#1291 |
Postovi: 8,672
Švabo i dalje ulaže više truda, vremena i novaca u potencijalno rješenje problema, nego firme koje su standardizirale 12VHPWR/12v-2x6 čuda tehnike. 12VHPWR Cables are just too fragile – WireView Pro II Preview
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#1292 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,089
Kakva budala, traži rješenje problema koji niti ne postoji.
#1293 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Taman ste me preduhitrili. ![]() Naručio ga u 12:01 , prije nego ste postali. ![]() ![]() Ono što sam na predhodnoj stranici pisao tolerancija. ![]() Zipa ovo ... 12VHPWR konektor koji ide iz napajanja u njegov adaper je pravilno spojen na njega a taj adapter na grafu. Normalno ocitanje ![]() ali ... Cim pocne cimat jednu žicu i povlacit ju prema van , taj unutarnji pin odma ima lošiji kontakt sa adapterom čime se smanjuje amperaža koja prolazi kroz taj pin ali se automatski poveča amperaža na ostali pinovima tj žicama a to znaci više struje i veće zagrijavanje preostalih žica. Kako bez toga adaptera možeš znat dal se jedan od pinova prilikom spajanja konektora pomaknuo ili cak i prije samog spajanja na grafu kad radiš kebl đob. Naravno da ne znaš. ![]() Što znaci đabe sve odličan kabl, kvaliteni pinovi i dobro nataknut konektor na grafu ili gdje već, ako se sam pin pomakne malo (prema van) unutar samog 12VHPWR konektora. Izgaranje i taljenje 12VHPWR konektora moguće je na strani napajanja i na stani grafe.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 02.01.2026. u 15:33. |
#1294 |
Postovi: 8,672
Da, konektor je smeće i to je ono kaj nitko (od firmi koje su ga standardizirale) ne želi javno priznati i napraviti kompletni opoziv svega, jer to košta novaca. Nakon nekoliko godina pretvaranja da nije do konektora, lakše im je tu i tamo odobriti poneku reklamaciju i onda opet sve po starom, tj. do korisnika je, pa kasnije repriza i tak u krug.
#1295 |
Postovi: 2,228
Ovo me lijepo posjetilo na dane modanja ventilatora da se sporije vrte kad smo prespajali žice na molex konektorima. Neki puta nisi ni trebao cupat pin van nego je prilikom spajanja pin otišao van i bio je labav u startu. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1297 |
Postovi: 8,747
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 03.01.2026. u 14:08. |
#1298 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,089
You'll Own Nothing and It's Awful | Taking Control of Your Media, ft. Wendell https://www.youtube.com/watch?v=WhhlZoZm6XE
#1299 |
Postovi: 2,228
Zaokružio priču, kako je krenulo (RAM, SSD, GPU ima li kraja ???) bolje da sad uznem pa sam miran. Gledao / premišljao vec 2 tjedna, uzeo na novu u cetvrtak. Gledao na amazonu za prijatelja ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC za 650E, 2-3 dana, pogledam danas rasprodano. ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 03.01.2026. u 13:50. |
#1300 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,970
#1302 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,717
Što mislite kako će se kretati cijene GPU-a u ovoj godini? Gledam u mindfactory, sad su RTX 5070 oko 560 EUR. I sad si mislim, da kupim 5-6 komada pa čekam da cijena poraste ali onda opet si mislim, pa do koliko će doć grafa sa 12gb vrama, do 1000 EUR-a? Tko će normalan to kupovati ako zaista tako bude.Za RTX 5090 mi je čak jasno jer high end modeli uvijek nađu svoje kupce a vani ima sasvim dovoljno ljudi kojima je razlika između 2000 EUR i 4000 EUR potpuno nebitna. Ali ove midrange grafe tipa 5070/5070ti/9070/9070XT, do koliko se cijena može dić a da ljudi to i dalje plaćaju? |
#1303 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Da sam prorok ,sad bih bio milijunaš! Ne možeš to znati. Ići će cijene gore,al nemoj se nadati da će kartica od 600 eura ,za godinu dana vrijediti 1000! Prevelik ti je to rizik! Kaj se tiče 5090,i sam sam razmišljao da piknem sad jednu dok je oko 3000 eura.Ali nakon par dana vaganja sam odustao.Vjerojatno je da bude do kraja godine koštala i 5000 eura,al nisam takav zagriženi gamer,da bi mi se to isplatilo. Da igram par sati dnevno,uzeo bih je bez razmišljanja.
Phil of the future! |
#1304 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
Jensen očekivano melje samo o AI-ju. Iskreno već mi je pun k... tog AI-ja, gdje god se okrenem, samo slušam i čitam o njemu. |
#1308 |
Postovi: 2,717
Netko probao DLSS 4.5? Testirao sam istu scenu, na starom driveru sam imao 130 FPS na balanced, sad imam 175 na performance a izgleda mi potpuno isto, i to na socijalnom 5060. Override napravljen na DLSS preset M. A i čini se da su našli način da natjeraju vlasnike RTX 2xxx/3xxx na upgrade, novi model je sporiji 20-25% od starog na tim GPU-ima. Kažu da tim karticama fali FP8 precision ![]() |
#1310 |
Postovi: 2,717
Da, odabereš latest ili custom pa koji preset ti najviše paše. https://www.nvidia.com/en-us/geforce...smooth-motion/ edit: https://videocardz.com/newz/nvidia-d...-with-20-drops Sad mi uopće nije jasno koji se preset koristi po defaultu, treba paziti sad jer su napravili mali kaos, pogotovo ljudi sa RTX 2xxx/3xxx Zadnje izmijenjeno od: Exy. 08.01.2026. u 09:55. |
#1311 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
#1312 |
Postovi: 8,672
Lagano su sve podržane RTX generacije dobile udar na performanse, ali to ne bi bilo toliko bitno da je uz ovo izašla i (osvježena) RTX 5000 Super serija, od koje vrlo vjerojatno ne bude ništa. Toliko su svi skupa zaglibili u eJaJ sranja da više ništa nema smisla, dok aktivno pokušavaju uvjeriti krajnje kupce kak je to za njihovo dobro i što bolje i ljepše igre, koje su zapravo u manjini, jer većina studija se ili zatvara uz prateće otkaze ili postepeno pretvara u tzv. eJaJ tvornice. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.01.2026. u 12:19. |
#1313 |
Postovi: 2,717
Stevica u zadnje vrijeme ima sve nekakve čudne video uratke. Znači ovdje uspoređuje quality vs quality, ali poanta je u tome da treba vidjeti da li novi preset recimo na performance daje usporedivu kvalitetu sa starim quality. Pa ako daje, onda je fps boost visok u stvari. Ovo što je on napravio je skoro pa beskorisno, jasno da novi model ima veći udar na performanse kad je puno intenzivniji za grafu. Isto tako, nvidia je fino rekla da je M preset za performance, za quality su ili stari preseti ili J/K od novih. Mislim, pratim to sve ofrlje i opet znam dovoljno da vidim da radi bezvezne pizdarije. Zadnje izmijenjeno od: Exy. 09.01.2026. u 21:26. |
#1314 |
Postovi: 8,672
Rekel je da bude Tim kao i obično napravil detaljni osvrt na razlike u kvaliteti, dok se on samo fokusira na udar na performanse diljem aktualnih i prijašnjih generacija. Kak god se okrene prodaja AI magle ne posustaje, dok ove firme koje su direktno odgovorne za cijene i konkretne nestašice, izmišljaju toplu vodu, jer nikad jače kartice ionako nativno ne vrte igre, sve se kroz PR i marketing prebacilo na upscaling i to je to. Dosta je pogledati ovaj tragikomični CES 2026., gdje svaka šuša sad ima 4K 650Hz+ AI monitor uz dodatne G-Sync Pulsar implementacije i nema naznaka da će ikad stati s eJaJ uvaljivanjem. Slično kao i kad su krenule prve RGB pizdarije, pa su se prvo smijali tome, jer realno ne služi ama baš ničemu, samo da bi se sad u recenzijama dijelile negativne ocjene zbog nedostatka RGB implementacija. ![]() ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 09.01.2026. u 21:57. |
#1315 |
Postovi: 2,717
Pratim neko vrijeme cijene grafa i moram primijetiti da su nakon stagnacije cijena zadnjih 2-3 mjeseca u zadnjih 2-3 dana i Radeoni i Geforcei poskupili 40-ak/50-ak EUR (5070/9070). Pa tako da s obzirom da novih grafa neće bit a budućnost nam je izgleda čekanje novih DLSS-a/FSR-a ako je netko planirao uzet grafu bolje da to napravi uskoro. |
#1316 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Tako je.Vidim da na nabavi više nema one Gigabyte 5090 auros master ice ,koja je u Instaru bila 3270 eura.Sada je najeftinija 3600.Taj model je ok! Vidim u Micronisu Giga windforce za 2900 eura,ali poslao sam upit o stanju.Pretpostavljam da od toga ništa. Što se tiče te super serije,sve ostaje isto kao i kod 5080 ,samo će je malo nabrijati,tako da to nema smisla.Kao i kod 4080-4080s,možda par % razlike u perf. Cijena bude sigurno blizu 2000 euriča,tako da je tu 9070xt no brainer. Sada ako imaš 2k monitor,imaš 9070xt,ili rtx5070ti,imaš relativno jeftinu karticu ,a top performanse za sljedećih dvije ,tri godine. Problem je ako si na 4k rezi ,i na 240 hz,onda i 5080 nije dugoročno riješenje.
#1317 |
Postovi: 2,717
https://youtu.be/tUTvSZX4l6s?t=190 Ovo su već zanimljive usporedbe. Sa presetom M na performance kvaliteta je ista (praktički) kao sa starijim presetima na quality. To se trebalo testirati, zato sam rekao da su usporedbe kakve je Stevica radio potpuno promašene. edit: ako se u igri slučajno uključi ray reconstruction, model M će bit disable-an ![]() Bome mi baš nije jasna sad ta strategija sa milijun modela i ručnim biranjem, previše kaotično. Zadnje izmijenjeno od: Exy. 11.01.2026. u 13:17. |
#1318 |
Postovi: 8,672
Moral budeš pričekati da se Tim vrati s CES-a, jer obojica su u već par videa napomenula da konkretne usporedbe tek treba(ju) odraditi. ![]() Jedan se osvrnul na udar na performanse, dok bude drugi usporedil razlike u kvaliteti između DLSS 4 i 4.5 implementacije.
#1319 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
https://www.guru3d.com/story/asus-ro...uid-metal-tim/ trebali su stavit najjeftiniju pastu i padove s aliexpressa,na grafičku od 4000 eura,umjesto da odmah sve najbolje stave. |
#1320 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,483
Ma koliko sam ja vidio po PS5 videima taj tekući metal je općenito govno. Da, prenosi toplinu puno bolje od bilo čega drugog, ali izgleda da nagriza tj oksidira druge metale (sam hladnjak) i tko zna što još, te se suši i/ili isparava s vremenom. Vidio sam na puno PS5 konzola da ga izgleda treba svako toliko ponovno nanositi jer zapravo dolazi do neke kemijske reakcije u dodiru sa hladnjakom pa se on valjda i stvrdne i slično...nažalost, koliko sam istražio, ništa drugo ne može držat PS5 pod kontrolom, ali bio zato grafu uvijek birao sam PTMom ili bilo čim normalnim ako već mogu. Ne bi uzimao ni sa vodenim ako baš ne mora. Hrpa skalamerije, koje na kraju kad se sve zbroji i oduzme pruža vj 2-3% bolje perf od iste te grafe sa zraćnim hlađenjem, a komplicirano je i skupo s većom šansom da nešto krepa i napravi kaos u kućištu. A Asusu u zadnje vrijeme briljira, top marka, sa top cijenom i očito nikakvom podrškom, osim ako ne ideš preko GN Stevea na RMA. |
