#1292 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
a i moji su .16FDR kak bi razer reko: 16FDR is way to go ![]() |
#1294 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kako sam uzeo Sapphire 4870x2, doslo je do velike "pomutnje" u kucistu i sada je sve samo ne uredno.....evo kako sada izgleda pa su sve preporuke dobrodosle! Razmisljam o promjeni kucista u kojemu bi se najbolje dali posakrivat kablovi te na koji nacin one koji su vidljivi najbolje "uljepsat"? Kuciste je na trznici i trazim novo.....pa su preporuke dobrodosle! |
#1295 |
Avocado
Postovi: 7,868
Spoiler alert! |
#1296 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#1297 |
Postovi: 763
#1300 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,034
Tnx. Mislim da je ovo maximum od sakrivanja. Ono malo sata kablova, kabel od paljenja, napajanje grafe i 24 pinski kabel se jednostavno moraju vidjet. Sveo sam to na minimum.
#1301 | |
Postovi: 1,517
Sada izgleda odurno kako je slozeno, a drugacije ne ide......prije sam mogao posakrivat kablove i sve....sada to vise nije moguce, a posto ne volim neuredna kucista definitivno ovo 100% mjenjam samo moram naci neko na kojemu se lijepo daju poslagati kablovi te da je napajanje sa donje strane. Inace kada je unutra vise diskova (kao sto i je inace).....katastrofa je kako sve izgleda.....a pogotovo kako ce biti sada kada gore ide novo hladenje na CPU i GPU. Jer ako ovo izgleda uredno i lijepo slozeno...katastrofa....a drugacije ne ide trenutno. Uvijek sam imao big tower kucista......i ako ne volim nesto to su mala kucista u kojima se ne moze sve lijepo poslagat. Zato je i napajanje na trznici..tako da ce ici neko modularno u komp ili neko sa bolje slozenim kablovinjem. |
#1303 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1304 |
Postovi: 4,034
Jedan xilence na ispuhu i jedan u sonic toweru. Jedan glacialtech na upuhu i jedan što puše po grafi i chipsetu. Al taj što puše po grafi mi uopće nije bio potreban dok nisam zamijenio HD3870 sa HD4850. Stara 3870 je imala onaj ogromni oklop oko coolera i sav zrak je pičio van kućišta. Ova 4850 razbacuje vruć zrak svud okolo po kućištu i fes zagrijava prostor. Po ljeti. Sad kad je zahladilo, mogao bi ga komotno iskopčat i maknut, pričvrščen je čičak trakom.
#1305 |
Postovi: 1,517
Hej ekipa, da ne otvaram novu temu.....molim vas preporuku kucista do cca 800 kn, ali uvjet je da se mogu dobro posakrivat kablovi te da ima po "defaultu" izbusene rupe i ostale stvari za "skrivanje" kablovinja te neko napajanje od min. 600 W, a da ima lijepo sredene i dosta dugacke kablove. Vidite u postu iznad kako mi je sada koma u kucistu pa bih ga zamjenio za neko drugo......a za napajanje ako ga ne bih mjenjao sta mogu napravid da slozim tj sredim te kablove? Dali se mogu "obuci" u neku tkaninu ili nesto? Po vama koje je najblje kuciste za skrivanje kablova? Izvinjavam se ako sam otisao malo u OT. ![]() |
#1307 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#1309 |
Postovi: 25
#1310 |
Postovi: 610
Evo slike kompova koje sam uredio... za pocetak ovaj koji sam nedavno slozio: (slagao sam i konfu i zice u totalnoj guzvi i moralo je sve bit gotovo u 30ak min) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() IDE kabel nisam mogao drugacije postaviti. Nisam htio micati HDD ili DVDRW uredjaj, vec sam kupio dulji kabel i postavio ga. HDD je postavljen na master, dvdrw na slave. FDD kabel je provucen iza maticne. Kablovi od front panela su zvezani skupa sad... |
#1311 |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,713
Bilo mi malo dosadno pa pošto vidjeh da mi je proc počeo biti usko grlo u nekim stvarima odlučih ga malko...clocknut,jel No ofkors...tu dolazimo do malog problema zvanog zagrijavanje komponenti...što traži bolje hlađenje...= glsniji komp= big NO NO za mene...eto što sam skalupio kako bih dobio najpovoljniji omjer hlađenja i prihvatljive tišine:Diskove sam smjestio ispod prže: ![]() A pošto se naravno tu gore griju ipak previše tijekom vremena jednostavan mod ala Chieftec: ![]() It works Diskovi ne prelaze 38 stupnjeva u loadu i ne trebam stavljat nikakvo dodatno hlađenje na njih plus što sam otvorio dodatan protok zraka ka procesoru. WD je poprilično tih. Hitachi je blizu samo što je kod njega prisutan određen ton visoke frekvencije što po danu ne smeta ali po noći zna iritirati.Što se ostatka tiče,više manje sve standardno osim što su stražnji vent i onaj na CPU spojeni na CPU regulaciju na matičnoj ploči. U Idle-u je sve na 5V dok se u loadu naravno sve to pretvara u ne tako tihi komp kao što je nekad bio al...i don't care Temperatura procesora je nekih 38-40 u idle do 55 u loadu. Ono što sam dodatno primjetio jest da sa ovim modom grafička dobiva manje zraka jer je njena temperatura porasla za nekih 2-3 stupnja no s obzirom da se radi o 46 u idle te 60 load na pasivi je i dalje dosta dobar rezultat. Zasad sam zadovoljan ovime...vidli bumo kad me opet puhne nekaj ![]() |
#1312 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,328
A sata nađi kutne sva 3 , i kad ih ubodeš taman idu jedan preko drugog , i izgleda kao da imaš jedan kabl . povučeš ih lijevo ispod ploče , ovako recimo ![]() ostatak sve 5 |
#1313 | |
color red
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Novi Sad
Postovi: 66
ja sam bio u nedoumici da li da uzimam beli ili crni sleeve ![]() stvarno svaka cast, jos bi lepse izgledalo da je unutrasnjost crna |
#1314 |
Postovi: 610
Dakle, evo mog kompa koji koristim. Znaci, moj je, i radi 15h na dan .Znaci, nisam zadovoljan s kablovima unutar kucista. Ima li koji savjet kako to kablovinje rijesiti, da ljepse izgleda? Pogotovo ovo dolje... - Kad bi bile samo zice od PWR/HDDLED/PWRLED, izgledalo bi puno ljepse. No, zice su mi potrebne (koristi se front panel), jedino sto se ne koristi je eSATA bracket, i USB bracket. FireWire se koristi, ali sad moram rijesit da proradi to cudo na Win7... FanMate2 mora bit - da se moze buka smanjit. Mogu eventualno zice sfrkat. Slike: ![]() ![]() Kako je jedan DVDRW poluispravan, donji, a i 1 mi je sasvim dosta, mislio sam izbaciti donji (koji je tu eto tako) i na to mjesto staviti ovaj crveni PATA round cable i da bi onda puno ljepse izgledalo. A i hladilo. Sto se hladjenja tice - SB mi se grije na 47°C a SB na 35°C. Procesor 36°C - 42°C. HDD: 42-46°C. Konfa je iz mog potpisa. Mislio sam na SB i NB puknuti 40mm ventilator te ga spojiti na fanmate2. Stavio bi 2× 3-pin Y prikljucka i spojio 3 ventilatora na FanMate2. Jedan 80mm, i dva 40mm. Da li ce to izdrzati? Hvala! |
#1315 | |
Postovi: 4,034
Što se sata kablova tiče, ne znam baš kak si ti to zamislio. Ono lijevo što si zacrnio nisu sata nego dodatni usb pinovi. Ono naranđasto iznad tih pinova su drugi sata konektori. I tu, kao ni na sadašnjem mjestu, nema teorije da ukopčaš kutne kabele. Eventualno bi mogao sleevnut onaj naponski od grafe. Možda prek vikenda.
#1316 |
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,328
Ne, krivo si me skužio To crno bi trebali biti sata kablovi . Kad bi ukopčao kutne, tako bi izgledalo. čak i ne moraju biti kutni . samo ih saviješ, i ravučeš u smijeru koji sam ti nacrtao. A budući da su svi jedan do drugog, mogao bi ih staviti jedan preko drugoga, i izgledalo bi kao da imaš 1 kabl |
#1317 |
Postovi: 1,517
tomek@vz koji je to cooler na CPU? Hmm...tako nesto bi ja nakeljio na svoj CPU. |
#1319 | |
Postovi: 7,504
#1320 |
White Rabbit
Postovi: 5,713
