#1321 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#1322 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
I concur Za bacit! |
#1323 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
a sad imam jos jedan problemcic, pa me zanimaju vlasnici corsairovih vodenih hladjenja...H40 H60 H80 i H90 i H100 da li se vase pumpe cuju? ja imam H80i i pumpa se onak cuje decentno ali malo je vislja frekvencija pa se dosta razlikuje od ventilatora...da li netko ima neko vodeno hladjenje, a da se prakticki ne cuje?? osim ventova naravno... |
#1324 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Nema. Ne postoji pumpa tisa od venta na 5V. Pogotovo ne noiseblockera. Jedino kupit laingicu i drzat je na min minimuma ali opet ima taj specifican zvuk rotora.
#1325 |
Postovi: 8,248
Imam ja laingicu ddc i imao sam prije D5 vario, obe se čuju, iako D5 na minimum se čuje jako malo, i može se zbuksat u spužvu još dodatno.
Sent from AS/400. |
#1328 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
#1329 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Zahvaljujem ![]() Cak sam naletio na LED Blue za 30kn jeftinije. Kakva je razlika? AF140 Quiet edition 150kn AF140 Quiet edition Blue LED 120kn Osim sto ima LED i sto je jeftiniji naravno! Zadnje izmijenjeno od: uploader. 02.10.2014. u 08:46. |
#1330 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Glasniji za 2-3 db i ima malo manji aifrflow i static pressure, nista zncajno, ako ti ne smeta plavi led, uzmi.
#1332 | |
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=222180
#1334 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
Imam Noctua i koristim ga na cooleru za cpu, odlićan i tih te radi na 900okr. i svaka preporuka ako nije problem cijena. Ako se traži za case onda bolje uzeti nešto jeftinije jer nije isplativo nakačiti 3-4kom em je preskupo em i nije nešto velika razlika u odnosu na druge osim tišine i kvalitete koja je neupitna, možda uzeti brže modele ali sve zavisi od potreba i namjene. Imam i na case jedan 140 Uglavnom mislim da ima i boljih i jeftinijih, a dobrih ventova osim Noctu-e. Možda nema kod nas ali nije problem iz EU s boljim izborom. |
#1335 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo i ja sam kupio 2kom Noctua NF A15 min rpm 300 max rpm 1200 http://cdn.idealo.com/folder/Product...nf-a15-pwm.jpg ventovi su necujni do 800rpm... bez ovih otpornih adaptera...spojeni su mi direkt na maticnu plocu.... |
#1336 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,525
Trebao bih preporuku za ventilator koji bih montirao na Thermalright Ultra 120 Extreme . http://www.anandtech.com/show/2187 Može nešto polovno ovdje sa tržnice ili ako nema onda iz Linksa . |
#1337 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
COOLERMASTER BLADE MASTER SCYTHE Grand Flex PWM Zavisi koliko si spreman izdvoiti? Trenutno nema ništa pametnije u Linksu. |
#1338 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ovu mašinku na 1200rpm (pripazi jer ima više "RPM" verzija) za 77kn u Stinksa (120.000 MTBF) http://www.scythe-eu.com/en/products...rand-flex.html ili PWM verziju AC venta (ako ti triba ta funkcija) kao npr. ispod za 58kn https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html (doduše čisto sumnjam da češ u UZIja dobit 6 god. gare ka u Stinksa npr.) Samo pazi da je ovaj sivi model (japanski double bearing ležaj) http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm-co.html a ne ovo ispod gofance (bile boje):http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm.html Brži ventovi od ova dva gore ti ne tribaju IMHO. Ali ako zapneš za malo veći protok onda ovu rugobu (lopatice su od 14cm ventova, a instalacijske rupe od 12cm ventova) - vuk sit ofce na broju http://www.scythe-eu.com/en/products...m-140-pwm.html Doduše ima najgori ležaj po pitanju dugotrajnosti - sleeve (ako ti stalno ulazi hrpa prašine u kejs i nemaš običaj često čistit/ispuhivat istu, te podmazivati ležajeve finim mašinskim uljem - mani se ovog venta), s razlogom je "samo" 30.000 MTBF. Cijena 79kn http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.338
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1339 | ||
Postovi: 4,037
![]() http://www.coolermaster.com/cooling/...de-master-120/ Citiraj:
#1340 | ||
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Fan Speed: 600 ± 250 rpm ~ 2.400 rpm ± 10% Noise Level: 13,5 ~ 39,5 dBA |
#1341 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,525
Po navedenom vidim da moram birati koje je manje zlo .Nema mi izbora nego proširiti ponudu na druge trgovine . Da pojednostavim , koji bi vent vi kupili za taj Termalright , a da niste ograničeni trgovinom . Cijena neka bude razumna , ali nije presudna u odabiru ventilatora . Ovo pišem jer ne želim da mi odmah preporučite najskuplji vent nego najbolji po omjeru uloženo dobiveno. Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 17.11.2014. u 09:40. |
#1342 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
#1343 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,525
Prilično je bučan iznad 1000 rpm , a kažu ljudi da i nije neka sreća od ventilatora . Evo sa jubitoa jedan test : http://www.youtube.com/watch?v=GJwQo8vHmsE |
#1344 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
- Speed (RPM): 500 - 1,500 (+/- 10%) - Air Flow (CFM): 26.51 - 71.25 - Air Flow (m3/h): 45.04 - 121.05 - Static Pressure (mm-H2O): 0.483 - 1.676 - Noise level (dB(A)): 8 - 18 Tišina i niske temperature ne idu baš skupa (osim ako ne misliš uložiti uložiti malo veću sumu). Znači uvijek se radi neki kompromis (koji tebi odgovara). Kod dotičnog coolera Ultra 120 Extreme, najbitniji je statički pritisak, a kod ovog venta on je odličan (gledajući buku). No to je tvoj izbor... |
#1345 |
Postovi: 213
Ventilator na grafickoj je poceo zujati i mislim da ib bilo najbolje zakaciti za nju klasicni ventilator. Trebao bih preporuku za 80, ili 92 mm ventilator, jedini uvijet je tisina i 3 pin konektor. E i da, bilo bi lijepo kada bih ga mogao spojiti direkt na graficku (da zna kada se koliko treba vrtiti), znate li gdje bih mogao nabaviti 3 na 2 pin adapter? To jest ovo: ![]() |
#1348 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Momci, ima li još koja dobra alternativa 120mm kvalitetnih fanova za radijatore (naglasak na static pressure) osim Corsairovih SP-a i Noctua? ![]() Trebam za H100i pošto su ventovi koji dolaze s njim ravno za smeće. Stavio sam gore privremeno Corsair AF fanove, koji nisu optimalni za radijatore. |
#1350 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Scythe ultra kaze 3000rpm. |
