#122 |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Da ti javim. Uzeo sam danas od Sharkoona onaj od 24kn.Nije loš,malo se čuju ležajevi,ali kad je u kučištu ništa se ne čuje.Protok je ono,ni puno ni previše.Taman za ispuh. Živio. |
#123 |
Postovi: 1,398
Zanima me jel netko spajao Delta 1212VHF ventilator na ploču i može li ploča uopće pokretati takav ili sličan vent, budući da je vent deklariran na 1A i 12W? http://www.delta.com.tw/product/cp/d...x120x381mm.pdf Vent ide na Mugena, mogao bi ga eventualno na Scythe Kaze Q spojit, barem po speckama scythe može max po kanalu isporučit 1A i 12W. Volio bi imati barem nekakvu regulaciju okretaja pa zato nebi išao direktno na napajanje preko molexa. |
#124 |
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
U manualu od moje ploče kaže da je za CPU fan maximum 2A, odnosno 24 W. Koliko vidim za tvoju ploču kaže: "The fan connectors support cooling fans of 350 mA ~ 2000 mA (24 W max.) or a total of 1 A ~ 7 A (84 W max.) at +12V", tako da mislim da nebi trebalo bit problema sa Deltom. |
#125 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
ljudi slomio sam krilce na scythe slipstreamu 140m 1200rpm , on mi je usisavao zrak s dna, sad ga moram zamijenit pa bi vjerojatno uzeto opet slipstream ali 1700 , nije mi buka vazna jer su ti ventovi ionako u idleu ugašeni , imam prekidač xd , zanima me ima te li preporuku za neki bolji vent koji usisava još više zraka ili bi slipstream bio najbolji izbor , također ima li u hrv nabavit coolermaster r4 120mm ventove. |
#127 |
Postovi: 144
Koliko si siguran ? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.193 |
#128 | ||
Postovi: 1,398
Čak možda i da izbaciš taj vent-ako je to onaj na dnu kućišta, jer on samo remeti airflow ako imaš prednje i zadnje ventove?! Osim ako ti on puše direktno na neku komponentu, tipa na grafu, onda OK. Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 27.02.2011. u 15:07. |
#129 | |
Postovi: 144
EDIT: ako te zanima točni raspored ventova , naprijed 140 mm 1200 rpm( intake ) na dnu 140mm 1200rpn ( intake ) na vrhu jedan 120 mm i jedan 140mm oba 1200rpm ( exaust ) i nnazad jedan 120mm 1200rpm ( exaust.) |
#130 | |
Postovi: 144
#131 |
Postovi: 1,398
Jedan 120mm vent možeš ubacit ispod optike, pa ćeš imati 2 na usisu i 2 na ispuhu. Stegneš ga vezicama za okvir kućišta i super. http://farm4.static.flickr.com/3058/...ffe02d99_o.jpg CM690 ne navlači puno prašine, barem je kod mene takav slučaj...odlično kućište u svakom smislu pa i po pitanju nakupljanja prašine. |
#132 | |
Postovi: 144
#133 |
Postovi: 1,398
kako neće dovodit hladan zrak procu kad puše direktno na RAM i CPU?? Evo kak je to kod mene, vent je malo dublje al ipak odlično hladi RAM i dovodi svježi zrak za CPU cooler. http://img94.imageshack.us/i/18112010114.jpg/ |
#135 | |
Postovi: 7,744
Ah so! ![]() Mislio sam na automatski 120mm ventove. Ipak , gledaj na Noctua NF-P14 FLX kao dugoročno isplativo. ( imam ih i zadovoljan što vrte veselo i tiho ) Svi ti Slipstreami su lišeni kvalitete, brzo prozuje. Ali, za te novce čini OK zbog cijene i privremeno korištenje.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 01.03.2011. u 00:21. |
#136 | |
Postovi: 144
#140 | |
Postovi: 144
sry caps. |
#141 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Dali bi se isplatilo zamjeniti org vent na Zelman Performi i staviti recimo Coolink SWiF2-120p? Nigdje nemogu naci podatke o performansama Performinog venta za usporedbu sa ovim Coolink-om. Ima netko mozda informaciju iz prve ruke? |
#142 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Dal vrijedi ovaj vent za CPU? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.100 92mm najglasniji, 2500 rpm, 88,8 cfm, 32,8dB Prepravljam stock hladnjak... |
#143 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 965
Trebam preporuku za 2 komada 8-ica jer na kučistu nemam druge opcije, a jedan mi treba da ga stavim u kavez da hladi diskove, a drugi da izvlači zrak iz kučišta. Sada imam neke ventilatore koje sam izvuko iz napajanja starih ali su mi prozujali. |
#144 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
trebam neki ventilator od 120mm, a da se NE spaja na maticnu preko 3-pin ( imam samo jedan utor za 3-pin ventilator ) Bio bi najbolje da se spaja na MOLEX konektor ( iz napajanja) al može i na neki drugi utikac na maticnoj ploci |
#145 | ||
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 120
#146 |
Postovi: 522
hvala, to bi trebalo biti ovo procitaj opis ![]() edit: malo sam guglo i gledao na youtube-u ima molex konektor.......hvala ti naljepša edit2 kolko iznosi buka INTEL stock coolera na 2200rpm? Zadnje izmijenjeno od: beli14. 04.04.2011. u 22:11. |
#149 |
Postovi: 522
Kabel SHARKOON 3-pin Y ak ja na ovaj kabel ustekam u MBO i na njega prikljucim 2 ventilatora. Hoće li biti na oba izlazna djela dosta struje (od 7-12 V ako se ne varam)? |
#150 |
Torrent freek
Postovi: 3,958
Trebao bi mi kakav 140mm ventilator, pa gledam malo ove SCYTHE Slip Stream. Ima ih par vrsta i koliko vidim jedina im je razlika brzina vrtnje, jel tako? http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc Ja bi ih ionako stavljao na 5V tako da računam da mi je najbolje kupit najbržeg, neka se nađe okretaja ako ih ikad zatreba 1700 RPM i amen, ili ?Triba mi neko iskustvo, al onako iz prakse ![]()
