#932 |
Postovi: 5,813
A di je nestao S1 sa grafe? |
#936 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
#937 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#938 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#939 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Vidiš s tim cu se poigrat |
#940 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kuri i 2900 Pro (800/1800 MHz) isto tu negdje (ako ne i vise) Radi vrlo dobro u 3D, na 5V/500 RPM (cca 60°C), a na 12V/1500+ odlicno (~50°C). U svakom slucaju, bit ces preporodjen, tiho i hladno ... go for it! ![]()
The Secret ... |
#941 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Watercooled Stacker STC-T01 - Enchantress
Evo par slikica kak je prije izgledalo. Promjene: Na diskove su stavljeni Thumbscrew crni i srebrni šarafići. Oko njih se guma bolje namota nego na obične. Obični šarafići bi se mogli sami odšarafiti jer ih se nesmije do kraja stegnuti. (nije mi se nikad to dogodilo) Ovak izgledaju nakon cca 5 skidanja i stavljanja Stavil sam nova crijeva i promjenil redosljed u petlji. rez - pumpa - GPU - rad1 - NB - rad2 - CPU - Rad3 -rez..... Na taj način na pumpu dolazi nešto hladnija voda a GPU-u ne smeta jako porast temperature. Složil kabliće da budu lako dostupni ali da nema nereda. Odvojil napajanja diskova, ventilatora itd.... Ventilatori na 5V. Jedan na ispuhu. Drugi pirka po MOSFET-ima na ploči i grafičkoj. Prije sam imal ventilator i kod diskova, tj na upuhu. Odlučil sam ga maknuti zbog savjeta RAK-a ali i zbog toga jer se dosta prašine lovilo na mjestu di je on bio i uvlačilo dotičnu u komp. Na 25 C u sobi su ovakve temprerature. Ovak on mirno stoji i uživa ![]()
PCE 100+kg demolition squad |
#942 |
Postovi: 4,398
oprostite što upadam u temu zanima me kako lijepite one spužve u kućište, koristite neko posebno ljepilo ili može bilo koje sekund (trenutno) ljepilo? Naime, kupio sma tu spužvu bez ljepila, a čujem da neke dolaze sa već nanesenim ljepilom... |
#944 |
Postovi: 545
možeš i sa obostranom ljepljivom trakom. |
#946 | |
Postovi: 438
kako
ne odvlači valda vga vent vrući zrak gore kroz cpu ?
#947 |
Postovi: 674
Čak ti ne treba ljepilo. Održeš centimetar dva više neko kaj trebaš i spužva se sama drži. Osim ak nisu neke velike površine pa ti onda treba ljepilo. Ali pazi, meni se trenutna spužva u kontaktu sa brzim ljepilima (kaj stoje u dućanima oko blagajne) počela dimiti. Došlo je do zapaljenja ali bez vatre. Pogotovo jako se dimilo ako naliješ malo oveću količinu ljepila.
#949 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nope. Sve ide gore. Na taj nacin je grafa hladnija nekoliko °C, a Mugen na procu dobije jos jedan vent, dodatni protok i bolji staticki tlak ![]() Citiraj:
Na to sve jos dodas da po osnovnom zakonu termodinamike topli zrak ide gore ... ukratko nemoze bolje (barem sa zrakom i trenutnim coolerima). E da, jesam spomenuo da je sve vrlo tiho <<20dBA ... jedino disk jos rjesavam ![]()
The Secret ... |
#950 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
I kod mene isto. Ima je i Peveca i sl. dućana, par metara je nekih 10-ak kuna ako se ne varam. Najfunkcionalnija opcija za zalijepit spužvu, jedina je mana šta nakon nekih pola godine-godinu popusti s bočnih/krovnih nosača pa treba odvojit pola sata za to promjenit nanovo.
#953 |
Postovi: 545
#956 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,776
#957 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
![]() 2. Već sam bija negdi napisao kako se cors ćuje u loadu pa sam bija prominija drugi vent i stavio na 7V (900 okretaja). To je bilo sa OC q6600 i 9800gtx. Sad sam na e5200 i gtx260 (isto OC) i reko ajd probat ću vratit stari vent da vidim jel se čuje sa ovim setupom i vidi vraga - ne čuje se, očigledno manja potrošnja. Stalno je na niskim okretajima i idle i load. |
#958 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Pak oba na slici ispuhuju? Imaš li koji koji upuhuje? ![]() I jesi li možda probao sa samo jednim za ispuh, ja sam testirao na sličnom kućištu sa rupama na identičnim mjestima (CM690 iz potpisa) i razlike između 1 i 2 su bile skoro nikakve pa sam radi reduciranaj buke, prašine i svega ostalog ostavija 1 i mirna bosna ![]() Inače nemaš puno kabela, al ovo šta imaš si jebeno minimizirao
#959 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Thx. |
#960 | |
Postovi: 7,504
