Staro 18.04.2010., 11:37   #91
Postovi: 8,248
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Jedna zamjerka:
Čemu tako malo SATA porteva?
Trebali su naštancat 12 - 20 SATA porteva ili neku kombinaciju sa SAS... također, SATA3.
2 bi bila dovoljna, za 2 SSDa u Raid0
Staro 18.04.2010., 20:12   #92
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Jedna zamjerka:
Zato sto racunaju da ce korisnici nabavljati ovakve stvarchice.
Znaci 32 SATA diska po kontroleru, pomnozeno sa 3 slobodna PCI slota (u slucaju da se ide na Quad-VGA setup), plus 8 onboard ... to je nekakvih 100 diskicha
Staro 18.04.2010., 21:18   #93
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
tako je, da je po mom nebi bilo na takvim matičnim ničeg integriranog (on board) osim onog šta je intgrirano na nb/sb, samo smeta i dodaje cijenu
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 21:43   #94
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
ploca koja je veca od eatx-a i nema nista integrirano? pa to onda mora imati pola pcb-a prazno.
Staro 18.04.2010., 23:06   #95
vservera
vservera's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
Onaj tko si prousti tu plocu sigurno ga nece zanimat 24/7 rad, a kamo li koliko ce diskova moc spojit na nju, sve u svemu odlicna ploca za rusenje svijetskih rekorda
RIOC Team
vservera je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2010., 16:02   #96
Bipe
What's inside???
Bipe's Avatar
Postovi: 370
Bipe je offline   Reply With Quote
Staro 28.05.2010., 14:50   #97
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,723
Autor vservera Pregled postova
Zaš ne, ako bi si recimo slagao DATA Centar i Igraču mašinu u jednom
MMA
Staro 17.06.2010., 20:30   #98
zaki
Lokacija: Philippines
Postovi: 69
Evo i jedan youtuber ju ima:
http://www.youtube.com/user/Trubyd44
zaki je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2010., 16:59   #99
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 01.07.2010., 12:10   #100
zaki
Postovi: 69
Staro 22.07.2010., 13:22   #101
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Evo malo eyecandy-ja, vrte se testovi, uskoro bi trebao biti i objavljen cijeli pothvat
This dual socket motherboard will be tested at three stages, air, liquid-cooling and liquid nitrogen.
Currently we are at stage two, liquid cooling. And with a bit of luck stage three Liquid Nitrogen tests will be completed this week. Beaux had to wait on the H2O blocks + some extra pots where needed for the LN2 tests as the man, the legend himself, will use seven! LN2 pots, two for the CPUs, one for the chipset and four for the four GeForce GTX 480 graphics cards
The results this far and the photo's we took are short from amazing. Even on air or for that matter liquid cooling this setup is pulling numbers that are ridiculous.
Take Sandra for example, the CPUs at 4.6 GHZ produce awesome numbers
  • A Phenom II X6 1090T would produce 70k Gips
  • A core i7 975 would produce 88k Gips
  • A Core i7 980X would produce 126k Gips
  • Beaux smoking rig at this moment produces 395k Gips (!)
For this setup we now use two Xeon X5680 processors, each with 6 cores and this 12 threads. Giving this system 12 physical cores and 24 hyperthreaded. A lot of software, including the most benchmarks can't even deal with that many cores.
LIzvor: guru3d - link
Staro 13.08.2010., 14:07   #102
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
EVGA SR-2 Benchmarks. 3D mark Vantage (Performance Run)
Evo zanimljiv test, EVGA SR-2, 2x Xeon X5680, EVGA GTX480 SC 4-way-SLI, HD5870 4-way CrossfireX.
Fascinantne razlike u potrosnji...
hwbot link
Staro 13.08.2010., 16:11   #103
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
U jednom trenu SLI vuče skoro 500W više od CF-a
Staro 13.08.2010., 19:32   #104
AbAdd0n
AbAdd0n's Avatar
Postovi: 248
da u jednom trenu vise puta , cak je vukao i vise od 500W
test konfa
AbAdd0n je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2010., 11:05   #105
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
gotovo testiranje
eVGA Classified SR-2 review with Quad SLI GTX 480 on LN2
Srusili su nekoliko wr...
Izvor:guru3d
Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 06.09.2010. u 11:14.
Staro 06.09.2010., 11:17   #106
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,362
Ne kuzim ja cemu takav test? tj. cemu tstiraje u benchmarku koji nemoze prepoznati vise od 16 threadova a ovaj setup ima 24 threada ? Prakticki testiraju jedan i pol procesor umjesto dva i to ond ausporede sa 980x kojem kuzi svih 12 threadova .
quote
........ A lot of software, including most benchmarks can't even deal with that many cores. In fact we have seen many issues with benchmarks not picking up that many threads/cores. It does look kind of cool though:
znaci testiraju da budu cool
Staro 06.09.2010., 11:19   #107
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
mislim da se neka očita razlika jedino u 3dmark vantageu vidi s tim procesorima
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2015., 17:01   #108
Andymur
Andymur's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Evga SR-2
Znam da je stari thread ali ako nekog zanima postao sam par slika svoje SR-2
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2799146
Andymur je offline   Reply With Quote
