Staro 24.09.2009., 20:47   #2401
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,026
Autor dac1 Pregled postova
...dijagonale 82cm ili eventualno 94 cm ali ne više iz tog razloga je i LCD a ne plazma!
Pa ima i plazmi od 94cm...
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 24.09.2009., 21:07   #2402
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
danas sam piknuo 37pv80 za 2700 kn !!!!
imaju brutalnu akciju
.i.
Razer Blade 15
Staro 24.09.2009., 21:39   #2403
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
gdje?
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2009., 21:48   #2404
tech
Postovi: 1,687
metro...pas mater i cash only :S
Staro 24.09.2009., 22:14   #2405
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
Dziii, kakva cijena.
___________
Just atha
x
Staro 24.09.2009., 22:24   #2406
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Fakat, 37pv80 2693...jeftiniji od nove ATI-ce
Staro 24.09.2009., 23:46   #2407
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Autor darkijas Pregled postova
a mene zanima najbolji lcd tv 82cm pa ak bi znalci rekli jel ima išta u tom rangu bolje od samsunga sa led pozadinskim osvijetljenjem nekakav slim serije 6 kaj sam ga vidio danas u europatrade-u za cca 1000 eura, neznam koji je točno model
Edge LED je loš, to nisu televizori za prepuručiti, ako oćeš Samsung onda se bolje drži B650 modela.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2009., 09:50   #2408
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
Autor Codiac Pregled postova
tko god razmislja o nekom "drugom" telkacu , ili je jednostavno ogranicen buđetom , ovo je the thing!
doduse , onaj tko je ogranicen buđetom , sumnjam da ima 2700 za izrigat keša.
covjece , televizor skoro duplo jeftiniji nego 37x10y! a nije dupla razlika u slici sigurno.
kod mene sjeo odn lego gorenavedeni ... isplatila se kupnja , jos je unutar prvih 200 sati pa se stedi , al jos malo i bit ce u full modu
Hrvoje xyz je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2009., 18:42   #2409
Hellgion
Lokacija: Vt
Postovi: 18
Pozdrav!
vako...
Imam TV Vivax imago 2921PF i danas kad sam dosao iz skole stisnem ja onaj gumb di se pali tv ali nista....
Samo ona crvena ledica blinka/žmiga, slike nema, niti zvuka :O
Jel zna neko do ceg bi to moglo biti? :S
Hellgion je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2009., 18:47   #2410
tech
Postovi: 1,687
Ak blinka onda je vjerojatno neka greška, pogledaj piše li što u uputama ili pići na servis.
Staro 25.09.2009., 18:52   #2411
Hellgion
Lokacija: Vt
Postovi: 18
Neam upute... Garancija istekla vec odavno...
Star je dosta taj tv kojih 3god :O
Staro 26.09.2009., 20:27   #2412
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,981
Evo da se i ja javim.
Napokon sam i ja na flatscreenu
Uzeo zadnju u Hrvatskoj iz Zadarskog metroa MWAHAHAHA
- Barney Stinson
Staro 26.09.2009., 20:39   #2413
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Evo ja sam uzeo 37" Samsung B650 i mogu reći da je TV perverzija (u dobrom smislu fkors) naravno, vadi ga i ugrađeni media player koji podržavam .mkv.
Stvarno sam prezadovoljan
Staro 28.09.2009., 14:50   #2414
Evilseed
Postovi: 1
Novi sam na forumu, pročitao sam dosta postova, pa samo da provjerim sa vama:
za gledanje sa cca 4m udaljenosti, uglavnom MaxTV (SD) + nešto manje mkv (720 i 1080) sa kompa ovako u teoriji mi zvuči da bi 50" Panasonic X10 trebao bit ok?
Nanijeva recenzija za X10 je super, ali brine me da li je 50" možda lošiji na SDu (zbog više rezolucije: 1366x720) u odnosu na 42" i 37" (koji imaju 1024), da li je možda 50" previše za SD sa te udaljenosti, kao i dal da oćekujem probleme zbog rezolucije pri spajanju kompa?
Jel znate dučan u Zg u kojem imaju ovaj tv a da hoće pustit i SD izvor?
Evilseed je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 12:45   #2415
ipa
Postovi: 116
Šta da kupim i koju dijagonalu?
Dakle situacija je slijedeća,kupujem novi plasma tv.
Udaljenost od zida do fotelje je 3m
Volio bi da ima sva 3 tunera dvb-t dvb-c dvb-s2
skidam mkv filmove i gledam ih
zena i mala gledaju nasa 4 sd programa osim ako im skinem koji dobar film bilo sd ili hd
hd normalno preferiraju
e sad ja bi 50 dijagonalu ali mi se čini veliko
kad bi bio 46v10 uzeo bi njega ali nema njega te veličine
dakle ili 42v10 ili 50v10
ali ima 46gw15 ima li on dvb-s2
dali 46gw15 42v10 50 v10 ili---------------------------------42g10 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
OVO JE DA SE ČOVJEK IZLUDI!!!!!
Samo nebi volio da uzmem 50 pa da bude ogromno
Hvala na svim savjetima!!!!!!
ipa je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2009., 17:49   #2416
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
@Evilseed
50" plazme imaju 16:9 rezoluciju od 1366x768 za razliku od 42" plazmi koje imaju 4:3 omjer od 1024x768.
Na 42" plazmama se postavi 1280x720 rezolucija da bi se dobio 16:9 omjer prilikom gledanja filmova, dok 50" verziji odgovara i 1280x720 kao i nejna nativna.
Dakle, spajanje kompa ne predstavlja problem.
SD izgleda odlicno na 50V10 tako da ce blistati na 50X10.
@ipa
Ganjati tv radi dvb-s tunera je cisto bacanje novca, ex-yu prostor nema mogucnosti za puno free-to air programa a cam module kupovati je dodatni trosak. Za to postoje satelitski receiveri.
Vama bi bio najlogiciji izbor ici na 46G10 ili 50G10 plazmu.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 00:59   #2417
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Pitanjce kad smo vec kod Panasonica...
Rijec je o bijeloj boji...
Zasto kad na ekranu bude dio bijele povrsine to bude fino bijela boja, a kad se razvuce preko ekrana ta bijela vise nije bijela nego sivkasta...
Najuocljivije je to kad se PC prikljuci s plazmom preko HDMI-a, pri cemu intenzitet bijele varira zavisno o sadrzaju na ekranu (web, office itd).
Rijec je o 42u10, S10 i X10 modelima.
Za ostalo ne znam jer nisam imao prilike cackati po drugim modelima.
Seba78 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 01:13   #2418
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,981
Autor Seba78 Pregled postova
Moguće da je do dinamičkog kontrasta ili one anti-burn tehnologije.
- Barney Stinson
Staro 30.09.2009., 02:25   #2419
Mad_Duke
Autor Mar Pregled postova
Meni se to dogadjalo kad je bio u dynamic modu mislim. Nisam 100%, a kako mi crko drugi komp nemam htpc da isprobam.
Staro 30.09.2009., 12:14   #2420
ajvarman
Postovi: 26
Autor ipa Pregled postova
50" s 3 metra.. ko prvi red u kinu
ajvarman je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 13:24   #2421
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Rezultat je isti u svim modovima...
Sto je vise bijele, to je ona tamnija.
npr kad otvoris wordov dokument stranica nije cisto bijela nego baca na sivkasto, isto kao i pcekspertova stranica, dok u filmovima i tamo gdje povrsine pokrivene bijelom bojom su manje, ta bijela bude... bijela.
Staro 30.09.2009., 13:31   #2422
Mad_Duke
Neka Eko postavka? ili nešto drugo? Sorry, nisam baš od neke pomoći ebga :P
Autor ajvarman Pregled postova
Stvar percepcije. Kada si sljedeći pu u kinu uzmi si fotku sa mobitelom ravno ispred sebe i onda usporedi velicinu prikaza u tvom vidnom polju sa tom od 50" sa 3 metra. Mogao bi se iznenaditi!
Staro 30.09.2009., 17:21   #2423
Hrvoje xyz
lepi
Postovi: 923
iz mog doduse ne prevelikog ali postojanog iskustva , 50 inca na 3 metra je brutala di na stranim filmovima , ako neznas engleski jako dobro sjebes vrat na pol filma od silnog okretanja
kod mene je 37 na ejdno 2 , 2 i pol metra i to mi se na SDu zna ciniti prevelko . .mkv vec je druga prica.
Staro 30.09.2009., 20:26   #2424
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Zato jer procesor detektuje staticnu sliku na vise mjesta, nema strujanja elektrona na tim mjestima i spusta se kontrast i osvijetljenje automatski. Ovo vazi za PC signal.
Staro 30.09.2009., 21:40   #2425
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Autor Nani Pregled postova
Znaci ukratko... sto je tu je?
Jel ista stvar na skupljim primjercima (G, V modeli)?
Staro 30.09.2009., 23:01   #2426
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Naravno.
Staro 01.10.2009., 00:49   #2427
Xizor
Postovi: 248
Riskirajuci podj... pitat cu. Ubio sam prvih 200 sati na LG 42PQ2000 plazmi pa trazim savjete za postavke kontrasta, boje etc.
Uz gledanje dvba, plazma je spojena na htpc koji primarno vrti SD content uz lagani ali konstantni porast 720p materijala.
Stoga ispucajte please nekoliko kombinacija settinga da isprobam, thx
Xizor je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 03:19   #2428
Mad_Duke
A nadji si sam kaj tražiš i kaj ti paše od slike. Ako neznaš šta tražiš ostavi sve na defaultu, nabi contrast i oštrinu na maksimum, pa ako ti neš ne paše korigiraj! Ultimativno postavke koje tebi najbolje pašu = najbolje iskustvo za tebe!
Staro 01.10.2009., 12:44   #2429
Xizor
Postovi: 248
Isprobavao sam preset modove na tvu pa mi se nijedan ne svidja. Mislio sam da mozda netko ima opcenito prihvacene postavke da su kao ok na doticnom modelu.
Izgleda da ce biti google za objasnjenja expert postavki i igranje
Staro 02.10.2009., 12:33   #2430
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Kupujem novi tv i izbor je pao na 42x10 ili 42G10E pa me zanima dali je isplativo dati oko 3 500 kn više za G10 ,a i malo me muči to što će mi plazma biti okrenuta prema prozoru,znači bit će na direktnom utjecaju svjetla.
freddie je offline   Reply With Quote
