#3901 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,190
Da li netko zna nešto o slovenskom 4/5G internetu za male pare? https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=6907
#3902 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 287
#3903 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
A1bonovi Telekom Slovenije |
#3906 |
Postovi: 1,245
#3907 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 301
Pozdrav ljudi! Imam problem pa bih molio pomoć u rješavanju. Nisam aktivni korisnik 4G/5G mreža zadnjih 4-5 godina pa sam malo van toka. Uglavnom ... Imam P60 u konfiguraciji za 1800 MHz. Ako skeniram dostupne operatere, pojavljuje mi se "T-Mobile NET" na koji se ne mogu spojiti. Modem prebačen u 5G only mode ne nalazi nikakve mreže. Ručno tražeći dostupne mreže, pojavljuje mi se T-Mobile na 700 MHz (prema HAKOM -u N28). Modem prijavljuje agregaciju na B3 + B1 kanal, ali i 700 MHz spojeno na N28. Nije mi jasno kak točno to radi. Jel spojen na N28 ili nije? Meni je logično da nije spojen jer nije prijavljen na tog providera. Kaj je točno ta "T-Mobile NET" mreža? Jel moram nekoga vraga aktivirati sa SZK (zval sam, iskustvo bude neki budući psihijatar rješaval)? Signal je 100% na svim bandovima (-63/-72). Brzine variraju od 50 Mbps dnevno do 270 noću, ali ping od 30ms mi odgovara 4G mreži. Iskreno, očekival sam barem 300 Mbps ako 5G radi, a onda bi i antene prebacil za N28. Nekaj se tu događa i molil bi neku dušu da me poštedi sati/dana debuggiranja ... Hvala! |
#3908 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: O
Postovi: 353
Preskočio si zadnjih par godina, jel? Ajmo ubrzani tečaj ![]() Imaš dvije vrste 5G mreža, jedna je 5G NSA, druga 5G SA. 5G NSA laički znači da se primarno prijavljuješ na 4G mrežu a u agregaciji pored 4G B bandova dobiješ i 5G N band i to ako ga ima na tornju: - ili N28 (700 MHz, taj ima mali bandwidth 10 MHz i na njemu možeš dobiti do max 75 Mbps) - ili N1 (samo kod HT-a ima taj band trenutno ali ne na svim tornjevima, taj ima 20-25 MHz što je nekih 150-200 Mbps) - ili N78 (3600 MHz, taj ima veliki bandwidth 100+20 MHz (dva N78+N78 banda u agregaciji i to samo ako ti modem to podržava) i daje brzine do 2 gigabita) (EDIT: ovo su teoretske brzine, u praksi budi sretan ako dobiješ i 50% od navedenog) Svi naši telekomi imaju samo 5G NSA mrežu, znači modem ti se primarno registrira na 4G mreži i agregira 5G N band, u tvom slučaju taj N28. Za veće brzine ti moraš tražiti toranj koji ima N78 band i njega agregirati :P Dio tornjeva emitira "5G ikonu" ali u agregaciji vidiš isključivo 4G/LTE B bandove, obično znači da negdje ima susjedni toranj koji ima neki 5G N band na sebi ali je (jaaaako) daleko pa ga modem ne agregira ili nas telekomi malo zavaravaju ![]() 5G SA mreža znači samo N bandovi i to nitko u nas još ne pušta i zato ti router na 5G only ništa ne pronalazi jer to znači da pretražuje 5G SA mreže ali ih u nas nema (još) :P Trenutno je i premalo N bandova pa telekomima nema smisla puštati SA mrežu, trebali bi 90% 4G B bandova prebaciti u 5G N bandove di bi onda imalo smisla pustiti 5G SA mrežu da imamo što više bandova agregirati (što znači veće brzine), šta će nam pravi 5G SA sa samo jednim N bandom (ne daj Bože samo N28 sa 10 MHz di nemreš više od 75 Mbps) ![]() Ping imaš tipičan za HT, možda kada agregira N78 zna biti niži. Samo Telemach ima niži ping bilo 4G ili 5G NSA (oko 15-20 ms). Ne znam za "T-Mobile NET", možda loviš nešto preko granice jer Iskre P-60 love zbilja daleko... Nisi napisao koji router koristiš i na koji toranj se spajaš (tražiš u routeru dal negdje piše eNB ID ili Cell ID). Signal ti je vrlo jak ali to ne znači da ćeš imati lude brzine pošto sve živo utječe na brzine (broj agregacija, SINR, MIMO, modulacija, opterećenje, vrijeme, raspoloženje modema )Možda neki drugi toranj ima N78 ali moraš okretati antene. Napisao si da si složio Iskre za 1800 MHz, koji je to razmak? Provjeravam :P |
#3909 | |
Postovi: 301
Da, bil sam korisnik prijenosnog interneta od EDGE generacije i taman završil na optici dok se 5G počel uvoditi :-) Router je Mercusys MB520-5G, Cell ID 38429956. Još dva tornja su na sličnoj udaljenost, provjeril sam samo dal imaju HT 5G na sebi, ne koji. Za 1800MHz sam stavil prvi viši cjelobrojni umnožak valne duljine: 33 cm. Jel to OK? Hvala na vremenu! |
#3910 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: O
Postovi: 353
Taj toranj ti ima 4 banda, B1, B3, B20, n28, moguće da ima i B8 ali nije nitko izmapirao pa nije snimljen N78 bandove prema mapiranome i HAKOM karti imaš samo u Koprivnici. Sada zavisi di se točno nalaziš i dal si bliže Koprivnici jer za N78 ne smije biti više od 3-4 km udaljenost i još mora biti optička vidljivost, inače 50:50 šanse hoćeš li ga loviti ili ne, ili ćeš loviti samo pod vedre dane a pod maglom i kišom ništa i sl. a i upitne su brzine jer zbog jednog banda u agregaciji sa lošim signalom ti može srušiti ukupne brzine nego kad nema tog N78. Također za loviti N78 na par km bi na Iskrama trebalo smanjiti razmak na npr. B7 tako da bude blizu pojačanju N78 i B1 bandu, al nije to nitko testirao pa ne znamo točno ima li kakvog učinka. Nije mi poznat taj router, treba vidjeti koji točno modem ima, čudno da ti radi samo 3 agregacije (napisao si B1+B3+n28 ako sam dobro shvatio). Mi testiramo ZTE, Zyxel, Huawei, Teltonika routere, poneki Netgear, GL-INET (što možeš naći listajući unazad) i oni svi na HT-u rade 4 agregacije tipa B1+B3+B20+n28 ili B1+B3+B8+n28 (HT ima jedini B8 na 4G-u kojeg je prebacio nakon gašenja svoje 3G mreže). Jedan dodatni low band u agregaciji ti može pomoći dignuti brzine za 50-tak Mbps, često B8 jer mnogi modemi preferiraju i opterećuju B20. Naravno, za tjerati modem da radi na željenim bandovima moraš imati router koji podržava band lock tako da mu npr. zabraniš zagušeni B20 kako bi modem upotrijebio manje zagušeni B8, i to samo ako modem podržava takvu kombinaciju. Konačno netko tko zna tumačiti valne duljine i ispravno staviti razmak antena ![]()
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N bandove (npr. N28, N1, N78, mmwave N257) preko Cellmappera? Android mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na Menu > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob (nekad i ne treba, ovisi). Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N bandove gdje može (prikazivat će se gNB ID i ćelije). Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon), S21 (Exynos), S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon). Ako radi na još nekom mobu, javite mi. Ne radi ovo na svim 5G mobovima
#3911 | |
Postovi: 301
Mercusys je brand TP-Linka i tolko su me oduševili njihovi MR80X routeri (Qualcomm chipset) da sam odlučil isprobati i njihov 5G router. Sad dok znam kaj tražiti, vidim koji su tornjevi sa 3,6 GHz. Ovaj trenutni je na 3,5 km, 3,6GHz je na 7,5 km optičke. Budem se poigral pred kraj radnog vremena pa javim natrag zapažanja ... Edit: Je, u pravu si, krivo sam zapamtil. 1,3 i 8 su aktivni. Zadnje izmijenjeno od: ZOX. 12.02.2026. u 21:41. Razlog: Ispravak |
#3912 |
Postovi: 301
Samo da javim da nisam odustal od akcije, al kombinacija lošeg vremena i raspoloživosti viličara mi nije išla na ruku. Xiaomi 5G CPE koji sam dobil kod HT -a je lovil 4g i 5g signal u približno istoj jakosti i ništ mi nije bilo jasno. 4G je čak bil brži. Prek dana smo imali 30-60 Mbps, po noći isto. Budući da nema priključak za vanjsku antenu, odlučil sam kupiti taj Mercusys. Bez vanjskih antena je u rangu sa Xiaomi -jem. Jednom sam probal, možda 5-10 Mbps brži. S antenama po danu smo cca 120 do 200 Mbps, noću do 270, stabilnih 30ms. Nebo i zemlja, svi sretni i zadovoljni. Nemam optičku vidljivost do n78, smeta šuma. Budem ipak probal okrenuti čisto iz znatiželje. Čisto iz sporta, mislim sam tražiti od HT -a da postavi n78 stanicu u Kopr. Brege. Znam da nema šanse i sve, čisto da ih i sa svoje strane podbodem da počnu širiti 5G. Na koju adresu se moram javiti? A taj faking 5G, jel to legalno ili ne? Zakaj Hakom veli da ta postaja ima 5G kad nema (mislim, znam zakaj, al dick move). Meni je bilo čudno koje frekvencije imaju izlistane pa sam pretpostavil da nisu baš ažurni. P.S. Prije nego sam postavil Xiaomi, pogon se wifijem vezal na lokalni ISP. Ne znam kak bi opisal taj horor. Čak nas je i taj router preporodil ... |
#3913 |
Poludrago kamenje
Lokacija: O
Postovi: 353
A1 Hrvatska na području Kvarnera gasi svoju 3G mrežu: https://losinjdanas.eu/2026/02/19/a1...voju-3g-mrezu/ |
#3914 |
Postovi: 19,064
#3915 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,190
#3916 |
filozof stoik
Datum registracije: Feb 2023
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 14
Evo prešao na onu internet tjedan opciju i mogu reć da je to puuno lošija varijanta od turističke. Brzine su skoro iste, ali veza konstantno prekida i puca. Za igranje i gledanje videa ili streamnig je skoro pa neupotrebljivo. Zadnje izmijenjeno od: toni_garzun. Jučer u 16:22. |
#3917 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: O
Postovi: 353
Ti problemi u njihovoj mreži traju već 4. mjesec za redom i zahvaćaju i turističku i Simpa internet tjedan a moguće i druge tarife. U random vrijeme random korisnike zahvaćaju čudni timeouti i prekidi pa tako i kod mene. Pola neta radi, pola ne radi tj. browseri izbacuju ERR_TIMEOUT nakon minute a ping i trace uredno prolaze (ICMP). Ponekada totalno cijeli net ne prolazi iako je veza connected. Očito probleme sa TCP-om imaju ili nešto drugo. Problemi se sami od sebe privremeno poprave restartom WAN veze (restart modema ili cijelog routera di se modem ponovno spaja na mrežu i dobije novi WAN IP). Evo ja sada unazad tjedan dana na Internet tjedan nemam nikakvih problema. Zadnje probleme imao prije tjedan dana. Prijavljujte HT-u takve probleme da se trgnu i riješe. Ja sam im dosađivao do iznemoglosti i kao i dalje istražuju i popravljaju problem |
#3918 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,190
Ova priča "pola interneta radi, pola ne radi" me podsjeća na moju kratku telemach epizodu gdje se ispostavilo, bez obzira što na podršci nitko od ljudi s kojima sam pričao nije imao pojma o tome, da čim budu detektirane konekcije prema trackerima ode sve u tri lijepe materine. To bi se trebalo zvati "traffic shaping" gdje bi trebao biti blokiran samo neželjeni promet ali oni odlučuju blokirati sve. Da li je to namjerno, ili samo loše konfigurirano... tamo vjerojatno ne znaju ni oni samo tko pije a tko plaća.
#3919 |
filozof stoik
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 14
Da i meni se čini da je to lažni flat. Na turističkoj sam bez problema imao terabajte prometa, a sad na speedtestu imam 300/100 mbita za ukras. Platiš 5 eura za kurčit po birtiji i ništa više. Ima koja prava flat tarifa kod nas (osim turističke)? |
#3920 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: O
Postovi: 353
Meni brzine idu do 430 Mbps na B1+B3+B8+n28 :P A isti SIM stavljen u mob i u gradu di ima N78 uredno ide do 1,2 Gbps, kako di. Znači ne diraju brzine niti promet na Simpa Internet tjedan. Mene ulove čudni problemi nekada već nakon 1 GB prometa ili 5 min aktivne veze, nekada nakon 1+ TB ili 10 dana aktivne veze, totalno nasumično i nema nikakve logike jel do prometa ili ne. Jednostavno imaju neki bug u mreži koji zahvati random korisnika u random vrijeme ali restart modema poništi do iduće pojave "problema" i tako u krug. Koga to jako smeta, uvijek se može prebaciti na drugi ISP. Meni trenutno samo HT najviše odgovara pa moram trpjeti te njihove čudnovate probleme... ![]() |
