#61 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
VF 900 je trenutno najbolji cooler na tržištu, i puno prejak za tvoju grafu. Ja bi radije probao staviti na (ili ispred) grafe neki vent pa da hladi memoriju. Nekako složiti da se proba što bolje to hladiti sa nekim ventom, pa da se vidi dal je do pregrijavanja, ili je memorija već otišla...
#62 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Bolja ti je opcija za sad ovo kaj sam ti post prije naveo. EDIT: uz Zalmana dobiš one pasivne coolere za memu, brijem... |
#63 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
hmm... mogo bi probat...malo me strah baš prčkat jer nisam nešto iskusan .. sad nađoh ovo... dal neko zna kako izgleda i di stoji to dodatno napajanje pa da provjerim http://pcekspert.com/articles/126-1.html |
#64 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
ok jučer sam igro oblivion onako 6 sati bez rušenja.. to mi se još nije desilo nikad...izgleda kako je naglo zahladilo a ja još ne grijem pa mi je u sobi ledana... |
#65 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
zanima me jedan detalj... dali če isti efekt bit ako stavim zalmana na grafičku ili ako pustim ventilator da puše u otvoreno kučište... i još me nešto zanima... kako to cooler pomaže, kako on to hladi kad je cijela grafička zagrijana... ha? |
#66 |
Postovi: 9,505
Teško da će biti isto, jer sigurno baza stock kulera nije kvalitetna i dobra kao zalmanova tako da će ona manje topline preuzimati. Ja sam ti imao jednu grafu kod koje si na stock kuleru mogao maknuti gornji lim (a da se ne makne vent i ostalo; samo gornji lim) i onda kada sam stavio da po tome, otvorenome hladnjaku puše vent (120mm) onda sam dobio dosta niže temperature, blizu zalmana. A sada, kako je to kod tvoga hladnjaka sređeno, nemam pojma. A cooler pomaže tako što, ako je cijela grafa zagrijana, on ju i cijelu hladi, te je time poboljšano hlađenje kompletno cijele grafe. Mislim, očito je da, ako ti se sada po hladnijem vremenu ništa ne restarta u igrama, da je do grafe ili nečega oko njenog hlađenja!
#67 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
evo kupih ovo http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.909.071 je to ok...? il da zamjenim za 700cu.. .nisam uopče obračo pažnju, jedino mi malo cijena bila čudna jel je 30kn jeftiniji.. al sam se žurio pa sam tek doma skužio... malo sam se čuo s frendom i reko mi da ču ja to 100% s***at nešto pri stavljanju ![]() pa ima li neka dobra duša u blizini črnomerca da mi to stavi... dobije sendvič i pivu ili se dogovrimo nekako... |
#68 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ne moraš mijenjat sa "cu", to je sasvim ok cooler, i više od toga, što se tiće montaže tu ti ne mogu pomoč puno, no nije nikakav problem samo prati upute i nećeš nita zeznut, ili ako si totalno nesiguran nek ti neko pomogne
#69 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
mda... nebi htio nešto zeznut, otkinut neki kondenzator il nešto ![]() jer bi za novu grafičku moro ič nač posao ![]() malo sam čitao i kaže da smanjuje temp čipa 5-8 stupnjeva.. što je to puno :? hmm i još kao 15 stupnjeva rame na grafičkoj što več zvuči ok... |
#70 |
Postovi: 9,505
Nemaš kaj zeznuti sa instalacijom. Imaš upute i one su dobre. Kada ideš zatezati šarafe, nemoj zategnuti samo jednu stranu do kraja, pa onda drugu. Izmjenično zašarafljuj jednu i drugu stranu dok ne zategneš. Međuostalom, imaš i filmek kako sastaviti ![]() http://www.zalman.co.kr/eng/product/.../VF700_LED.swf
#71 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
#72 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
#73 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
hihi sad kad si reko.. da vidio sam već ![]() |
#74 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
evo iščupah grafu iz kompa... doslovce iščupao vide iz stock coolera... i kolko vidim te dve vide su jedine koje ga drže za grafičku ... jedino one prolaze kroznju.. al cooler se nije ni mako,,, ko da je zalepljen superattackom za čip? šta sad? |
#75 |
Postovi: 18,988
Uvrni ga lagano oko osi, spast će, samo nikako ne diži gore...
#76 |
Postovi: 9,505
Probaj malo po malo rotirati cooler ljevo-desno. Ne ga povlačiti nego samo rotirati. Eventualno sa fenom malo zagrijati, ako baš neće niti rotacijom otpustiti. Ako neće niti tada, onda ćeš morati nekaj tankoga gurati između, tipa skalpel. Zapekla se pasta ili je neka žvaka gore, pa osim što donosi visoke temperature, još i otežava micanje hladnjaka.
#77 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
tnx obojica. dapalo mije na pamet da se pasta možda skorila pa sam je bacio nazad u komp da se malo zagrije.. ajde hvala ekipa... i ja isto kreten nađem to sad radit a dižem se na fax u 6ipol... a već mi 4 dana stoji tu: bonker2 |
#78 |
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
#79 |
Postovi: 233
Ovo postam u ime usera: schlapko, jer je ovaj put toliko veliki problem da ne može ni upalit komp, a kamoli doći online. Naime problem je malo ozbiljnije prirode pa vas moli za hitne savjete, koliko je moguće. U nekoliko navrata već, hard disk se oglasi jezivim *click* i nakon toga ne preostaje ništa drugo nego restartati komp. To je donekle radilo i nakon par puta bi čak i uredno radio cijeli kompjuter. Međutim jučer je sve počelo isto ali sada nakon svakog restarta pojavi se prilikom dizanja kompa warning: "disk read error" a nakon toga standardni izbornik gdje se biraju modovi za vrstu startanja windowsa nakon nepropisnog zatvaranja windowsa. Ali bilo što da se bira na izborniku (ni safe mode ne pomaže) započinje loadanje windowsa i onda odmah zatim onaj *click* i cijeli ciklus se ponavlja u beskonačno. Čovjek se nada da mu nije otišao hard, makar sve sluti na to. Još jedna stvar, nedavno su bili radovi na zgradi, akako je njemu otvoreno kučište na stolu a usto bio je taj dan i otvoren prozor, puno prašine i sitnih kamenčića se prosulo unutar kučišta.....divno Njegova konfa je: -MBO SOLTEK SL-75FRN2-L, SOUND, SOC.A, 333/4 -PROC. AMD XP 2600 ATHLON -RAM 256MB DDR OEM PC-3200 X2 + kingmax DDR PC3200 400MHz 512MB -HD 120GB UATA122 7200 MAXTOR -ATI RADEON 9800 PRO, 128MB, TRASCEND. Zadnje izmijenjeno od: yggdrasil. 08.06.2007. u 14:33. |
#80 |
Postovi: 12,613
Poznati klik smrti, disk rikava, ovako odokativno...
#82 |
Postovi: 233
I šta sad? koliko kosta recover ako se i može napraviti? I da li postoji neki dobar softver mozda da se besplatno to napravi? |
