#182 |
Postovi: 34,104
Garantiraju 72h ![]()
#183 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
Ovoj inacici nema potenciometra. Ima, ali softverski kontroliran. |
#184 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
Bok! ka jje to push pull u kombinaciji sa H60? ovo dalje sam pital pod drugom teomm al eto ponavljam pitanje. da li je iko isprobal nove generacije corsairovih vodenih sistema? mene konkretno interesira h60i. a proc koji kupujem je i7 3930k. |
#187 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
fala na info. |
#188 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Da li mi q9400 pokaziva krive temperature. Otkad sam stavio vodeno , kada upalim komp i udjem u win pokazuje za jezgre redom 37 22 36 36 . I tako nekad eventualno bude pomak za stupanj gore i uvijek. Međutim vanjska temperatura je osjetno pala. U biosu kada stisnem delete piše samo jedna temperatura za cpu i bude oko 15 stupnjeva. H70 vodeno je u pitanju. Dok recimo kada pokrenem real temp i ostavim ga u pozadini nakon nekog vremena u dishonoredu prikazuje da je max bio 52 stupnja npr. Kad se vratim u win i surfam 5 min opet je identična situacija 37 22(25) 36 36. I zašto je jedna jezgra ovako niža od drugih. Znam kada ne sjedne dobro recimo klasični venetilator da jedna jezgra bude dosta toplija ali nisam nikad čuo da je na ispravnom procu jedna jezgra nekad i 10 stupnjeva niža temp. Možda i griješim ? |
#189 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#190 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Ali stoji tako da izbaciva zrak s gornje strane kućišta i provaći topli iz kompa kroz radijator vani. Što je jako loše rješenje ali po obliku kučišta je bilo jedino koje sam bez pilanja mogo izvesti. Ali ako je suditi po temperaturi iz biosa weeeeeeeeeeeeeee iako ne vjerujem naravno da je u idlu ispod 35 zauprav a mozda i 65 full load. Nego ono čovjeka strah kad znaš da nije baš propisno montirano sve. |
#193 |
Postovi: 354
Evo jos malo o toj temi |
#194 |
Postovi: 5,997
Znaci h110 sa SP140 ventovima je winner ali ta prica i kosta. H100i je logican izbor za sad, bar za one kaj hoce dat toliko love za hladenje. Super su SP ventovi. Kod mene hlade isto ko i stock ventovi sa h100 ali 300 rpm manje kaj je super jer se da dobit dobar omjer buke i perforamsi. |
#195 |
Postovi: 8,248
Nama je zapravo svjedno kakavi su, kad nemožemo ništa drugo uzet. Vani se recimo može ovo kupiti Swiftech H220, a to je ipak klasa iznad Corsa/TT/NZXT
Sent from AS/400. |
#196 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Ima li neki nacin/software da ispitam jel radi pumpa od vodenog ? Naime imam dvije identicne konfe i 2*H60 i jedna radi savrseno tiho/hladno a druga se grije 15-20 stupnjeva vise u istim uvjetima/voltazama. Nisam ziher d apumpa uopce radi (premda malo kao da vibrira na dodir) a cini mi se da nemogu ni pumpu namontirat kako treba na CPU/Socket (1155). Kad je skinem jedva malo vidim obrise CPUa na pasti i to uvijek u nekom cosku sto ce reci da ni ne lezi kako treba na CPU (probao sma vec 7-8 puta namontirat i okretat i uvijek isto - imam feeling kao da onaj bracket/kriz sa zadnje strane ipak malo pre labavo stoji i onda kad zategnem do kraja pumpa ne dotice CPU punom povrsinom .Jel moguce da je bracket lose napravljen tj. da je previsok za cca pola milimetr aili cak manje ali dovoljno da nemogu prisarafit pumpu na CPU kako treba. Ono zavrnem rukom one Thumbscrewove koliko god snazno ide (vec sma izlizuo jagodic ena prstima koliko puta sam odvrto/zavrto) i opet ne dotice CPU kak treba .
#197 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Sumnjam da ti pumpa ne radi, jel bi temp otišla u nebo, ja sam svoju ugasio preko potenciometra iz zajebancije, nakon 10 minuta i to idle rada je CPU bio preko 70, doduše, bilo je ljeto, al svejedno. Kad već spominjem potenciometar možeš probat spojit na njega (ne znam jel se H60 uopće može spojit, H100 može) ako imaš neki digitalni pa vidit jesu okretaji uredni. Ako mislim da nije u tome problem, prije da cooler loše sjeda na bazu...
#198 | |
Freelancer
Postovi: 5,362
.Mislim se da dodam neke male podloske ispod bracketa pa da to priblizi pumpu procesoru za 0.2mm (cini se da fali bas jako jako malo jer dotakne ga malo ali nikako punom povrsinom)
#199 | |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Ide ti onaj X pa sarafi u njega pa platnice i onda pumpa pa bracket i onda stezes, da nisi zab platnice ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 09.02.2013. u 02:11. |
#200 | |
Freelancer
Postovi: 5,362
. Donji bracket je sjeo kak treba, skido sam ga par puta (sreca pa u HAF xB fino mo's ko covjek radit od gore sjedeci sa stolice ) i njega i ove duge sarafe/nosace i pokusavao okretati strane i mjerio jesu li isti navoji itd.Morat cu prespavat pa probat ujutro, nema druge ![]() Hvala na idejama. EDIT: Rjeseno (napokon, naranvo d anisam mogo otic spavat dok ne skuzim st ame zajj... ). H60 nije simetrican na sve 4 strane (premda sto se tice nozica/montaze moze se vrtit kako god zelis) pa u dva polozaja bakrena baza zapinje za kondenzatore oko socketa (Asus Z77) i naravno ne lezi dobro na procesoru (sreca pa nisam stezao ko sivonja ). Uspio sam baterijom bocno posvjetlit/vidit da ih kaci 1 mm po rubu pa ima lufta ispod, Zarotirao za 90 i sad sve super, 2600K na 4.75GHz u renderu ide od 69-73C na sobnoj temp od 26.5C. To je to sad .Hvala svima na trudu.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.02.2013. u 03:34. |
#201 | |
Postovi: 2,399
![]() Nakon reviewa, mislim da cu ipak pričekati da izađe H110i... Šteta, jer na svom Cosmosu imam rupe za 140 cm ventove sa razmakom od 20 mm. |
#202 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,729
Kolika je garancija na Corsair vodena hlađenja kod nas? Kupio sam ga u ADM-u, ako to išta mijenja na stvari. |
#203 |
Freelancer
Postovi: 5,362
#204 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,729
Fino. Sad samo čekam da H80 bude EOL pa na reklamaciju! Za sad čist fino i tiho radi pumpa na 1600 okretaja, ali išta više od toga i mrtve bi probudilo. Neću se žalit, prvi primjerak je od samog početka klokotao pa je morao na reklamaciju. Sramota. Al barem je garancija dostojna cijene. |
#205 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
kod mene je bio problem isto u regulatoru ventova.. kupio potenciometar i spojio ventove preko njega.. i super je radilo..samo što je ""jadno"" dati 800kn+ za takav hladnjak i onda imat tako smiješan problem sa elektronikom |
#206 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
da li neko zna da li corsair h110 stane u fractal design arc midi r2? |
#207 |
Postovi: 598
"The ARC is a beautiful piece of engineering. I did have to mod to mount the H110 in the Top of the Case but it was very easy. I used a Dremel and cut a 1" wide and 2" deep out of the end of the Optic bay and had to drill 2 holes in the top of the casing. The 2" depth will allow for either Push Pull or the installation of a 280x60x140 rad if I ever go that way. The H110 will mount into the front with a little mod for the 20mm Fan Spacing but I wanted to keep that space free if I ever decided to get back into GPU cooling and run a separate loop. Even with the 140mm Rad width I ended up with loads of space above the MB and sufficient clearance to run a DVDRW in the top optic bay - Looks great ;o)" Stane uz preinake, tj. rezuckanje. |
#209 | |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 72
ja bi ga stavljal nspred, a ne gore. |
#210 |
Postovi: 8,248
Zašto? Da ti sav topli zrak ulazi u kućište? ![]()
Sent from AS/400. |
