#61 |
Postovi: 8,248
Jel ima ko da drži proc na 4.2? Il makar na 1.310V za 24/7 da neke temperature stavi. (najbolje SS iz aide) Ja imam dosta visoke temperature pa da usporedim.
Sent from AS/400. |
#62 |
Postovi: 5,997
Bum ja. Probaj ga malo izokretat i nemoj micat pastu s njega jer je odlicna.. 4.2 1.304v 51 do 56c u AIDI cca 1300rpm.. 49 do 54c na cca 2000 rpm.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.01.2012. u 20:57. |
#63 |
Postovi: 8,248
Sent from AS/400. |
#67 |
DD9512
Postovi: 1,869
#69 |
Postovi: 8,248
Provjerit ću sistem jel sve sjedi dobro i to. Al ventovi neće dobit više soka kao ni pumpa koja je na minimumu ![]() Mislim da ću prije ić na smanjivanje takta i voltaže procesora. Čak razmišljam da tražim bolji primjerak jer ovo krme što imam voli napon.
Sent from AS/400. |
#70 |
Postovi: 5,997
Druga ploca bi ti pomogla sto se tice voltaza. Gige traze malo vise od ostalih, malo jeftiniji modeli bar. |
#73 |
Postovi: 5,997
I je od proca do proca i od hladnjaka do hladnjaka a ponekad i do toga da hladnjak ne sjedi dobro. Nemaju svi hladnjaci ravnu bazu a jos manje procesori. 10c je za mene jos uvijek normalno jer sam imal takvih procesora.. |
#74 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Moze bit i do samog IHS-a na procu,ne lezi jednako na svim jezgrama pa su temp. razlicite. |
#75 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Nabavija H100 i razmišljam kako ga najpametnije postavit u CM690. Bez većeg modanja paše samo na vrh kućišta, e sad da li ga okrenit da upuhuje ili ispuhuje? Mislin poskidat sve ostale ventilatore pa mi upuhivanje ne pari baš logično, al druge strane, ispuh mi pari još manje logičan pošto mi ova nereferentna grafička "proizvodi" dosta topline koje "ostaje" unutar kućišta, pa će s takvom orijentacijom topliji zrak prolazit kroz kiler... Za početak ga vjerovatno stavim da upuhuje, pa ćemo vidit ![]()
#76 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
ne znam za H100, al H60 se monitira tako da upuhuje iz vana kroz radijator hladni zrak.. nebi imalo smisla da ispuhuje topli zrak iznutra kroz radijator van. tako da predpostavljam da je tak i sa H100. |
#77 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
@ president , shockre Zato se sredi protok zraka u kucistu pa nemas toplinu graficke.Stavi ga da ispuhuje , pomoci ce ti i u rjesavanju viska topline grafe.Ovako ces samo dobit sudaranje zraka i jos vece zagrijavanje.
#78 |
Postovi: 83
Meni je logicnije da ispuhuje . Topli zrak se sam od sebe ionako uzdize i h100 samo prosljedjuje taj zrak vani . Da ti se toliko grafa grije , nevjerujem , a ovako ces ionako efikasnije odvodit taj vruc zrak vani . + ako ti upuhuju u kuciste , pripremi se za dosta prasine . 1-2c koje mozda izgubis na procu ne opravdavaju sve minuse |
#79 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Grafička koliko god da se zagrijavala u konačnici razlika ne bi tribala iznosit više od 5°C, što je prihvatljivo jer ni neman neku mrcinu od procesora na bjesnoj voltaži. @xulos - Protok je sad rješen zadovoljavajuće, ali kao šta sam naglasio poviše, plan je skinut sve ventilatore sa kućišta, pa protoka neće bit ![]()
#80 | ||
Postovi: 8,248
Točno ovo. Ajde, ako se montira na zadnju stranicu, pa se stavi da upuhuje u kućišta koja imaju gornju perforiranu mogu još razumjeti i možda bi nekad i stavio tako. Al ovo kad se gore montira radijator, nema smisla stavljat da ventilatori upuhuju. To je kontra zdravog razuma uzimajuć u obzir da se topli zrak prirodno izdiže gore. Znači kad ventovi odozgo upuhuju, idu kontra toga, plus, punite si kućište toplim zrakom iz radijatora ![]() Više štete nego koristi s takvom montažom Citiraj:
Kad se takvo što napravi, buka je minimalna, al porastu temperature općenito za jednu stepenicu.
Sent from AS/400. |
#81 |
Postovi: 919
Ne kuzim ove dvojbe majke mi, a i logiku nekih. Topli zrak iz kucista kroz radijator van vs hladni/ji zrak prostorije kroz radijator u kuciste. Ako je svrha što bolje ohladit procesor, do the math. ![]() Nakon sta sam okrenija da mi ventovi na H50 ispuhuju zrak van iz kucista kroz radijator temperature procesora su skocile znatno. Jer se zrak u kucistu ugrije i do 30+ stupnjeva, ovisno o godišnjem dobu i temperaturama. A krive su ove nove graficke koje nemaju one dobre stare ispuhe nego brljaju taj zrak unutar kucista (a ja imam 2). Taj topli zrak ide gore prema 3 venta na ispuhu ali na pola puta ga doceka vent koji ga sukne i provuče kroz radijator od H50. Jedino šta je tu plus je manje prašine. |
#82 |
Postovi: 8,248
Tebi je H50 na vrhu kućišta ili na zadnjoj stranici? Ovo da se temperatura drastično povećala, koliko je to drastično stupnjeva? 10? 20? Recimo, kod mene u kućištu taj topli unutarnji zrak nikad nije možda 2-3 stupnja topliji od vanjskog, hladnog. Ako je razlika 10 stupnjeva, to je onda problem kućišta i ventilatora u njemu.
Sent from AS/400. |
#83 |
Postovi: 919
Na zadnjoj... Za temperature proca neznam točno u stupanj, ali više od 1-2 je sigurno. Ma ja ne držim proc OCan i to znatno je i dalje bezveze i nevažno, zato ni neznam točno jer me nije briga. Samo znam da mi se odjednom pojavljuju brojke oko 60C na maximalnim temperaturama a prije nisu. Bitno mi je da se vide one supernova ledice na ventu, a vide se samo ako je vent okrenut na ispuh ![]() Ali kad bi proc nafrljija na 4.2 na ionako ovaj slabašni kulerić koji je plus to okrenut kako ne treba. Onda bi i to "znatno" postalo bitno. Ono 30+ je za ljeto, onda se sve prži x3. Sad je u kucistu 21 stupanj (idle) u sobi je oko 19. Kad se graficke ugriju na 65-70C zrak u kucistu postane topliji. Ma ponata je da je ovaj H100 sa 2x120 mm berlav kako god ga okreneš, jer ga moraš stavit gore na vrh. Ne znam koje kućište ima na zadnjoj stranici mjesto za 2x120mm ? |
#84 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() To mu je po meni najbolja pozicija, frontalno i upuh.... A glede vrha kućišta, obe opcije (upuh/ispuh) imaju prednosti i mana i ne bi se s tobon složio da baš i nema dvojbe, ima je. U teoriji je ispuh možda bolje rješenje, u praksi ćemo vidit. Pita sam čisto filozofske rasprave radi, odnosno razmjene mišljenja. Nisan toliko lijen da mi je problem zamjenit orijentaciju ventilatora nakon nekog vremena pa usporedit rezultate. A i za zimu me nije ni briga, al ljeti će bit show program, pošto je meni ljeti u sobi redovito 35°C ![]()
#85 |
Postovi: 8,248
Mislim da nijedno, za H100 je opcija il naprijed kako ima mr Rockwell iako to opet nije moguće u svim kućištima napravit il gore. Treće opcije nema. U biti, najbolje da proba i jednu i drugu soluciju, i kad ventovi pire i vamo i tamo pa nam kaže kolika je razlika u temperaturi procesora ali i ploče i grafički kartica. U krajnjem slučaju, mogao bi stavit da jedan vuče svježi zrak unutra a drugi da van tjera.Eventualno bi morao dodat traku spužve da podjeli radijator na 2 dijela di ima prostora između saća i ruba vantilatora.
Sent from AS/400. |
#86 | |
Postovi: 919
I mene je briga za zimu, ali ljeti sve cvrči... Evo slazu se i u corsaira ![]() |
#87 |
Postovi: 5,997
Dobar je h100 po ljeti, bez brige i naprijed kao upuh je najbolje u kucistima u koja stane na taj nacin. Zrak koji izlazi iz radijatora je najmanji problem jer druge komponente kao npr. skoro svaka high end grafa zagriju ambijent puno vise od tog zraka. Cak mislim da dobro dode bas za grafu jer dio odlazi direkt na PCB grafe i to u podrucje VRMova gdje propuha nikad dosta. Vise paznje treba posvetit dobrim ventovima za ispuh, po mogucnosti vise od samo jednog na straznjoj starni kucista. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 16.02.2012. u 00:17. |
#88 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Jel nije baš tolika razlika u temperaturama zraka da pričamo o "hladnom" zraku van kućišta, i "toplom" unutar, pogotovo ne sad, kad je, koliko očitavam razlika u temp nekih 3°C. Šta će bit ljeti, vidit ćemo ![]() Uglavnon složim to sutra, pa bacim sliku, dvi. Za tjedna ili dva mogu obrnit šemu, pa usporedit razlike, iako do ljeta većih razlika neće bit vrlo vjerovatno.
#90 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Zasad stavija radijator na vrh kućišta i ventilator da ispuhuje. Pogasija sve ostale ventilatore unutar kućišta, pa ću vidjet efekt. Doduše prije toga moran kupit il novo kućište il novu matičnu il probat sa ventilatorom od 15mm jer san naletija na nenadani problem... ![]() Smeta memorija ![]() Jesan, neki bezvezni 80mm vent i nisan dobija nikakav efekt... Ima prostora cirka 15mm s tin da je i to na knap radi lopatica, 10-12mm bi bilo ok. Posta san na drugoj temi da mi preporuče kakav tanji vent... A kod kupnje iduće matične ću pripazit, nije mi uopće palo napamet da bi matična mogla smetat ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 16.02.2012. u 23:02. Razlog: edit |
