#11492 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: croatia
Postovi: 1
idem ja možda do Aleša sljedeći tjedan, pa ako ti bude trebalo javi, ali još javim jeli sigurno jer ovisi o frendu, ide sređivat bajk. Zadnje izmijenjeno od: no brakes. 01.07.2011. u 18:33. |
#11493 |
Postovi: 508
Idem ja u ponedjeljak. napiši u pp šta točno treba napraviti, da ne spamamo tu. Danas smo Mic i ja bili busom gore i 57-55 dolje. Opet mi je bilo veselo na onom prvom dropu, dobio sam pedalom u modricu staru 4-5 dana, a skoro sam se i pošteno spichkao. Uspio sam se zaustaviti tek koji metar prije drugog dropa. Pod hitno moram promijeniti pinove na pedalama jer ovi ne drže doslovno niti malo. |
#11494 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#11495 |
Postovi: 454
Ako se ide na transverzalu treba to jasno naglasiti jer se u tom slucaju sadrzaj ruksaka malo mijenja...jel. Sjecam se da je napisao da se ide 02.07. , ali nakon tog posta vise ni glasa o tome...ako se ide na transverzalu molio bi u kratkim crticama "plan napada", a kladim se da nisam jedini kojega interesira. |
#11496 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Evo vam ruta od Lugarnice prema istoku transverzalom http://www.everytrail.com/view_trip.php?trip_id=1135371 imate na str 369 review mmaxa s tog izleta, mogu vam toplo preporučit jer je divno tamo. blato se da zaobić, ima dosta guranja i nešto nošenja, ali vrijedi. |
#11497 |
Postovi: 1,683
DA javim da sutra u 10h se nalazimo kod HNB-a na fontanama Siletzar i ja, a valjda i murina ![]() Idemo polaganim tempom i vrlovjerojatno prema planinarskoj kuci Gorscica, staza je gor dol pa da znate u naprijed ![]() Ko je za, slobodno se pojavi, al neka barem javi da dolazi da znamo ![]() EDIT: Mi smo ona sporija ekipa ![]() vidim da i ovi brzi planiraju ici na istu stranu Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 01.07.2011. u 22:18. |
#11498 | |
Why So Serious?
Postovi: 151
@ Nik - ako je plan taj, jedino viška što ti treba je voda ![]()
#11499 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Znam da sam rekao za transverzalu, no osim tebe Nik nitko drugi se nije javio. U tom slučaju, osim sadržaja ruksaka ne mijenja se previše drugo. Nalazimo se kod tunela pa idemo svi skupa prema Markuševačkoj trnavi, gdje ulazimo u Bidrovec i idemo do Gorščice makadamom (više je šumska staza, ali ajde). Od Gorščice do vrha 1M-icom (ili zaobiđemo lagano vrh), od vrha 8icom prema Ponikvama i onda do Kamenih svata stazom 1M (ili na kartama staze 5 i 6). U ruksaku minimalno litra-dvije vode po osobi, sendvič-dva-tri. Prvo moguće punjenje vode kod Gorščice, no ako tamo neće biti nikoga, onda je vrh sljedeći gdje možemo puniti (ili malo prije kod Tigrovog oka ako ćemo biti jako žedni, a bez vode) - ima staza od Puntijarke do tamo. Nakon vrha, sljedeća voda je na Ponikvama, Jambrešakovo vrelo i vraćanje prema Kamenim svatima. I onda više vode nema, PD Kameni svati su zatvoreni i nakon spusta u Susedgrad imamo kioske s vodom. Ak krenemo u 10 ujutro, bez previše pauza i stajanja, možemo to izvoziti za 7-8h. Sad vi kažite jeste li za ili niste. EDIT: Padala je kiša jučer, vele i danas preko noći isto. Bit će blata, bit će lokvi, no sve se da zaobići. Meni to nije problem pogotovo ako smo u društvu, jer će biti smijeha. Nije teško, ali je dugotrajno. Ima par uspona koji se moraju svladati i onda se ide kao po ravnom. Ide se po kontra strani od onoga što su dečki na čelu sa maxom odvezli. EDIT2: Lagano se odlučimo da ako ne ide, da se spustimo od vrha poznatim stazama dolje ili do Ponikvi i slično.
#11500 |
Postovi: 454
Ja sam za. Tu nisam nikad bio i bas me zanima na sto lici...pa makar propao do koljena u blato. Bit ce super temperatura, a nakon vikenda krecu vrucine...tak da treba iskoristiti ovo pogodno vrijeme. |
#11501 |
Postovi: 9,505
Ne znam, meni glupo reći idemo sad u 15 do 12, a ujutro treba ići po hranu ranije onda. Velim, sve je nabrzaka to ispalo, pa sam možda čak i bolje da sutra odvozimo standard Lojstek.
#11502 |
Postovi: 1,683
treba dogovoriti da nas se skupi vise. kao onaj put kada nas je bilo 13. i fino cijeli dan provedemo na sljemenu ![]() ja bi isao da se ne gleda na sat, odredis si da ces taj dan cijeli biti na bajku i bok. |
#11504 |
Postovi: 9,505
Onda 10h sutra tunel pa ćemo na lugarnici započeti diskusiju o transverzali. Sutra možemo eventualno otpeljati to prema istoku čisto da se upozna staza. A i bit će veselo na blatu, pogotovo tebi Nik ak nisi promijenio gumu. Ali s kakvom sam se ja tamo vozio, tvoja je još premium ![]() ![]()
#11507 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Vidimo se u 10 kod tunela. |
#11508 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
http://proteajaska.com/index.php?kat...roizvod&id=847 velicina L jel to preveliko za 184cm visine, da ne zajebem opet s velicinom, nemogu naci nigdje njihovu tablicu |
#11509 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
drugovi, pitanjce kako sam ja zagrizeni vbrakeovac, a moral sam neka utjerivanja dugova rjesavat, dobio sam nabe s disc mountom, pa me zanima slijedece ![]() gledam na chainre... 203mm rotori na bolesnom snizenju (Shimano Deore Disc Rotor Centre Lock RT62 203mm Splined with Lockring 9 funti) e sad, dal cu ubit vilicu tora 302 sa 200mm rotorom i mehanickom disk kocnicom? ne mislim se odreci xtr rucica i prelaska na hidrauliku ili da ne riskiram pa stavim 180mm rotor eventualno onda ovaj 203mm otraga jednog dana?
#11510 |
Postovi: 1,285
#11511 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
trebalo je samo otic tamo pogledat, hvala ![]() idem odma narucit rotore dok se ovi nisu predomislili CRCu EDIT, CRC mi neda dostavu u SLO ![]()
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 02.07.2011. u 13:47. |
#11512 | |
Postovi: 454
Geometry Mislim da bi ti L trebao biti dobar, ali probaj prije kupnje. |
#11513 | |
Postovi: 9,505
Pogledaj koliko imaš na trenutnom treku, pa odmjeri razliku. Osobno, za 2000€ taj bajk ne bi nit pogledao. Prevelika je to cijena da ti dobiješ jednu vilicu sa Turnkeyem, Deore pogon i slično.
#11514 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
konačno mi proradili trackeri i sranja čekam kamericu (dok dođe će taman zahladiti )pa ću i ja frknuti par stazica i snimki ![]() |
#11515 |
Postovi: 5
Hvala Vik i Vuco, nekontam ja duljinu TT u odnosu na visinu! Sto se tice cijene liktrazi 8100kn +-(vise -) a vilica netrebam bolju, barem tako mislim! Gledao sam i http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=30&t=55753 i sve je jebeno osim cijene! |
#11518 |
Postovi: 454
Vidim da nitko nista ne izvjestava, zato cu ja biti kratak. Vuco, Onyx, cuks i ja do Lugarnice Leustekom. Tamo na odlasku susrecemo SileTzara i zgmmaxa. Spust od Tomislavca 26-icom pa dalje 9 tkom. Na pol spusta sam se skoro ugusio u prasini, a bome i u smijehu ![]() Fina staza, mislim da mi je ovo 2. ili 3. put da ju vozim, tako da samo pratim vodica. Spust, Sljeme staze br. 26-9 Ja sam opet za tunel 10h, nedjelja...samo da se zna. |
#11519 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Nismo se javljali jer je trebalo škembice napuniti. Bilo je odlično, najzanimljiviji dio meni je bio onaj prašnati, hahahaha, kao što je rekao Nik, ništa se nije vidjelo. Bio drugi, a kak je tek bilo Niku zadnjem. Još ja velim burazu da manje stišće zadnju kao da se ne praši toliko, a veli on - ne držim ju uopće - smijeh ![]() @ Cuks, gori si od Blackhawk-a - Cuks je opet "down" ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 02.07.2011. u 20:13. |
#11520 |
Postovi: 508
Prašinari ![]() |
