#2671 |
smeghead
Postovi: 3,195
stigao aw3225qf i nisam se razocarao mislio sam da cu primjetiti onaj ljubicasti ekran koji mi je bio najveci strah kod QD oleda, ali ga uopce ne primjecujem, a imam jedno malo pomocno svijetlo i drugi monitor do njega koji svijetli kod UE5 igri (oblivion i outer worlds 2)fps drop s 1440p fsr quality na 4k performance je otprilike s 120fpsa na 90, sta mi je jos uvjek dosta FPSa, i ako zatreba mogu upaliti frejm gen kao zadnju opciju |
#2672 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Za ljubičastu crnu ćeš ipak trebati malo više svjetla, i to direktnog u ekran ![]() Nije tako strašan prelazak sa 1440p na 4k, plus što upscale tehnike općenito rade bolje na 4k nego na 1440p |
#2673 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Slažem neki “pametniji” desk setup za produktivnost. Uglavnom se sve vrti oko rješenja s dva ili više monitora, ali meni bi idealno bilo imati jedan izlaz jer koristim lap koji ima samo jedan izlaz direktno sa grafičke kartice. U tom slučaju realno dolaze u obzir samo ultrawide modeli 32:9. Za konkretnu površinu bilo bi u redu valjda 57" kao zamjena za 2 x 32", no cijene Samsung Odyssey ili Arc su astronomske. Za cjenovno prihvatljivije rješenje najveći dostupni modeli su 49", koji praktički zamjenjuju dva 27" monitora jedan do drugog. Za oko mi je zapeo Titan Army G49E9R — na nekakvoj je akciji trenutno a i naišao sam na informaciju da koriste Samsungove panele. Specifikacije izgledaju više nego solidno. Ima li netko iskustva sa Titan Army brandom? +++ Dodatno, nakon par dana daljnjeg kopanja naletim na nešto zanimljivo: dual-monitor setup 2 x 32", ali jedan iznad drugog, gdje je donji monitor gotovo položen na stol, tj. pod jako malim kutom. Na prvu pomislim nepraktično je, zauzima hrpu mjesta na stolu, čudno izgleda a i kako uopće sjediti i gledati prema dolje? Ali nakon što sam pročitao članak na tu temu, moram priznati da ima smisla. Postoji nekoliko zanimljivih prednosti: ⦁ zapravo više ergo položaj glave, vrata i ramena, ⦁ manji strain očiju, ⦁ brži fokus jer se ne gleda lijevo-desno (što je veća udaljenost i traži zakretanje glave) nego gore-dolje, Vidite članak: https://note.com/suwash/n/n10eab7413091 Video na tu temu: https://www.youtube.com/watch?v=wgOOqPO1_68 Kako vam se čini ovo rješenje u praksi? Koristi li netko ovakav setup? |
#2674 |
Postovi: 2,137
Mogu samo reći これまで使っていたエルゴトロンHXでは天板背面ギリギリにモニターを固定できません。乗り換えが必要でした Volio bih to isprobati. Inače ako probate zakretati oči do kraja prema gore,dolje,lijevo,desno - vjerojatno je prema dolje najmanje neugodno. Barem tako meni. |
#2675 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Od jučer se družim sa Titan Army G49E9R, pa evo nekoliko utisaka: OLED panel je fantastičan – slika je stvarno odlična. Ima dosta ugrađenih opcija za OLED care pa se tu može poigrati ako se netko baš boji burnina. Deklarirana svjetlina je 250 cd/m², što mi se činilo premalo u odnosu na Dell monitor G2724D kojeg sam do sada koristio kao glavni. Navedeni Dell ima 400cd/m2 i znatno je svjetliji od integriranog ekrana na laptopu koji je na 300 cd/m². U radu se G49E9R čini još svjetliji, tako da svjetlina def nije problem. U prostoriji sa slabijim osvjetljenjem svjetline ima i više nego dovoljno; čak sam je smanjio na 90%. U jako osvijetljenoj prostoriji svjetlina ne predstavlja problem – veći problem su refleksije i zakrivljenost ekrana. Rezolucija i fizička veličina su doslovno kao 2 x 27“. Scaling držim na 125% za ugodan rad. Odlično je što se na ovakvoj širini ekrana mogu koristiti sve preporučene vertikalne raspodjele prozora. Najčešće koristim 25%-50%-25%, glavni prozor mi je u sredini s pomoćnim prozorima sa strane, što s horizontalnim dual-monitor setupom nije moguće. Zakrivljenost ekrana mi zasad predstavlja najveći problem –neobično je i trebati će navikavanja. Što se periferije tiče, za jedan OLED monitor kućište je iznenađujuće debelo, vjerojatno zbog hlađenja. Plastika djeluje tanko i jeftino. Rub oko ekrana je prilično širok. Postolje je veliko i zauzima puno prostora, pa je za optimalno iskorištavanje stola nužan nosač za monitor. Za 49" monitore postoje nosači do max 20 kg koji koštaju dvostruko više od standardnih. Ovaj monitor je cca 12kg, uzeo sam SBOX LCD-C49 za 60 € i moram priznati da je dovoljno robustan i čvrst – više problema stvara klimavost samog stola. Stražnje osvjetljenje je potpuno beskorisno i zapravo smeta. Po danu se ne vidi, a po noći je samo distrakcija. Nisam još detaljno istražio opcije, ali na osnovnim postavkama boje se izmjenjuju prebrzo. Odmah sam ga ugasio. Samo se uključilo nakon jutarnjeg pokretanja računala, opet sam ga ugasio. Definitivno ne treba računati da ima ikakvo osvjetljenje za noćni rad kao lampa ili ledice iza. Bolje je od 2 horizontalno postavljena monitora, no stalno okretanje glave lijevo-desno tijekom rada je izraženije. Sa 2 fizički odvojena monitora jedan je uvijek glavni i u njega se većinu vremena gleda, dok je drugi više za referenciranje i pregled nekog manje važnog sadržaja. Trenutno stalno petljam sa prozorima gdje će što stajati i okrećem glavu kao da pogledom pratim automobile koji prolaze cestom. Vjerojatno je to tako samo na početku dok sve ne „sjedne“. Što se tiče igranja, na nekim naslovima je super jer zbilja više vidiš (BF6), a na nekima je nepotrebno. Npr. AOE4 ima deformacije pri rubovima ekrana da postaje čudno i zapravo ne želim u to gledati. Nitko ne priča o tome. AOE4 sam igrao na 34“ wide iiyami i tamo je bilo taman. Po meni je nepotrebno imati pad u FPS zbog renderiranja slike koja ti je deformirana i u perifernom dijelu vida. Neki naslovi imaju opciju odabira rezolucije 5120x1440 ali kada ju odaberem ništa se ne desi, npr. Riftbreaker i HOMM GE. Zanimljivo je da nema ponuđene opcije za 21:9 format, dakle ili 16:9 ili 32:9 pa ako radi super (u win također). |
#2678 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Ima netko iskustva sa profi monitorima poput Dell U4025QW? Ili LG 40U990A-W?
I Read Logs So You Don’t Have To |
#2679 |
Postovi: 27
Što mislite o Asus 32" ROG Strix XG32AQ, Fast IPS, gaming, Adaptive-Sync 175Hz, 1ms (GTG), HDR600, 2xHDMI, DP, 2xUSB 3.2, 2K, iako je već 3 godine na tržištu ? Ima li nešto bolje u cjenovnom rangu oko 300 €? |
#2680 |
Postovi: 17,143
Malo slabiji kontrast, ostalo sve ok. Jako dobar monitor za tu lovu. |
#2681 |
Fresh Juice
Postovi: 4,586
Kakav je ovaj monitor, samsung G5 G55C? Namjena 98% za posao (excel prvenstveno), ovih 2% ako spojim plejku. Upgrejdao sam home office i s novim stolom trenutni monitor mi premali postao. Ovaj se za tu lovu čini okej, ne znam, možda i griješim. Ili ima neki drugi best buy do 300€? |
#2682 |
Postovi: 17,143
Ja ti imam Odyssey G5 32" ali IPS, noviji model. Meni jako dobar. Nikad nisam imao neke ekstra skupe monitore, ali za rad i gaming, meni odličan. https://www.nabava.net/monitori/sams...16-9-605460431 |
#2684 |
Postovi: 166
Ekipa trebam preporuku nekog ultrawide monitora za rad (programiranje), narucio sam Samsung G9 OLED G93SD, ali imam dovoljno vremena za otkazati ako nadjem bolju opciju. Ono sto me muci kod tog G9 OLEDa je max svjetlina jer mi je stol u uredu tako postavljen da je monitor prema jugu i ugl. imam uvijek direktnog svjetla, ok mogu zamraciti ali to bas i ne zelim. Iako G9 ima neki "glare free" skeptican sam. Trazim nesto slicno 49" jer mi pase 32:9 aspect ratio i 110 ppi. Mozda bitna informacija je da sam na Macu, ali ok mogu izvuci 120hz za tu rezoluciju preko kvalitetnijeg kabela (USB C na DisplayPort). Koje su mi uopce alternative Dell U4025QW? Neki LG? |
#2685 |
Potato
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 36
Ja sam u sličnoj situaciji, pikiram Alienware AW3425DW s tim da bi bilo 70% browse/office/programiranje i 30% gaming. Malo me strah OLED-a u toj kombinaciji. Volio bi OLED, al dugoročno nije baš neka sreća sa puno statičnih elemenata na displayu i po netu vele da se osjeti text finging radi subpixel layouta. Sve mi se čini da ću na neki IPS ili VA kao kompromis. Ili čekati nove modele sa tandem oledom, al pitanje je kad će se oni pojaviti i koliko će koštati. |
#2686 |
Postovi: 724
Pozdrav, trebao bih preporuku za kupovinu 3 monitora -> 32'', 1440p, 144Hz+. Monitori će biti korišteni za Sim racing. Bitno je da je monitor brz, i da dobro prikazuje brze scene bez smearinga. Koji paneli su najbolji za to? Prikaz boja je manje bitan. G Sync i Free Sync ne koristim pa mi nisu bitni. Također bitno je da je bezel uzak sa bočnih strana. Zasada mi se svidio Acer Nitro XZ322QUP3bmiiphx. Jedino što mi na njemu ne paše je što je zakrivljen. Ima li nešto slično a da je ravan panel? Buđet je 150-250 EUR po komadu. Thx |
#2687 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,152
Listaj malo unazad i vidi spominjanje HP OMEN monitora. Jedan korisnik je takodje kupio bas taj monitor za sim setup. Vidi post 2559 pa dalje |
#2689 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 72
Pozdrav. Zanima me informacija najviše od osoba koje imaju 32" monitore ali na QHD rezoluciji. Trenutno imam 27" QHD, ali razmišljam kupiti veći. Sad pretežno koliko sam uspio preko gugla iskopati, svi pričaju da je 32" najidealniji za 4K. Ako se koristi za QHD da text nije baš najbolji za čitat, ikone su čudne.. Pa eto, ako može kakav info iz prve ruke bio bih zahvalan ![]() |
#2690 |
Postovi: 724
Po meni 32'' 2k - super kombinacija za gaming i multimediju. Ja sam na 34'' ultrawide 3440 x 1440. Za uredski rad, npr excel, programiranje i sl. bi mogao biti problem s pixelacijom i ne jasnim tekstom - ovisi od osobe do osobe. Ja ga gledam s malo veće udaljenosti cca 70-100cm i sve mi izgleda kristalno čisto. Ako glavu približim baš na blizu, 20-30cm, onda primjetim pixelaciju na tekstu. |
#2691 | |
Postovi: 72
Ok,hvala za info. Ma i sam se razmisljam između qhd i 4K. Za gaming mislim da mi je qhd i vise nego dovoljan. 4K grafe su malo skuplje. Ako računamo 5090. A 9070xt bi mi bila solidna za qhd. Ma i zbog programiranja bih najviše uzeo veći, jer praktički često koristim split screen. Text s jedne strane i IDE s druge. Pa bi mi pasalo da je veći monitor. To me najviše brinulo za text. Meni je udaljenost pretežno kako i kažu dok ispružiš ruku. Ajmo reći 50-70 cm 30 je definitivno preblizu ![]() Ovo sam našao guglajući :
Tak da ne znam 100% ni sam sada. Ili možda uzet ipak 4K, pa ako bude za gaming slabi fps, onda koristit FSR ili neku upscaling tehnologiju.. A kakva je situacija recimo ako na 4k monitoru gejmaš u 1440p ? Nije slika full screen ili se degradira ? Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 04.01.2026. u 17:07. |
#2692 |
Postovi: 724
Scaling (onaj u Windowsima) nije uopce losa stvar, ne moras to gledati kao nesto negativno. Taj scaling nema veze sa igrama i aplikacijama koje pokreces. Sve standalone aplikacije se vrte u svom scalingu nevezano za tu opciju. Meni osobno na 34'' 2k monitoru vise pase staviti taj scaling na 125-150% i sjesti 20cm dalje od monitora. Na 100% su mi tekst, ikone i opcenito svi GUI elementi presitni i moram se ili pribliziti ili skiljiti. Na 4k ces morati još veći postotak scalinga staviti jer je sve još sitnije nego na 2k. Gaming na rezoluciji koja nije nativna monitoru mi se nikako ne sviđa. Probao jednom prije 10 godina i više nikad. Eventualno nešto iskemijat da igru ostaviš na nativnoj rezoluciji, ali da ju downscalas sa 0.5 faktorom ako sama igra to podrzava i ima tu opciju. Moguce da postoji i neka SW varijanta od AMD ili nVidie koji to rade. Dosta modernih monitor panela izgube performanse panela kada ne vrte nativnu rezoluciju. Npr naraste im input lag, izgube G2G brzinu pixela, izgube flicker free i sl ... Nisam siguran koliko je ovo actually cesta pojava, ali moj monitor i neki drugi koje sam gledao kada sam ga kupovao moraju bit u nativnoj rezoluciji da bi radili kako treba. Trebaš negdje probati 2k 32'' i za 20 minuta ces vidjeti da li ti treba ili netreba 4k. Ako se odlucis za 4K, trebas imati u vidu da ces uvijek morati imati najnoviju/najskuplju grafu ako aktivno igras novije naslove. Ako igraš competitiv igre tipa CS, Valorant, ... bjezi od 4K. |
#2693 | |
Postovi: 72
Hvala ti za detaljno objašnjenje. Moram još vidit, dosta guglati i odlučit. Istina što kažeš. neki scaling mora biti jer će inače bit sitno previše. Ma razmišljao sam 4K prvenstveno kao future proof. Sad jesu poprilično skupe grafe za 4K, ali za koju godinu možda to ne bude slučaj pa da onda ne moram opet monitor uz GPU kupovati. Gledao sam ove QD Oled, lijepe su to boje i sve to stoji. Ali malo se pribojavam ovog Burn-ina kojeg svi spominju. Vidim da sad svi zapeli za MiniLed da je dobra alternativa za to. Ali poprilično su skupi kod nas. Nekako mi je zapeo ovaj 4K za oko, nije preskup a čini se ok: https://www.uzishop.hr/monitori/166569-monitor-msi-mag-322upf-32-uhd-ips-160hz-1ms-gtg-black.html?search_query=MSI+MAG+322&results=2 Šta misliš o tome ? Znaš možda nekog tko ga ima ili općenito tko ima sličan MSI monitor ? Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 04.01.2026. u 20:33. |
#2694 |
Postovi: 724
Futur proofanje nema nekog smisla. Ako ti treba 4k kupujes 4k. Ako ti treba 2k kupujes 2k. Ako si gamer moje misljenje je da 4k nije najbolji izbor. Pogotovo ako igraš nešto competitive ili online gdje je bitno da je FPS 120+. Ako igraš casual i ne smeta ti da igras na 50-60 FPS onda ok. Sigurno 4k izgleda jebeno, ali meni osobno je dobar FPS puno bitniji za bilo kakvo igranje pa cak i singleplayer. Teško da ce 4k gaming pojeftiniti u neko skorije vrijeme. Nova AAA igra će za 4k uvijek zahtijevati top tier grafu najnovije generacije. Svakako ti najbolje znas za sto ti treba i kako ces koristiti monitor, pa nemoj radi mene odustati od 4k. Mane 4k su low fps i skupe grafe, a ako ti to dvoje ne smeta zašto ne 4k. |
#2695 | |
Postovi: 72
Ipak ću 4K onaj s linka jer mi je to potrebnije zbog contenta koji mi je važniji od gaminga. Nekako mislim da neće dugo bit slučaj da za 4K će trebati najjače i najbrutalnije grafe. Jer polako i to napreduje, i s vremenom budu i mid-range grafe to vrtile s finim fpsom. Ako pogledaš, nekada je i 1440p rezolucija bila prejaka za grafičke kartice, a sad je to ajmo reći standard. Gledam sad na ovom CES, polako se najavljuju monitori sa 5K rezom. Tako da vjerujem da bude to trebalo najjače grafičke a da će 4K postat pristupačniji i onima s mid-range grafičkama. Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 11.01.2026. u 01:46. |
#2697 |
Datum registracije: Nov 2022
Postovi: 3
Pozdrav ja sam presao sa 27" na 34" 3440x1440 2k 180hz i cak mi je dobra slika i za gaming i za ostale stvari,cak i na ps5 ljepo izgleda iako je 2560x1440 al ga streca pa u svakom slucaju dobro ,4K ako nije dobar komp nista jedino plejka. |
#2698 |
Kostolomac
Postovi: 1,578
#2699 |
smeghead
Postovi: 3,195
ja se navikao na 4k i 9070xt ue5 igre nemos igrat na ultra detaljima bez optimiziranja+FSR, i frame gen(iako ga nikad skoro ne koristim) imam dodatni 1080p i 1440p monitor, ali jos nijednom nisam radio kompromis da radije igram na manjem monitoru s vise FPSa |
#2700 |
Postovi: 72
Ekipa koji scaling koristite na 32" 4K monitorima ? Stigao mi monitor jučer pa malo isprobavam. Isprobavao sam na 125% ali mi se čini za čitanje texta da mi se oči naprežu malo i prestino mi to. Nekako mi najbolje paše 150. Najoštrije je i najugodnije za čitat. Istina da je to kao zoom neki jer mali dio ekrana izgubiš. Ali bolje i tako nego oči naprezat. Bar meni ![]() I koji omjer za brigtness i contrast je najbolji ? Brightness mi na 45, a contrast defaultno na 70 kak je došao monitor. Po netu kažu da 4K displayi su svjetli sami po sebi pa valja smanjit brightness. A sharpness sam ostavio na 0, tako je bilo pa nisam ni dirao. Prosli 27" monitor mi nije ni imao opciju za sharpness ![]() Zadnje izmijenjeno od: Roverinho. 17.01.2026. u 12:16. |
