#1291 |
Postovi: 2,284
Neznam jeste vidjeli, ali zanimljiv video o premium vs isplativost ventilatora! https://www.youtube.com/watch?v=pu7wI4Kn6sc
![]() RedGreenBlue |
#1292 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa, da. Jedan Noctua 120mm vent je kod nas 160 kn. Meni je teško opravdati 3x veću cijenu od Arctica (pa zbroji razliku ako kupuješ više komada?), ali svejedno se prodaje. ![]() |
#1293 |
Postovi: 603
https://www.youtube.com/watch?v=VUbpb23yTK8 haha koje pretjerivanje, ali pogledajte temperature ![]() |
#1295 | |
Postovi: 8,247
Kak mislis 3 put? Pa Arctic je 30kn, to je 5x
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.09.2014. u 23:41. |
#1297 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ostavi sebi radije koji "nježni tajfun" (bit će ti ža ako ih sve prodaš, i onda kupiš neke odrone samo zato šta imaju LED)http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=262690
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1298 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
#1300 |
Postovi: 193
Zna tko gdje bi mogao kupiti malo jači 140mm vent? Točnije rečeno da je oko 0.70A. Treba mi za napajanje. |
#1302 | |
Postovi: 23,655
http://www.xbitlabs.com/articles/cas...uestorm_5.html http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9187 |
#1303 | |
Postovi: 193
Vjerojatno bi radio na max kad treba i ne treba. Pretražio sam web shopove i nisam našao ništa slično od 140mm. |
#1304 |
Postovi: 23,655
@Marin!!! Kakvih "premalo ampera" crni sinko ? Spavalo se na nastavi ? Da ne govorim da u posebnoj temi govorimo o zamjeni ventilatora u napajanju. Ajmo iz početka, detektivskom detekcijom se da zaključiti da vjerojatno tražiš ventilator za Corsair HX???? Uzmimo za primjer HX650, test imaš tu > http://www.hardwaresecrets.com/artic...ly-review/1705 Tu nađeš info da je vent Yate Loon D14BH-12 > http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38839 Dakle, 140x140x25, 2800 rpm, 48,5 dB, 140 CFM, ovo zadnje je najvažnije i vjerojatno malo napuhano. Kako je kolega već rekao, kod nas je izbor očajan, spomenuti Scythe Slip Stream 140XT - 1700 nije dobro rješenje, jedino privremeno http://www.scythe-eu.com/en/products...eam-140xt.html Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 hours, End of Life kao jedna od alternativa je AC F14 (ne PWM model) ako ga negdje nađeš (Nabava pronalazi samo PWM model koji ti ne odgovara) http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f14-standard.html ima manji br. okr. i analogno tome manji propuh ali mu je FDB ležaj što obećava tiši i duži radni vijek nažalost SCYTHE Glide Stream, 140mm ne odgovara zbog oblika kućišta, prilagođen je učvršćenju na rupe od 120x120 ventilatora, a i njemu je Sleeve Bearing, MTBF: 30.000 hours jedino kupovina vani: http://www.computeruniverse.net/grou...0003747&order=[VKB],%20[N1],%20[N2] http://www.computeruniverse.net/prod...ro-fan-pk3.asp http://www.amazon.com/Noiseblocker-N.../dp/B004JUCNUW http://www.aliexpress.com/item/Free-...456615413.html http://www.amazon.com/ARCTIC-F14-140...654677&sr=1-95 kao origigi samo lošiji ležaj http://www.amazon.com/gp/product/B00...86ACESAY7JF8Z5 http://www.silentpcreview.com/forums...hp?f=6&t=64457 ... |
#1305 |
Postovi: 8,247
Baš si in depth analizu obavio i sve stoji naravno i točno je. Al recimo, ja sam u više navrata po kojekavim napajanjima izvršio zahvate na ventovima, što na 7V fix, što stavljao sporije ventove od nativnih i nije bilo problema nikakvih. Jer istina je da većina nas ima prejaka napajanja i da većina radi pri nikakvom opterećenju većinu vremena. I ovih 30000MTBF, nije to tak mala brojka, godinu dve će izdržat a onda valjda bude mijenjao i napajanje ![]()
Sent from AS/400. |
#1306 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Ja sam ovog gospodina ubacio u tx 650 i nikakvih problema, cakstovise, fino puse a necujan je : http://www.corsair.com/en-us/air-ser...flow-140mm-fan
#1307 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Odlični su ti Corsairovi ventovi ![]() |
#1308 |
Postovi: 193
@Nikky Detektivska metoda ti je točna, radi se o HX seriji. Malo (kasno) sam proguglao i skužio da amperi nemaju previše veze s ovim za što meni treba. Muči me ako uzmem vent s manje okr. da ga napajanje nebi isključilo umjesto smanjilo broj okretaja. Originalni Yate Loon od 2800 okr. u napajanju radi max na 1800 okr. Pročitao sam u jednom testu napajanja. Ajmo reći da je to od nekih 7V na niže. Hoće se neki drugi vent uopće pokrenut npr. na 4V? Evo ovaj: corsair operating voltage 7V-12V. E sad me ispravi ako griješim ali računam da jači vent tj. onaj na više okr. koji vuče više struje treba veći startni napon od onog koji ima manje okr. pa po tome nebi trebalo biti problema s pokretanjem? Postoji u napajanjima kakva zaštita od pregrijavanja? Npr. da ga isključi ako dostigne kritičnu temp. Od ovog što se nudi kod nas Scythe slip stream 140XT je najsličniji izbor. |
#1309 |
Postovi: 23,655
Odgovaram od kraja: - da, Scythe slip stream 140XT i AC F14 (ako ga nađeš) je "najbliže" potrebama tj. originalu - postoji li zaštita od pregrijavanja koja bi gasila psu - možda ima a možda nema, nađi review za svoj model i vidi šta je navedeno - startni napon ovisi o izvedbi, verziji venta, zato je za ove sa 120x120 ventom trenutni "pobjednik" Scythe Kama Flow 2 120 mm, 1900 rpm verzija jer starta već na cca 3,5 V - također neki ventilatori imaju linearnu (recimo pod 45 st) V/rpm karakteristiku a drugi pak skoro pa eksponencijalnu, sve zavisi od potrebe / namjene - opet nisi rekao precizno koj HX je u pitanju, kod nekih automatika skroz gasi vent na malom opterećenju / temperaturi - da bi bio 100% siguran, možeš (ako znaš i imaš iskustva sa elektronikom) sa voltmetrom i termometrom "snimiti" koji napon dobiva vent ovisno o opterećenju / temperaturi - u krajnjem slučaju ako imaš DIY mota možeš od nečega izraditi 4 "uši" pa preko njih montirati 120x120 vent, sa i bez zatvaranja "viška" tj. razlike u otvoru, bitno je da vent "gura" odr. količinu zraka i time osigura hlađenje psu - a, eventualno i ostatka kompa - amperi imaju veze samo toliko da novi vent ne smije vući više struje nego originalni jer bi moglo crknit drajvanje venta |
#1311 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Preporuka 3x120mm dobavljivih u Splitu (links?) ? Dva za kućište (upuh sprijeda, ispuh otraga) te jedan ide na TRUE. Znam da je bilo već preporuka za AC ali sam se pogubio koje gledati i gdje uzet više pa da vas tlačim malo ![]() Naravno, naglasak na ultra tišinu. |
#1314 |
Postovi: 23,655
Ako se radi o mobo iz potpisa (Asus Maximus V Gene) onda bolje PWM, jest nešto skuplji ali ćeš imati bolje upravljanje > manji rpm > manja buka + fino podesiš FAN Xpert 2 = uživaj. |
#1316 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Imam 2 venta 12cm skinuta sa corsair 80i hladnjaka i oba se cuju nekak kao da grindaju rrrrr. Nije to nesto posebno glasno, ali je iritantno, pa sam ih zamjenio...i sad me zanima moze li ih se nekako "popraviti", utisati. Bilo kakav savjet je dobrodosao. Zaboravih napomenuti da su ventilatori full novi...samo jednom upalio i odmah zamjena ![]() Zadnje izmijenjeno od: uploader. 01.10.2014. u 08:50. |
#1317 | |
Postovi: 8,247
Problem je jer taj što su stock ventovi na corsair hlađenjima generalno loši, pa nema veze dal su novi il ne ![]() Citiraj:
Sent from AS/400. |
#1319 |
Postovi: 8,247
Ma nemoj bacat, vidi na koliko najmanje V mogu radit a da ti ok hlade, pa vidi dal ih mjenjat il ne. A bacat ih nemoj, ak nista drugo zbog jamstva.
Sent from AS/400. |
