#871 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Optereti sve komponente maksimalno te na taj način testira napajanje (vidim da se pojavljuje greška no power pa zbog toga)
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#872 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Budem probao to jos danas navecer pa javim rezultate. ![]() Ako netko ima jos kakvu ideju (osim da grafu bacim u tri PM) neka se jvi... ![]() ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 14.08.2011. u 00:19. |
#873 |
Postovi: 1,517
Nakon sto je vrtio onaj power suply test sest minuta, upalila se opet D5 LED-oca, ali i dalje sam sve normalno mogao raditi u Windowsima. Ugasio sam komp i samo probao zamjenit kablove od kartice i sada vise ne mogu upalit komp tj. sada mi svketli stalno D14 i D15 sto znaci ovo: D14=> 6 pin power unplug D15=> Critical temperature fault Dopodne kada sam zamjenio kablove je opet bilo sve ok, ali sada stalno svjetle te dvije LED-ice. Savjet? Ajmo ekipa, frka je a nema se love trenutno za novi GPU. ![]() |
#874 |
Postovi: 2,583
Meni se palila predzadnja lampica od kraja kartice prema pocetku. Tj nije radila u 3d tj mogao sam se igrat 2sata i onda pukne u 3d.u a 2d je bez beda radio. Na kraju u opce nije htjela radit u 3d.u nego samo u 2d.u. Probaj si od negdje nabavit jace napajanje pa probaj mozda ti napajanje pocelo radit sranja.... kad treba vise struje povuc ostane bez iste i komp ti se smrzne... |
#875 |
Postovi: 1,517
Danas vise uopce ne mogu uci u Windowse. ![]() Dopodne sam uspio skoro doci do BIOS-a tj. samo mi je izbacilo upozorenje da si postelam BIOS i to je to....udario sam DEL no ni "B" od BIOS-a. Na grafickoj se ponekad pojavi samo jedna LED-ica tj. uvijek D5, ili odmah nakon restarta se upale D13, D14 i D15, one znace ovo: D14 (R753) 6 Pin power unplugged D13 (R724) 8 Pin power unplugged D15 (R819) Overheating (Thermal issue) Uz to, vidim da mi se ne pali mis i ne pali se tipkovnica, dok sve ostalo sljaka kako treba. Sada stvarno ne znam u cemu je problem.... ![]() Ima netko blizu Humske (Tresnjevka) da isprobamo sutra ako je moguce napajanje i GPU? Ne znam sta bi jos moglo biti. Ima netko jos kakvu ideju ili je grafa vrisnila? ![]() ![]() |
#876 |
Postovi: 34,109
Vjerojatno je. Doduše, sumnjivo mi je to što se ne pale tipkovnica i miš. To vuče na matičnu više nego na grafu.
#877 | |
Postovi: 1,517
A gle ovo: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=195231 Tu sam imao isti problem i sve je bilo ok nakon sto sam po ne znam koji puta sve prespojio te je bio izgleda problem u nekome spoju....simptomi su bili i isti te se isto tako nije palila tipkovnica i mis, a na grafi se kao i sada vrte svi ventovi. Ne znam sta trazit drugo kada ne znam sta je otislo...ako je uopce nesto otislo. |
#878 |
Postovi: 34,109
Ne znam šta da ti kažem. Luda situacija. Stvarno bi trebao probati grafu kod nekog drugog.
#879 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Meni je napajanje stvaralo svakakve čudne probleme, od nestajanja CPU senzora do izbacivanja mreže. Postepeno se smanjivala jakost dok ga nisam morao zamjeniti. Smanjim OC proca pa radi dobro jedno vrijeme, nakon nekog vremena opet isto pa opet downclock pa opet jedno vrijeme dobro zatim problemi. Tako da svakako provjeri napajanje jer simptomi mogu biti različiti. |
#880 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
moja sapphire 4830 nije htjela raditi na fortronu bs 400w (već sam mislio da je gotova), a na par drugih(čak i lošijih)je...sad je na corsu 450w edit: fortorn blue storm II 400w |
#881 |
Postovi: 1,517
Hmmm...cudno bi bilo da je Corsair zaribo, ali budem pogledao jer mi je malo sumnjiv. Mislim da je ipak grafa i sutra ce je na zalost zamjenit GTX 460 tako da cu imati na prodaju Accelero Extreme pa kome se da zezat sa skidanjem sa grafe neka se javi.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 15.08.2011. u 00:20. |
#882 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ja da imam uletio bih, al mi je ovaj moj ipak preslab, eventualno da dodam drugi ![]()
#883 |
Postovi: 1,517
Sluzbeno...grafa je prdnila na rosu! ![]() Trenutno mi je u kompu MSI GTX Cyclone 460, 1 GB no mislim da ce je uskoro zamjenit druga ATI 4870x2, 2 GB....navikao sam na tu "bebu". Ako netko ima kakvu kombinaciju za ATI 6870 neka posalje PM, a ja cu i sluzbeno stavit oglas. Saljem frendu ATI-cu pa je mozda uspije popravit....ako nista drugo skinit cu Accelero jer dobro ce doci...a i nije bas jeftin hladnjak. Zao mi je sto ispadam iz ATI 4870x2, 2GB kluba....otvoreno kazem da mi je to bila daleko najbolja graficka kartica koju sam ikada imao i da nije "krepala" ne bih je mjenjao jos jako dugo! ![]() |
#886 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ljudi jer bi corsair cx 400w guro bez brige cijelu moju konfu sa 4870 x2 2gb? |
#888 |
Premijum
Postovi: 1,360
Vrlo vjerojatno ne, to je ova nova srot serija Corsaira tako da ili biraj drugu grafu ili ces morat i napajanje novo uzimat. |
#889 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
To Lolofuxy: pogledaj si ovdje malo potrošnje što je Wolverine testirao, s tim da je on imao puno gladniji proc od tebe. Mislim da bi radilo, no bilo bi na granici. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=189774 Zadnje izmijenjeno od: Alister. 06.09.2011. u 19:55. |
#891 |
Premijum
Postovi: 1,360
Da, zahebo sam se, ali kako god, 4870X2 ja nebi stavljao na to nikako. Probaj nac neki TX650 rabljeni za neke normalne novce, s tim si onda miran. Potrosnja 4870X2, i to je na Intelovom dualcu. |
#892 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#893 |
Postovi: 3,319
U pitanju je AMD X4 945 95 w C3 serija ali neću riskirat da mi radi na granici pa da mi otiđe bezveze ili da ju ne mogu u potpunosti iskoristiti ... hvala na pomoći svima ![]() |
#894 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
kako vi uspjevate ohladit tu grafu? ja na svojoj imam ugradjena 2 venta i temp se u idle 66, za vrijeme igranja obavezno moram upalit msi afterburner da povecam brzinu ventilatora, inace dodje do 90. a s upaljenim AB bude do max 70, imate kakvo bolje rjesenje? |
#895 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
a kakve ti to ventove imaš ugrađene? |
#896 |
Postovi: 176
crossfire na 4870x2
evo da ne otvaram novu temu pisem ovdje...u control centru nemam opciju za on ili off crossfire moda za diamond 4870x2,nekako si mislim da bi ta opcija trebala bit vidljiva...ima li to mozda veze sa biosom od grafe? |
#898 | |
Postovi: 176
edit:zamolio bi ako neko od clanova ima zadnje biose,znaci master i slave,od diamond 4870x2 da mi javi i posalje zbog updejtanja biosa... Zadnje izmijenjeno od: matrix30zg. 06.03.2012. u 14:53. |
#899 |
1
Postovi: 3,627
Planiram uzet ovu grafičku, dali bi mi seasonic 520W polumodularno bilo dovoljno za napojit ju ? Konfa: i3 2120 2x4Gb ddr3 1333mhz asus p8h67 ploča 640gb & 160gb hdd |
#900 | |
Postovi: 324
Imas par postova gore je netko stavio link na temu o potrosnji struje pa si to pogledaj. Iskreno ja nebih riskirao sa tim napajanjem. Mislim ta graficka ipak dosta trosi, a ne valja drzati napajanje na 100% opterecenju. ![]() |
