#1052 |
White Rabbit
Postovi: 5,574
mlocate ftw!!! ![]() |
#1053 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,014
Joinanje u AD bi trebalo biti izvedivo, zar ne? |
#1054 |
Postovi: 23,681
Joinanje u AD bi trebalo biti izvedivo, ali je bolje i slobodnije bez ![]() zar ne ? |
#1056 |
Postovi: 3,557
#1057 |
PRO
Postovi: 4,915
#1058 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,014
#1060 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,014
Da se pojavim s linuxom mislim da bi se ekipa dosta uskomešala, to sigurno. Pogotovo šta su momentalno 70% lockani na MS a idu prema tome da idu preko 95% Dok windowsi za to šta radim su apsolutno nepotrebni, pod uvjetom da mogu ući u AD odnosno da postoji neko adekvatno RDP rješenje. Malo sam se igrao s remminom ali mi je to radilo užasno na lokalnoj mreži. Treba se malo zajabavat s time, a nije da imam potrebu.Nego, tu me nešto prcka kopiranje fajlova na stick. Par screenshota ovdje. Naravno, USB 3.0 port je u pitanju. Inicijalno sam imao problem kod kopiranja na stick gdje bi progress bar protrčao do 99% (više stotina MB/s brzine) i onda bi zaglavio do 100% ponešto vremena, više minuta. Tako sam naletio na ovo što u biti "usporava kopiranje" ali pretpostavljam da cijeli proces traje sličnu količinu vremena, nego progress bar pokazuje realniju situaciju. Mislim da ovaj setting ne zahtijeva restart, probao sam se malo igrati s raznim vrijednostima i dobivam čudne rezultate. Hence ovaj post. SandDisk ultra Flair mi je malo prije davao write speed (kod ručnog prebacivanja fajla od 800MB) od cca 10 MB/s, sad ide na skoro 60 MB/s, što bi za ovaj stick trebalo biti OK. Benchmark je napravljen sa Gnome disks. Generičko smeće od sticka, benchmark pokazuje manje od 5 a kod ručnog je išlo preko 5 MB/s . Ne znam igra li partition format neku ulogu. Neki dan sam prebacivo na njege par fajlova i danas sam još nešto htio dodati i ponašao se kao da nema particiju. Pa sam ga formatirao i sada radi. Pitanje je samo je li to do shrot sticka ili je nešto drugo posrijedi.Cruiser ima dosta jadan write, ali to je 16GB USB 2.0 tako da tu nije ništa dobro niti za očekivati. Samsung bar 128GB kod ručnog ide do 20 MB/S, benchmark nešto niže. Ne znam igra li bencharku ulogu koji je format particije. Mislim da je za ovaj stick 20 MB/s OK brzina. Kada sam sve ovo izložio, ne znam više ni koje bi bilo pitanje Pa eto, ako ima kakvih komentara. |
#1061 | |
Postovi: 8,655
Kaj se RDP-a tiče, isprobaj thincast-client. ![]() Citiraj:
#1062 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Na Mintu (xfce barem) cak ni ne stane na 99% nego instantno *ne*stane, pa onda fino odem na eject i gledam dok se kruzic vrti i pise busy, pa znam da kopira i kad je gotov jer stick nestane. ![]() RDC zaboravi. Mislim... Remmina radi, ali ako znas kakav je osjecaj s Windows RDC-om, onda mislis da Remmina ne radi. Ali ona zaista radi. Samo je zakurac. Kao i uglavnom sve ostalo vezano za RDC. Jedina gora stvar na Linuxu od RDC klijenta je RDC server. xrdc je neiskoristivo smece koje mi je na zadnjem Mintu uspjelo bespovratno ubiti DM/WM, koji sada naspram klasicnog xfcea sada izgleda ovako: https://imgur.com/a/jTLEcP9 Otkrio sam, dodatno, da se metrika mreze ne moze postaviti kroz GUI, nego ili brises kroz CLI rutu pa je slozis nanovo, ili koristis zaseban alat. Do'h... Ali kao i obicno, ako na njemu imas prednosti nad Windowsima (ja ih imam, i to golemih), jednostavno je pomiris s tim nekim nakaradnim stvarima.
#1063 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 36
Ja windowse na laptopu koji svakodnevno koristim nisam reinstalirao već sedam godina. Niti ih mislim reinstalirati dok nešto ne krepa totalno. U jednom trenutku u tih sedam godina jedino sam stavio SSD umjesto klasičnog hard diska. No ni tad nisam reinstalirao windowse nego ih samo klonirao. To ne smatram reinstalacijom, naravno. Tj, da se bolje odrazim, nisam klonirao windowse nego particiju na kojoj su windowsi. |
#1064 | ||
Postovi: 19,022
A nm-connection-editor? U njemu možeš namjestiti metriku, ali isto preko odvojenih ruta. To je GUI tool sa svim konekcijama.
#1065 |
White Rabbit
Postovi: 5,574
GUI nikad nije niti ce u tako skoro vrijeme dati korisniku da se igra sa bas svim opcijama sto se u CLI moze napraviti. CLI je kad je Linux u pitanju uvijek bio "mocniji". @Bubba - instaliraj Cockpit pa se poigraj - naravno kvaliteta varira ovisno o distri - Fedora tu ima ogromnu prednost. Na deb baziranim distrama nisam isprobao Sto se rdesktopa tice - nekad davno sam imao potreba koristiti RDP i rdesktop (uz kobasicu od CLI komande slozene kao .desktop fajl - hint: -x pomaze debelo) se tada pokazao kao najbolje rijesenje. Za pristup na moderan Windows - to bu malo teze islo , iskustva su razlicita. Ako zelis imat siguran Windows stroj - rdekstop se ne slaze s njim. https://github.com/rdesktop/rdesktop/issues/28 Vecina preporuca xfreerdp - osobno nisam probao. |
#1066 |
Postovi: 8,655
Jebogaled, spomenul sam vam thincast-client i to funkcionira besprijekorno kad je Windows RDP u pitanju. ![]() |
#1067 | |
PRO
Postovi: 4,915
Zaista nisam nikad ima problema sa padanjem performansi, da kucnem o stol.
#1068 |
Postovi: 19,022
Izgleda da sam neki dan popunio sav RAM, barem po logovima bih rekao, a OOM killer nije reagirao i cijeli sustav je zaglavio da sam morao napraviti hard reset. Nakon toga sam vm.min_free_kbytes stavio na 128 MB (prije je bio 66 MB) pa ćemo vidjeti hoće li se ponoviti.
#1070 |
Postovi: 3,557
Napokon našao vremena ovaj vikend napraviti na jednoj mašini upgrade xubuntu 18.04. na 20.04 ![]() Nekad sam radio čiste instalacije pa uvalio stari /home, ali evo ovo je već 3. put zaredom da sam radio baš upgrade. Svaki puta se nešto malo žešće potrgalo ![]() Sada na 20.04. bilo ovako:- Samba krepala, tj. upgrade proces je deinstalirao pakete, super ![]() - GRUB2 rikavela, ne može se rekreirati jer crkavaju neke skripte. Neki lib netragom nestao, a traži ga upravo taj GRUB. - Ostalo nekoliko starih, stock kernela 4.x od original 18.04, ali kojima su nedostajali neki paketi o kojima su bili ovisni = apt/dpkg javlja broken packages i ne pomaže ništa. Ne može deinstalirati stare kernele i headere jer mora rekreirati GRUB koji naravno ne radi. To bi bila ona kvaka 22 Riješeno na način da sam morao ručno kopirati libove u path, obrisati problematične grub skripte i zeznuti ga da ne rekreira boot menu. Deinstalirati grub i počistiti njegovo preostalo smeće, nakon toga reinstalirati grub i tek onda maknuti stare strgane kernele. Otišlo jedno popodne zajebancije, dalje da niti ne nabrajam, a radilo se o manje-više stock instalaciji, ništa posebno. Da, to je proces nadogradnje jedne LTS verzije na drugu :-) Preloše, LTS na LTS upgrade i krepa boot loader i samba. Sitnica ![]() Mislim da je došlo vrijeme za otpiliti tu distru i preći na nešto stabilnije tipa Debiana ili na neku rolling distru pa se pomiriti s možda većim utroškom vremena za podešavanje i održavanje. Definitivno ništa čemu je baza ubuntu. |
#1072 | |
Lokacija: tu
Postovi: 4,014
#1073 | |
Postovi: 19,022
Baš neki dan sam radio isto što i ti jer mi Spiceworks helpdesk software inicijalno nije radio na 20.04.2 LTS. Onda sam podigao 18.04.5 LTS, pustio instalaciju tog softwarea, vidio da sve radi, potom upgradeao na 20.04.2 LTS i opet je sve radilo. Kod mene je server verzija bez GUI-a i instalirana u VirtualBox. Možda sam samo imao sreće. Također, haha! Nego, koliko često radiš dnf update? Osobno gledam da je barem jednom mjesečno. Snap je Canonicalovo zlo koje treba izbjegavati kao i Ubuntu. Ajde probat ću i ja taj client...
#1074 |
Postovi: 8,655
Snap na stranu, ali thincast-client obavlja posel ko i Windows RDP, a svakodnevno koristim jedno i drugo, pa se ovo zasad pokazalo kao najbolja zamjena. Možda ima i neki drugi način instalacije, ali nisam istražival, nakon kaj je sa snapom prošlo iz prve. ![]() |
#1075 | ||
Postovi: 3,557
Server je drugo, GUI je dodatni izvor problema. Ja sam se recimo zeznuo jer sam XFCE digao noviju verziju na 18.04 iz njihovog repoa - radi bugova koje ubuntu naravno neće backportati. Taj repo nisam mogao purge-ati prije instalacije 20.04 jer su iz njega u međuvremenu maknuti paketi za bionic. Tako da je ostao i instalacija ga je ostavila. Sad imam noviju verziju xfcea nego što ima stock 20.04 Prošlo je ok, ali planiram to srediti jer takva shema je recept za neki problem kasnije.Virtualbox hipervisor mi se isto razletio na upgrade, uredno ga je deinstao pa je trebalo vratiti natrag, a i onda je imao neki problem da si skompilira module. Igrao sam se u prošlosti s archom i kasnije manjarom kad se pojavio, ali uvijek me odbilo koliko vremena treba potrošiti na incijalni setup. Dalje mi se dogodilo par puta da potegnem nešto super novo iz AURa i to ne radi, onda satima čitaš tamo kako zakrpati da proradi. Uvijek proradi jer communitry to brzo složi, ali patnja je tako raditi. Ima i rolling distra svojih prednosti, ali nekako više na stabilnosti jednostavnost idem. Budući me još pere nostalgija za gnome2, možda Mint u nekom okusu jednog dana. Sad idem tražiti što je još potrgano u 20.04 ![]() Citiraj:
#1077 |
White Rabbit
Postovi: 5,574
Debian i na njemu bazirane distre znaju biti skakljive kad je upgrade u pitanju. I koristi uvijek dist-upgrade. Previse izmjena , premalo standarda. Fedora 26 > 27 > 28 > 29 > 30 > 31 > 32 > 33 > ni najmanji problem...a kak ti "nestabilna distra jel". I Ansible skripte koje sam tak slozio rade i danas :P Kaj se Snap situacije tice...po meni su i Snap I Flatpak losa rijesenja - slazem se da bi se Linux distre trebale standardizirat po pitanju instalacija aplikacija ali - zasto onda izmislit 2 nova sustava koji donose nove probleme umjesto uzet jedan od sustava koji dokazano radi (dnf/apt) i postaviti isti kao standard te po potrebi tweakat...ma... Kaj se thincast-a tice...malo se cudno ponasa kod mene - hintevi se pokazuju kao crni kvadrati, zvuk krcka...imao sam vise srece s Remminom trenutno... Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 22.03.2021. u 21:50. |
#1078 | |
Postovi: 19,022
A meni pak dist-upgrade ništa nije upgradeao, morao sam baš preko do-release-upgrade.
#1079 | |
PRO
Postovi: 4,915
Prije toga lvcreate -s .... za svaki slučaj. Kad uspjesno boota i nema errora, obrisem snapshot. Dosad nije trebalo. E da pitam, zasto je snap zlo?
#1080 |
White Rabbit
Postovi: 5,574
@Ivo_Strojnica - kaj ti se skrsi kod updejta? |
