#91 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Samo mala napomena,zbog dobivanja učestalih PMova sa raznoraznim upitima o ostalim uslugama osim dopremanja ventova(molim vas,nemojte se osejcati prozvanima): Ide samo grupna narudžba za ventilatore. Znaci,ne dostavljam caseove,konfiguracije,monitore(!),kompletne hladnjake,procesore od 800€,sumljive papire stričevima i tetama koji žive u Grazu itd itd i ostale stvari koje bi me mogle oduševit u inboxu ![]() Zahvaljujem svima na interesu za dotične stvari dosad i na poštivanju zamolbe ubuduće. |
#92 | |
Postovi: 518
#95 |
Postovi: 518
Evo mene isto pisi s ovim: 1.Cooler Master 120mm Fan R4-L2R-20AC-GP 4 komada x 6,90 EUR = 27,6 EUR 2.Xigmatek XLF-F1454 Blueline LED Lüfter - 140mm 2 komada x 12,90 EUR = 25,8 EUR TOTAL = 53,4 EUR (cca. 390,00kn ) Javi ako ti trebam uplatiti ranije jer je poveca cifra.Sto se mene tice moze odmah samo daj broj. |
#97 |
Postovi: 518
#98 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Potpisi i mene za ova 2 venta. http://www.caseking.de/shop/catalog/...words_suggest= |
#100 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
I mene zanima dali se krećemo, a i mog novog obsidiana koji vapi za akasom black ![]() |
#102 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...e/Default.aspx Jedino mi malu sumnjivo da imaju 19dB, a na 2000 o/min. Ima tu neka zackuljica, ja nesto krivo gledam ili...? ![]() Kada smo kod toga vec: Da li bi bili bolji ovi od Slipstreamova 1900 (rade na 1400 preko one kontrole vrtnje u BIOS-u koja gleda temp MB) za kaveze na onom prvom Stackeru? Ovi imaju veci preasure, a Slipstream veci CFM, pa sad sta bi bilo bolje za case da utrpa hrpe zraka kroz dust filtere prema procu i vrucem Fermiju. |
#104 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Da se mene pita, ako tražiš bolji protok preko mrežica (dust filtera) i drugih "prepreka" protoku zraka uzeo bih vent sa boljim statičkim pritiskom jer su dotični sposobni gurnuti taj zrak mnogo dalje od konvencionalnih ventilaora koji bi kada naiđu na prepreku zrak "pirili" sastrane. Ako kuzis sto pričam. Ovo je samo moje mišljenje. Živ bio. |
#105 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() imao par puta vidjeti takve gluposti...
Bez potpisa. |
#106 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#107 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Glasan je kao i http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.123 a mrvicu tisi od scythe-a sa mugena 2 (na 1000 rpm). Jedina mana su mu vibracije, stvarno se jako trese naspram navedenog scythe-a ili tt-a a1225l12s, treba ga izbalansirat ![]() |
#108 | |
Postovi: 432
Dust mrezice nisu na putu izmedju ventilatora i kucista nego su "ispred" ventilatora. Dakle, ventilator vuce zrak "kroz" mrezicu i onda upuhuje u kuciste. U biti to je klasicni setup kod svih kucista (valjda) - filter protiv prasine, vektilator i upuhuje u kuciste. Izmedju ventilatora i komponenti nema skoro nista (kablovi su relativno uredno slozeni). E sad, da li je u takvoj situaciji bolje imati Slipstreamove sa velikim airflowom, a manjim pritiskom ili obrnuto (veci pritisak, a manji airflow)? Cisto zato je ako slabom pritisku smeta "nesto na putu", da li im smeta i kada moraju vuci zrak kroz filtere? |
#110 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
@Tumor Da razumijemo se sada. I u ovom slucaju mislim da je bolje uzeti vent sa jacim statickim pritiskom, nepitaj me zasto tesko cu ti objasniti. Prije sam se igrao sa slicnim situacijama oko prepreka ventilatoru i kao da sam podsvjesno cekao da se napravi dobar Hpressure vent .Po meni je to mini revolucija kod ventova. Ali to jos treba dokazati i u praksi zato se tesko strpiti oko narudzbe, pare svrbe a infoa oko narudzbe ni za lijek. |
#111 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Javio asm svima na PM,ovaj vikend cu dogovorit naruđbu,molim još jednom popis svih sa svim ventovima,imate ih na prijašnjim stranicama. Broj tekuceg bute dobili na PM nakasnije do 1.6. MIslim da cu 9.6. u Graz pa cu ih osobno dopelat sim,samo mi je bitno da ih moji hahari od tamo naruce s caskinga ![]() |
#112 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Zadnje izmijenjeno od: >>>KUKY<<<. 30.05.2010. u 17:56. |
#114 |
Postovi: 518
Koji je bolji izbor ventova za proc? 1.http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.189 2.http://www.caseking.de/shop/catalog/...GP::11294.html Imam doma po jedan par od oba modela.Scythe je dosta glasan a i ima manji CFM.Nisam nasao staticki pritisak za njega ali od Cooler Mastera je dosta jak. |
#115 | |
Od danas pa do sutra
Lokacija: ZAPREŠIĆ
Postovi: 65
Sredio to potenciometrom i dalje dobro hladi makar sa 50% snage. |
#116 |
Postovi: 518
1.Xigmatek XLF-F1454 Blueline LED Lüfter - 140mm 2 komada x 12,90 EUR = 25,8 EUR Za sada samo ovo jer sam nabavio CoolerMastera ![]() |
#117 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
U biti, nikad nisam vidio ružniji ![]()
Bez potpisa. |
#119 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,763
Hmm, ruzan? ![]() Cooler ima jako dobre performanse a u isto vrime je dosta tih.. Ja nebi bas obraca paznju na to jeli ruzan ili ne... Kad malo razmislim izgleda jako slicno CM-ovom cooleru sto ja imam na Hyperu koji je jedan od boljih kad se prica o HSP fanovima.. |
#120 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
