04.03.2021., 18:03 | #4201 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,034
NHF i znam da se o ukusima se ne raspravlja, ali kad već pitaš javno....naravno novci su tvoji BTW i da pomaknu zarez u livo, pa da sami kejs košta 46,19$ (- 2$ šugavog popusta) taj no name drek bi zaobiša ka peder Erotiku
Pomelo mi sig -.- |
04.03.2021., 18:39 | #4202 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,179
ma ne ljutim se ja. imam još par favorita: https://www.aliexpress.com/item/1005...%2315608%23143 https://www.aliexpress.com/item/4000...%2315617%23868 https://www.gearbest.com/computer-ca...ml?wid=2000001 https://www.banggood.com/GAMEKM-M-AT...rmmds=category ali za sada tenkić mi je najdraži |
07.04.2021., 21:14 | #4203 |
1
Postovi: 3,347
Trebam pomoć imam kaos u glavi znači imam Coolermaster Advanced X2 kućište i nebi ga mijenjao jer mi je stvarno super i fino sam si ga izmodificirao maknuo sve kaveze unutra da mi stane 2080 Ti i umjesto 1x 140mm napred sam složio da imam 2x140mm ventiće itd. I uglavnom došlo je vrijeme da zamijenim ploču jer mi je trenutna malo u banani pa ide na garanciju i ostajem bez ploče na mjesec i pol. E sad ono šta sam htio je uzet drugu ploču no sve ove koje sam htio su EATX, a meni ta veličina ne stane u kućište Današnja kućišta više nemaju dockove na gornjoj strani i to mi užasno fali jer znam često piknut gore neki ssd kad mi dođe gore ili hdd, a to mi ovo trenutno kućište ima i samo zato mi ga je žao mijenjat. E sad kad sam vam ispričao moju muku glavno pitanje s čim zamijeniti taj dock, htio bi imat nešto takvog opet na novom kućištu. Mislio sam si uzet kućište Fractal Meshify 2 jer sam ih slagao već par komada i zaljubio sam se. Još jedna stvar koja me muči da li uzet Temperd glass ediciju sa zatamljenim staklom ili da uzmem klasičnu željeznu stranicu jer mi je komp realno na podu i nitko ga niti ne vidi osim mene.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
08.04.2021., 10:27 | #4204 |
Postovi: 8,009
Sent from AS/400. |
08.04.2021., 13:22 | #4205 |
1
Postovi: 3,347
To mi je malo preveliko bilo pa sam uzeo klasicni oricov 3.5 za diskove tool free sa plasticnim slajderom gornjim kojeg sam maknuo. Ladica ima svoje napajanje i spojena je stalno na usb iza na ploci pa ako zatreba piknem u njega.
20.04.2021., 13:06 | #4208 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 320
Ekipa može koja preporuka kučišta do nekih cca 750 kn? Bitno bi bilo da je prozračno i da ima dobar airflow. Temper glass sa strane je plus. I mora biti bolje od mojeg Zalmana Z3 (ima 2 venta naprijed, 1 iza i 1 gore no svejedno grafička se u njemu fest grije i onda zuje glupi ventilatori njeni za poludit). |
20.04.2021., 14:22 | #4209 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,408
https://edigital.hr/kucista/fractal-...uciste-p305211 Test kućišta: http://www.pcekspert.com/clanak/frac...-r2-test/?pg=1 |
20.04.2021., 14:56 | #4212 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 101
2. Ovo upada u budžet - P400a |
20.04.2021., 19:57 | #4214 | |
Postovi: 16,119
Po meni, oba dobar izbor. Išao bi na Lian Li, čisto jer je to ipak Lian Li. A i hvale ga svi, kao best buy budžet kućište. |
21.04.2021., 05:44 | #4215 |
FC Bayern <3
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 255
Prema mojim skromnim istraživanjima Liam Li Lancool 215 je best buy (samo RGB treba ugasiti). Next best thing je Meshify 2 compact. |
21.04.2021., 07:35 | #4216 |
Lokacija: Gračac
Postovi: 454
Ne znam za Lian Li ali ja sam nedavno dobio Meshify 2 compact, i to je čudo od kućišta znači da se rastaviti lagano do najsitnijih detalja. Slaganje komponenti u njemu je bilo užitak. Jedino je kao što i ime kaže malo manje kućište ali zato sam ga i tražio. I cjenovno je skuplje od Lian Li ali bi rekao da je Fractal vrh ponude što se tiče kućišta. Pitanje je jedini želiš li platiti razliku u cijeni. Poslano sa mog POCO F2 Pro koristeći Tapatalk |
21.04.2021., 07:36 | #4217 |
Postovi: 320
Lian Li 215 naspram Phanteksa P400a, koji bi imao tiše ventove? Ima i Lian fan kontroler na kučištu za podesiti brzinu vrtnje ventova? Koliko sam vidio Phanteks ima i to sa 3 stupnja podešavanja ventova. I koliko bih recimo mogao očekivati manje temperature komponenata ako kupim jedno od tih kučišta? Ispričavam se na puno pitanja i podpitanja |
21.04.2021., 08:06 | #4219 | |
Lokacija: Gračac
Postovi: 454
21.04.2021., 08:46 | #4220 |
Postovi: 12,445
21.04.2021., 10:19 | #4221 |
Postovi: 33,353
Npr. kvaliteta izrade i materijala. Phanteks se poboljšao u odnosu na svoje početke, ali i dalje je ispod LL-a.
21.04.2021., 13:31 | #4222 | |
Postovi: 101
Uostalom najbolje je da kolega pogleda par videa npr. na GamersNexus i prosudi sam. |
21.04.2021., 14:12 | #4223 | |
Postovi: 12,445
Materijal iskreno neznam razlikovat, a minuse u kvaliteti izrade takodjer nisam nasao kod oba. Zato budi konkretan i napisi koja je to razlika da bi to bilo vidljivo okom ili opipom.
21.04.2021., 15:52 | #4224 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Phantex 400a nije ništa lošije ni bolje kučište. Ako hoćeš dobro kučište daj 900kn i uzmi Lancoola II mesh ili rgb.Bar ćeš dobiti kvalitetu koja vrijedi tih 900kn! Ili nekog Fractala ako imaš malo deblji budget!
Phil of the future! |
21.04.2021., 22:06 | #4225 |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: Noakhali
Postovi: 1
Koristim Cooler Master HAF XB EVO i ovo je jedan od najboljih slučajeva koje sam ikad koristio. Možete provjeriti članak pod nazivom Best Smallest ATX Case da biste saznali više detalja o njemu. |
21.04.2021., 23:28 | #4226 | |
Postovi: 679
Konačno 5900x diše punim plućima i temperature u load-u sada mi ne idu preko 75C (Cinebench). |
22.04.2021., 15:39 | #4227 |
Postovi: 320
Ako bih se odlučio protegnuti još malo, recimo do nekih 1000-1100 kn, onda bih dosta bolje i kvalitetnije kučište dobio? I tu je neki best buy Fractal Define R7 Compact i/ili Meshify C? Tako nešto? S time da sam malo limitiran prostorom gdje bi komp išao pa mi ne bi pasalo zasada barem kučište šire od nekih 23 cm. |
22.04.2021., 21:27 | #4228 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Vidim da ciljaš na airflow kučište.Najbolje do 1000kn je lancool II performance. Imaš od Fractala meshify II i od Phantexa 500a,ali su skuplja 200-300kn ,a nisu bolja po ničemu. Odnosno ,malo su veća dimenzijama,pa sad vidi koliko ti treba.Ali generalno,Lancool II je dovoljno za 99% bildova. Ja sam u svog ulupao još 1000kn ,da imam kako sam zamislio.Ali i po defaultu je hladio odlično.Bolje od konkurencije. Imaš i opciju Dynamica od Lian Lija ,ali treba u njega uložiti u hlađenje.
23.04.2021., 05:34 | #4230 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,036
Kvalitetan mesh sa sitnim rupicama. Samo obrišeš prednju masku tu i tamo.
