#691 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
do koje vrijednosti smijem ici da nest ne prepalim? I ima ona opcija FSB Strap to Northbridge(Auto,200Mhz,266MHz,333MHz,400MHz) ,tu pak nist ne kuzim.Kad mijenjam Strap ferkvu onda mi se mijenja i brzina memorije. |
#692 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
to ostavi na 333 tak najbolje radi barem meni....imaš dolje za memoriju kad to podešavaš piše ti na kolko je memorija... po onim mojim voltažama nećš niš spalit...samo malo smanji napon proca....jer moj proc je tu bio na 480x9 |
#693 |
Postovi: 817
#695 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Probaj malo dignut vcore i dodat napona memoriji. Imam 2x2gb 800mhz kingmax s elixir-nanya cipovima i maksimalno su stabilni pri 1.9v su 925mhz. Mislim da sigurno ti proc nikad nece biti opterecen 3h u komadu osim ako se ne bavis rendiranjem. Ako zelis imati stabilan komp onda ti je najbolje vratit proc na default i nikad ti nece puknuti u prime-u. |
#700 |
Postovi: 817
ili dat jos koju kunu pa uzeti Katanu,ipak Katana ide na sve sockete.....tko zna kaj me pukne za godinu dana pa se odlucim mjenjati maticnu i proc.... |
#701 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#702 |
Postovi: 176
može li netko dati savjet s kojim alatom da napravim overlock moje grafe? Riva tuner veli da ne podržava moje drivere, amd gpu clock toool mi također ne radi, a ati tray tools ili ne kužim kako funkcionira ili i on ne radi. catalyst overdrive daje jako malu mogućnost oc-a? |
#703 |
Postovi: 11,642
Pogledaj ATI podforum, tamo imaš i temu vezanu za te kartice, kao i više informacija oko overclockinga istih ![]() |
#705 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Pala brzina i neće natrag
Ovako, imam komponente koje su u sigu ..... Problem je slijedeći: Prije recimo tjedan dana digao sam procesor na 3,2 i radio je komp super par dana. Nakon toga pri paljenju primjetio sam stock brzinu od 2,13. Nakon par sati igranja s postavkama, došao sam do normalne stabilnosti na 3,2 400x8 CPu 400x2 memorija voltaže: Cpu 1,47000 memorija +0,15 FSB +0,15 i tako je radio par dana opet jako dobro (Prime 95 par sati , bez errora) Čudnog li čuda jučer ista stvar, pao na 2,13 i nebi ga Bog više digao natrag. Isprobavao sam sve frekvencije (2,3 2,4 2,5 2,8 ....) sa razlicitim Frekvencijama FSB-a i NIŠ S tim da sad imam problema i sa detecting drives jel traje jaaaako dugo. Probao sam sa 2 različita Biosa i niš! HEEEELP ![]() ![]() P.S. kod pokušavanja sa većim brzinama, stao je odmah na memory testu, niti ne dođe do Win.... ![]() |
#707 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Stock voltaza je 1,35. Pri prvom clockanju je votaza bila na 1,40 (tad je postao stabilan) A nije radio 24/7 nego po par sati , jer se nisam usudio... Mislis da je mozda skuren sad radi toga ili kaj.... na stock frekvencijama radi skroz normalno.... ali kenju ti hardovi sad. |
#708 |
Postovi: 11,642
#709 |
Postovi: 1,307
evo imam i ja jedan mali problem pa ako netko zna nek pomogne...mada ja mislim da me ploča hebe... uglavnom evo sad na sobnoj temp kad dižem bclk bez problema ide do nekih 215....s ht-om bacim van komp na -8 da probam malo wprime i to...i stalno se neš blesira...nekad ide do 210..pa se zblesira...pa onda više neće ni na 205 ni nikako...kaj mu je? ..dok na sobnoj temp se s istim postavkama od prve probudi....naravno temp su onda dosta velke |
#711 |
Postovi: 11,642
Provjeri SATA/IDE kablove jesu li dobro uštekani u diskove/ROM-ove, to ponekad zna prilično odužiti POST. A ako ti stoji na detekciji memorije, očito je da je stvar u memoriji. Možda si ostavio djelitelj na defaultu a ploča dodijeljuje preveliku brzinu pa ne prolazi. |
#712 |
Postovi: 1,307
a nebi rekao da je do memorije..nju sam stavio na nekih 1300 cl8 i to mora svakako ić...mislim da nije do nje...uglavnom...puno teže ga klokam na hladnom zraku nego na sobnoj temp...recimo dok sam na hladnom zraku ajd 200 bclk ide bez problema...i sad lupim na 205 recimo i ne pali se....nego moram ić po +1, dakle kad se upali bclk 200, restart, bclk na 201 i dokle ide...dok na sobnoj temp ide bez problema s 200 na 215 ili bilo kako...jednosatvno na hladnoći neće ić kak sam ja mislio da bi trebalo ![]() edit: sad bome ne znam na koga se odnosio razerov post ![]() |
#713 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Probao sam na svim djeliteljima kako bih dobio defaultnu brzinu ili priblizno (266,333,400) Probao sam čak i sa drugom memorijom. Kablov su uštekani, jer je samo jedan HDD sad unutra i rade win normalno |
#714 | |
Postovi: 11,642
@DomagojX - post je išao Kichi. Ovo što se tebi događa je vjerojatno najbanalnija stvar. Trebaš se upoznati raditi s pločom/procesorom/memorijom zajedno kak spada i to je to. Krkanje napona nije rješenje, iako je vani hladno. |
#716 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
Probaj clear cmos napraviti i onda pokusaj clockati. Ja sam imao problema s fsb-om ali na amd-u. Ploca nije htjela preko 250, prije normalno radila na 290, pokusao sam 100 razlicitih kombinacija i tek kad sam napravio clear cmos mogao sam normalno clockati preko 250. |
#717 |
Postovi: 11,642
Rekao je da je promijenio dva BIOS-a, znači da je radio i ClearCMOS-a. |
#718 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
Ja imam zenski komp hebo me pas...... ovisi kakve je volje ocito... eto ode frend, ija iz zajebancije, reko hajde da probam.... Uglavnom radi na 3,2 Prime 95 je trenutno na drugom setu testova... temperature oko 40 c proc i 40 c maticna.... Ja zbunjen, ali pomalo sretan :-) ko kad si zena kupi nove cipele, pa je dobre volje :-) |
#719 |
Postovi: 11,642
Izvrti malo detaljnije testove ovaj put, i one vezane za memoriju također, uz ove oko procesora. Također LinX više opterećuje čitavu stvar pa probaj i njega... |
#720 |
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 31
probat cu da, samo ak opet nakon 4 dana sve ode kvragu , onda fakat neznam |
