#1531 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja jos uvijek koristim manualni fan controler i zna cesto puta biti zaboravljeno pojacati brzinu vrtnje ventova u igrama te se komp grije ovih dana mi je u cilju spojiti preko kabela da ih sve spojim na plocu tako da ili bios ili speedfan kontrolira brzinu sto vjerujem ce biti biti bolje nego da vrti jednako na idle i load |
#1532 |
Postovi: 1,347
Neznam, meni se u 6 god. korištenja SPEEDFAN kao takav nikad nije sam za sebe zblesirao. Ako i krahne, postoji opcija da se prilikom izlaska iz njega ventovi dignu na 100%, koja je uključena. Ako se zblesiraju vindoze, onda je tak svejedno. Što se tiče nepodržavanja određenih procesora i IO kontrolera postoji forum na ALMICO sajtu gdje Alfredo prilično promptno rješava probleme (barem je tako bilo do nedavno). |
#1533 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Ovako trebam preporuku ventova za ovo kuciste: Nzxt h630 umjesto onih koji su dosli sa kucistem da li ima ventova koji su tisi i izbace vise zraka van? dakle natrag mi treba 1 x 140 mm koji ispuhuje.. dolje koji upuhuju 2 x 120mm 1 x 200mm ovaj od nzxta bih ostavio jer je on tih ako bih njega micao naprijed bih takoder stavio ili 2x140mm ili 3x120mm. na cage takoder mi treba 1 x 140mm koji upuhuje. na coolemaster neptonu 240m su mi montirani njihovi ventovi mislim da su to silencio cm. Ako moze i tu bolje i tise super.. E sada slijedece. Ploca mi ima cpu opt i cpu fan, to mi je rezervirano za pumpu i ventliatore od aio- i imam na plocu 3 pinska za 3 fana koje mogu kontrolirati putem super gigabytovog softwara. ovo kuciste ima 10 x 3 pinska na sebi gdje mogu spojiti jos 10 ventova koji su svi spojeni na molex. i to me zanima, na koji nacin najbolje iskontrolirati te ventove da se ne cuju previse? trenutno imam 2 extender kabela koji na sebi ogranice vrtnju na 19db to sam dobio sa corsair ventom. Dakle ako postoje ventovi koji se i na maximalnim brzinama donekle tihi to mi treba.. |
#1534 |
Postovi: 1,347
m&n Moj prijedlog (grubi) bi glasio ovako: Sve ventove koji stoje okomito a služe samo za provjetravanje (bilo da upuhuju ili izvlače zrak) - dovoljni su jeftini FDB do max. 1300 rpm (AC 120 i 140 mm su idealni kandidati). Ventovi koji vise upsidedown - DBB verzije do 1300 rpm, kao i oni koji direktno hlade (rad npr.) do max. 2000 rpm. Koji točno, teško za reći, ovisi o dostupnosti u HR (AC CO verzije, UZI može nabaviti 120 mm Antec DBB; KRONOS u Tratinskoj ima SUNON u ponudi u dimenziji 120x38 mm, nisu baš jeftini - EK Vardar bih izbjegavao zbog priče sa RMA). Ako želiš igrati na sigurno - sve verzije sa DBB; plug it and forget it - financijski relativno nepovoljno. Sa brojem komada nebih pretjerivao - 4 kom od 120 ili 140 mm (kao i mix jednih i drugih) za provjetravanje kućišta su sasvim dosta, možda i previše. Na tri pinske hedere možeš spojiti veći broj ventova koji ukupno ne prelaze 1 A po hederu - ako ti ploča podržava više od 1 A po hederu (neki Asusi i Gigabyte, za druge nisam siguran), utoliko bolje. Konfiguraciju ventova (usis - ispuh, kuda 120 mm a kuda140) moraš sam pronaći. Kontrola istih ovisi o tvojim potrebama i željama - moraš sam isprobati dali je BIOS dovoljan ili trebaš poseban kontroler, bilo u vidu programa ili zasebnog hardvera ili čak pustiti ventove da laufaju konstantnom brzinom bez obzira na opterećenje sistema. Osobno preferiram SPEEDFAN zbog mogućnosti ali njegova konfiguracija sa velikim brojem ventova može biti naporna i vrlo dugotrajna dok se ne postignu željeni rezultati. |
#1535 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Dakle, jel tkogod probao Vardar 140-F1? |
#1536 | |
Postovi: 10,805
to je jedna priča, a druga je žvaljo asrock ploča koja ima (tada) i koja u bilo kojem profilu razi zakurac. za primjer ja sada imam ispred sebe neku aktualnu uefi asrock mbo sa amd cpu i stock kulerom, na standard modu diže fakin 80ku na kejsu sa 1800 na 2100 dok sam u biosu bez bočne stranice i opterećenje je nikakvo, da ne spominjem performance i sl. (kuler je delta pa je jasno zašto ne smije na full). |
#1537 |
Postovi: 1,347
syss Nijedan proizvođač ploča nema iste postavke modova za CPU i SYS ili POWER fanove. Čak ni fa... ASUS (za koji sam gotovo siguran da je isti kao i ASROCK, tj. ukratko šljuka). Svi šepaju po tom pitanju (za INTEL neznam, nikad nisam imao njihov MB). Upravo je tu SPEEDFAN nenadmašan. Da se razumijemo, nisam plaćen od Almica niti na bilo koji drugi način želim agitirati za njih, ali fakat je od no money rješenja SPEEDFAN jedno od najboljih ili čak i možda najbolje. Da se (po mom mišljenju) ne radi o pljački, zagovarao bih AQUAERO, LAMPTRON i slične takvog kalibra... |
#1538 |
Postovi: 10,805
evo primjera radi ja sam stavio na svoj komp (moš ga vidjet) zadnji speedfan čisto da cpu ventove stavim na fixnu brzinu... e pa to se nije desilo jer je on detektirao sve, ali nije mogao kontrolirati ništa. na 11-12 god starom bartonu sam imao plave enermaxe (ako se netko sjeća to su bili BRUTALNO glasni i efikasni ventovi, ali su mogli raditi na low voltage) na chenbro gaming bomb mislim da je bilo 80-80-120 ili tako nešto i ekipa je dolazila doslovno vidjet i ćut kako komp se boota sa ono nuklearnom glasnoćom i kada uđe u win tišina totalna. ponavljam se sada ko papiga - propisne ploče su to hendlale iz biosa kako je i zamišljeno, čak i bolje od toga, a komp ti nikada ne bi bio u opasnosti ili ti cpu zatrotlao. mislite da 1u serveri rade sa asus, msi, gigabyte... pločama i da ih kontrolira speedfan gdje je 24/7 imperativ? da ne tražim bitch please sliku ![]() |
#1540 | |
Postovi: 12,613
http://i.imgur.com/cFU0H.jpg
#1541 |
Postovi: 17,143
Nino, btw. hvala za pomoć oko svega, ti dobro znaš o čemu pričam. I pitanjce, kak si zadovoljan s H5? |
#1542 | |
Postovi: 2,445
#1544 |
Postovi: 2,445
#1545 | |
Postovi: 10,805
#1546 | |
Postovi: 3,551
Koji su ovo likovi... ![]() Pred nešto godina frend usred zime navečer donio kod mene komp da mu disk promijenim, obavili mi to i onda ga je ostavio u prtljažniku vani na -10 i vratio se unutra na pivu. Poslije par komada otišao doma i zove začas: "Upalio sam komp i iz napajanja su izletjele iskre i kondenzatori." ![]() Pitam ga jel to onako odmah iz prtljažnika uštekao doma u toplom, veli da ![]() Možda bi mu tu pomogao pomogao Assrock dehumidifier ![]() |
#1552 |
Postovi: 2,523
Bok, imam neko staro serversko napajanje ali odlicno me sluzi i ne bi ga mijenjao samo zbog ovoga: Pre glasno je! Ima samo jedan 80mm ventic i zelim ga zamjenit. Taj ventic treba imati stvarno dobar protok zraka, ali u isto vrijeme bit vrlo tih. Imate li preporuku? |
#1553 |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
#1554 | |
Postovi: 10,805
#1555 |
Postovi: 894
U jednoj sam dvojbi. Trenutno mi je AIO monitoran na top kejsa i ispuhuje zrak iz kucista kroz celije radiatora. Mislite li da bi imao bolji airflow u kucistu kada bih tu montirao neki ari cooler tipa noctua dh14/15 nemesis i slicno te umjesto radiatora na topu ugradio 2 - 3 venta gdje celije nece blokirati protok zraka? samo me to zanima. |
#1556 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
![]() Možeš ovo i sam provjeriti jednostavnim testom - stavi ruku na radijator kada kroz njega puše vent, a onda skini vent i stavi ruku na njega kada se okreće istom brzinom kao i kroz radijator. Razlika bi trebala biti i više nego očita, a i ventovi na D14/15 će pomoći u protoku/usmjeravanju zraka kroz kejs. Btw, vjerujem da sada vidiš koliko znači dobar odabir coolera na grafi, tj. koliko taj cooler može utjecati na temperature u kućištu. Upravo je ovo s čime se ti trenutno susrećeš razlog zašto imam referentnu grafu. Čovjek se uči cijeli život ![]() Citiraj:
Standarni 2-pin vent zamijenjen sa ovim 4-pin PWM koji je spojen na ploču i kontroliran SpeedFanom putem kombinacije VGA i CPU temperatura. Ukratko, sada je konačno hlađenje svih komponenti potpuno automatizirano i uz 0% brige. Preporuka za vent ako nekome takvo nešto treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 21.10.2015. u 19:34. |
#1557 | |
Postovi: 1,972
#1558 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1559 | |
Postovi: 1,972
Slazem se da je buka nesto visa u tom slucaju. |
#1560 |
Postovi: 894
Naletio sam na ove ventova: http://pcpartpicker.com/part/cougar-case-fan-cfv12hp što mislite isplati li se? uzeo bih jedno 5-6 komada |
