#811 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,333
Kapacitet baterija dolazi isto u kWh. Tako da ako imaš kapacitet baterije 10 kWh i dnevnu potrošnju 10kWh, računaj da će to za oblačnog/maglovitog dana biti malo. S time da ljudi kada rade takve stvari obično planiraju najveći dio dnevne potrošnje odraditi tijekom max proizvodnje tako da taj dio ne ide preko baterija. Što je naravno optimalno kako u smislu kapaciteta tako i ciklusa pražnjenja/punjenja. Što se tiče vozila, to je slična priča. Ako je kapacitet baterije vozila 40 kWh, 10 kW panela to teoretski može napuniti za 4 h na max, ali naravno da će sve ovisiti o maksimalnoj snazi invertera i gubitcima.
#812 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,389
Kako su meni rekli mikroinverteri nerade sa baterijama nego ti treba hibridni inverter a za slucaj zasjenjenje stave s e"optimizatori" ali oko ako nemas problem sa time onda cisto hibridni inverter i paneli. Sto se tice baterija dosta su skupe i za sad jos nepoznam nikoga privatno tko ih je ugradio (ali od 2026 na dalje ce se to mjenjati zbog nepovoljnijih uvjeta a i natrjecaj ce favorizirait baterije jer HEP nema kapaciteta da primi svu struju). S obzirom na tvoju malu potrosnju neznam dali se tebi to uopce isplati ulozit 10k+ EUR za nekih 5kWh+baterije ali ok ako imas viska love samo naprijed jer jasno je da struja nece pojeftinit u buducnosti :/. Sto se tice firmi koje ugradjuju vecina njih ti moze izracunati i rok kad bi se trebalo isplatiti tu investiciju jer obicno osim pozicije kuce traze te i racune od struje ili tu godisnju potrosnju pa da se izracuna kolika elektrana ti treba i kad je ROI godina.
#813 |
Postovi: 10,496
On je zreo za pitati par ponuda, tako se i meni cini ![]() Izvodjaci nekad znaju imati svoju vezu u hep-u pa na temelju omm broja lako izvade podatke unazad godinu dana i to im je, pored pozicije krova i lokacije, dovoljno za izracun. Mikroinverteri ne idu s baterijama, tada bi trebalo (koliko sam citao) ici na optimizatore i hibridno rjesenje. Ali ako nemas sjene ili zahtjevnu konfiguraciju krova, to ti vjerojatno ne treba. Meni nisu trebali pa nisam previse citao o tim tehnologijama. Baterije ce ove godine biti hit, nema greske. Njegova potrosnja (trenutno) je stvarno mala. Meni je u '25-toj bilo ravno 9900 kWh. Kod mene je montirano 6,5 kWp na blagom jugozapadu. Recimo puncima nisam htio raditi elektranu, iako im to izgleda primamljivo, jer dobar dio struje placaju preko novca od apartmana i ROI ce im s tako malom potrosnjom biti jaaako dug ako ga i dozive :/
#814 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,731
Ja sam na 21kWh Huawei bateriji jer su mi nestanci struje (par puta godišnje kad je ružno vrijeme, par puta po ljeti valjda zbog preopterećenja mreže, par puta godišnje zbog planskih radova u gradu... nabirka se) remetili posao a bome i život. Jest skupa, ali meni je vrijedila. A "smanjujem joj cijenu" tako što više nikad ne trošim skupu struju iz mreže, pegla mi skupu struju kad god solari nisu dovoljni ili kad zađe sunce a skupa struja je još aktivna. Kupio sam nedavno još jednu od 21kWh, tako da sam siguran da sam i u najgorim uvjetima samodostatan za 24 sata struje. Ali sad se borim već par mjeseci da mi ju ugrade. Bio sam čudo jedno pametan pa ju naručio iz Njemačke, tako da uštedim na cijeni... pa je sad muka isusova naći nekog da ju ugradi jer nije kupljeno kod njih.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#815 |
Freelancer
Postovi: 5,389
Uf Igorr to je ozbiljni sustav onda kad bude 42kWh (2*21) samo baterija. Imam par pitanja: Ako nije tajna kolko je ta 21kWh baterija kostala? Ja sam nedanvno gledao neke Huawei i isle su u modulima od po 5kWh (5,10,15...) i ova od 15 je bila oko 5500€ (bez ugradnje samo baterija). Ja sam uzeo hibrindi inverter (Huawei SUN2000....) kod sebe bas za slucaj da mi zatrebaju baterije ali za sad u biti pravim vise skupe struje nego je mogu potrositi pa bi mi batrije bile dobre da ne trosim uopce ni "jeftinu" struju jer kako to sad funcionira kod HEPa oni ne "prelome" moju proizvodnju skupe sa jeftinom nego "otkupe" skupu (po jeftinijoj cijeni naranvo) i onda umanje racuna za tu cijenu/kolicinu i sta ostane jeftine to platim... Ono sto me jos brine je pozicija baterija, ja kad bi ih stavjjao bi isao na to da su u podrumu (tmao mij je stabila temp toko m cjele godine od 18-22C) a inverter je na tavnau pa bi u tom slucaju imao 11-12m kabela pa neznam jel to izvedivo zbog gubitaka/udaljenosti od invertera ? I jel imas info koliko punjenja/praznjenje te baterije mogu izdrzati? Kolika ima je uopce garancija ? Hvala
#816 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,731
Je, zvuči puno ali uzmi u obzir da imam 4 etaže po 100 kvadrata, koje treba i hladit i grijat na struju, a imamo i 2 strujića (PHEV koje redovito punimo) ![]() Stara bi s PDV-om bila cca 11000 EUR, a ova nova cca 10000 EUR. Moj hibridni trofazni je isto huawei od 10kW, ali sam sa ovom novom baterijom uzeo i novi inverter od 12kW. Nije mi to bila namjera ali sam morao ako sam htio preći sa cca 8-12 sekundi prekida struje pri nestanku struje (dok se prebaci na bateriju) na manje od 20ms (da mi se kompovi ne gase i da ne moram imati UPS-ove). Jer novi backup box koji to omogućuje - traži novu seriju invertera ako želiš <20 ms :/ Tako da sam tu na žalost popušio finu paru, ali iskreno mi nije žao. Volim ovaj mir što sam dobio sa tim. Meni ti je baterija direkt ispod invertera, tako da iskreno ne znam kako bi išlo kad moraš 10ak metara kabela staviti. Cijeli sistem za struju i toplu vodu mi je u podrumu. Polu-laički bi rekao da ti ne bi trebalo biti problema jer nije to neka ekstremna udaljenost ali tko će ga više znati. Ajme gledao sam ti sve te specifikacije kad sam kupovao ali sam zaboravio, znam samo da mi je garancija 15 godina, što je ogroman skok od prijašnjih serija (prvo su imale 5 pa 8 pa 10 godina). Kod mene je Huawei LUNA2000-21-S1.
#817 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,343
Imamo kojeg experta za baterije kod Huawei? Npr internet kaze da mogu 2 "tornja" ici na huawei inverter, dok izvodac uporno tvrdi da sun5000 serija podrzava do 3 "tornja". Toranj je moj naziv za bms+3 jedinice, znaci toranj = 1kom luna2000-s1-21 recimo. Drugo pitanje, izvodac tvrdi da se struja smije vracati samo u razdoblju proizvodnje (po danu znaci), dok prijatelj koji radi u HEPu nema pojma o tome Mislio sam mozda visak pustati po noci pa smanjiti sve na 0 po ljeti AI kaze da se smije.. Ima ovdje tko baterije i da vraca po noci viskove? Moze i PM ako je bedara pisati tu. |
#819 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,978
Kolega xlr nije istina da je to jedina prednost mikroinvertera. Po meni je lakoća nadogradnje. Kupim još jedan mikroinverter i dvije ploče i gotovo. Kod invertera si ograničena njegovom jačinom i moraš ga mijenjati . Evo AI odgovor da ne pametujem... 🤣 prednosti mikroinvertera solarne ploce +5 Mikroinverteri za solarne ploče povećavaju energetsku učinkovitost (za 5-15%) i sigurnost sustava jer svaki panel radi neovisno, pretvarajući istosmjernu u izmjeničnu struju izravno na krovu. Idealni su za zasjenjene krovove i složene krovne orijentacije, nude detaljan nadzor po panelu, te dugotrajno jamstvo (20-25 godina). www.solarne-elektrane.shop www.solarne-elektrane.shop +2 Ključne prednosti mikroinvertera: Optimalan rad kod zasjenjenja: Ako je jedan panel zasjenjen, prljav ili oštećen, to ne utječe na rad ostalih panela u sustavu. Veća energetska učinkovitost: Svaki panel radi na maksimalnoj točki snage (MPPT) neovisno o ostalima, što rezultira većim ukupnim prinosom energije, posebice na krovovima s dimnjacima ili drvećem. Veća sigurnost: Na krovu se ne stvara visoki istosmjerni napon (DC), već se pretvara u sigurniju izmjeničnu struju (AC) odmah na modulu, čime se smanjuje rizik od požara. Modularnost i jednostavno proširenje: Jednostavno dodavanje novih panela u budućnosti bez potrebe za zamjenom cijelog invertera. Detaljan nadzor (Monitoring): Praćenje proizvodnje svakog pojedinog panela u stvarnom vremenu putem aplikacije, što olakšava detekciju kvarova. Dulji vijek trajanja: Mikroinverteri obično dolaze s jamstvom od 20 do 25 godina, što je znatno duže od standardnih centralnih invertera. Fleksibilnost dizajna: Moguća instalacija panela pod različitim kutovima i orijentacijama (npr. istok-zapad). |
#820 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,333
Nisam znao da je DC napon zapaljivji od AC struje.
#821 |
Freelancer
Postovi: 5,389
Hmm da u teoriji je tako lako, ali u praksi trebas i novi ugovor sa HEPom ako planiras iporucivati jace/vise nego si potpisao pa je usto onda i bye , bye "staro" netiranje koje je bilo moguce ugovorit do 31.12.2025.
#822 |
Postovi: 10,496
Neki sweetspot ratio DC:AC je, kako kazu, 1.1-1.3. Ako si u startu imao idealnu poziciju kao autor i isao na 1.1 ratio, onda ti ostaje prostora za jos par ploca (ili cak vise ploca ako si na jacem sustavu tipa 10kW) bez da povecavas snagu prema hep-u ili pojacavas inverter. Ako bas zelis ici jos vise, mozes i do 1.5, ali onda ti inverter u najsuncanijim satima vrlo vjerojatno ide u clipping. To je koliko sam citao sasvim sigurna radnja iako dio energije tada propada. Kakogod, vise proizvodnje dobivas u manje suncanim perodima dana zbog veceg broja panela nego sto gubis u peak hoursu zbog clippinga. Mislim da to sve ovisi jako o situaciji pa ne mogu tvrditi da su mikroinverteri "odgovor na sva pitanja". Pogotovo jer je rasprava krenula s baterijama u sustavu, a DC baterije bi trebale biti jeftinije, a string instalacija jednostavnija i opet jeftinija. Ne znam jel ima kakvih usporedbi string sustava vs. mikroinverteri kad se uzme u obzir uvjeti u kojima mikroinverteri rade na krovu, gubici zbog topline, i koliko je taj hardver zbilja izdrzljiv.
