Staro 09.10.2010., 16:44   #661
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor rockodaddy Pregled postova
Thanks...Koliki bi trebao ovdje bit IMC voltage ?
Ram je ECO od G.SKILLA na 7-8-7-24 2T na 1.35 V
Jako me još interesira jel li bolje držat procesor na većem ratiu recimo 21 i smanjit bckl ili je to potpuno isto kao i držat ratio 19 i veći bckl?
ECO ne voli velike napone. Pročitaj si ovaj članak da vidiš kako dotična poteže i s kojim naponom.
Staro 09.10.2010., 17:38   #662
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
@ rocko
Nije isto 21x190 i 210x19 , posto veci bclk trazi vece napone , ali gledaj da "nehalemi" vise vole neparne mnozitelje nego parne kolik ocitam po netu( naravno da ima izuzetaka, nemoj me drzati za rijec) .Moj i7 npr bolje radi na 21x191 nego na 20x200 i stabilniji je na manjoj voltazi.I jos nesto, po savjetu Bulleta, QPI link drzi na najmanjoj vrijednosti , a qpi/vtt za 3.6 GHz nebi trebao ici preko 1.25 V
Staro 10.10.2010., 02:33   #663
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Hvala,evo recimo na kod mene je na 21*171 u primeu na 100 load-u temperatura najtoplije jezgre za 3 stupnja manja (64 max) nego kod 19*189 gdje temperatura najtoplije jezgre ide ja mislim čak do 67 eto zato sam postavio to pitanje!
Ali kod množitelja 19 takt rama ide na 1520 znači blizu 1600 na koliko je eco deklariran dok pri množitelju 21 ona ostaje na 1320 ili tako nešto znači gubim na brzini rama nekih 200 MHz.
Vidit ću šta se da sa ramom napravit da on ode na 1700 ako može....
A što se tiče qpi\vtt to stvarno nisam vidio tako da ću to sad pogledat!
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2010., 04:11   #664
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Pa stavi mnozitelj memorije na 10 umjesto na 8 tako da ce onda otici na 171x10 = 1710 i opusti malo latencije a voltazu stavi na 1.5-1.55 V
Staro 10.10.2010., 13:09   #665
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Evo čačkao ja pa našao ono šta mi odgovara.....3.6 Ghz 21*171....s temperaturama sam prezadovoljan šta u idle-u (36max 1 jezgra) šta u primeu (63max isto prva jezgra)....memoriju sam stavio na 1710 na 7-8-7-24 2T 1.35V i testirao sam memtest 6 sati i nema errora,uh napokon...
Thanks na pomoći!!!!
EDIT
Ostala su mi 2 ASUS-ova programa koja se pale automatski kad uđem u windows EPU-6 engine i turbo-v evo ..hoću li ih ugasit sada ?
I btw qpi\vtt voltage ne vidim nigdje!!!!!Help plz!
Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 10.10.2010. u 14:17.
Staro 10.10.2010., 15:18   #666
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Nema na cemu qpi/vtt ti je kod asusa QPI/DRAM voltaza ( X58) ili IMC voltage (P55) .Te programe slobodno pogasi , jer si u biosu namjestio sve rucno
Staro 12.10.2010., 15:11   #667
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Evo me na 4 Ghz.....Vcore 1.3,IMC 1.3,PLL 1.8,vrtim prime 20 min stabilno...temperature oko 70 (najtoplija 73)....ako prođe ovo da pokušam smanjit IMC ili je ovo neki optimum za ovaj clock ?
Thanks
Edit:
Pao sam V.core je vjerojatno nisko....
Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 12.10.2010. u 15:17.
Staro 12.10.2010., 15:56   #668
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
IMC probaj na 1.265 , i ako je stabilan, vcore probaj na 1.28 V
Staro 12.10.2010., 17:10   #669
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Po meni je bolje testirati s lynxom, em si prije gotov jer puno kraće traje i ak je u tome stabilan mislim da je to to. Čak možeš malo i smanjiti voltažu. Prime mi vrti par sati, a lynx padne nakon par passova.
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 14:56   #670
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Evo stao sam na 3.8 Ghz....1.3 Vcore i 1.3 IMC e sad me zanima koliko jedan ovako overclockiran procesor može trajat?
Staro 13.10.2010., 15:08   #671
Astral
Postovi: 2,523
jako, jako, jako na ntu potenciju dugo
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2010., 15:08   #672
dok mu tinta ne iscuri
trajati će dugo. to nije voltaža koja ga može ubiti niti opasno degradirati. ajmo reći ovako, trajati će i do tada kad će mu tržišna vrijednost na tržnici ovdje biti 100kn i još dugo nakon toga
Staro 15.10.2010., 05:29   #673
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
,super znači trud nije bio uzaludan!!!!
Staro 27.10.2010., 22:37   #674
m4x
Postovi: 579
inače za i7 860 ima primjera gdje na 3.6ghz ide voltaža od 1.18V,meni je za i5 750 na 3.6GHz potrebno 1.20625 samo kad se ide dalje onda traži neobjašnjivo puno voltaže
imam jedan problem: procesor mi u biosu javlja negativnu temperaturu od -47 ili -70(tako nešto) ali nekad su i pozitivne(normalne)...da li je to rezultat djelomičnog spaljivanja procesora,tj. temperaturnog senzora ili?
i šta bih trebao napravit sa memorijom i dokle ona uobičajeno ide?
zanimaju me latencije,sad mi radi na 1440MHz sa 1.5V i latencije default...da li bih šta dobio smanjivanjem latencija i na koliko?
za 3.8ghz postavke(manje voltaže za cpu vcore ruše)
cpu vcore:1.28125V
memory:1520MHz,8X,latencije default...voltaža default 1.500V
QPI/VTT: 1.170V
CPU PLL 1.860V
PCH: 1.050 default(da li taj PCH ima uopće kakvog utjecana na stabilnost?)
PCI-E: 100
sa tim postavkama je prošao maraton od 2h LinX bez errora
m4x je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 22:44   #675
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Moj ide 3.6 GHZ 1.18V Prajm stabilno (i7 860).
Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 28.10.2010. u 22:33.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2010., 23:04   #676
m4x
Postovi: 579
Autor fran123456 Pregled postova
jel to vi govorite voltažu u winsima ili u biosu? koliko vremena?
stavi ga pod LinX 2h pa da vidimo kako diše
Staro 28.10.2010., 22:02   #677
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
@M4x ovak ide moj i probaj dignut QPI/VTT(u mojem slučaju IMC) jer ja recimo na 1.2V dobivam instant BSOD.
Staro 28.10.2010., 22:21   #678
m4x
Postovi: 579
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
zar nebi trebao vrtit linx barem 1h da se vidi stabilnost? meni je jednom puknuo error u 20 i nekoj minuti
inače mene zeza memorija,da bi povećao qpi/vtt moram joj dat 1.640V a to mi je bezveze davat kad radi na 1520MHz(a sa 1520MHz radi i sa 1.500V)
Staro 28.10.2010., 22:33   #679
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Postovi: 1,634
To je napon u Windowsima prema CPU-Zu.
Ne zanima me Linx kad ne koristim niti jedan program koji ga može nafrljit ko Prajm.
Ovo je bilo cca 4 sata prajmanja, meni dovoljno.
Staro 28.10.2010., 22:41   #680
m4x
Postovi: 579
ali linx ga više nafrlji nego prime,čim pokrenem linx temperatura skoči na 60 stupnjeva i više,prime sam frljio oko 3sata i nešto i temperatura nije prešla 54 stupnja
meni je u biosu za 3.6GHz potrebno 1.20625V a u windowsima mi padne/varira između 1.184V i 1.200V
Staro 28.10.2010., 22:59   #681
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor m4x Pregled postova
Nova verzija Primea95 koristi drukčiji algoritam za opterećenje procesora, tako da zakuri procesor isto koliko i LinX. Danas isprobano u praksi. I sam sam se iznenadio.
Staro 28.10.2010., 23:22   #682
m4x
Postovi: 579
i sad je znači potrebno manje sati vrtit,koliko je onda preporučeno?
Autor Razer Pregled postova
Staro 28.10.2010., 23:28   #683
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve je to individualno. Vrtiš koliko misliš da je potrebno. Izvrtiš nekoliko sati Primea ili LinX-a i onda nastaviš normalno raditi na računalu. Ponekad se nestabilan overclock zna manifestirati i prilikom najobičnijeg pisanja u Wordu, surfanja ili slušanja glazbe, a da ne padne u stress testu. Ako se to dogodi, onda treba tražiti uzrok tome. Zato valja broj faktora svesti na minimum. Odnosno, nema potrebe forsirati memoriju i memorijski kontroler procesora za svakodnevni rad. Većina će korisnika najveće koristi imati od samog povećanja brzine procesora, a za čiju je frekvenciju u većini slučajeva dovoljno korigirati samo dva faktora - vCore i VTT.
Staro 06.11.2010., 13:42   #684
OveR
lurker
OveR's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Core i3 Overclocking Thread
Evo vidim 2-3 topica za i5 i i7...pa da ne budemo OT iako je u principu sve manje-više slično. Konkretno, jučer probavao i3 540 na 3.7 (cpuv=1.30, bclk=177, ratio=21, cl=8-8-8-20) i na zadnjem testu u 3d Vantageu se sruši...
Skužio sam da one OC postavke u meniu na ploči nisu baš nešto dobro odmjerene, previše istodobno diže memoriju, procesor, zateže latencije itd. Nije da mi je potrebno...ali imate li neku ideju s čime da počnem, kojim vrijednostima napona, latencije (mem. podaci pišu pod moj komp), frekvencija itd a da to ostane koliko toliko stabilno. Cooler je još uvijek stock...još nije stigao Mugen.
OveR je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2010., 22:27   #685
OveR
lurker
OveR's Avatar
Lokacija: Vodice
Postovi: 22
Evo, kako nitko nije ništa tu pisao malo sam guglao...probao par puta i stao sam na 3.65 sa naponom 1.20 i ne znam jel ima smisla preko jer sam na stock cooleru. Taj clock sam dobio i s voltažom na "auto" a onda Cpu-Z prijavljuje da je samo 1 volt. U idleu su temperature kao i prije...od 28 do 35 stupnjeva...izvrtio sam par testova i stabilno je sve.
Memorija mi je "loša" i čim prijeđem preko 1333 neće ni boota, clear cmos neizbježan. Tako da, ako bi sad išao prema gore sa bclk-om onda bi memorija radila ispod deklariranog jer moram smanjiti omjer. Koliko košta keks od 2GB memorije koja je sposobna bez beda ići do 1600 i s latencijama 8 ili 7...ili manje?
Pokušao sam i s latencijama 8-8-8-20 i ide ako je sve stock...kad dignem onda traži 9-9-9-24 kako je i deklarirana. Sad se vrti na CL9, bclk je 166, množitelj 22, cpu na 3,65 a u 3d marku 06 pokazuje 3.8, nemam pojma zašto...qpi je 3.32.
Zadnje izmijenjeno od: OveR. 08.11.2010. u 22:32.
Staro 09.11.2010., 16:04   #686
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Asus p7p55d-e & i5 760 3,6ghz (18x200) stabilno na 1,14v
imc volt. 1,1500v
cpu pll 1,80v
Šuga od hladnjaka (uskoro mugen rev.B) pa ciljam na 4ghz.
Svi stress testovi ne prelazi 72c, jezgre oko 70c.
Idlle oko 40c.
Ovo bi bilo ok za ono 24/7 korištenje? naravno temperature s
mugenom bi trebale ići dolje.
Sharkyxxl je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2010., 16:08   #687
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
Super, čini se da imaš dobar primjerak proca. Si probao max bclk?
Staro 10.11.2010., 13:23   #688
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Evo sad ću samo da namontiram Mugena 2
Staro 10.11.2010., 15:58   #689
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Ajde sharky, skuri to da osjetis miris bijelog dima!
Nego, a na kojim postavkama drzis memoriju?
Staro 10.11.2010., 16:21   #690
Sharkyxxl
Sharkyxxl's Avatar
Postovi: 29
Konzervativno 999924 na 1600mhz 1,65v
