#1021 |
Postovi: 2,523
buduci da mi ploca ima problema sa vecim multy-em za ram, ovo je najvise sta mogu dobit rami su stabilni do cca 1780mhz, ali toliko mi ni netreba, mislim da je i ovo cist dosta eventualno sta cu jos napravit je ukljucit taj "marketinski trik" i probat ako moze PL 6 ili sa moderate na strong |
#1022 | |
tako da neka slobodno to isključi, ako ništa, zbog stabilnosti. |
#1024 |
Postovi: 2,523
kako komentirate ovo: 400x10, 1.38v prime prolazi 10h i vjerojatno duze 405x10, 1.415v prime puca nakon 15min jel to u procesoru ili ploci ili cemu? ne trazim tocan odgovor, trazim komnentare vec mi je pun k ove konfe ![]() |
#1025 |
jesi malo nadrukao NB napon i PPL i FSB Termination. ajde njih postavi NB-1,38V / PPL-1,66V / FSB Term.-1,34V. sad probaj opet sa postavkom 405x10. pa ćemo onda znati jel u ploči ili procu, jer je lako moguće da su i jedan i drugi pukljavi. imao sam E8400 C0 revizija koji je radio na 3933 @ 1,34V bez beda i po 12-16 sati prime95, a nije mogao potegnuti 4000MHz sa manje od 1,41V sa svim dodatnim voltažama nadrukanim i sa spuštenim RAM-om. evo, ja bi rekao da je proc đubre samo takvo, a ti vidi malo sa ovim voltažama na ploči i probaj me razuvjeriti. |
#1026 |
Postovi: 2,523
upravo sam te iste voltaze probavo uz dodatak gtlref 0.63 bas zato jer si ti imo takve postavke za 480mhz ako se ne varam i nisu mi bile nista pomogle, ali evo jos jedan pokusaj samo za tebe pa javim kako prode da voltazu za cpu ostavim kako je i bila za 400x10? |
#1027 |
Bit će da je onda proc žedan. gle, 4GHz ti je dosta, nemoj ga tlačit dalje ako nejde. Safe distance voltaža za wolfdale 45nm procesore je 1,365V po Intelovim specifikacijama, no 1,4V ti je zadnja sigurna voltaža za 24/7 rad bez opasnosti da će ti proc degradirati.a za 400x10, testiraj, počni sa 1,39V u BIOS-u, računaj na vdrop i uključi loadline calibration ukoliko ti to ploča podržava. pa lagano diži napon ukoliko bude nestabilan. E7xxx na 4GHz je nekakava otpimalna granica jer nisu se iskazali kao neki klokeri, barem po viđenim reviewovima po netu. |
#1028 |
Postovi: 2,523
ma nije problem 400x10, to je OK i sve je 100% stabilno mene samo cudi da sve preko 410-415 jednostavno ne radi, ALI bez obzira na frekv proca kuzis? dakle cak ni 421x9.5 (sta je 4.0ghz) NE funkcionira, a 400x10 (sta je 4.0ghz) radi savrseno... inace ovaj test koj sam sad radio za 405x10, apsolutno isto ko prije, puknuo je nakon 15min cak i nakon dodatne voltaze za NB itd... (voltaza proca je ostala ista ko na 400x10 gdje je 100% strabilan) dakle mene muci sta ja ne mogu ni pomislit na recimo 445x9 (sta je 4.0ghz), jer jednostavno 445 nije stabilno ma taman da ocu 445x8 ili 445x7...jednostavno ne radi a boota i na 500x8, ali isto tako ne radi (pod ne radi, mislim da ude u windowse ali nije stabilno) imam dosta jake rame koji mogu bez problema na 1600+, a nista mi to ne znaci ako mi je fsb 400 ili manje...onda komotno mogu rame stavit na default i bit ce skoro pa isti rezultati znaci nije tolko da idem na frekv proca nego na veci fsb, a to mi jednostavno ne uspijeva e sad jel proc ima fsb wall? moj e4300 je imo fsb wall, ali to se manifestiralo tako da preko 370mhz jednostavno nije islo, no matter what a ovdje ide do 500, a nije ni na 405 stabilno, zato mislim da je do ploce, a ne do proca |
#1029 |
Čudno mi je da P45 chipset lupa u zid na 400MHz. prije bi taj procesor zveknuo u njega nego ploča. a čuj, spusti množitelj najmanje što možeš i testiraj FSB pa ćeš znati jel Wall u pitanju. čudna je ta P5Q3 ploča... ![]() |
#1030 |
Postovi: 11,642
Totalno čudna situacija, ja mislim da je do procesora. Za ove frekvencije jedine postavke koje bi trebale biti korigirane su vcore, vtt, pll i to je sve. P45 čipset i na default naponu može poteći na 450MHz (nije nužno pravilo, no većina iole boljih ploča može). Sad tu može biti u pitanju taj GTL, ali ovo su premale brzine da bi to bilo nekog značaja. Jesi probao nakrkati napona tipa 1.4v za traženu brzinu da vidiš jel prolazi? |
#1031 |
Postovi: 2,523
#1032 |
Postovi: 25
Koristiš li 2 ili 4 pločice rama? |
#1033 |
Postovi: 2,523
2, probo sam i sa jednom mislim...ploca def ima nekih problema ne znam dal su to neke nekompatibilnosti il sta, ali recimo... sa 6x multy gotovo da ne radi, ovisi o fsbu, sa 7x takodjer dosta tesko kad postavim 6.5x u biosu, on postavi na 6x?? tako kaze cpuz odredeni multiplieri za ram takodjer ne rade, recimo 1550mhz za ram je gotovo nemoguce dobit, 1500 radi i 1600 radi normalno... i takve sitnice, takodjer problemi sa strapom, nekad ne zeli sa 333 nego sa 400 pa onda nekad ne zeli sa 400 nego sa 333...cudno sve u svemu, bas losa ploca ![]() |
#1034 | |
nego, lakše malo sa VTT naponom, 1,4V zna i može ubiti procesore ![]() e sada, da ti netko posudi neki E8X00 procesor pa da vidiš jel ploča felša ili je ipak procesor u pitanju. ili se samo to dvoje ne voli javno ![]() |
#1035 |
Postovi: 2,523
mislio sam da je 1.4v vfsb OK za 24/7? tako pise po svuda... a mogu dobit e7200 od frenda kojem radi stabilno na 471mhz fsb na P5Q Pro, al sam ga vec jedno 5x mucio nedavno jos dok sam bio na abitici pa mu se neda ![]() pogledo sam RAM compatibility list i nema mog patriota...da nije onda u ramu problem? mislim...ako je to moguce, buduci da na 1600mhz sa fsb 400 radi super stabilno... nije bas da imam od nekog za posudit ddr3 ram da isprobam ![]() |
#1036 |
a gle, dok ne posudiš, nećeš ni ti saznati niti ćemo mi ostali znati gdje je problem. ovako možemo nagađati do prekosutra. Nabavi proc i RAM i još svoj ram tutni nekome na propuhavanje... pa ako je sve okej, onda to tvoje troje (CPU+MBO+RAM) se ne voli međusobno ![]() |
#1037 |
Postovi: 2,523
s RAMom sigurno ne mogu nista jer ne znam ama bas nikog ko ima ddr3 pa ne mogu ni posudit ni probat, a proc budem samo ne ovih dana jer sam u guzvi inace hvala na svim prijedlozima itd...bar znam da ja nis ne radim krivo nego fakat nes nije ok |
#1038 |
Postovi: 25
Probaj staviti kašnjenje memorije od 100 ps ako imaš tu opciju na ploči jer ako ti izbacuje BSOD onda te zeza memorije/memorijski kontroler. Meni je to pomoglo. |
#1040 |
#1041 |
Postovi: 2,523
evo ubacio sam e6300 bootalo je i uslo u windowse na 480mhz fsb, no apsolutno isto kao i sa e7300, za manje od min bsod apsolutna ista stvar i na 445mhz fsb (cudno stvarno da na 480 i 445 apsolutno jednako reagira) postavke: 480x6 fsb & 445 x6 1.4v cpu 1.34v vtt 1.4v nb 0.63 gtlref 1.54v PLL rami na 1:1 trenutacno sam na 421x8, gledam kak ce to bit jer sa e7300 nisam ni to mogo stabilizirat, zasad drzi EDIT: jos uvijek drzi, zacuden sam, cak 421! ![]() koji je najbrzi nacin testirat plocu dal je stabilna, tj NB? ja pustam prime95 in place large ffts Zadnje izmijenjeno od: Astral. 10.06.2010. u 21:53. |
#1043 |
Postovi: 11,642
Vrti Primeov blend test u svrhu opterećenja NB-a. |
#1044 |
Postovi: 2,523
evo dakle ovako, 421 izgleda stabilno ali 445 nece nikako, cak sam probo 1.5v vNB nisam probavo nista izmedu 421 i 445 kad mi nicemu ne koristi jer samo na tim fsb-ima mogu imat 4ghz kad vratim e7300 u pc cu probat jos jednom 421 iako meni sa e7300 nije radilo al istina da nisam probo bas sve opcije PS. ovaj e6300 sta sam uzeo za buraza je prava mala zvjercica, 3.8ghz na default naponu, uso sam cak na 4.4ghz u windowse al se srusio (1.425v), dalje nisam ni pokusavo kad znam da ploca zeza, mislim da bi se 4.2ghz dalo stabilizirat na tom e6300 e sad pitanje, 4.2ghz sa e6300 ili 4.0 sa e7300, razlike 1mb cache... |
#1045 |
Evo ti pitanje na pitanje: Mercedes od 300 konja koji ide 250 kmh ili BMW od 200 konja koji ide 280 km/h??? šalim se, naravno ![]() ako je za pizdarije, igre, surf (dakle nikakav ozbiljni posao obrađivanja svega i svačega), moš birat eci-peci-pec. tih 1MB između 2 i 3 nebuš osjetil, jedino ak si kakav šaman ili guru Ako su ti tih 4000MHz granica ispod koje nebi išao, onda si uzmi E6300 jer je malo brži i koliko vidimo, lijepše se snalazi i više se voli sa pločom. i naravno, ako te ne smeta to što E6300 ima ime "Pentium Dual-Core", dok E7500 ima močno - "Core 2 Duo" ![]() |
#1046 |
Postovi: 2,523
lol, da, jako me smeta ![]() vidjet cu jos sta malisan moze, trenutacno kuca na 4ghz uz 1.352v koju sam dao onako od oka, moguce da nije stabilno, a moguce je i da moze ic i dalje s tom voltazom, vidjet cemo kad zavrsi testiranje ![]() kazes da za igre nije bitno? ja sam bas cuo da je za igre dobro imat vise MB cache-a? |
#1048 |
Postovi: 2,523
tnx bullet1, tako ce i bit... malo sam bio pre entuzijastican izgleda E6300 treba jednako voltaze za 4.0ghz kao i e7300 (1.376v), a na 4.1ghz prime odvrti samo 20min sa 1.4v dakle isti shit ko e7300, al zato fino ide sa default voltazom pa ga necu kurit, ostat ce u burazovom kompu na 3.8ghz uz 1.28vinace imam malo problema s tom burazovom konfom, ima GA-73PVM-S2H plocu, updejtan je zadnji bios ali ne prepoznaje mi 10.5multy od 6300, u biosu je ukljucena postavka za cpu x0.5 multy (enabled) kako to rijesit? ne mogu odabrat niti jedan 0.5 multy,a podrzava ziher to je dosta bitno jer ploca i nije bas neki clocker pa bolje sto nizi fsb, nece ni moc dosec 3.8ghz kolko cpu moze kad bi trebalo bit 380x10 |
#1050 |
Postovi: 2,523
vec je bio gore f6, sad je f9c, mislis da ima smisla probavat sa f8, f7? |
