22.04.2021., 00:29 | #9661 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
22.04.2021., 09:57 | #9662 | |
Premijum
Postovi: 1,359
22.04.2021., 10:23 | #9663 |
Postovi: 18,390
28.04.2021., 21:12 | #9664 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 237
pozzz... evo vec se neko vrijeme mucim u bespucima interneta a da nisam nasao ono sto mi treba, pa da probam ovdje... imam Samsung A 21s 3/32 i ne mogu nikako skuzit kako prebacit a i instalirati nove aplikacije na SD karticu, ipak je 32GB malo prostora... hvala
https://bikeforphoto.blogspot.hr/ |
29.04.2021., 19:43 | #9665 |
TK
Postovi: 1,088
Ta opcija nije moguća za baš sve aplikacije no većinu bi morao moći tako da odeš u Postavke -> Apps -> klikneš na aplikaciju koju želiš premjestiti i pogledaš u opcijama, najvjerojatnije pod storage. Moj mob nema SD karticu pa nema te opcije da ti točno pogledam.
29.04.2021., 21:29 | #9666 |
Postovi: 7,928
Vecinu aplikacija ne mozes instalirati na karticu ali neke vece aplikacije koje imaju doata data fajlova mozes tako da ides na aplikacije-imeaplikacije-pohrana-promijeni ako se vidi opcija. Poslano sa mog SM-A715F koristeći Tapatalk |
30.04.2021., 12:20 | #9667 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 237
hvala svima na odgovorima... da, izgleda da se po difoltu aplikacije instaliraju na unutarnju memoriju i da nema mogucnosti da se prenesu na SD karticu kad su instalirane... pomislio sam mozda da postoji neka mogucnost da se to otkljuca u onim dodatnim softverskim opcijama... lp
08.05.2021., 11:30 | #9668 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 377
Galaxy A52 5G ili Galaxy S20FE 4G (Exynos) ? Kakva je situacija s S20FE sad nakon tih pustih ažuriranja, dali je ta fama sa pregrijavanjem toliki problem, baterija ?? Ako ima tko FE 4G, molio bih mišljenje iz prve ruke. |
08.05.2021., 12:25 | #9669 |
Postovi: 7,928
Pregrijavanje jos uvijek postoji, najvise tokom koristenja npr whatsapp, viber video poziva ,nakon 10ak minuta se mobitel cak sam ugasi iz sigurnosnih razloga. Reklamacija ne riješava problem. Cekaju se sljedeca azuriranja Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk |
08.05.2021., 16:12 | #9672 | |
Postovi: 7,928
08.05.2021., 16:33 | #9673 |
Postovi: 541
Imam ga i ja, igram Cod tu i tamo i ugrije se ali mi se ne gasi app. Kod koristenja navedenih app tipa Viber, WA video poziva se meni ne gasi. Ono sta sam primijetio da mi gasi appove kod koristenja istih dok mi je prijenosni punjac spojen, tako da ga to "duplo" grijanje ubije vjerojatno ali opet ne svaki put. Baterija je osrednja, radni dan di mi je los signal (stalno mijenja od edge do 4g), 50ak poziva, 15ak mailova, pregledavanja razno raznih dokumenata, surfanja... Sve skupa cca 3h SOTa plus video pozivi oko 13h sam na 20ak posto batt (skinem ga sa punjaca oko 5.30 ujutro). Tijekom vikenda kad je spojen na wifi, dosta surfanja itd izdrzi dan bez problema. Poslano sa mog SM-G780F koristeći Tapatalk |
08.05.2021., 19:48 | #9674 |
Postovi: 7,928
Navodno ce biti riješeno sa sljedećim updateom. https://piunikaweb.com/2021/05/06/sa...-drain-issues/ Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk |
09.05.2021., 10:11 | #9675 |
Postovi: 377
Mislim da ću uzet onda FE, pa kud puklo da puklo. Opcija mi je ili to ili A52 5G, ovo ostalo mi je sve nekako previše skupo obzirom na mane/vrline. Xiaomi mi više ne igra ulogu apsolutno nikakvu, tako da mi ostaje ili A52 5G ili S20FE sa Exynosom, a da je cjenovno onako pristojno i da mi se sviđa. |
09.05.2021., 11:24 | #9676 |
Postovi: 8,761
Sve se bojim kako ce to izhendlati. Konzervativije nastimati cpu scheduler i natjerati ga da cesce dropa boost frekvencije pa zavrsis s mobom koji je hladniji i sporiji? A ljeto stize, nocna mora svih toplijih telefona #nexus6p
09.05.2021., 13:21 | #9677 |
Postovi: 7,314
Kad sjetim koliko je bio dobar 6P. Čudo od mobitela koju radi odlične fotke i nije grijao u odnosu "the pečnica" zvani HTC M9 |
09.05.2021., 14:02 | #9678 | |
Postovi: 7,928
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: spawn. 09.05.2021. u 18:57. |
16.05.2021., 19:15 | #9679 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 880
Kolko je dobar ili loš vibracijski motor na galaxy a71. Imam taj mob i usporedba tog sa galaxy a8 2018, je da galaxy A8 2018 ima puno bolju vibraciju općenito, kod stiskanja tipka back, home, recent apps. Jel to zbog toga što taj mob ima metal frame, spram galaxy a71 koji ima plastic frame ili je jednostavno kvaliteta u pitanju.. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
31.05.2021., 08:07 | #9681 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,673
31.05.2021., 11:32 | #9684 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,673
31.05.2021., 11:50 | #9685 |
Lokacija: Livno
Postovi: 369
31.05.2021., 15:22 | #9687 |
Lokacija: Livno
Postovi: 369
Riješio problem. Otišao u Postavke > Aplikacije > Google Play Store > Prisilno zaustavi > Pohrana > Obriši podatke, izašao iz toga, zatim sam otvorio Usluge za Google Play > Prisilno zaustavi > Pohrana > Uprav. memorijom, izašao iz toga, restartao telefon i to je to. |
31.05.2021., 16:17 | #9688 |
Postovi: 8,761
Zanimljivo. Mene ta lista prati uvijek i svugdje jos od 2010-te, cak i nakon factory reseta ili promjene x mobitela. Provjeri jos koji put, vjerojatno je Playstore nije povukao sa servera. Jos mi je zanimljivije sto nemas X pored svake stavke. Malo sam gledao i uopce ne mogu skuziti kako taj X ugasiti, a kamoli upaliti. Sjecam se da ga vec jako dugo imam jer svako par mjeseci pobrisem hrpu appova koje random isprobam i ostanu na listi, a ne zelim ih.
31.05.2021., 16:46 | #9689 |
Lokacija: Livno
Postovi: 369
Od svih aplikacija u Zbirci samo jedan dio je imao 'X' dok ostale aplikacije to nisu imale. Ove s 'X' sam maknuo bez problema. Dolje u dnu je bila obavijest da je u Zbirci lista aplikacija koje sam nekada bio instalirao ili su neke instalirane na drugim uređajima i da ih mogu instalirati ako želim bez traženja istih. Ovako nekako u ovom kontekstu. |
