#61 | ||
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.012 čip je toliko vruć da nemogu ni 1 sekundu držati prst na njemu... problem je što grafička je toliko dugačka da točno iza nje je taj mali chipset evo i slike: http://i43.tinypic.com/ziwvur.jpg ovaj manji se ugrije dosta ali nije toliko strašno iako njega nemogu nikako gladiti jel moja grafička ga totalno prekrije. Kod ovog većeg je opet problem što imam freezer 7 pro i nikako nemogu staviti neki ventilator na njega a on j toliko vruć da nemogu ga taknuti kad igram igru neku... vjerovatno je problem u tome jel idioti retardirani debili u gigabyte nisu ni razmišljali o tome...bitno je samo da se proda... ![]() |
#62 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
tja. ajd pliz najbolje poslikaj kako ne stane jedan 4 ili 6cm ventilator na ovaj chipset, jer sad gledam sliku, pa gledam koliki je AC freezer, pa ne kuzim kako nema mjesta.......... evo recimo jedna vulgaris slika pokupljena s neta, vidi se ispod AC-a jos manji hladnjak nego kod tebe na NB-u, tu 99% mora ici neka zujalica. ako ne 6 cm, definitivno 4 cm........ od 386/486 idealno (salim se, sharkoon ima odlicne ventilatore, slobodno uzmes njihov bilo koji prakticki).
#63 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
kad malo bolje pogledam stane neka zujalica ali u tome i je problem :S zujalica je...a i kad sam malo bolje pregledao sad taj cooler (ako se može tako nazvati) je jako labav i uopće nije onako pričvrćen za matičnu kako bi trebao biti..pričamo o onom ispod procesora ne onom kojeg grafička prekrije(crveno zaokružen).... jel moguće da mi se ovaj problem onda događa jel taj čip na matičnoj nema dobro postavljen kuler i pregrijava se? i jel onda na njegovo mojesto ide onaj plavi zalman? evo slika mog kućišta unutra.. http://i43.tinypic.com/2r5dili.jpg |
#64 |
Postovi: 12,613
Neznam dali je ekipa pitala, nisam primjetio, ali sta kaze Event Viewer? Guglaj ako neznas kako do njega. ![]()
#65 |
Postovi: 2,317
a gle........... cut ce se, ali onda uzmi zalmanov fan regulator i manje-vise si rjesio problem temperature. recimo SHARKOON 40mm ili SHARKOON 60mm (namjerno sam stavio ove brze, jer jednog (ovisi da li stane ovaj od 6 cm, to moras sam vidjeti visinu hladnjaka plus da li stane izmedu AC-a i graficke)) i Zalman FanMate 2, i lako si namjestis kolicinu prihvatljeive buke koju ventilator radi. mislim, ne treba se on derati na max okretaja da bi se chipset hladio dobro, dovoljno je mozda cak i da sam puses (malo karikiram, ali ajd), pogotovo ventilator koji bi imao usmjeren konstantan dotok zraka. iako smatram da bi cak se moglo namjetiti i ZALMAN ZM-NB47J i nekako bocno sa dva serafa uvrnuti 40 cm ventilatorcic. mozda ovako ne izgleda bas moguce, ali ja bi uspio, znam . radio sam i vece gluposti i funkcioniraju, ovo bi bilo uzitak sloziti.i da, definiraj rasklimano. taj hladnjak ti se inace drzi na dvije plasticne kopce koje su stisnute/otisnute sa federom (oprugom) svaka. ne znam kako bi bolje objasnio, ali racunaj da sam hladnjak nije 100% fiksan, moze on se lagano pomicati gore-dolje, cak i cijeli se hoce pomaknut jer kako rekoh, nije uvrnut/fiksan. no posto je vruc na opip, mislim da se prenosi toplina s NB-a na hladnjak, da je sve ok .tja. a i ovo je apsolutna nelosa ideja, iako mislim da nece naci unutra nista zanimljvo. mahom kad je meni smrzavalo masu kompova nije se dalo naci nista pametnoga, ali ok, kod mene su svi problemi bili hardverski. a posto je ovdje svjez sistem sa zadnjih driverima....... ali tko zna, itekako vidjeti.
#66 |
Postovi: 69
Ja bih prvo svakako prvo softverski (everest, aida) provjerio temperature chipseta na maticnoj i sve ostale temperature za cpu i grafu. Meni moja gigabytica ga-ma770-ds3 pokazuje 43-44C (u idleu) za temperaturu chipseta, a hladnjaci na njoj su indentični kao i tvoji (kolko vidim na toj mracnoj slici) i ništa direkt ne piri po njima tako da sumnjam da oni ne rade svoj posao kod tebe. Ako su kod tebe ipak veće temp promjeni pastu na tim hladnjacima, ako ne pomaže onda probaj kao na ovoj slici nekako metit 120mm vent da ti piri direkt po chipsetu i jedan na stražnju stranu kučišta da izvlači topli zrak...Te od 120mm kupis da imaju niske okretaje i neces ih ni cuti a radit ce svoj posao...Ja bih to napravio kao na slici. SLIKA Što se tiće rama ja sam također doživio da je memorija neispravna i to sa nekoliko passova sa bootabilnim memtestom bez greške... Odnjeo na garanciju i potvrdili neispravan ram (ne znam kako servis to provjeri?) Moj savjet je da ostaviš sva četiri keksa u kompu i preko noći ostaviš da vrti taj bootabilni memtest još jednom, a ne onaj iz winsa...Kad prođe nekoliko pass-ova bez errora onda možeš reć da si malo sigurniji da nije memorija. I još pošto je friška instalacija svega probao bi instalirati još poneku zahtjevniju igru da vidim dešava li se i dalje u svim igrama isto...Jer na netu ima podosta tutorijala vezanih upravo za Witcher 2 errore... I probaj underclockat graficku, spusti tih par mhz dolje i mozda pomogne kao što je netko rekao... Sry ako sam dasadan i ako samnekoliko stvari ponovio ali smatram da je potrebno da se sve eliminira pa da na kraju budes siguran da je ostala samo ploca... |
#67 | ||
Lokacija: Internet
Postovi: 782
Izmjerio sam prostor i stane u milimetar onaj od 60 mm ^^ ako bih već išao na tu kombinaciju mjenjanja dotičnog hladnjaka onda bih išao na ZALMAN ZM-NB47J + SHARKOON 60mm da budem siguran da je to napravljeno kako spada(Bez brige po pitanju fušarenja i sklapanja nečeg u što neide sam profesionalac Pod ovo rasklimano doslovno mislim da ako su to čike u gigabyte smatrali pod dobro postavljenim coolerom onda ovaj svijet ima problem.Kad ga uzmem u ruke imam osjećaj da ga mogu okrenuti za 360,mogu ga podići gore okretati za ljevo desno,pomicati,baš se osjeti kao da je na nekim labavim federima.)napisao sam ovo jel neznam koliko je bitno taj pritisak između hladnjaka i čipa da čip dobro prenese temperaturu).Kao što sam gore napisao ovo govno bi riješio s ZALMAN ZM-NB47J + SHARKOON 60mm. Ovaj Event Viewer mi nije baš jasan i nakon googla.Stvarno mi je google izbacio sve i svašta po tom pitanju :S Citiraj:
http://i44.tinypic.com/25a6wcx.jpg temperature dok igram igru nikad nemogu vidjeti iz razloga što nikad nemogu igrat neko vrijeme i izaći natrag u windows radi tog što mi se događa stalno ![]() Al dosta ljudi mi je reklo da nevjerujem baš previše everestu po tom pitanju :S U kućištu imam još jedan 120mm Scythe SLIP 500 okretaja nečuje se. Po pitanju igara drugih igrao sam još i crysis 2 i novi need for speed i oba 2 igre su mi radile istu grešku kao i witcher 2. Ostaviti ću sad preko noći memtest(bootabilni) pa ćemo vidjeti ujutro što kaže... za sad prije nego kupim matičnu jedino što mi pada na pamet još je da probam ovo ZALMAN ZM-NB47J + SHARKOON 60mm evo upravo naručio u links te 2 stvarčice (61 kn ) )...ako i to promjenim i bude bilo isto onda mislim da je zbilja vrijeme da se nova matična kupi... već mi je oko dosta palo na ovu http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...-oglas-3777157 a i nije mi tako problem prijeći na ddr3 pošto mu je cijena zbilja smiješna... hvala ekipi na pomoći javim se sutra s rezultatima od memtest ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 19.11.2011. u 02:53. |
#68 |
Postovi: 4,403
Kada se NB pregrije, obično se sve samo zamrzne, uključujući i zvuk. Pomaže, naravno, jedino restart kompa. Što se tiče NB hladnjaka, predložio bih Zalman NB47, bez J. Odlična mala lepezica, služi me odlično već na 4. ploči po redu. Ali to vrijedi za situaciju da ti se stvarno čipset pregrijava, u kaj sumnjam. Edit: pa procesor ti kuri gadno u idle-u. Daj ti nabavi neki drugi 775 proc, ili ovaj stavi kod nekog. Lako moguće da ti je procesor odapel. Ako nije tajna, na kojem naponu si ga držao do sad? I nemoj niš kupovat, prije nego kaj utvrdiš kvar. Ak već nemaš nekoga tko ti može isprobat, jednostavno daj u servis. Pa kupil si već bezveze novo napajanje, kvragu. Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 19.11.2011. u 03:48. |
#69 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Stari, tebi se nešto pregrijava. Ovaj put bi stavio ruku u vatru da je to procesor. Ne vjerujem da je odapeo, samo se pregrijava. moraš riješit hlađenje, propuh u kućištu i nova pasta na cpu i paziti da hladnjak sjedne kako spada. Za svaki slučaj bi prije novih ulaganja sklopio komp na stolu i malo otvorio prozor i pratio temperature i u takvim uvjetima testirao |
#70 |
Postovi: 34,120
Ta DFI je DDR2 ploča koliko se ja sjećam. Međutim, DFI s775 ploče nisu bile nešto pouzdane i volile su rikavati. Imam osjećaj da je čovjeku iz oglasa stigla nova jer je reklamirao staru. Zato pripazi.
#71 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne čitaš, naveo sam gore afterburn...a imas i nvidia ntune... I kupovina nove ploče ti nece pomoci! Ploča ti je ispravna Moj savjet ako underclock ne prodje...Kupovina novog kompa! q prodaš za 700kn frezera za 100kn matičnu za 200kn memoriju za 300kn i kupiš si nesto tipa amd athlon II X4 2x2Gb DDR3 1333mhz te neku matičnu za ostatak para pa čak i napajanje ako tvoje nije novo, da prodaš i zamjeniš za xfx ili nekim vx-om Ako nadjes na forumu sve to, a vjerujem naci ces...jos ti i ostane para A onda ce sve bez frke raditi!p.s. daj malo kvalitetniej slikice od ove http://i43.tinypic.com/2r5dili.jpg, jer kako se meni cini ti nisi spojio sve sto bi trebalo na grafičkoj biti spojeno ili mi se samo cini da nisi :S daj malo bolje slike od toga.....Citiraj:
EDit: Spusti memoriju na 1.8v, jer vidim da je na 2.1....Takodjer procesoru isto probaj spustiti na nekih 1.0v ili metni na auto i vidi kako pokazuje u cpuz i everestu...ako je tamo preko 1.3 onda u biosu postavi na 1.0 ili cak manje uglavnom da u cpuz i everestu ne prijelazi 1.1, jer ovo je previse.... p.s. imas program O.C.C.T pa odvrti malo test sa njime Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.11.2011. u 09:34. |
#72 | ||||
Lokacija: Internet
Postovi: 782
što se procesora tiče dobar kolega isto ima 775 proc,točnije ima q8300 ili q8400...zamoliti ću ga da mi procesor svoj posudi da ga ubodem u svoje računalo.Ako bude problem isti i s njegovim procesorom barem znam da nije do proca. Procesor ću staviti unutra tek nakon što stavim ovaj zalman hladnjak + 60mm vent i vidim da je i nakon toga problem ostao isti.... Citiraj:
![]() Citiraj:
što se tiče same kupovine kompa možda za 2 3 mjeseca jel nekidan sam se odlučio odvojiti 20 000 kn za foto opremu ( 5d mark 2 70 200 2.8l i neki još fišajevi ) pa sam i razmišljao prelasku na i7 a ovaj komp bih poklonio curi...tako da prodaja ovog kompa mi nepada napamet to nikako.što se tiče spoja na grafičkoj spojio sam to samo na slici ispada kao da nisam što se tiče voltaža gore sam napisao već sve je stavljeno na auto jel nikad neznam koliku volzažu trebaju sve komponente :S što se tiče memtest preko noći http://i43.tinypic.com/illseb.jpg sve prošlo ok... javim se kad budem raskopao kompletnu matičnu ploču,stavio zalman + 60mm,nove paste i malo promijenio poziciju 120mm vent....pa onda budem vidio temperature računala pa se javim. |
#73 |
Postovi: 69
Mislim da ce na kraju price bit problem u "zadnjim driverima od graficke, ljudi imaju razno raznih problema sa tim driverima. Preporuceni zadnji driveri su 275.33 za nvidiu pa probaj sa njima.... Evo linkovi na teme: http://forum.pcekspert.com/showthrea...51#post2028951 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=222657 Probaj ocistit komp do tih najnoviji drivera i stavit stare 275.33 pa vidi kako ce se pc ponasat... |
#74 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
evo me kući napokon imam vremena igrati se s matičnom i zalnom s 60mm vent...prije nego rastavim sve i promjenim sve coolere paste i slično ostavio sam prime95 na onom testu za voltaže i temeprature: Prije testa: http://i44.tinypic.com/2epltdy.jpg i nakon 5 sati testiranja: http://i40.tinypic.com/220rxw.jpg javim se kad stavim zalman+60mm dali je problem i dalje tu...ako je onda od kolege moram posuditi procesor njegov da probam na svojoj matčnoj....al budem sigurno probao ovo s driverima...vrlo lako moguće da je problem čak i u tome. |
#75 |
Postovi: 2,317
svakako ti promjeni pastu pod freezerom, ovo su meni visoke temperature, bez obzira sto je quad u pitanju. jer ovo nije box hladnjak ispod....... a isto mi ovaj senzor od chipseta je zakon, 1-2°C temperatura porasla za vrijeme testiranja . laze garant, i to na veliko.
#76 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
evo ga pasta je promjenjena na procesoru i oba 2 čipa na matičnoj ploči. Stavljen je zalman i u njega usmjeren 60mm da duva. E sad odmah u startu da kažem prije ću dopustiti da mi se zapali cijelo računalo skupa s sobom nego da ovo bude riješenje jel ova zujalica će me natjerati na psihopatsko ubijanje.(Moram kupiti onaj potenciometar da smanjim vrtnju ovo nije normalno.) Pored freezer 7 pro sam stavio još 120mm Schye slip 500 okretaja koji isto tako puše u njega. evo i slike http://i43.tinypic.com/20kry43.jpg http://i44.tinypic.com/v4rtvp.jpg idemo sad upaliti witcher 2 i nadati se najboljem XD |
#77 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
A sada...ako to sve nije uspijelo...molim te napravi underclock čist da zadovoljis moje potrebe i da moja savjest bude čista jer fakat me iritira neznalje kvara ovoj stvarcici ![]() Hocemo underclock!!! Da nisam ni vidio, okreni Schye, znaci da puše van a ne tako kako je na slici.... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 19.11.2011. u 19:34. |
#78 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Edit Ili okrenuti freezer da vuče taj hladan zrak iz vana što šite ubacuje BTW. sjetih se da na gigabyteovim matičnama (ne samo na njima) vole odlazit portovi za ram. baš nedavno frend ne može upalit komp nakon igranja, tj, upali ali nema slike, pa nekad normalno radi, pa opet ne. samo sam prebacio ramove iz 1. i 3. u 2. i 4. i sve radi ko podmazano. Čak bi vrlo moguće moglo biti to. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 19.11.2011. u 19:43. |
#79 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
NAPOKON!!! prešao sam prva 4 dijela u igri witcher 2...ko sisa (obično bi prije prešao 1,maximalno 1 i pol i dogodio bi mi se ovaj problem...)ugl problema nema više ...došao sam dosta u igri netrza neblokira sve radi kako treba evo temperature nakon sat vremena igranja: http://i41.tinypic.com/a4c2dw.jpg nemogu vjerovati da je sve ovo bilo radi glupog pregrijavanja matične.... ![]() hvala ekipi užasno puno na pomoći i strpljenju zbilja ste zaslužili pivo svi nadajmo se da više neću pisati ovdje ^^ moram samo kupiti onaj potenciometar jel koliko vidim ovaj 60mm se vrti na 4000 barem da ga smanjim na 1000...probati ću igrati bez ventilatora možda ni netreba ako bude trebalo lagano ga vratm barem znam što sad taj problem čini... p.s. okrenuo sam 120mm da vuče zrak van Zadnje izmijenjeno od: d0magoj_OS. 19.11.2011. u 20:36. |
#80 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da,znaci sve se ocito previse grijalo...sada opet polako lagano baci oc...ne bi sada trebalo ni sa ocom biti problema ![]() Drago mi je da je sve rijeseno...ali i ja dalje hoc underclock ![]() A za ovaj speedi vent, samo ga ljepo precvikaj, zice mislim, i ljepo crvenu na žutu i miran si |
#82 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
evo da javim i nakon 3 sata igranja bez prestanka nema problema više )) ma to sam i konto presjeći žice i spojiti ga samo tako i mir... ma savršeno ^^ witcher 2 ima neke droge u sebi,preovisna je igra ![]() hvala ekipi još jednom na pomoći. |
#83 |
Lokacija: Internet
Postovi: 782
iako sam riješio problem ovaj...našao sam jednu zgodnu stvarčicu ako netko ima slični problem kao ja vezano uz hlađenje čipova a grafa popuni mjesto da nemogu nikako stati ventovi: http://www.ebay.com/itm/PCI-E-Expres...ht_2820wt_1396 PCI-E Express 16X Riser Card Extender Extension Cable s ovim bih mogao staviti grafu na drugu poziciju i staviti vent na oba 2 čipa za hlađenje...dali netko ima iskustva s ovim produžnnim za grafu? |
#87 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
kupi rađe neko prostrano kućište tipa Zalmana Z9 , malo cable managment da imaš dobar protok zraka i nema ti se kaj pregrijavat. |
#88 |
Postovi: 2,317
da li ti je promaklo ovo pitanje? jer koliko vidim ti imas MIDI kuciste i imas ATX maticnu plocu. sada graficka ok, stoji gdje joj je inace mjesto, ali ona nije fiksirana samo na kuciste, na limice, ona je ubodena i u maticnu plocu. e sad, sama graficka kartica ima utor, koji naravski dode u PCIe slot na maticnu plocu. ako i uzmes ovaj riser, gdje ces s tim utorom? tim "ispupcenjem", plus jos nastavak od risera? ubusit maticnu plocu, dat mašti i ubodnoj pili na volju pa kud puklo da puklo? point is, ako uzmes ovaj riser, morat ces prakticki mjenjati maticnu ili kuciste. jer nema sanse da sve izvedes kako treba, plus sto ako i uspijes - to zahjeva itekakvo kemijanje, a komponente nisu bas socket 370 da ti je svejedno ako skuris plocu ili nesto drugo......... ostavi kako jest, ili uzmi fanmate, cak i drugu plocu ako ti se ova zamjerila...........
#89 | ||
Postovi: 1
Pomoć ljudi
.... Ja sam probao s memorijom ali nije kriva.. šta bi moglo bit pomoc... odgCitiraj:
E bok... sry šta te smetam Problem s grafičkom.. isti taj problem imam ja... molim te odgovori kako si rješio taj problem šta je krivo da se ekran zamrzne i počme zujati grafička i procesor.... Hvala... Moja konfiguracija: procesor: e7500 napajanje: corsair cx 600w grafička: Zotac GTX 560 Ti ram: 8GB CORSAIR 1333 Mhz matična: Gigabyte Technology Co. Ltd. G41MT-S2P Molim te odgovori.. tnx ![]() Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.11.2011. u 23:45. |
#90 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Gdje si na taj šroteks od matične to sve nakrkao, ajme meni. Kakve su temperature svih komponenti? |
