#18241 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Kam mislis ic? ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 26.01.2012. u 01:54. |
#18242 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
najs..vuco sad kad probas feder amortizer nebus se vise dao na zracni ..ak nebudes dizo vilicu cak bi se i mogo popest negdje s ovom mrcinom.. |
#18247 |
Postovi: 1,692
![]() @Sile Ova kaciga koju imamo Cuks, Onyx i ja. 661 Comp II mi je skroz OK, gledo sam i ja tu evolution al mi se nije davalo 1kkn za nju u MP. Sada je izasao valjda nasljednik compa II i zove se Shifted mislim da je to ista kaciga samo je drugacija grafika na njoj i ova bijela mi je bas sexy ![]() NIje mi nesto pretjerano vruce u njoj po ljeti bilo dok se vozis, naravno kada stanes i kada nema protoka zraka da je onda vruce u njoj al cim krenes je ok. Kaciga je ispod 1kg tak da je i dosta lagana. @Nik Ja sam isto razmisljao da nam ne treba FF kaciga za ovo kaj mi vozimo i gledao sam da bi si kupio 661 Recon il neku slicnu, al sam onda dosao do zakljucka da je dovoljna sam neka sitnicu pa da se desi nekaj lose tak da cu za sada ostat na toj kacigi. Al naravno da bilo koje AM ture po velebitu il negdje drugdje sa tom kacigom bas i necu moc napravit jer mi se nece dat cijelovrijeme biti sa njom na glavi. |
#18248 |
Postovi: 0
isto tak ti moze past avion na glavu kad hodas po cesti...mozda sa prevelikim oprezom samo izazivate padove..meni osobno bi samo poremetila koncentraciju 1kg na glavi..al tko voli nek izvoli ![]() |
#18249 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Mislim da je spuštanje niz Sljeme s biciklom ipak rizičnije od hodanja po cesti ![]() Da si zube prosipam na Sljemenu pa mislim da si to nikad nebi oprostio Tih 1kg na glavi me ne smeta, niti mi oduzima koncentraciju jer kad se ful ufuram u vožnju ne vidim niti kapljice blata koje mi se nakelje na naočale recimo... Naravno, za to se uzima drugačiji tip kacige i kada bi takve ture radio nebi uopće razmišljao da uzmem svoju kacigu nego bi kupio neku drugu |
#18250 |
Postovi: 1,692
Bome sam prisustvovao isto kao i destro (on se bolje sjeca jer je bil drito iza njega) kada je jedan decko (damir iz DSG-a) sa FF kacigom pogodio u drvo, drito sa dijelom di je sljepoocnica, da je imao kahlicu ne bi se bas tak dobro proveo. Tak da mi na spustu fakat nije problem na glavi imat FF kacigu ![]() Ovo sam tek maloprije skuzio ![]() Ti sa mora pa da imas morsku bolest ![]() Glavno da ja na usponu ne osjecam "jos" kak mi boba. Vuco se je vozil iza mene odmah poslje adolfovca i reko da boba dosta iako mi je bio ukljucen propedal ![]() Meni za sada to jos ne smeta ![]() |
#18251 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,343
Kad smo vec kod ff kacige mogu rec da se ni Destro nebi dobro proveo da je imao kahlicu na bulji kad je otreso preko onog kamena na 18-20. Tad se bas i nije stigao docekat na ruke pa si mogu mislit kakvog bi veselja bilo da je imao kahlicu. U 99% slucajeva ces se uvijek docekat na ruke, al onaj 1% ce biti zajeban kad se ne docekas. Bolje sprijecit nego lijecit ![]() EDIT: i sto je najbolje, ff mi uopce ne smeta kad idem nizbrdo, sve se dobro vidi, a nije ni teska. |
#18252 |
Postovi: 0
onda super..hocu rec da ima nesta i u tehnici spustanja,procjeni staze itd a ne samo se zaletit ko muha bez glave i onda se oslanjat na opremu itd..ili svi imate fulke od neznam kolko(previse) hoda pa svladavanje prepreka na stazi nebi trebo biti problem a sljeme je xc brdo.. |
#18253 |
Postovi: 528
#18254 |
Postovi: 1,692
Nitko mi ne vjeruje da idem lakse ubrdo sa njime nego kaj sam isao sa Norcom kojem je vilja bila spustena na 80mm hoda. Tu dajem veliku ulogu GEO bajka jer je Seat tube angle na Enduru: 74.5, a Norco: 71 i na Norcu mi je teziste bilo vise iza i zato sam se teze penjao. Jos me bajk nije niti jednom bacio na usponu, jedino me je bacalo na ledja na dotki na onom usponu tek zadnjih 10m, ovo ostalo sam prosao ko od sale ![]() Za sada sam super zadovoljan bajkom. sada se sam trebam jos vise opustit i naucit neke stvari i biti cu jos bolji ![]() |
#18255 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
Iskreno da nisam lijeno đubre i da imam mjesta kam stavit, furao bi gore i body armor (naravno kupit ga treba ) jer zaštite nikada dovoljno pa ni na našem xc sljemenu - da treba magarca teglit gore ak znam da bi me zaštitio, vokao bi ga gore. Dovoljan je samo kamenčić i sitan bad luck da prednji kotač nekam ode neplanski i fijuuuu - emergency room here I come.P.S. Ili 2die4 iza pa da te pokupi ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#18256 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,343
#18257 | |
Postovi: 1,692
pa toliko nije teska niti Archi Enduro ![]() ja sam nasao da je teska oko 950g ma nisam mislio da mi je zadnji kotac skroz uz podlogu, nego iz razloga jer me je skoro pa cijelo vrijeme bacalo na ledja na NOrcu na usponu. fakat sam se borio da idem uz brijeg |
#18258 | ||
Postovi: 455
Poanta je voziti se brzo, imati apsolutnu kontrolu nad bajkom i jos malo lufta za nepredvidjene situacije, a ne jurisati nizbrdo "NN" bez kontrole tako da bajk vozi vozaca i onda se pol spusta spasavati od izlijetanja i skoro poginuti na "tricky" mjestima. Citiraj:
![]() Ali ajde, ako se osjecate sigurnijima, nakrcajte na sebe stogod hocete. Ja sam najsigurniji onda kad bajk ide tamo gdja ja hocu, brzinom koju ja odredim i kad bajk postane dio tijela i reagira trenutno, kad se cula izostre i kad se vozi kao da je to najbolja voznja u zivotu - e, to se trazi ![]() ...a to se postize kontinuitetom i kilometrazom a ne 2-3 voznje mjesecno i pun q. nepotrebne zastitne opreme na stazi tipa 18-20. |
#18259 | ||
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() Citiraj:
Čuks i FF je već druga priča ![]()
#18260 |
Postovi: 1,771
Ovakve rasprave su pointless, odabir je osobni, niko nikog ne tjera na ovu ili onu kacigu Da mi oprema smeta više nego mi koristi jednostavno ju nebi ju nosio na Sljeme Naravno da skill utječe na sigurnost ali i logično je da sigurnosna oprema utječe na sigurnost Najbolje od svega mi je kad ljudi kupe štitnike tek nakon kaj se nešto dogodi... (ne prozivam nikoga nego je to u dosta slučajeva tako, nažalost) |
#18261 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 605
vjerojatno smo svi mi koji imamo ff kacige do sad imali par situacija u kojima smo skoro ostali bez zubiju, a mozda i sjebanih celjusti tak da, nek bude teza 3 puta, nek bude neprakticnija i ruznija, kaj god. kaciga mi je do sad redovito spasavala celjust i kozu predivnog mi lica, a te sam srece da uvijek kad padam, uvijek mi nesto uletava u podrucje ispod brade ili oko brade, vrata itd.ako imas ruksak, armor je stvarno nepotreban na takvim stazama, al ff kaciga po meni definitivno nije. |
#18262 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,343
Steta je jedino sto jednostavno nemam vremena za provozat se gore osim vikendom (ako i tada) pa se onda vozim cca 4-5 puta mjesecno sto je jako malo. Da imam vremena isao bih definitivno i 5 puta tjedno, al jbg, ne mozes i ovce i novce. No nedam se. Sam sebi kazem "bit ce bolje" ![]() Btw, mozemo ovu raspravu komotno stopirat. Svatko nosi zastitnu opremu za koju misli da mu treba il ce mu trebat, svatko se vozi na svoj nacin, netko sporije/netko brze, netko i malo previse riskira al ajd, sve su to cari brdskog biciklizma, uzivanja u prirodi i pumpanja adrenalina ![]() |
#18264 |
Postovi: 2,299
Molim lijepo!!!!!!! ![]() ![]() Prevrtiti na 8:40 kome se neda gledati sve ![]() Na tu izjavu ima pravo samo Sile , BTW, to se desilo na istoj toj vožnji ![]() Btw, WOW!!! Pogotovo zadnji dio! https://contour.com/stories/me-follo...-in-san-romolo
![]() RedGreenBlue |
#18265 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,343
Raskopat cu to vjerojatno u subotu i probat sredit za nedjelju tako da se mogu ic vozit. Opet mi je nekako gnjecava za razliku od prednje koja radi ko beba. |
#18266 |
Postovi: 1,771
Ako je gnjecava onda nema ulja...tak je bar kod mene bilo... Ja sam napunio sistem uljem, brutala napumpao kočnicu da bude tvrda, povezao vezicom ručicu da ostane stisnuta, otvorio rezervar i nalio još ulja koliko je otišlo u sistem kod pumpanja ručice Nakon toga je fini tvrd osjećaj na ručici ostao |
#18268 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#18269 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 918
Prvo pozdrav svim bajkerima na ovom topic-u, pa da krenem sa navedenim problemom. Odlučio sam kupiti bicikl, a pošto nisam više u toku s tim stvarima, trebao bi savjet oko kupnje. Sam razlog kupnje bajka je poskupljenje TRAM karte,a i malo rekreacije ne škodi .Najveći problem je što sam jako ograničen budžetom, znači kupio bi neki rabljeni bajk. Bicikl mora bit relativno čvrst, jer se nekad znam vozit ko majmun. Al prvenstveno bi služio za vožnju po gradu, do posla, faxa ugl po bicikl stazi i slično. Sumnjam da bi išao na Sljeme ili slično. Visok sam 192-3cm, a težak oko 111-112kg. Ko klinac sam imao ovaj bajk: TREK 4000 Najradije bi kupio isti takav, eventualno veći, jer taj bajk mi je previše prirasao srcu no na žalost morao sam ga se odreći jer bratu su ukrali njegov pa sam mu dao svoj. Jedini uvjet je da bajk ne smije imati amortizere jer nikad nisam imao takav bajk i ne volim ih nit sam naviko na to. Pitanje na koje ne znam odgovor je: Gdje kupiti rabljeni bicikl? Koju veličinu rame trebam? I ako nekome padne na pamet neki model bicikla da znam guglat po oglasnicima. Zadnje izmijenjeno od: domina. 26.01.2012. u 14:31. |
#18270 |
Postovi: 1,692
po ovome kaj si reko di bi se vozio ja bi gledao neki treking bajk. A velicina L ili XL to moras probati jer je od marke do marke bajka drugacija. I nisi reko do koliko para bi isao. |
