#661 |
Postovi: 466
Pa dobro kolike su temperature normalne za taj proc na stocku? Nemam pojma čije je kućište jer ga imam 10tak godina a tada me bolio kuki za kućišta. Na njemu je jedan 12cm ispušni vent na stražnjem djelu. Prednja strana nema otvora. Bočna strana ima dvije rupičaste zone promjera 10cm. Kablovi su koncentrirani u prednjem djelu kućišta tako da ne smetaju protoku zraka između bočnih otvora i ispušnog venta. Grafa je HD 6670, dakle ne grije puno. 2x sata hdd.
the secret |
#662 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
nisu li oni 160mm?? Citiraj:
cc 80-85C je pod stock kulerom u loadu...tako je meni bilo |
#663 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 45
#664 | |
Postovi: 466
Zanima me s obzirom da si vjerovatno iskusniji od mene, koje bi temperature bile normalne za taj proc. Tvornički normalne. Naravno da ga mogu pržiti na 80 u loadu (vidim po netu) ali takve stvari ne želim raditi. Nije valjda da čak ni na stock frekvenciji ne mogu bez ekstremnog hlađenja imat max. temp. ispod 70C?
the secret |
#665 | |
Postovi: 7,724
Word i Mugen ide. Citiraj:
Imam TRUE i VenomousX i u loadu ne ide preko 60 stupnja u igranju. Radije traži hladnjak malo više od 300kn. Dodaj cca najmanje 100kn i na konju si.
__________________ |
#666 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() ako je to čudo 140...idem sutra po njega jer mi treba za testiranje :=) Citiraj:
to je procesor koji se grije...i ne znam što je tu čudno toliko :/ mislim, nemoj ga silovati primom i sve ce biti ok...ono nece tebi biti stalno tako i ne znam cemu briga a koji da uzme kada ima usko kučište? brijem da on moze staviti do nekih 145mm |
#669 | |||
Postovi: 466
Čudim se jer sam vlastitom krivicom ofrlje zaključio da se zbog TDP-a manje zagrijava od phenom 965be kojeg sam imao na stock postavkama. Da se ne bi krivo razumijeli, ne žalim se nego samo gledam uzet odgovarajući zračni hladnjak. ![]() Ali ako su dimenzije nesavladiv problem onda ću morat uzet drugo kućište. Ali ta opcija će potrajat s obzirom da u međuvremenu moram keširat neke druge stvari. Citiraj:
6cm. ![]()
the secret Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.09.2013. u 20:46. Razlog: koristi edit |
#670 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ako i dalje nekome nije jasno - to je širina ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#672 |
Postovi: 7,724
Tvoj Phenom radi na manjem taktu nego trenutačni 3770k. Ipak Intel je jači glede multimedije odnosno audio produkcije. Ne možeš uspoređivati po temperaturi nego po preformansama koju može obaviti zadaću. Phenom i Ivy Bridge nisu na istoj proizvodnoj procesu. Pogledaj razlike proizvodnog procesa, broju tranzistora pa češ sam zaključiti. Ja sam sa E5200 pa i5 750 i završio na i7 2600k. Pomirio sam time što zagrijava i ne žalim. Prime više ne gledam jer nisam zahtjevan korisnik jer rijetko zakucavam na 100% zauzeću. Istina, ulažem kvalitetne materijale od hladnjaka ali i osljetljivi noise freak na ventilatore. Mrzim kad nešto zuji na višoj frekvenciji.
#673 | |
Postovi: 466
6cm je prostor od vrha mog hladnjaka i bočne strane kućišta. Šta je tu čudno? ![]() Citiraj:
To što nisu na istom proizvodnom procesu me i zavaralo jer sam zbog toga mislio dai7 radi na manjim temperaturama. Naravno, logika je u kurcu jer je više tranzistora u istom prostoru.
#675 |
Postovi: 466
Hyper mi se sviđa. Samo da ne moram ispustit dušu dok ga montiram. ![]()
the secret Zadnje izmijenjeno od: de sign. 09.09.2013. u 05:13. |
#677 |
Postovi: 466
Uzeo Arctic Cooling Freezer 13 u Linksu. Na akciji je, 189kn. Fino su spustili cijenu. ![]() Stock frekvencija, Prime, max. 65C. Ja zadovoljan s obzirom da je razlika 10-tak stupnjeva u usporedbi sa prijašnjim hladnjakom. Možda čak bude ispod 70C dizanjem frekve na 4.2GHz. Provjerit ću.
the secret |
#678 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Pozdrav momci. Stavio sam isti post u općenitu temu o hladnjacima, ali mislim da je bolje da tu upitam.. CPU ide na lagani OC da još malo juica izvučem iz njega prije sljedeće konfe, pa koji bi bio ok cooler za njega? Preferiram pasivno hlađenje, odnosno što je moguće tiše. CPU je Intel C2Q Q9400 @2,66 (default) i matična Asus P5Q-E Tnx |
#681 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 41
Preporuka za hlađenje CPU i VGA
Bok, u potrazi sam za hladnjakom za i5 2500K i XFX HD 6870. Oboje mi je prebučno pa pod hitno trebam neku zamjenu za stock hladnjake. Bitno mi je da su što tiši i normalno da bolje hlade. Buđet za oboje je oko 700 kuna. Kučište je Zalman Z9 PLUS. Čitam prijedloge, hvala. ![]() |
#682 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jel trebas samo nesto tiho i da normalno hladi ili trebas nesto tiho i za overclock ? |
#684 |
OC addict
Postovi: 1,001
@xulos Ako kupuje novo, u potpunosti se slazem s tobom. Kad bi uzimao polovno mogao bi slozit posteno hladjenje. Za 400kn se uzme Noctua NH-D14 za proc, i za ostatak nesto poput TR Shaman-a za grafu. S tim bi imao tisinu i dobar OC...Moj glas ide za polovno. |
#686 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
a zašto bi trebalo biti ili najbolje (najskuplje) ili ništa? ovo dvoje smrdi? niti 500kn a novo iz najskupljeg dućana ![]() http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.183 http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.262 i još ostane prostora za neki 120-140mm vent za accelero |
#687 |
Postovi: 41
Hvala na prijedlozima. Ovako...mislio sam da bude 700 kuna i više nego dovoljno jer sam imao u planu kupiti arctic cooling i30 i arctic cooling accelero xtreme III, a to dvoje onda ispadne 700 kuna. Ali sam onda odlučio vas pitati za prijedloge. Bitno je da je tiho, ništa još nije clockano, ali nikad ne znaš. Tak da bi rađe dal sada više novaca, ali da sam onda miran s hladnjacima neko vrijeme. Sada dolazimo do problema da mislim da ovaj accelero xtreme III ne stane u kučište jer je dužine 288mm, a mjesta u kučištu je 300mm. A ova Noctua mi izgleda ogromno, da li bude onda mjesta za memoriju? Imam 2x4gb g.skill sniper series. Ako ima još nekih prijedloga, slobodno pišite. |
#688 |
OC addict
Postovi: 1,001
Prvo nam reci jel bi uzimao novo ili polovno? Polovno se puuuno vise isplati...Mozes puno bolje proci s polovnim. |
#690 |
Postovi: 41
Uzimal bi isključivo novo. Mogu se rastegnut do 1000 kuna za oboje, ali samo ako se isplati. |
