#2191 |
Lokacija: zadar
Postovi: 246
možda nisi dobro namontirao cooler, jel se pregrijava? a možda si šstetio neki od kontakata. probaj izvadit grafu i lagano očistit kontakte. a što se tiče flashanja, nemoj, ja probao iz windowsa i pošlo naopako, nije htio komp bootati, samo se restarta, srećom kolega sa posla imao neku staru pci grafu pa bootali sa njom i ponovno flash iz dos-a i proradilo. |
#2192 |
Postovi: 4,403
Za početak ponovo namontiraj hladnjak i dobro zategni, očito nekaj nije sjelo dobro. One termalne jastučiće sa memorije i VRM-a nisi dirao? |
#2193 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
samo sam skinuo hladnjak i plastiku lagano očistio i vratio sve nazad bez problema...radio sam to vec par puta na drugim grafama tako da mi nije prvi put...jastucice nisam dirao ali probacu opet sve ispocetka rastavit...sto se tice temperature sad otkako sam je ocistio prikazuje oko 50C u windowsima sa 30% rada coolera i 60C sa 35% coolera u BF3...2-3 stupnja manje neg prije kad je bilo prasine..e sad dali taj senzor sad prikazuje dobru temperaturu neam pojma |
#2194 |
Postovi: 4,403
Ti ti je očitavanje samo GPU-a. Imaš još senzore za memorijski kontroler, shadere (čini mi se) i VDDC (ako je referentna). Sa GPU-Z pogledaj sve temperature. Na referentnoj kartici koju sam imao su bile kritične komponente sve navedene - i GPU i memorijski čipovi i VRM. Kupio sam ju neispravnu (senzor u jezgri je poblesavio i temperature su bile tipa 15°C GPU i ekipa), dok je VDDC bio normalan na dodir i po očitavanjima. Uz to je i bacala artefakte u obliku random zelenih i crnih točkica po ekranu, ponekad i crvenim krugovima ![]() Ugl. osposobio sam ju (fleš BIOSa sa nižim 2D naponima i frekvencijama te 3D sa većim frekvencijama i ghetto reflow sa fluxom) i intenzivno koristio nekih godinu i pol bez problema, dok nije prdnula skroz. Ugl. termalne jastučiće nemoj skidat, a ovisno o potrebi i pasti - kapni još malo paste na njih. EDIT: Evo to bi ovak trebalo izgledat po popisu, ukoliko je referentna: Link |
#2195 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
ok hvala, meni piče crvene kockice okolo...kad surfam pojave se na flash animacijama pa se prošire po svuda kroz 2min..uglavnom su konstantno istog oblika... u Windowsima kako kad...pokusao sam povecati brzinu coolera da vidim oce se smirit ali jok...restartam komp i sve 5, ukoliko nije potrebno ponovno dok se ne popravi u potpunosti... |
#2196 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 2
hd4870 GS problem
pozdrav svima. nedavno sam zamjenio svoju 8800 sa hd4870 GS 1gb verzija. No, nisam mislio da će grafulja biti toliko bučna. Znate li možda u čemu je problem? Mislim da se ventovi vrte na 50%, dakle nije u njima problem. |
#2198 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Ako je referentni hladnjak gore onda je normalno za te 4870 da su bučne za poluditi . Prijatelju je jednom prilikom uletjela mama u sobu i rekla: "dobro hoćeš li više prestat s tim usisavanjem" ! Čovjek je imao uključen komp i 4870 sa referentnim hladnjakom na 60-70% . 4870 imaju najbučnija hlađenja ikad napravljena . Bit je da si kupiš drugo "tiše" hlađenje za grafu . |
#2199 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
accelero je rješenje meni 4850 hladi perfektno ispod 70 drži bez problema i ljeti s jednim 12cm ventom stavi dva tiha manja ventilatora i bude tiho i dobro hladilo imam jedan viška i nekoliko novih tihih ventilatora |
#2200 |
Postovi: 34,141
Samo što Accelero vrijedi više nego grafa. Onda je bolje prodati grafu i s lovom za cooler kupiti noviju, bolju i tišu.
#2201 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
probaj je manualno podesit, meni je na 35% kad igram BF3 |
#2202 |
Postovi: 734
#2203 | |
Postovi: 594
accelero je 100kn rabljeni i isplativa je investicija za tu grafičku ako ti smeta buka. Turbina je bučna na 4870 ali i i dobro hladi karticu kad je na većim okretajima. Tko može izdržat super...tko ne nek mjenja...ali nek onda obrati pažnju na dobro hlađenje VRM-a. Kad sam imao 4870 u igrama sam uvijek držao turbinu na 100%...nije toliko uočljivo kad malo poglasniš zvučnike ...ali zato je regulacija napona zahvalna jer temp je bila nešto više od 60C. |
#2204 |
Postovi: 2
da ipak je u ventovima problem. na stranim forumima sam pronasao da ovaj manji ventilator ![]() radi uvijek na 100%, a podesavati mogu samo ovaj veci. I sad, sugeriraju da se manji vent jednostavno iskopča, a onda u igrama poveća vrtnja ovog većeg. Sad neznam koliko je to pametno, pa me zanima mogu li umjesto da iskoppčam manji vent nešto izvest da uvijek radi na 50%, dakle netreba mi potenciometar (pa da mu mjenjam brzine), nego ce taj vent uvijek raditi na 50% ili manje. |
#2205 | |
Postovi: 594
....vidiš da je direkt izn ad VRM-a...oni se griju ko blesavi i mora puhat po njima |
#2207 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
pa na ovoj gainwardici je nekakvo "pajp" rjesenje, a da nije stock turbina......... mah, ja bi sve to raskopao i u najmanju ruku fino odrezao ovaj crni dio izmedu ventilatora, pa fino plasticnim vezicama na ovaj kuler naselio neka dva 120mm ventilatora, po mogucnosti AC-ova koji su na ~1250 okretaja pri maxu. morala bi biti barem jednaka temperatura, ali svakako tisi rad graficke kartice. btw, imao 4870, ali sa twin turbom 2. ima mod tu negdje upravo za VRM-ove, nije problem toliki sam core i memorije koliko upravo VRM-i na ovoj (jos uvijek) ljepotici. a coconut, koliko god mi pomogao tamo u tabletima, grdo grijesi da je S1 pola vrijednosti ove graficke. stavis ju za 350 kuna pa dobivas cudne poruke tipa "jel kurena? jel radi 100% kako treba? jel stislo pa trebaju pare?" i slicno.......... graficka definitivno vrijedi 350 kuna, uz malo modifikacije dobijes da radi i puno tise .EDIT. e, o ovome pricam: op! cup!!. dakle, ostavi se samo hladnjak i fino posadi na njega 2x120mm ventilatora. vjerujem bolje hladenje od ova dva manja i tanja tvornicka, plus tisina.......... i jeftinije .
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 08.04.2013. u 21:32. |
#2208 |
Lokacija: Bosna i Hercegovina,Federacija
Postovi: 4
imam 4870 x2 uzeo nema ni sedam dana, neznam kakvo je stanje vidim tema je tu dugo, ja kao tu novi clan pa necitam sve, nego imam problem ostetio se jedan otpornik pa cu ga probat zamjenit i vidjeti dosad tu graficku nisam koristio, iz te serije sam koristio 4650 1 gb, recite mi kakva su vam iskustva sa ovom grafickom i ostalo ... ************** ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 11.04.2013. u 09:34. |
#2215 |
zappa
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 48
Pozdrav, jeli xfx od 450w dovoljno za radeonku 4870? |
#2217 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 182
da li netko mozda zna sto izaziva ovaj problem?? http://i.imgur.com/3lVUmQx.png pocelo mi se desavati otkako sam namontiro hd4870 u komp. takoder mi zna i zatitrat slika kad sam na youtube ili nekoj stranici koja koristi dosta flasha. |
#2218 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Dali imaš problema i u igrama ili samo na webu? Koji driver za grafu koristiš? |
#2219 |
Postovi: 182
Samo na webu. Igre rade normalno. Ne znam točno koja Je verzija drivera posto wwin7 automatski skida a kad skinem sa amd stranice zadnji catalyst onda imam samo Opcije za cpu ali ne i gpu. Procesor je amd phenom ii x2 560 ---EDIT--- sasvim slucajno sam naletio na problem https://www.google.hr/#output=search...w=1920&bih=915 Zadnje izmijenjeno od: drle1. 15.05.2013. u 12:55. |
#2220 |
Postovi: 1,635
Pa ako je samo na webu jesi probao ponovo instalirati internet explorer koji koristiš ili probaj u nekom drugom exploreru... |
