Staro 07.07.2005., 13:08   #151
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
3.3v vdimm trick
Ovo je za one koji još ne znaju, dobra i korisna fora.
Dosta ljudi ima problema sa BH-5 i sličnim tipovima mema sa samo 3.2v a ne usude se ili ne žele koristiti 4v postavke jumpera.
Često se zna desiti da je mema mr-vi-cu nestabilna na 3.2v i da joj fali samo malo da bi sve delalo ok...
Za to služi 3.3v trick
Ne mora se jumper stavljati u 4v položaj, imate finih i stabilnih 3.3v i nekaj sitno, mosfeti se ne zagrijavaju svinjski...
Više:
http://www.xtremesystems.org/forums/...ad.php?t=61632
Staro 13.07.2005., 02:08   #152
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ima netko možda
Corsair Twinx 1024 3200c2 v1.5
2 x CMX512-3200C2
na DFI LP NF4 Ultra-d i do koliko mu ide na 1:1 s fsb?
Meni sistem radi stabilno na 3200+ venice@2500mhz ali s mem dividerom na 166,a fsb 250 x 10.Neće memorija raditi na 250.Netko zna više,radi mu bolje,otkrio način?Hvala za sve informacije unaprijed
Evo slika iz everesta
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2005., 03:26   #153
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ili probaj onaj 3.3v trick ili prebaci jumper u 4v položaj.
Sa ovim drugim imat ćeš do 4v, samo moraš pripaziti na hlađenje meme i mosfeta.
Jesi li probao uopće bootati sa CL2.5 na 250 ili samo 2-2-2?
Staro 13.07.2005., 03:47   #154
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
I na 2.5 i na 2.0 ,i sad sam muku mučio dok sam se rješio oscar wu-ovog zadnjeg beta biosa.Sutra kad se vratim s posla,prebacujem jumpere.Imam dva dodatna venta u kućištu a ovo želim provjeriti dokle ide uz najveću moguću pažnju na temp.
Ja sam optimista i vjerujem da je rješenje u postavkama i voltažama a ne da imam lošu seriju...
Valjda
A ako ne i ovako radi super
Staro 13.07.2005., 11:22   #155
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uzmi npr. 510-2.
Sve postavke napona za proc i memu stavi na ručno.
Kad uđeš nakon prebacivanja jumpera u BIOS imat ćeš opet samo do 3.2v, fino stisno f10, odmah kad se pokaže DFI logo opet u BIOS i onda ćeš imati do 4v
Ako koristiš 3.3v trick-imat ćeš SVE do 4v ali smiješ koristiti samo 3.3v eventualno 3.4v.
Ne više.
Ako prebaciš jumper na 4v-tak jasno možeš onda i više.
I jedan 8o ili 92mm da puše po memi i mosfetima da ne bi bilo nismo-znali.
Staro 13.07.2005., 23:43   #156
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Aktivirao 3.3v trick i nema efekta.Probat ću prebaciti skroz jumper.
Staro 14.07.2005., 15:30   #157
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
S 3.3v radi na 235 fsb sinhrono s cpu može i manji napon ali na 250 fsb ne ide.Netko možda zna dobar postav latencija za tu memoriju?
Provjerio sam i ta revizija 1.5 ima winbond utt bh-5 čipove,što god to značilo...
Staro 14.07.2005., 15:38   #158
BYZZY
BYZZY's Avatar
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
To znaci da bi s 3.1-3.3V trebalo ici 245-260MHz 2-2-2-x (naravno ako je BH-5)
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb
BYZZY je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2005., 16:31   #159
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Evo gdje to tvrde...
Govorim o CORSAIR XMS PC3200C2 Rev 1.5
Staro 14.07.2005., 17:01   #160
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Winbond BH-5
http://www.techpowerup.com/memdb/memdetails.php?id=c1
Staro 14.07.2005., 20:43   #161
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ja imam 2 x512 mb
i ne kužim kako UTT BH-5.
Mislio sam da se UTT i BH-5 razlikuju.
Staro 14.07.2005., 20:53   #162
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Ja imam 2 x512 mb
UTT-untested
UTT chipovi se ugraduju na lowend memu a to su chipovi s highend mema koje nisu prosle test(tak nekak)
Staro 14.07.2005., 20:57   #163
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 994
Ne da nisu prosle test, nego nisu testirane, jer im je onda cijena osjetno niža. To znaci da mozes potrefit tu memu sa losijim cipovima.
Staro 15.07.2005., 02:27   #164
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Pa sranje,kupim Corsaira i naletim na loši izgleda.Nije mi jasno stabilan mi je na 235x10 fsb 1:1 a na 250 x9 183 mem divider ili na 270 x 9 166 ne.Iako povećam napon.
Staro 15.07.2005., 03:17   #165
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ispravak!:clap:
Taj 3.3v trik kod mene ne vrijedi,premjestio sam jumper na 2-3 poziciju (expand dram voltage up to 4v) i stavio 3.3v a sada i 3.4v dok testiram i digao sinhrono s fsb 250 x 10 memoriju.
Evo slika:
Nevjerovatno,pa koliki napon uopće smije biti?.Nemam kako postaviti neki vent tamo na memoriju.
Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 15.07.2005. u 07:37.
Staro 15.07.2005., 03:18   #166
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Evo i cpu-z:
Staro 15.07.2005., 03:21   #167
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
A sad pitanje:
Smijem li ostaviti ovoliki napon?
Jer neće na 250 fsb s 3,3 nego s 3,4.Ali ni onda nije stabilno.Nisam probao s većim naponom nego sam smanjio na 245mhz i ostavio memtest 3 sata i nema greške.Ali mi prikazuje u biosu malo veće temp. nakon toga.Koliko je ovo sigurno?Gasim komp totalno dok se ne vratim s posla.Moram provjeriti ovo sve.Netko ima iskustva s tim?Ako ima neka napiše.
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 15.07.2005. u 07:43.
Staro 15.07.2005., 12:34   #168
Gigi1
Postovi: 2,138
Nije mi se dalo citati sve probleme kaj si imao sa plocom pa te pitam; dali si malo gledao gujde po netu sta ih je Jelc stavio na pocetne stranice ove teme?
Gle mene sistem nije zadovoljavao dok si nisam odvojio vremena i proucio neke gujde, ali zato sada stroj radi ko svicarski sat!
Staro 15.07.2005., 12:41   #169
Gigi1
Postovi: 2,138
A sad pitanje:
Hvala!
Ja uopce nebi koristio voltaže vece od 3.2volta bez ventilatora koji puse po memoriji ili bez nekog dobro ventiliranog kucista!
Siguran sam da bi ti memorija trebala ici barem do 250 stabilno sa 3.3 volta, sam ti u biosu postavke nisu dobro podesene, smo da je jedna drugacije namjestena odmah mijenja na stvari(stabilnosti)!
Staro 15.07.2005., 15:19   #170
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Bilo bi najpametnije da lijepo tu lupi kakve su mu postavke u BIOS-u...i za memu i za proc.
Ovako na pamet-tko zna kaj je.
Staro 15.07.2005., 16:02   #171
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Fsb: 245 X 10
200 1/1
cpu vid 1.5
2.5 3 3 7
Dram voltage: 3,4 v
Staro 15.07.2005., 17:24   #172
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Fsb: 245 X 10
200 1/1
cpu vid 1.5
2.5 3 3 7
Dram voltage: 3,4 v
U BIOS-u imaš barem 22-je postavke, na njih sam mislio.
Na 3.4v bi ta tvoja mema morala ići na 250.
Barem na 2-3-3.
Ili postaj slikicu od A64 Tweaker-a da vidimo kakve su ti postavke meme.
Staro 15.07.2005., 21:11   #173
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
evo,radi na 250 fsb ali na 3,4v.Strah me ostaviti to bez nadzora.evo postavke koje su stabilne.Na 166 mem divider
Staro 15.07.2005., 22:41   #174
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
A evo na 250 fsb 1:1
Name:	jedan na jedan.gif‎
Staro 15.07.2005., 23:41   #175
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
2T enabled?
Stavi 1T,mozda ce biti bolje
Staro 15.07.2005., 23:54   #176
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Probaj staviti u BIOS-u tREF na 3120, probaj se poigrati sa Bank Interleave (isključuje se za stabilnost), itd...imaš gujdu tu:
http://www.dfi-street.com/forum/show...t=11397&page=1
Meni je npr. za normalan rad Max Async Latency na 8, možeš probati i 9 za stabilnost.
Staro 16.07.2005., 07:45   #177
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
2T enabled?
Neće ni bootat,blue screen of death.A ovdje piše:
http://www.dfi-street.com/forum/show...305#post107305
Command Per Clock(CPC) is also called Command Rate. It may be best in some instances to Disable (2T) w/ 2x512 RAM modules. It has a large Influence on Bandwidth/Stability.
Staro 16.07.2005., 11:55   #178
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ovo je fakat glupo.
Ako si sve namjestio kako treba-moralo bi raditi na 1:1
U kojim slotovima ti je memorija?
LDT/FSB Frequency Ratio?
CPU/FSB Frequency Ratio?
CPU VID Control?
CPU VID Special Control?Chipset Voltage Control?
Staro 16.07.2005., 12:00   #179
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Mozda ploca ne voli ovaj ram,mada je to najmanja sansa(koja ploca ne voli BH-5 ).
Staro 16.07.2005., 15:05   #180
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
