#181 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Taj i3 po meni neisplativ razlika izmedju npr g3220 je samo u ht-u a nisam siguran na takvom procu dali pomaze ili odmaze. Ako mora bit intel uzmes gore spomenutog, plocu koja ti odgovara po opremi i ostatak do 1500 ram. Socket je nov uvik za god dvi mozes uzet polovni i 5 a dotaj ovaj bude ok. |
#182 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@neno za 1600kn možeš dobiti FX8320 procesor i Asus M5A97 R2.0 ploču....procesor, ploču i memoriju što imaš, prodaš za recimo 400-450kn i od toga si kupi 1x8GB ddr3 memorije...to ti je najbolji bang for buck, i za te novce nećeš ništa bolje dobiti... |
#185 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
ECS Z77H2-A3 INTEL Core i3 3220 G.SKILL Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL, DDR3 1600MHz 1433kn Na procesor i ploču imaš 3 godine jamstva, na memoriju 60 mjeseci... Ako si planirao ići na onaj procesor i onu ploču, onda ti je pametnije za 1600kn uzeti ECS Z77H2-A3 ploču (300kn) i na nju staviti i5 procesor, tipa i5 3350P (bez IGP) ili ako ti je bitna integrirana grafika i5 3330/i5 3340/i5 3470... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 19.05.2014. u 16:25. |
#186 |
Postovi: 603
Pozdrav! Ubrzo idem u kupovinu nove matične i novog procesora. Iskreno u zadnje vrijeme nisam baš nešto pratio šta valja i šta ne valja pa bi volio neke preporuke. Uglavnom kombinacija bi bila do nekih 3000/3500kn. Pucajte! ![]() |
#188 |
Postovi: 3,801
planiram nabaviti 4770K, i zanima me koju ploču uzeti? Vidio sam Gigabyte G1 Sniper Z87, ili Asus Maximus VII Ranger (Z97). Asus je skuplji nekih 200 kn, ima noviji chipset, M2, dok Gigabyte ima bolji zvučni dio ali i stariji chipset. Koliko vidim po testovima, Z97 bolje clockaju 4770K, ali je Asus uz to i 200 kn skuplji (GB je 1150, Asus je 1350). Što uzeti? ima neki bolji prijedlog? Eh da, imam 2x4GB ddr3 memorije kingston 1600, tu neće biti problema s kompatibilnošću? U sjećanju mi je jedan kolega koji je imao problema sa DDR3 memorijom i novom pločom, ali se ne mogu sjetiti koji je točno ![]() |
#189 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Osobno bih išao na Asrock Z97 Extreme4 za 1050kn i uštedio 300kn... EDIT; @lateralus možeš umjesto Asrock Z87 extreme4 uzeti Asrock Z97 extreme4, razlika u cijeni je 100kn, a Z97 je noviji čipset i podržava Broadwell procesore koji bi trebali stići pred kraj godine Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 20.05.2014. u 18:39. |
#190 |
Postovi: 3,801
zanimljiv prijedlog, razmislit ću i o tome. thnx! |
#193 |
Postovi: 3,801
Čestitam kolega! ![]() Meni danas došla Z97 extreme 4, 4770k i uzeo sam Corsair H100i hladnjak, da ohladim malca Zanimljivo u kutiji od matične sam našao dodatnu kutijicu sa Asrcok USB simpatičnim stickom, 8GB (nisam ziher da li su mi to dečki iz ADM-a dodatno tutnuli u kutiju s ostalim ili je to Asrock zapakirao s matičnom...) Bilo kako bilo, lijep poklončić ![]() ![]() ![]() |
#195 |
Postovi: 3,801
ma da. nakon prijedloga sam gledao reviewe, testove i odlučio uzeti Asrock. Koliko sam vidio na netu, najviše se dobije u tom rangu, jedna od najbržih, a k tome je jedna od jeftinijih. Reklo bi se best buy. Sad još dok sve posložim, istestiram, moći ću reći par riječi o njoj. Ovako na prvu čisto zadovoljavajuće Samo gledam malo se H100i muči jezgre su 33-35 idle, dok je CPU package oko 39-41. To je idle, nekako mi se čini ipak malo previsoko. ili ne? Load je oko 65 za package, kao i za jezgre.Sve stock zasada ![]() |
#196 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Takoder cestitam To su ok temp, ja imam 1-3 c nize nego ti u idle al mi je load max 59-60, sve stock dakle turbo na 3.9 i koliko sam vidio 1.232v ploca daje za tu frekvu. Neda mi ga se klokat ide ljeto samo cu nabit temp a i ovako sad sve leti ![]()
#197 |
Postovi: 3,801
evo nakon dana kad je sve sjelo na mjesto, temp su bolje. Idle 28-30 za jezgre, 31 za CPU package. Load je 65 za prvu jezgru, dok su ostale na 60. CPU package oko 60 stupnjeva. Vjerojatno je pasta sad tek došla na svoje mjesto (novo je H100i hlađenje i proc), a i vodeno se ustaložilo. Zasad zadovoljan performansama, nema potrebe za ocanjem ![]() |
#198 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 2
Poz svima, evo ja bi molio sa savjet posto mislim uzeti novi komp )ostavio bi si samo perifieriju). Sve u svemu ne vrtim neke zahtjevne programe i ne igram igrice, ali multitasking je stalno prisutan i osjecam da 2.3 Ghz Quad jos iz 08' godine sa 4 gb rama-a pomalo kaska. Sada bih si uzeo nesto bolje da sam opet miran 4-5-6 godina. Nisam nesto posebno ogranicen sa budzetom, ali opet ne bih uzimao nesto sta mi nije potrebno. Procesor ne bih clockao, potrebno je bolje hladjenje automatski, a ja sam se navikao uz ovog svog koji je gotovo besuman. No, svakako bi namontirao na njega sto bolji hladnjak. Kako se ne igram na kompu, grafika mi nije bitna, mislim da bi me integrirana u procesor zadovoljila. Plocu bi uzeo kvalitetniju, tipa Asus ili slicno, kao sta sam rekao OC nije bitan, ali uzeo bih model kojemu ne fali prikljucaka tako da danas sutra ne razmisljam o promjeni ploce. RAM, pretpostavljam 16 ili 32 GB. |
#199 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 11
Pozdrav ljudi, trebala bi mi preporuka u vezi kupnje procesora i matične. Isplati li se kupiti Haswell i3-cu ili se ipak protegnuti do i5-ice? Hoće li se u igrama osjetiti zastajkivanje sa i3 procesorom, grafa je r9 270x. Igram na full HD rezi. Ili možda otići opet na AMD soluciju? Zadnje izmijenjeno od: Buljki. 09.06.2014. u 00:15. |
#201 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@Stega Pretpostavljam da je procesor koji imaš Q8200? Ili koji? Koji su to nezahtjevni programi koje koristiš, a Quad ih ne može zadovoljiti?......rama 16 ili 32GB? ![]() @Buljki Koje kućište imaš? Da li misliš klokati? |
#202 |
Postovi: 11
#203 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,227
#204 |
Postovi: 1,166
Mnogo je različitih mišljenja/pogleda kada govorimo o isplativosti. Evo mog dati sada 800kn za proc pa za 2 god 700 za yz proc meni se ne isplati. Dat za proc 400kn (naravno ako zadovoljava trenutno) pa za 3god napravit upgrade za 500kn se isplati. hoće li se osjetit razlika u igrama? Kojim? Proguglaj malo ima svakakvih testova po netu, vidi za igre koje ti štekaju šta se preporuča, sve ostalo je gatanje. |
#205 |
Postovi: 11
Koje mi me stekaju, znam da ne moze grafa sve sama. Phenoma imam vec 6 godina,islim da je doslo vrijeme za upgrade, samo ne znam tocno sto. Za cijenu i3 od amd-a mogu uzeti fx 6300 ali mislim da tih extra par jezgri nece napraviti tako velilu razliku a grijat ce.se mnogo vise I trositi. @ShanTech Oprosti nisam vidio tvoj post. xD Kućište je NZXT Beta, ne mislim OC-ati. Zadnje izmijenjeno od: Buljki. 10.06.2014. u 00:03. |
#206 |
Postovi: 1,166
i3 ti je slab za tu karticu, fx6300 najjeftinije ako gledaš cijenu. single thread su podjednaki negdje multi thread dosta bolji. fx6300 ako se nemožeš rastegnit do i5 nema tu puno mozganja |
#208 |
Postovi: 3,784
Jesi probao otključati četvrtu jezgru tom Phenomu kojeg imaš? Intel: Ploča: ECS Z77H2-A2X DELUXE Procesor: i5-3330 / i5-3340 / i5 3450 / i5 3470 AMD: Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-8320 Hladnjak: Hyper 212 EVO / Zalman CNPS10X Optima / Hyper T4 / Raijintek Themis Cijene si možeš pogledati na www.nabava.net |
#209 |
lar~
Postovi: 1,559
@Buljki i3 4340 ti nije preslab za tu karticu, radi uredno i brzi je u igrama nego fx 6300. U single threadu pojede fx 6300 za dorucak i manje se grije i trosi. tek u jako multithreadanim stvarima bi primjetio prednosti amd-a. |
#210 |
Postovi: 11
Više ne znam što uzeti na kraju ![]() Vidio sam da i3 u single threaded-u pojede bilo koji amd. No meni treba proc za novije igre, s tim da sam primjetio da intelovi procovi bolje nekako guraju WOT. Na mojoj konfi se WOT vuče, ne vjerujem da je do grafe. |
