#212 |
Postovi: 616
Tu je problem voltaza cpu-a, jer je to malo dosta premalo za takt od 3,5ghz Isto tako mema je uzasno slozena (ako radi na 1:1 i na 560mhz samo), tako da bi se tu trebalo igrati s voltazom, primarnim i sekundarnim postavkama posto je u pitanju 4gb. Uglavnom Odo, kao sto i sam vidis overclock (a ovo je samo pocetnicki) nije samo par random postavki i to je to. Preporucujem josh jednom debelo u detalje procitati sticky o overclocku, zatim otici na forum od gigabytea i traziti postavke za latencije i voltazu kad su u pitanju 4gb rama (ili od kingmaxa). Pogledati kakvu voltazu drugi daju cpu-u na tim voltazama (obicno bude preko 1.3v), te zatim sve to isprobavati i tjunirati. Prime/orthos (small fft test preko pola sata - preporucljivo 10-tak) za stabilnost procesora, te memtest za memoriju. Uz to pratis temperature preko everesta/coretempa (tjmax na 100c i pratis temp. jezgri) Naravno ovo je sve ako zelis clockati i dobiti stabilan sistem, bsod free, bez smrzavanja, restartanja ili prepunog crc/random errora. edit. i da, obavezno update biosa maticne ako to vec nisi napravio |
#213 |
Lokacija: Os
Postovi: 29
Jesam probao sam s jednim modulom, nije htio raditi s drugim.. pa sam od frenda uzeo istu memoriju 2gb ubacio i opet ista stvar... al stvar je u tome da kad racunalo bude na duze vrijeme ugaseno onda kad ga upalim nece raditi vise na tim postavkama... ali shvatio sam da nakon prvog resetiranja ga ugasim na glavnu sklopku na napajanju i ponovno upalim onda sve bude ok.. zaboravio sam reci da s jednim modulom radi ok... mislio sam da je do voltaze al neznam bojim se da ih ne skurim... i da kad jednom proradi s 4gb ko sada mogu ga resetirati milion puta i ugasiti na kratko vrijeme.. al cim ga ostavim na sat vremena ugasen onda opet procedura resetiranja i gasenja da bi proradio OC.. |
#214 |
Master of the VCR
Postovi: 340
Uhvatih malo vremena, pa mislim, ajd idem malo pročačkati prinovu E5200. Stigao je prije jedno dva tjedna, malo sam ga digao, onako, nabrzinu pa sad mislim idem probati jel se može još štogod fino ugoditi... Dakle, 45nm Wolfdale, 2.5 GHz, 800mhz bus, 2mb cache, troši 65w a smije se grijati do 74.1C. visok množitelj: 12.5x... konfa: E5200, AC Freezer, 2x2gb kingmaxa 800, Gigabytica EP35-DS3 rev. 2.0, Gainward bliss 8800gts, 320mb gddr3, napajanje Xilence redwing atx2.2 480w... Vista business 32bit Na toj ploči sam već imao E4300 i E2200, oba su također bila malo clockana, 4300 se dosta grijao dok je 2200 išao prilično visoko i ostajao hladan. Bios na ploči je bio Award F6 koji nije nudio polovične množitelje, pa sam ga updejtao na F12 (zadnja full verzija). Bios uredno prepoznaje proc i postavlja sve std parametre s tim da mu voltažu postavi na 1.18V - intelove specke kažu: 0.85V – 1.3625V. Dokle ide E5200? bios 1.393V, winsi 1.36V - što je gornja intelova granica... više ne bih, jer ako stavim u biosu 1.4V onda u winsima ide preko 1.37V, iako su temperature ludnica, nikad preko 60C, tako da bi zapravo i mogao ali nešto me frka.... ![]() obratite pažnju na čestiti kingmax (dvogigabajtni keksi!) što se stabilnosti tiče, sve radi ok, riječ da bih rekao - samo orthos zafrkava, puca prije ili kasnije - sve osim gromacsa, to vozi 4ever... a inače, full stabilno, sa orthosom small FFTs radi na 3.8 ghz, uz napone bios: 1.375V, winsi idle 1.344V i load 1.328V-1.312V... da, u biosu ništa dirano, ništa isključivano, eist radi, nikakve voltaže osim proca nisu dirane, mema radi na defaultu, 1.8V...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦ |
#215 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
5200
Evo i ja se ponovio u 5200 steping nemogu vidjeti tocno jer win.kenjaju kazu;CO/MO Voltaza mu je 1.225 originalna i s njom ide do oko 3300,dalje nisam probao jer mi netreba. Fsb je 297,a mema je na 890. Jedino sto temperature malo lazu: Pise za CPU recimo 30 C, a kada se gleda po jezgrama pokazuje 45-47 C-u IDLU Zanimljivo da je na dodir hladnjak gotovo hladan,u zatvorenom kucistu nakon 45 min Orhosa small ffts,A temperature su CPU 52 C ,a po jezgrama 64 C U cemu je stvar? |
#216 |
Postovi: 1,450
#217 |
Master of the VCR
Postovi: 340
pa da, cpu-z 1.43 pokazuje C0, a 1.49 kaže M0... a ne znam čime mjeriš temp, uzmi realtemp, zadnji, mislim da je 2.90, i TJmax stavi na 90 pa probaj onda... edit: TDP je 65W...
#218 |
Postovi: 602
Sinoć sam krenuo malo ozbiljnije kloknit moj E5200. FSB sam namjestio na 333 Mhz, množitelj na 11 što je u konačnici dalo 3663 Mhz. Možda može i više, ali ovo namjeravam držati 24/7. Napon procesora sam dignuo na 1,375V. Možda bi radilo i sa manjim naponom, ali stavio sam max. dopušteni od strane Intela. Latencije memorije isprva sam stavio na 5-5-5-15, međutim prilikom dizanja windowsa iskočio mi je nekakav prozor sa porukom da se dogodila greška u čitanju ili pisanju memorije pa sam vratio na 5-5-5-18 Super Pi 1M mi se izvrši za malo više od 16 sekundi, a priko noći sam ostavia i pokrenut Orthos i jutros me NIJE dočekao srušen. ![]() Možda sam i napravio grešku što je za vrijeme rada Orthosa bia aktivan mTorrent, pa rezultati nisu potpuno relevantni? ![]() Mislim da su zanimljive i temperature jezgri, s tim da je u sobi oko 11°, a procesor i Sonic Tower su brušeni dok je sve to smješteno u ovo kučište u kojem se 12 centimetarski ventilatori vrte na 7 volti. ![]() |
#220 |
Postovi: 602
Ja sam stavia na 333Mhz (da bude kao ma E8xxx seriji ) i vidiš da mi radi.. |
#221 |
#222 | |
Postovi: 7,743
temperature su mi 33stupnja na box cooleru
__________________ |
#223 |
Postovi: 545
#225 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#227 |
Postovi: 602
#228 |
Postovi: 7,504
#229 |
#232 |
Problem?
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
evo ovako malo sam se poigrao sa svime i stavio 245 na 12.5 i sad je 3125mhz i stavio stress test u orthosu na prioritet 9 i to sve na proc radi ko beba vishe od 10 sati.u cpu-z u iddle-u pise voltaza 1.264 a u biosu sam stavio 1.30625 tako neshto. eh sad imam problem jedan stavio sam memorija test ono sto opterećuje memu i tamo puca nakon 4-5 minuta, a piše ovako: FATAL ERROR: Rounding was 0.484375, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 4 minutes 32 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. sta da radim sa time kako da se rijeshim ochu 24/7,shta da memoriji dam soka kako kazete za voltazu ili da smanjim neshto ili shta izluđuje me. postavke u biosu su : robust gra. booster : auto cpu host clock : enable pci expres freq.: auto c.i.a. 2 disable system mem. multi je na 2.00 bios koji imam je f 7 za gigabyte P35 ds3l molio bih vas za pomoć bilo shta. puno hvala unaprijed edit: probao sam mu stvait na +0.1v na memu i opet isti problem tako da nije u sokicu:P
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda Zadnje izmijenjeno od: matijab. 05.01.2009. u 08:19. |
#233 | |
Postovi: 616
Pogledaj ovaj link i poigraj se s sekundarnim postavkama meme posto vec imash gigabyte plocu i 4 gige rama. Uz to, ako je mem multi na 2.00 - to znaci da ti mema radi na 490mhz samo. |
#234 |
Problem?
Postovi: 90
hmmmmmm hvala ti puno na trudu ali meni to nije ash pomoglo,jer neznam shta treba da se chini po biosu da se rijesis problema,samo me to zanima.ako bi mi htio njubarski to objasnit zato sto sam njubara za to.:P
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda |
#235 | |
Postovi: 616
uglavnom digni multi za memu na 3.0 nakon toga stavi latencije 5-5-5-15 i daj 2.0 volti U slucaju da nemas mogucnost mjenjanja jedne od tih opcija i/ili bude i dalje nestabilno onda cim udjes u bios pritisni: ctrl + f1 i dobijes skriveni menu za mjenjanje drugih postavki meme, pa tamo uneses vrijednosti koje vidis na onom linku koji sam dao (prvi post, pri dnu - za pocetak uzmi najvece vrijednosti). I daj procitaj onaj link sporo i s razumijevanjem, engleski vjerujem razumijes. Malo je neodgovorno traziti sve na gotovo pored tog linka i ogromnog sticky-a na ovom forumu koji objasnjava overclock |
#236 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Eo frend jedan kloka E5200 : FSB 250, mnozitelj 12 ,memorija na 800, multy je 3.20, latencije 5-5-5-18 i cpu Vcore 1.32 i jednostavno nece.kad se winsi dignu bude sve po defoltu jedino mnozitelj ostane 12 i onda proc radi na 2.4 ( 200x12) .jel moguce da je do memorijskog multija ? pise mu ovo u biosu : The system has experineced boot failures because of overclocking or changes of voltages) ploca je EP45 a rami 2x2 GB kingmaxi. ( rame nemoze vadit jer je kanta pod garancijom) EDIT : rijeseno : na novim GB plocama imaju slova neka uz mnozitelje koji oznacuju od koliko do koliko FSB je koji mnozitelj tako da smo rijesili ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 05.01.2009. u 16:00. |
#237 | |
Postovi: 616
Da, mada je to okvirno i moze raditi i manji taj "fsb multi" i s vecim fsb-om i obrnuto, ali nece biti latencije bash najbolje. Tu je vishe problem da dosta gigabyte ploca ima problem s memorijskim multijem i neki nece radi skorom uopce - to onda ispravljaju novi biosi i njihove revizije (primjer je moja ploca gdje je htjelo raditi svega par multya, da bi s ovom betom svi proradili) |
#238 |
Problem?
Postovi: 90
ispričavam se sto sam bio neuljudan i tražio previše. budem sada probao i onda javim. budem editirao ovaj post kad sve provjerim hvala edit: pukla na 18 minuti pod orthosom large,in place ffts. isti slučaj ko i gore,hmmm igrat chu se malo dok ne bude kristalno čisto;P
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda Zadnje izmijenjeno od: matijab. 05.01.2009. u 21:27. |
#239 |
Problem?
Postovi: 90
evo ovako rijeshio stvar stavio 310fsb mnozitelj 10x i voltazu od 1.318625 u biosu ali mi maticna dosta v dropa pa je u cpu-z u loadu 1.26v a u idleu je 1.28. tempe nisu bile iznad za coorove cijelu noch 65 u ct-u (tj.max je na 100 naravno) a u everestu samo za cpu ne za coorove najvishe 57 nizu voltazu mu nemogu dat u biosu jer puca ko leptiric kad bobije metak od zracnice sad sam ga od 11 navecer do sad mucio u primeu sa small i large ffts i nijedanput puklo. ako treba nekome kakva informacija nek mi ostavi pm pozdrav svima
#240 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, koju preporucujete maticnu za 5200, da se da clockat 3.5-4 ghz, po mogucnosti asus , i normalno sto jeftinija... http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=1035017305 npr, jeli bi ova odradila job ili treba nesto p5b ili p5k like...?
