock) firmware. Eh tu nastaju problemi. Idem doslovno po uputama, korak po korak ali ne mogu vratiti na stock. Svaki put nakon sto napravim naredbu dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2 i ugasim router, te promjenim IP adresu u 192.168.2.16, on ne poteže firmware sa kompa već opet pokazuje failsafe UI na 192.168.1.1. TFTP je pokrenut, nema AV software-a, firewall je isključen. Probao sam sa Ubuntu-a, i sad sa friške instalacije XP-a Znači kad god ukucam secondary, i restartam router s novom IP adresom on ne poteže novi runtime_image.bin iako je sve podešeno od slova do slova prema uputama na prvoj strani. Stalno se pali failsafe ui na 1.1 i preko njega mogu staviti i DD-WRT i OpenWRT, to radi bez frke. Ali nazad na stock neće ni za živu glavu. Ima li tko pametan savjet? P.S. prema uputama s prve strane sam već par komada vratio na stock, ali ovaj je tvrdoglav |
18.04.2013., 23:18 | #993 | |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
19.04.2013., 08:43 | #994 |
Postovi: 3,755
ma to i ja mislim. Sjećam se od prije, kad sam nasnimio secondary i sa dd-om presnimio particiju, nakon restarta su blinkale VLAN i VOIP lampice te je onda preko TFTP-a pokupio image tj stock firmware i fleshao ga. Sad te lampice uopće ne blinkaju. Probao sam sve moguće opcije, XP instalacija je friška samo za to, nema antivirusnog, firewall je isključen, više ne znam što pokušati |
19.04.2013., 11:57 | #995 | |
Postovi: 8
Par postova prije ima o tome (ja pitao jer me isto mucilo flashanje sprzenog uboot-a). |
19.04.2013., 12:54 | #996 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...allparts.image u njemu su sve particije, ali nemoj flashati sa dd, nego sa: mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary ime particije je ili secondary, ili secondary_boot,(ovaj zadnji dio komande) pa probaj tako. |
19.04.2013., 13:05 | #997 | |
Postovi: 3,755
19.04.2013., 13:58 | #998 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: u kući
Postovi: 7
Imao sam isti problem, htio sam vratiti original FW ali nije radilo, uvijek me baca u Failsafe UI. Skužio sam u čemu je u stvari problem, kad mjenjaš DD-wrt openWRT i slične imageove mjenjaš samo runtime image, secondary boot ostaje, a taj failsafe UI je dio secondary boota, da bi vratio original moraš fleshat original secondary boot. I to radiš s dd naredbom, samo je u tutorijalu pogreška i flasha se secondary boot na particiju za runtime i zato se on ne pokreće već baca nazad u FailsafeUI koji je zapravo trebao biti zamjenjen. Ono što treba napraviti je upisati cat /proc/partitions i vidjeti koja je particija od secondray boota pa flashat na nju. Pazi ako flashas krivu particiju vjerojatno ćeš ubiti router. |
19.04.2013., 22:04 | #999 |
Postovi: 3,755
Update: problem riješen! Kao prvo ovo su bile particije: Riješenje problema je bilo sljedeće: 1. u web sučelju u OpenWRT-u sam stavio update firmware kojeg je kolega Delboy predložio: LINK 2. Preko wiscp-a sam se spojio na router preko SCP protokola te na tmp nasnimio secondary koji je predložen: ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens...ndary_boot.img 3. Spojio sam se sa Putty-em na router i izvršio ovu komandu: mtd write /tmp/secondary_boot.img secondary tad mi je javio da je nasnimio image na particiju. 4. Nakon toga sam ugasio router, podesio ip adresu na 192.168.2.16, pokrenuo TFTP (64 bit) te sam ga podesio prema uputama s prve strane. 5. Kad sam upalio router, blinkale su VOIP i WLAN lampice te je router potegnuo image bez problema preko TFTP-a. Sve je rađeno na Windowsima 7 PRO x64, ugašen je firewall i privreno disejblan antivirusni (Microsoft Security Essentials). Zahvaljujem kolegama na pomoći EDIT: Na stock firmware-u mi ne prepoznaje usb stickove, dok je na ovom VOIP image-u sve radilo iz prve. Prepoznaje sve stickove, Wireless radi, Voip radi, odličan build! Code:
GOLI: openwrt36088.image VOIP: openwrt36088-voip.image Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 20.04.2013. u 09:43. |
20.04.2013., 01:03 | #1000 | |
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,206
Koliko se sjećam ima onaj TFTP za flashanje ako nemožeš nikako pristupit |
21.04.2013., 23:23 | #1001 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 127
Stavio sam ovaj openwrt36088-voip.image i stvarno sve besprijekorno funkcionira, ali me zanima pošto vidim da se radi o OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 (release candidade) sa tamo kraja 2012, a vidim da ima za skinuti i OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 od prije par dana, da li je preporučljivo da ga flešnem sa OpenWrt Attitude Adjustment 12.09 il da ga ipak ostavim na "rc-1" ? Hvala. |
21.04.2013., 23:44 | #1002 | |
Postovi: 12
Koliko vidim u Attitude Adjustment vise nitko ni ne dira, konkretno od tad do danas je bio samo jedan commit u njega (nekakav fix za mac80211). Ukratko, nista neces dobiti sa 12.09 a izgubit ces usb patch i ostale postavke sto sam ubacio u image. |
21.04.2013., 23:50 | #1003 | |
Postovi: 127
22.04.2013., 00:01 | #1004 | |
Postovi: 12
Pogledaj: http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=965 http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=978 |
22.04.2013., 00:11 | #1005 |
Lokacija: u kući
Postovi: 7
34 stranice na forumi je postalo nepregledno i nikako mi se ne sviđa ovaj search. Zato sam si napravio pdf sa svim stranicama da lakše pretražujem temu i kad nešto zaboravim ne moram misliti na kojoj je stranici to bilo. Pa evo djelim taj PDF. |
25.04.2013., 14:04 | #1007 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
kolega kaze da je na dd-wrt po defaultu upaljen usb sofrwerski? |
25.04.2013., 22:36 | #1008 |
Postovi: 2,707
Ne znam jel sam to već pitao ili ne, koja bi konkretna korist bila za mene kao kućnog korisnika, da pročitam svih 26 stranica i da utrošim nekoliko sati čitanja...? Koristim Iskon Solo 10Mbps.
MC |
26.04.2013., 06:42 | #1010 |
Postovi: 2,707
Imam 2 Laptopa, Buffalo NAS LinkStation i WDTVLive. Torrent Server mi može biti i NAS, znači, preskačem temu Hvala
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 26.04.2013. u 06:54. |
26.04.2013., 10:06 | #1011 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: hr
Postovi: 17
MiniDLNA na DD-WRT
Baš s kolegom istražujemo temu, pa je pitanje, da li je itko probao na bilo kojoj verziji wrt-a MiniDLNA i kako to radi? Thanks! |
26.04.2013., 13:25 | #1012 |
Postovi: 637
korisitite xbmc i netrebaju Vam nikakvi upnp-ovi.. |
26.04.2013., 13:27 | #1013 |
Lokacija: hr
Postovi: 17
Rado, imaš ideju kako ga instalirati na Samsung Smart TV serije 6100? Riješio bi me puno nervoze u životu |
26.04.2013., 14:52 | #1014 |
Postovi: 637
rasbmc toliko o Smart seriji |
26.04.2013., 20:00 | #1017 |
Mr. V
Postovi: 149
Pitanje jedno. Da li tko ima iskustva kolike velicine mogu ubaciti usb memoriju u sx763, tj koliki je maksimum. Ima na sebi openwrt, ako to sta znaci.
people should not be afraid of their governments. governments should be afraid of their people |
26.04.2013., 22:19 | #1018 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: cro
Postovi: 7
wrsho openwrt problem
ubacio sam openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-squashfs sa vrshove stranice i nikako da dobijem adsl vezu , evo config file: inace sam na optimi preko t -coma moze neka pomoc? config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option ports '4 3 2 1 5t' config adsl-device 'adsl' option fwannex 'b' option annex 'b' config atm-bridge 'atm' option unit '0' option encaps 'llc' option payload 'bridged' option vci '33' option vpi '0' config interface 'wan' option ifname 'nas0' option proto 'pppoe' option username '******@optinet@optima-dsl3' option password '*****' |
27.04.2013., 07:45 | #1019 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
Serial port
Zeznio sam stvar pri vraćanju originalnog fw-a i jedini način da moj sx proradi je stavljanje fw-a preko serial porta. Znali netko kako se to radi? Zašto moj sx neradi....kratki opis: ...odlučih vratit sx763 na originalni fw i nakon što sam prebacio secondary bootloader u tmp folder u routeru moja 4-godišnja kći isključi router (baš joj je bio zgodan taj crni gumbić iza) i od onda ništa ne mogu. Preko winscp-a ne mogu unutra, niti putty reagira. Pokušao sam sa Linux-om (Ubuntu)...0 bodova. Pokušo sam hardreset 20X....0 bodova! ...Nikky mi je rekao da jedini način stavljanje fw-a ide preko serial porta Zadnje izmijenjeno od: sambozic. 27.04.2013. u 07:54. |
27.04.2013., 15:13 | #1020 | |
Postovi: 8
