#62 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#65 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#67 |
In Rainbows
Postovi: 715
ako se smanji rezolucija, onda moze bit i 75 hz/fps a i slazem sa SRVom, i ja osjetim razliku izmedu 60 i 120 fps-a
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 11.01.2008. u 23:02. |
#69 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni osobno nikad nije bilo jasno kak može netko osjetiti razliku izmedju 40-60FPS a kamoli od 60-120FPS. Pa kaj nije tromost ljudskog oka na 28-30 FPS? Čemu dalje gledat da li ima više FPS? To sve djeluje na psihičkoj bazi, placebo za naš um Iako, mogu i sam priznat da pri višim FPS ima neki osjećaj "uglađenosti", ako je to to na što mislite pri višim FPS. Sad sam pak sam sebe opovrgnuo. ![]() |
#70 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
![]() @Matth€w Točno to,igra je "uglađenija",i "brže radi",npr. u CoD2 neke stvari možeš napraviti samo sa min. 125 FPS-a ![]() |
#71 |
JDM
Postovi: 6,137
Veki roflcopter. Ajde nemoj stvarno pisat gluposti. Tolko dezinformacija sam procitao danas ovdje da je nesto prestrasno... |
#74 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ček dis aut: http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...ht=25fps+30fps To da je ljudskom oku dosta 25FPS je cista glupost i tako se vjerovalo nekad davno, u vrijeme zacetaka filma. |
#75 |
Postovi: 2,660
@SRV, vidi se razlika, naravno, ali isto tako je vidljivo da je 35-40 fps dovoljno za ugodno igranje, ako je igra dobro optimizirana. Uz malo podešavanja 2600xt može vrtiti COD4 1280x1024 texture high, i igra pri tome sasvim dobro ide. Eh, sad, meni nije bitno gledati brojčeke u desnom gornjem kutu ekrana dok igram - ako mogu igrati bez štekanja a da je grafika ok boli me kita za broj FPS, a a tko hoće nek ih broji 24/7... Ako malo pretražite naći ćete i na webu par tema o 2600xt i COD4. Uostalom s tom sam karticom bez problema prošao Crysis na 1024x768, medium settings, može vrtiti i 1280x1024, ali tu već šteka što se Crysisa tiče... Ja nemam potrebe nekome nešto dokazivati, ionako nisam naročiti COD4 fan, igram ga povremeno i rekreativno u privatnoj mreži, kad nađem malo vremena s frendovima.
#76 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma rijetkost je da neka igra normalno ide u 35-40FPS, ja barem jos nisam vidio takvu. Kod mene je 60FPS minimum minimuma, a tek preko 100FPS je sve ugodno igrivo. Razumijem da nema svatko od nas iste kriterije, pa je netko zadovoljan sa nekih 40FPS, ali ruku na srce, nitko ne moze rec da nema razlike izmedju 25 i 60FPS. Blago onima sto se mogu igrat na 25FPS ![]() |
#77 | |
Postovi: 2,660
![]() Ovisi o igri, ali 35-40 fps može biti dosta za ok igranje. I tako smo se vratili na početak priče - nemamo svi para za 100fps ![]()
#78 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
dobro kaže roberto, nemamo svi para za 100fps-a no, čini mi se da driveri čudno rade. jedan dan grafa radi odlično i brzo, no benchmark spor (3dmark05 - 6800) a drugi dan, igre rade sporo, a benchmark ludo (3dmark05 - 8660) ko je tu lud? koji bi hladnjak preporučili za ovu grafu? nešto jeftino? ![]() |
#79 |
Postovi: 999
Map: Pipeline Players: 18 Ping: 70 Settings: ![]() ![]() FPS: 30-60 > Iznad 60 ne ide radi vsynca, a ispod 30 nije padalo. No češće je u području 30-45. Map: Showdown Players: 24 Ping: 100 Settings: ![]() ![]() FPS: 15-30 > Iznad 30 nije išlo, a rijetko je padalo ispod 20. Najčešće u području 20-25. Zaključak? ![]() EDIT: @Gabre - VF700-AlCu (150kn)? |
#80 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...to je jedini razlog zasto nisam kupio neku od 3850 kartica ![]()
#81 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
totalno čudno ponašanje... moram malo detaljnije istestirati, daj s čim vadite screenshotove iz igre? ne želim printscreen, jer mogu smao jedan po jedan ond a radit.. ima li nešto jednostavno nenametljivo? pada mi na pamet snagit, no on je totalno otišao u komplikacije sa milion opcija... |
#82 |
Postovi: 999
#83 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
što dobijem sa alt+prscr? gdje ih sprema? da li mogu recimo dok igram okinut 10 screenshotova? e sad, daj mi recite koje bi bile radne temperature za ovu karticu? znači, pod Loadom koliko? do koliko se smije uopće zagrijavati? a u idle? u windoazama recimo? cca, mi dajte.. |
#85 |
JDM
Postovi: 6,137
Fraps i ukljuciti overlay da se vidi FPS. |
#88 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
F12 što? uglavnom, moram se vratit na temperature, ankon jučerašnjeg pokušaja modiranja hlađenja kartice, imam čudne rezultate... sinoć mi kartica u windozama, radila na 73C !! u lodau za vrijemem cod4 online, 88, ne znam, možda i 90C a sad, evo nakon cijele noći u idle, dođem do kompa i sads je idle temperatura 49C?? a sinoć nikako ispod 73. Napominjem, komp nisam gasio, već je ostao raditi cijelu noć ... |
#89 |
Postovi: 29
gabre, mozda ti nest nije sjelo na mjesto kod tog tvog hlađenja... a za ostale...(pošto je ovo jedina novija tema o 1950gt), kupio sam x1950gt 256mb od safira...LR naravno...i nigdje nisam našo nikaki konektor za napajanje...pošto imam fortron 350W pnf nemogu ju spojit...može neko napisat kak se točno zove kabelčić koji ja trebam ( dakle trebam kabal kojim mogu napajat grafu pošto napajanje nema taki kaki grafa ima ) i gdje se može nabavit u osijeku i koliko košta otprilike... |
#90 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma onako, hebe mi se. |
