#1471 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Baš me zanima koji je to tip i proizvođač tvog televizora pa da nema HDMI i DVB-T pa tražiš sa scart priključkom ? Meni je prvo otkazao VCR (gumice) pa na Samsung TV potrošio katodu ekrana ( slika ostala bez kontrasta i svjetlosti) tj. sivilo ![]() |
#1472 |
Postovi: 8,527
Novi DVB-T2 sustav; info, oprema...
Ime li netko preporuku za dobar FTA combo dvb-t2 i s2 koji ima jednostavan menu i da ima ili dobar scan ili da za njega postoji neka dobra lista kanala koju mogu lako ubaciti? Treba mi za staroga, on je volio gledati fta talijane , satovi, nakit i slicno. Bilo je dosta free kanala na starom nytro boxu ali je crko odavno pa ga je uhvatila nostalgija. Ne treba mi cs ni internet, te da nije preskup. |
#1473 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
satelit je mrtav. ja zbog turista imam hotbbird i astru, i osim njemaca nema ničega. taljani su kodirani. treba ti tivu'sat kartica. ako si u istri veće su šanse da ćeš nešto ulovit preko obične antene. ja lovim 200njak kanala. |
#1474 |
Datum registracije: Sep 2020
Lokacija: Ravna Gora
Postovi: 56
Veliš satelit je mrtav ![]() Itekakp je živ Naravno bez cs i interneta je zero point , ali ... |
#1476 | |
Postovi: 8,527
Hvala, probat cemo kemijat nesto s antenom prema italiji. Nikakav cs ili iptv ne dolazi obzir, zvat ce me svako malo zasto steka ![]() |
#1477 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 185
srt 8250 - kod prvog paljenja se jednostavno pokrene automatsko trazenje programa, ima lagan menu, nakon dva mjeseca koristenja kazu da normalno radi i nema problema kao neki drugi prijamnici. |
#1479 |
Postovi: 19,030
Prije T2 sam imao Strong SRT8110, tj. dva komada, oba sahranio kroz par godina, veće smeće od receivera nisam vidio. Ne znaš je li gori izbornik ili daljinski koji je i tvrd i hvata tek kad gleda točno u receiver. Poslije sam kupio TV sa T2 pa mi nije trebao novi treći receiver.
#1480 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Ja sam staroj davno kupio strong jer je postojao model s duplim tunerom pa je mogla istovremeno gledati jednu tursku seriju a drugu koja je u isto vrijeme na drugom programu snimati na usb stick. Bili su skup(lj)i i dobri. Sad imam neke Emos jer imaju odvojen IR pa sam ga sakrio iza telke i ima također programibilan daljinac pa s Emos daljinskim kontroliram i tv i tuner tj. nema guzve s dva daljinca Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk |
#1481 | ||
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 588
Zadnje izmijenjeno od: Tualatin. 08.01.2026. u 21:24. |
#1482 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
pred neko vrijeme sam montirao zemaljsku antenu na novu lokaciju (kuću), obzirom da je sve novo nisam previše razmišljao o tome. imam crni coax kabel u 1 komadu od antene do tv-a, bez prekida i spojeva. u to vrijeme nisam još imao TV pa nisam mogao (ni imao vremena) probat dal je to OK ili nije. nisam stavio pojačalo jer sam mislio da novi dvbt2 tv-i imaju osjetljiviji tuner pa to nije potrebno. na svim kućama, oduvijek, još od samih početaka crno bijele televizije, su na antene bila montirana pojačala. i tako ja danas napokon proskenirao i nije mi našao NIŠTA osim HR kanala. nisam očekivao svih 300 koliko hvatam na kući (sa pojačalom), ali nisam ni očekivao nulu. antena je iskra triplex usmjerena na italiju, nisam baš mjerio u stupanj ali načelno kamo i svi susjedi, tud i ja, možda sam za 5 stupnjeva fulao. zar stvarno i dalje treba pojačalo? tv je hisense ako išta znači. HR kanale mi nađe sve koje ima lokalni repetitor. |
#1483 |
Postovi: 23,692
Za u usporedbu nekad "analogni" a sad "digitalni" tv signal, sada se DVB-T/T2 signal emitira sa bitno manjim snagama nego negdašnji analogni, mada taljani često ne poštuju propise po tom pitanju. Probaj kad vrijeme dozvoli staviti pojačalo ali svakako sa opcijom podešavanja pojačanja. Na temu tv -a, zna se potrefiti primjerak sa "gluhim" tunerom, a i sa glupom pameti, nekada kada odabereš neku zemlju, npr. Hrvatska onda tuner "vidi" samo Hr kanale. To zapravo nije greška nego "feature" digitalizacije. Na lokaciji gdje hvataš taljane popiši na kojim su kanalima pa na novoj lokaciji možeš sa manualnim pretraživanjem na xy kanalu. |
#1484 |
Postovi: 4,779
pojačalo trebas osim ak si kupio anteno sa build in pojačalom pa ti na tvo treba samo upalit 5v napajanje, a neki nit to nemaju e da, pojačalo kupi gdje ti piše da je 5g ready .. nije hec, mora imat filtere za 5g spektar, širokopojasnohttps://www.engelaxil.hr/proizvod/po...5-30db-reg-ce/ + strujni adapter 12v |
#1485 |
Postovi: 19,030
HiSense TV kod početnog postavljanja traži unos države i poštanskog broja pa prema tome skenira samo određene frekvencije. Treba ići na manualno traženje pa odabrati sve kanale.
#1487 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 854
Al nije bolje upisati ručno kanale/frekvencije i iskenirati samo one potrebne. Ovo naročito ko ne gleda evo tv jer onda kad na automatici iskenira dobije udrobljeno 6x više kanala koji samo smetaju. Znači na oiv tablicu i prema lokaciji skenirati +kome trebaju ovi kanali iz drugih zemalja mogu na isti način. https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodata...objekata_OiV-a Zadnje izmijenjeno od: zupy. 04.02.2026. u 10:12. |
#1488 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
državu da. poštanski broj ne, zamajkumilu. nema veze, bit će offline ionako. imam negdje u garaži dvbt2 receiver, prije nego odem prčkat po anteni ću vidit ako on lovi nešto više ili stvarno treba pojačalo. nevjerojatno mi je ali šta da se radi. |
#1489 |
Postovi: 19,030
Na jednom HiSenseu nisam unio poštanski broj pa u automatskom modu nije ništa našao. Poslije upišem i sve kanale nađe bez pojačala. Čudni su ti Kinezi. ![]()
#1490 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
izvukao receiver, i ne, nije ni on ništa našao. dakle, pojačalo it is. u nekom trenutku tokom 2026 |
#1491 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
riješio sam ovo zaobilazno (jaaaako zaobilazno) - napravio sam si dvb-t iptv server na drugoj lokaciji. za sad je običan dvb-t (ne t2, nemam stick), ali to za sad nije ni bitno jer talijani još ne koriste t2 ionako. danas sam na tavanu stavio novi splitter da proguram signal kroz 3 kabela , kabeli su svi već odavno provučeni, kad smo renovirali kuću sam razmišljao pa imam dovoljno kabela koji se spuštaju sa tavana. u špajzi di ionako imam mrežu i di dolaze svi kabeli sam montirao jedan stari minipc (koji je u ovo moderno doba preslab za bilošta), gore sam instalirao ubuntu i tvheadend po nekom tutorialu sa neta mada je sve full jednostavno. interfejs je dostupan kroz browser, a svaki kanal ima svoj m3u link. moram to još integrirati u kodi koji će biti kod mene doma na tv boxu. zadnji snažni neverin mi je malo okrenuo antenu pa sad ne hvatam sve šta bi trebao, riješit ću to ubrzo kad se ove silne kiše smire. gore je relativno novo pojačalo sa 5G blockerom i od kad sam to montirao nisam imao problema sa prijemom tv-a. par slikica: ![]() ![]() u kompu je i 2.5" diskić tako da bi ovo mogao biti i DVR ako mi ikad to zatreba, možda se može streamati i više kanala odjednom. nisam baš doma sa linuxom pa neznam kako podesiti u programu da se vidi hdd, dodao sam mu rutu kao dev/sdb1 ali ne vidi ga. ![]() btw kad sam instalirao ubuntu dozvolio sam pristup preko rdp-a, međutim sad kad je pc montiran mu više ne mogu pristupiti preko rdp-a... šta ne bi taj servis se trebao autorunnat kao na windowsima? kako da sad "upalim" rdp na mašini? Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. Jučer u 16:34. |
#1492 |
Postovi: 23,692
Bravo, pravo it rješenje 😀 |
#1493 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,253
Ček dovoljan je dvbt-2 receiver, komp i softver? A-ha usb dvb-t2
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1494 |
Postovi: 23,692
Za riješit rdp ćeš ga vjerojatno morati privremeno skinuti, spojiti periferiju i provjeriti postavke tj. da se servis pokreće i radi po (re)boot - u, u primjeru ispod tip koristi putty po potrebi. Za snimanje "programa" to obično radi da se snima "transport stream" (od tud ts ekstenzija) cijelog mux - a, u prijevodu istovremeno gledaš HRT1 a snimaš HRT2, kada su mux - evi različiti onda trebaš dodatni (drugi) tuner (ovdje dvbt-2 receiver stick). Možda ti ovo pomogne da podesiš do kraja (nebitno sad šta je njemu server na rPI a gleda preko Plex - a ... > https://www.youtube.com/watch?v=exIKhU53CRQ |
#1495 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
ispada da je čitava nauka oko rdp-a, i uopće neću ulazit u to. ujedno i bug. nema veze šta je tu je. a za ovo drugo, jbt linux i permissionsi. https://tvheadend.org/d/8520-change-...ubuntu-2204/13 ispada da ću ga morat ipak skinut da ovo napravim. i da, ne može streamat kanale sa 2 frekvencije, kad otvorim drugi kanal javi error. nije toliko drama, ionako ću to samo ja koristit. da imam 2 tunera bi stavio i drugi, ali nemam. ima i timeshift, fino. ako riješim disk, onda će i to proradit. edit, kad se upali EPG, onda ga povuče i moguće je stavit snimat na taj način, samo record na nešto iz epg-a. nema onu jednostavnost receivera... ali šta je tu je. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. Jučer u 19:18. |
#1496 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,609
išlo bi i sa receiverom ako kupiš hdmi capture karticu, ali ti onda treba i neki rf ir extender da možeš sa daljinskim mijenjat kanale na tom receiveru koji je skriven negdje. i to mi je bila potencijalna opcija, ali nemam niti hdmi karticu niti ir extender. |
