Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 06.02.2026., 20:49   #6931
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,988
Autor Lika091 Pregled postova
https://povoljaninternet.hr/
Preko ovog sam uzeo u rujnu 2025 po 13.90€ trajanje 2 godine ugovor.
Sada je malo skuplje.
Poslano sa mog RMO-NX1 koristeći Tapatalk
Koji klošari, napravio sam zahtjev da bi me danas kontaktirali i rekli da ja nisam u regiji gdje je podržano ovo.
Znači doslovno rade segregaciju ljudi ovisno o lokaciji, pretpostavljam da ZG i neka veća središta gdje ima više konkurencije nude ovu uslugu a ostatak države ko jebe.
Nakon ovoga trenutačno otkazujem sve veze sa tim smradovima.
- Barney Stinson
Staro 06.02.2026., 21:06   #6932
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,821
Ovisi o kvartu, ako nema konkurencije onda je skuplje.
Sent from my SM-S931B using Tapatalk
Staro 09.02.2026., 17:17   #6933
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,988
Danas su mi se javili iz iskona da ukidaju ugovornu obavezu jer da ja nisam izričito kao potvrdio to.
Mislim da ću prijeći na telemach jer tamo već imam mobitel i dobijem gigabitnu optiku za 20 EUR.
Jedino što mi ne paše je što se treba koristiti njihov router ali ga mogu povezati sa svojim preko bridgea.
- Barney Stinson
Staro 09.02.2026., 17:36   #6934
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,585
Autor Mar Pregled postova
Offtopic, ali ako od Telemacha za 1 gigabit inzistiraš na Huaweijevom ruteru (traži ga izričito od tehničara jer ti Nokije "ne stanu u ormarić" ili nešto tako), možeš izbaciti njihov ruter ako imaš svoj ONT na kojemu možeš mijenjati serial. Više u Telemach temi.
Staro 25.02.2026., 13:21   #6935
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,580
Pitanjce za iskon i voip. Radi li normalno Fritzfiber 5530 sa analognim telefonom,posto ima jedan ulaz za analogni telefon a imam panasonic telefon? Samo ubacim voip postavke za iskon i sve bi trebalo raditi ili ima vise peripetija.
Znam da su postavke u Karlovom postu ali samo da provjerim da li radi kako spada da ne ulazim u zamjenu ako ne radi. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 25.02.2026. u 14:57.
Staro 25.02.2026., 15:53   #6936
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,670
Ovi ims URLovi su stari,e sad dali su ih updateali neznam jer nisam imao doticaja sa Iskonom već cca 2+ godine.
Za DNSove ako su novi to ćemo lako.
Koji router su ti iz Iskona dali?
Vidi preko telneta/ssha dali ti dopušta listat current config pa ti ispljune trenutne VoIP ims URLove.
Jedini A1 koristi se 5091 portom a svi ostali su na defaultnih 5060.
Ovo prvo nije neki problem,ono glavno pitanje je kako ćeš do VoIP login podataka?
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 25.02.2026., 16:36   #6937
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,580
Router je speedport klasican plus ont huawei.
postavke iz njega:
Code:
Type	Route
Connection Name	VoIP_Ethernet
Transfer Mode	Ethernet
VLAN	3968
IP Version	IPv4
NAT	Disabled
IPv4 Connection Status	Connected
IPv4 Online Duration	00:16:00
IP	10.228.13.76
Default Gateway	10.228.0.1
DNS	172.24.43.40/172.24.44.40
Config mogu sejvat pa ako treba izvuci dodatno sta treba,samo ne znam da li se u configu nalaze i VOIP potrebni podaci
imam pod SIP:
Code:
<OBJECT name="SIP." type="object" writable="0" >
full vidljiv username i password pa ako je to to onda nema problema.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 25.02.2026. u 17:03.
Staro 25.02.2026., 16:51   #6938
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 4,000
Evo i do mene je stigla Iskon optika i koliko sam shvatio bila bi ista cijena kao VDSL dosad.
Zbog busenja i rasporeda ormara i svega u sobama zanima me kako to izgleda, spominje se taj ONT, koliko samo shvatio opticka nit ide do njega i onda od njega dalje ide UTP do novog routera?
Jel mogu ja odrediti gdje ce biti taj ONT pa od njega dalje provuc UTP do routera(cca 5-6m) da ne stavljam kanalice za optiku cijelom duzinom zida jer mi komp i router stoje na drugom kraju stana?
Staro 25.02.2026., 17:56   #6939
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,670
Autor spawn Pregled postova
postavke iz njega:
Code:
Type	Route
VLAN	3968
IP Version	IPv4
NAT	Disabled
IP	10.228.13.76
imam pod SIP:
Code:
Evo vidim nove VoIP DNSove.
Nego vidi mi koji je ims url jer ovdje vidim samo DNS i dobivenu adresu za VoIP konekciju.
Za spojiti FritzFibera 5530 na Iskon trebaš prepisati GPON Serial od ovog gore Huawei ONTa.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Staro 25.02.2026., 19:55   #6940
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,253
Autor Veki-os Pregled postova
Ako ce ti stavljati ONT, onda ti reci gdje da ga stave... IMHO najbolje negdje na ulazu u stan gdje ima strujna uticnica jer ce ga morat spajat na adapter... A onda dalje vuces UTP kako te volja po stanu...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 26.02.2026., 16:47   #6941
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
Hvala na odgovoru, super ako je tako.
Da li moze/smije taj ONT biti na ormaru?
I da li ja trebam kupiti UTP ili je njihov i UTP?
Staro 26.02.2026., 16:50   #6942
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,580
Iskon
Moze biti gdje god. Ont je mala plasticna kutijica cca 10x10x2 cm. Oni ti daju 1m utp kabla za spajanje onta i routera a opticki kabel kolikogod treba do ont-a. Znaci ako zelis vecu udaljenost od onta do routera moras si sam sloziti. Jos jedna kutijica se dobija ispred onta u koju se se nit koja dolazi izvana ugrađuje i lemi. Ako je u zgradi sa stanovima moze se desiti da ce ti dovesti tanku nit za unutra pa odvesti po kanalicama, ako je za kucu dovedu crni debeli vanjski opticki kabel do kutijice i onda od kutijice klasican opticki zuti/kojigod kabel to ont-a
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 26.02.2026. u 16:56.
Staro 26.02.2026., 19:18   #6943
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 4,000
, stan u zgradi je.
Dobro da znam pa si kupim kabel prije nego sto dodju.
Staro 26.02.2026., 20:08   #6944
Postovi: 10,492
Postoji i prozirna opticka nit koja je tako tanka da je ne vidis sa metar udaljenosti. Mojima je Iskon provukao takvu nit kroz hodnik u sobu gdje je ruter, ont i sva tehnika. Stari je doslovno pinelom i bijelom bojom prefarbao nit i sve skupa... Ne vidi se nis. Estetski bolje nego utp ili kanalica s utp-om
Staro 28.02.2026., 13:40   #6945
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 745
...ali kakvim se glupostima oni (izgleda) svi bave to mi je nevjerojatno. Pitam za bolju cijenu Iskon, ne može. A1 me zove, nudi odlične stvari, pristajem, stiže ugovor na mail kad ono kur*ina. Otkantam njih ali sad je u sustavu Iskona vidljivo da sam zatražio prelazak u A1 pa zovu i nude oni za 16.90€ 300mbit. Pristajem na to, no na mail stiže ugovor na 19.90€...
Ajde, ispravili su nakon što sam ih kontaktirao ali zar se stvarno stalno služe tom ako prođe prođe metodom ko da smo na pijaci?
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2026., 13:46   #6946
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 884
Da, ko na placi ti je postalo, racunaju na neukost korisnika.
Staro 28.02.2026., 13:48   #6947
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 337
Autor goran1985 Pregled postova
... zar se stvarno stalno služe tom ako prođe prođe metodom ko da smo na pijaci?
Da
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2026., 13:49   #6948
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,298
Mislim da je ipak u pitanju nedostatak sposobnosti i rad ofrlje uz vjerojatnu preopterećenost postojećeg personala. Po ovom dobro uhodanom principu: https://workchronicles.substack.com/...lity-comes-d18
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 28.02.2026., 17:30   #6949
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,988
Zvao sam Iskon prije nekoliko dana da mi speedport prebace na Bridge mode (dsl linija).
Nakon toga sam ga prištekao na Asus ax57 i sve je radilo uredno međutim skužim da mi se nakon 24 sata izgubi veza i jedini način da je dobijem nazad je da resetiram Speedport.
Gledajući log čini se da gubi vezu sa centralom i ne uspostavlja ponovno vezu.
Kako da to popravim? Dok je Speed port bio samostalan internet je radio uredno.
- Barney Stinson
Staro 28.02.2026., 19:29   #6950
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,580
Iskon
Kupis neki Tplink ili asus dsl router i izbacis speedport iz upotrebe skroz. Ja sam tako bio napravio i radilo mi je sve puno bolje.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.03.2026. u 18:20.
Staro 06.03.2026., 19:34   #6951
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,253
Nemos vjerovat... Dakle, Iskon TV+NET (optika) sam do sada placao nekih 29EUR... I danas mi stize mejl da mi istice ugovor sljedeci mjesec, ali kao nude mi akciju po 31EUR?!!! Ne kuzim kakva im je to akcija kad preko weba mogu dobit istu stvar za 22EUR kao novi korisnik...
Jel ima negdje neka jos povoljnija opcija?
Dodano, ovaj Iskon.PLAY TV, sta je to? Za sada imam neki Iskonov STB (Arris mislim) koji mi radi visemanje OK... Volio bih ga zadrzati ako je to ikako moguce ili ih trazim da mi to stave s obzirom da mi se neda zafrkavat sa instalacijom nekakvih Iskon aplikacija na FireTV stick...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 06.03.2026., 21:22   #6952
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,580
Iskon
Evo malih opservacija nakon dužeg koristenja Iskona vs HT na HT infra, tj. ista firma:
2 opticke linije na 2 razlicite adrese i zamjene operatera HT vs Iskon:
1. Iskon 300-150 : Huawei/tplink G7 ont plus fritzbox/asus ac82,88/tplink ax55 i zaboravio sam koje sam sve routere probao - bufferbloat relativno ok ali ne baš skroz 30up/20down neloše , gaming loš bez obzira na ping pisao sam o tome.
Prebacim se na HT 300/150 : Tehnicolor smece plus mesh fritbox , bufferbloat A+ 0up/0down sve odlično gaming odličan cak i sa pojim packet lossom i pojavom jitter problecica radi tehnicolora.,pingovi niski.
2. adresa 2 - HT 300/150 Tewhnicolor prva verzija bez RDK stabilno, wifi smece kao i novi Tehnicolor,bufferbloat A+ ,0up/0down ,gaming samo isproban na brzinu jer nije mjesto za gaming,sve radilo super,pingovi odlicno. Prebacio se na ISkon 300-150 jer mi gaming na toj lokaciji ne treba: Huawei ont + fritzbox/pa prelazak na Fritzbox fiber : u oba slucaja bufferbloat lošiji 30up/30down ,gaming samo isproban,jako loše kao na prvoj lokaciji kad je bio Iskon ,pingovi dvostruko losiji kao na Iskonu na prvoj lokaciji.
Ukratko,tko ne treba QOS i kemijanje sa raznim routerima ,tko ne treba gaming, ISkon je ok za svoju cijenu. Kome treba bas to, HT all the way to go. Ako sa Tehnicolorom dobijem sve rock solid, jedan obican dobar router bi odradio sve sto treba ako bas treba .Govorim za HT infra jer ne znam kako bi radilo na ostalim infrastrukturama.
BTW, iskon i HT ne dijele iste IP-range-ove. Nekad izgleda da dijele ali ustvari ne dijele,razliciti su.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 06.03.2026. u 22:06.
