#61 |
Postovi: 34,129
Obzirom da ni površina proca ni površina coolera nisu apsolutno ravne, imati će manji međusobni kontakt što direktno utječe na prijenos topline sa proca na cooler. Znači, imat ćeš manje odvođenje topline s proca i zato će se više zagrijavati. Pasta služi baš tome tj. da poveća kontaktnu površinu, poveća odvođenje topline s proca i zato će biti nešto hladniji. Svakako je stavi.
#62 | |
Postovi: 2,883
Bilo kakva pasta je bolja nego nikakva ... ako menas paste stavi kalodonta, sala mala.
#63 |
otišo po cigare i nesto
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Mugen2 je odličan cooler pa bi bilo šteta neiskoritit ga do kraja. Definitivno moraš stavit pastu i to stvarno nije problem. Imaš ih od 10 do 50kn svakakvih, moja preporuka Arctic Ceramique (oko 30kn). |
#64 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#65 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Coconut ti je sve lijepo objasnio. Uostalom na taj način si smanjuješ radni vijek proc-a. Ne kažem sad da će krepat za dva tjedna (a možda i hoće ), ali procesoru je "ugodnije" radit na nižim temperaturama, a opet nema smisla taj cooler držat na procu bez paste. Tak da imaš još jednu preporuku za nabavkom neke termalne paste.
#66 |
interferometar
Postovi: 768
@d4rk_ch1ld Bez nje, imaš zrak u mikroneravninama (pa makar bile one samo 10-ak mikrometara što obično i jesu). Bilo što je bolje od zraka, pa čak i kako kažeš - skamenjena pasta. Razlog je u tome što je zrak jedan od najboljih toplinskih izolatora (primjer: ekspandirani polistiren, odnosno stiropor ima tako dobra svojstva kao izolator baš zbog zarobljenih mjehurića zraka u sebi), gledano i sa strane kondukcije i sa strane konvekcije. Postoji cijela teorija, ali ne bih te mrcvario termodinamikom, ne zanima to baš svakoga ![]() Tak da, bilo što je bolje između osim...zraka, pa i "skamenjena" pasta. |
#67 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
A odakle ti mugen2? Ako si ga kupio sam u trgovini, onda si dobio jastučić s pastom, tamo imaš paste dovoljno za 3 put mijenjat. Ja sam isti dobio sa shurikenom, koristio sam par puta za razne coolere. Čini se da ima jako malo u jastučiću, ali ima i više nego dovoljno za nekoliko nanošenja.Kuiš poanta je da ne staviš cijelu vreću nego malo, zato ti se možda pasta i skamenila. |
#68 | |
Postovi: 695
#69 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako je iole normalan kontakt HS-a i baze hladnjaka. Skidao sam desetak procesora sa zapečenom pastom pa su pokazali od 15-20°C niže temperature očišćeni na zraku, nego sa takvom pastom. Bratu doma sam sa Palomino jezgre (AMD) skinuo preko 30°C samo što se pasta maknula, a bio sam židov ići u dućan po pastu. Na svom hladnjaku i x2 3600+ nemam pastu već valjda godinu dana, što mi ne ide na čast, jer sam ljena guzica.
#70 | |
interferometar
Postovi: 768
A i nemoguće je naći termalnu vodljivost zakorenog sloja paste ![]() No, poigrao sam se malo s kalkulatorom, izvadio podatke iz tablica za zrak i za pastu...pa evo rezultata u slučaju full ispravne paste (svježe). Uz temperaturu hladnjaka od 25 stupnjeva i temperaturu lima procesora od 80 stupnjeva (pretpostavljeno, ali nebitno jer nas zanima samo razlika, a ne konkretna brojka). 1) Arctic Cooling MX3 (8,2 W/mK) super razmazanu na 0,5mm debljine Preneseni toplinski tok (po metru kvadratnom) je 902 000 W 2) Zrak (25,562x10^-3 W/mK, za sobnu temperaturu) u super tankom sloju od 10 mikrometara - znači super ispolirane baze, ako se ne varam to bi bila klasa obrade N2 (lepanje ili lapping). Prenesni toplinski tok (po metru kvadratnom) je 140 591 W Razlika je ogromna (preko 6 puta). |
#71 |
Postovi: 9,505
A kod mene je razlika bila oko 3-4°C, sa i bez paste (ceramique). Čak sam negdje davno prije i napisao koje su reze točno bile. Hladnjak po 100kn i proc po 100kn ![]()
#72 |
Postovi: 12,433
Vuco ali to je bio s.A proc koji ima dodirnu plohu od valjda 1cm2. Kad bi to napravio s procesorom koji ima ogroman IHS ko recimo neki LGA1366 proc razlike bi bile mnogo veće.
#74 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Imam i ja slično iskustvo ko i Vucino, furo sam tako jedno vrijeme, godinu dana skoro isto, soc. 478 celerona 2.6ghz (i stock hladnjak), i ništa mu nije bilo i sve je radilo normalno, poslije sam kupio pastu nakraju, AS5 i temp su pale kojih 5-6 stupnjeva otprilike, ako se dobro sječam (davno je bilo). Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 15.07.2010. u 23:17. |
#75 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Da je zrak bolji u praksi, mislim da ne bi imalo smisla kupovat pastu. Jer da je proc i blok kulera ispoliran do "zrcalne ravnine" onda možda pasta ne bi bila potrebna, ali do tada bi procesori trebali biti namazani pastom za bolji odvod topline.
#76 |
Postovi: 9,505
Pročitaj sa razumijevanjem ovih zadnjih par postova. Priča se o 2 slučaja - bez paste i stvrdnuta pasta. A ne zrak i normalna ispravna pasta.
#77 |
Postovi: 46
da okay. hvala. skidao sam staru pastu jel sam glup bio. mislio sam da imam doma jos ali sam se sam dao jedan dio paste frendu. evo kupijo sam obicnu zalman pastu za 10kn i decki u linksu su rekli da je ok. za te novce da fino namazem i to je to. ali kuzi se temp s pastom i bez paste. |
#78 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#79 |
Postovi: 9,505
#82 | |
Postovi: 2,883
čini čuda33-way Thermal Interface Material Performance Test 80-way Thermal Interface Material Performance Test
#85 |
Postovi: 46
ok. hvala vam na odgovorima svima. |
