22.05.2007., 22:22 | #1 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
ANTEC P182
56K WARNING Eto dragi moji forumaši kratak prikaz i review Antec P182 kućišta za one koje zanima dizajn, kako izgleda iznutra, prednosti i mane... Prije tjedan dana nabavih ga po cijeni od 1160 kuna (60 kuna više od Antec P180). Njegova skuplja verzija Antec P182 SE košta 1680kn, a razlika je samo što ima zrcalni finish izvana, crno lakiranu unutrašnjost i led lampicu unutar kućišta - dok je raspored iznutra odentičan kao na P182. Tražio sam kućište koje je prvenstveno tiho, ima dobro riješeno skrivanje kablova, lako su mu dostupne sve komponente i dobro hlađenje. Dolazi dobro zapakiran u velikoj kutiji sa stiroporom. Ima zaljepljene zaštitne folije na stranicama da se ne ogrebu. U kućištu priručnik sa priborom i kutijica sa šarafićima te već montirana tri Antec 120mm fana sa regulatorima brzine. Boja kućišta izvana je gun metal, djeluje robusno i ima dosta kvalitetne plastike, metala i aluminija. Ispod kućišta se nalazi silikonska guma tako da se ne skliže. Vrata se mogu otvarati za 280 stupnjeva i dobro ublažavaju buku od prednjeg venta na 1000 okretaja. Imaju magnet i dobro su napravljena. Prvi put kad se otvore skroz paralelno sa bočnom stranicom jako kvrcnu. Pomislio sam - *ebemu razvalio sam vrata i sledio se Nakon toga se otvaraju bez problema. Naprijed se nalaze dvoja vratašca sa mrežicom za prašinu koja se lako skida i čisti a dobro obavlja svoju funkciju. Na optičke pogone se lako stavlja vodilica pa se klik-klak kliznim mehanizmom lako stavljaju i vade izvana. Vidimo još 2 HD ledice i 1 power ledicu plave boje. 2 USB konektora, 1 firewire te komektori za slušalice. Reset i power switch. Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 16.08.2007. u 19:45. |
22.05.2007., 22:39 | #2 |
Postovi: 130
koja je ralika izmedu tog i p180 ? imam p180 i nisam bas zadovoljan, moglo bi se reci da je kucste za broj premalo tj. sve je unutra na knap full atx ide od ruba do ruba ak imas konektore na rubu ploce ko ja hmmm, takodjer probaj ugurat 4 diska u donji dio i spojit ih s napajanjem imam 6 diskova i 2 dvd-a zica ko u prici gumb za paljenje su mogli staviti s vanjske strane inace kuciste je zakon sto se tice kvalitete izrade, vibracija i naravno tisine jedno me bocka to sto su ga mogli malo veceg napraviti poz
__________________ |
22.05.2007., 22:42 | #3 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
Bočne stranice imaju zvučnu izolaciju. Kućište je fino napravljeno bez oštrih rubova. Uzduž bočnih stranica je silikonirano da ne prenosi vibracije. Napajanje isto ima silikonske trake da ne vibrira u kavezu. Može se pričvrstiti i bez kaveza sa 4 vijka - samo straga. U kavez sjedne jedva na milimetar. Okrenuo san vent napajanja prema gore, ali se može i prema dolje, svejedno je.. U napajanje puše Antec 120mm fan sa regulatorom okretaja. Fan hladi okomite diskove i napajanje. Oko napajanja, na stražnjoj maski se nalaze otvori za zrak koje je forumaš "foxman" zalijepio flasterom radi bolje struje zraka(da se prisili da napajanje vuče zrak sa prednje maske)..Probao sam i ja ali ne daje ništa spektakularno kod hlađenja diskova i napajanja.. |
22.05.2007., 22:58 | #4 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
U donji kavez stanu 4 diska. Lako se vadi (odvrne se rukom 1 veći vijak). Kavez ima silikonske kapice i posebne vijke. U gornji kavez stanu 2 diska vodoravno. Ako se gornji kavez makne tada stanu 2 nvidia 8800 gtx grafičke kartice u SLI. Gornji kavez hladi jedan 120mm Zalman na 1000 okretaja koji se ne dobije s kućištem. |
22.05.2007., 23:07 | #5 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
22.05.2007., 23:07 | #6 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Kako stvari stoje s kablovanjem jer u P180 horror živi.Treba sam uzet CM Stacker...
Suck Satan's cock |
22.05.2007., 23:15 | #7 |
Postovi: 130
ova 4 diska u donji kavez stavljas samo jednom i molis se da ih netreba vise vaditi van :P takodjer razmak izmedju ventilatora i kablova od napajanja i kablova od diskova je uzasan. tj velika je vjerovatnost da buju zablokirali vent
22.05.2007., 23:36 | #9 |
Postovi: 238
U ADM-u je to kućište 1020 kn, samo što dolazi u kutiji od 180. Ne treba sad pljuvat po kučištu jer isto nije loše, a to govori bivši vlassnik Stacker-a. Usporedba sa Stackerom: prostor (s oba dvije ruke staviš u kućište radiš u njemu ) i hlađenje na strani Stackera (na njemu sam imao 3x120mm), tišina i izgled po mom mišljenju definitivno na strani Anteca |
22.05.2007., 23:46 | #10 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
Sa modularnim Taganom kablovi se daju fino provesti iza ploče. Sa kućištem se dobiju i vezice za kablove. Iznad ploče i sa strane se nalaze otvori za provođenje i skrivanje kablova. Između napajanja i ploče nalaze se 2 otvora za kablove koji su pomični. Iza gornjeg kaveza za diskove(mala crna) nalazi se kutijica za vijke, novac ili nakit |
22.05.2007., 23:57 | #11 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 485
Svaka cast na izboru. Ja imam P180B, koji je trenutno masakriran i izmrcvaren. Baci pogled na moj work log, mozda ti da kakvu ideju.
::: < The MONOLITH Project > ::: Antec P180B Mod |
23.05.2007., 00:19 | #12 |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
Nekakav rezime bi bio: pozitivno: -dovoljno mjesta za rad u kućištu -laka izmjena komponenata -izvrsna zvučna izolacija( kad se zatvore vrata nečujno je) -kablovi se mogu izvrsno sakriti -kvalitetna izrada i materijal -otvori za vodeno hlađenje -3x120mm ventilatori sa regulatorom -mjesta za 2x120mm koji se mogu dodati -mrežice za prašinu -odličan vanjski dizajn -izvrstan unutarnji termalni dizajn -dizajnirano u suradnji Antec i www.silentpcreview.com negativno: -plastične zakačke na bočnim stranicama koje mogu puknuti ako se forsira(naročito iza ploče zbog kablova) -tricky stavljanje napajanja u kavez(ide na milimetar) -kablovi od diskova iz donjeg kaveza mogu zapesti za ventilator ako se ne pripazi kod sprovođenja kablova -gornji ventilator otkazao nakon tjedan dana -1 plava hdd ledica izgorila nakon tjedan dana(srećom ima dvije) U svakom slučaju po meni ocjena 9,5 od 10. Svaka pitanja i prijedlozi su dobrodošli. Respect: Xenomorph, brashnaiputra, ^SuperUnknown^, Kurtz, Masni.. Zadnje izmijenjeno od: zlikovski. 29.05.2007. u 16:47. |
23.05.2007., 00:37 | #13 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 506
To kaj se može nabavit P182 u kutiji od P180 je stvar sreće kak naletiš, jer su ga kinezi krivo zapakirali A sad usporedba sa starim Stackerom: -stacker je big tower, što povlači sa sobom više mjesta ali i više buke -crossflow fan na stackeru je fenomenalan jer skida 10 stupnjeva celzijusa na svim komponentama na ploči -neke revizije stackera nemaju pravi kut pa grafička kartica ne sjedne najbolje -Koliko ventova i kaveza za diskove dobiješ sa stackerom?? -kablovi se isto super daju sakriti Stacker je hladniji ali i bučniji..pa ti sad biraj Po meni Stacker i P182 dva najbolja kućišta. Citiraj:
