#6811 |
Postovi: 58
#6812 |
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 880
"Najam Iskon rutera(Speedport, Innbox v81)" ovo imaju. Poslano sa mog RMO-NX1 koristeći Tapatalk |
#6813 |
Postovi: 217
Zatražio sam ponudu od Iskona za novi optički internet i dvije analogne telefonske linije. U ponudi su naveli: Modem za ovu uslugu je Speedport Plus181. Da li taj Modem išta vrijedi i tko je zapravo proizvođač? Koliko vidim nakon spajanja ONT-a ostaje mi samo 3 LAN priključka. Prije sam imao Iskratel V45 VDSL i mogao sam normalno koristiti svih 5 LAN priključaka - koliko mi i treba. Mogu kompovi raditi i preko WLAN-a, ali preferiram žice. Ima li kakvo pametno rješenje i može li se od Iskona dobiti bolji router s više LAN portova ili kupiti svoj? Ako kupim svoj da li je problem podesiti na njemu dvije telefonske dvije linije. Molim preporuku kako riješiti problem? Može li se od Iskona po cijeni optike ponovo dobiti VDSL i router s 5 portova koji je radio Plug&Play bez problema? Preferiram rješenje all in one da ne moram imati šumu žica između uređaja. |
#6814 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 177
najbezbolnije, ubaci jedan 5-8 portni switch i bez brige si |
#6815 | ||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: Glina
Postovi: 1
Problem, trebaš router koji ima ATA VoIP gw nešto što ćeš dobiti od Iskona ili sip telefon
#6817 |
Postovi: 177
ako dobiš od iskona sip podatke i imaš voip telefone, sve možeš riješiti sa jednim mikrotikom, a umjesto ONT-a uzmeš sfp gpon, dakle sve u jednoj kutiji |
#6818 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
izgleda da i ja imam problema kao i kolega spawn sa ovim njihovim ip adresama.. ja imam sercomm speedport onaj njihov na bakru jer mi optika nije dostupna i meni se non stop spaja na 141.xxx. jednom sam samo uspio ulovit 89.xxx. igre su neigrive jednostavno.. pucam u lika, njemu ništa i on mene ubije jednim metkom i to stalno tako...ubijem protivnika jedino ak ne zapuca u mene.. pa reko nisam tolko loš, već sam skoro miš bacio kroz prozor ![]() a druge opcije nemam.. jedino je T-Com dostupan kod mene od fiksnih i pro ping ali samo bežićno.. promijenili su mi taj speedport prije nekih pola godine za isti ja mislim, jer se stari počeo blesirat i samo se jednom više nije htio spojit na liniju. ovako inače sam dost zadovoljan, brzina je 60/10 koliko mi je već godinama |
#6819 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Ekipa, imam dostupan Iskon na drugoj adresi. Jel podržavaju spajanje putem vlastite opreme? Njihov ont i moj router? I kakva su vam iskustva u zadnje vrijeme? To mi je za rentu, želim što manje gnjavaže. Thnx
#6820 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6821 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,127
#6822 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Naravno, osim ako te back office zezne, onda je pakao, ali je definitivno veliki plus da mozes staviti svoj router. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6823 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 145
Pratim ove teme o operatorima neko vrijeme, pa sam tako primjetio upute za izbacivanje njihove opreme i stavljanje vlastite... Sjetim se davnih vremena kada je H1 postojao pa su oni imali fritzbox koji mi se uspio spojiti na maksimalnu moguću brzinu (35/3) obzirom da sam udaljen oko 1 km od centrale. A kako sam već na Iskonu nekoliko godina, moram priznati da im je usluga na mojoj lokaciji odlično stabilna ali eto kopkalo me to što ne mogu imati brzinu kao za vrijeme H1 zbog routera. Imao sam inbox 45, 80 i speedport plus i niti jedan nije bio blizu. (27/2) mi je maksimalno bilo. I tako čitam malo po forumu s kojim uređajem da zamjenim Speedšrot plus, i vidim da većina preporuča TPlinkov archer vr2100. Odlučim kupit njega i nisam uopće pogriješio. https://ibb.co/qM16dZk0 https://ibb.co/p65z8rNX Kao što vidite na slici, Archer mi pokazuje sad Max rate kao i fritz za vrijeme H1 samo što se trenutno spojio na 29 Mbpsa /kao i dosadašnji iskon routeri/ dok je upload na 3.5 bez problema. Što mislite, postoji li mogućnost da se dobije nekako još tih par Mbpsa u downloadu? |
#6824 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Nazovi tehnicku podrsku, meni su nekad davno nastimavali maksimalnu propusnost VDSL-a, ako imas srece mozda ce i tebi. Sad su skroz integrirani u HT, pa nisam optimistican.
#6825 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,227
Oprosti, glupo pitanje... Da li na lokaciji gdje jesi imas neki 4G ili 5G signal? Ako imas, da li si probao uzeti 4G ili 5G router pa provjeriti koju brzinu dobijas preko toga? Realno, to mozes i preko mobitela izmjeriti... Ako ti sve radi puno brze nego ovaj DSL, uzmes neku unlimited tarifu i prst u uho... Meni 5G ZTE router sa Telemach karticom (unlimited tarifa) ide na nekih 350/60Mbps u centru Zagreba, a kad sam na moru u Pakostanima gdje inace imam grozno los signal imam nekih 110/30Mbps na 5G... Inace, nekidan smo testirali u West Gateu A1 signal preko 5G ZTE routera i ispalo da nam brze radi kada forsiramo 4G na tom routeru, nego kada ga drzimo na 5G... Ima on 5G signal, ali jednostavno radi na nekih 60Mbps, dok na 4G signalu ide na preko 120Mbps... Eto, cisto kao ideja... Ne kuzim kako mozes bit zadovoljan sa 25/2 ili 35/2 ili kolko vec... ![]()
#6826 |
Postovi: 145
Hehe, testirao sam to ali jednostavno sam na lošoj lokaciji. Dobijem istu brzinu i bežično. A gle. Volio bih ja da imam što više, ali kad ne ide ne ide... zadovolji se čovjek s onim što imam. �� Zadnje izmijenjeno od: BigMac. 19.10.2025. u 00:30. |
#6827 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,644
davnih dana dok je iskon bio iskon, izlazili su u susret nama luđacima koji su ih tražili izmjene profila parice i fino štimanje. annex M, izmjena profila u 17b (koji na moju duljinu nije niš pametno napravio ali je radilo možda mrvu bolje nego 8b), i neka izmjena koja je omogućavala da SNR padne do 3dB - sve u svemu uspjeli su mi razvuć liniju na solidnih 38/8 koja je godinama bila rock solid. dok nije umrla skroz, naravno, i kad su ju popravili je bila nešto tipa 20/5 nakon čega sam to jednostavno odjavio, optika je bila pred vratima a 4G kudikamo brži. ništa te ne košta probati i pitati, mailom, da ti malo oslobode profil u nadi da ćeš izvuć još koji mbit u downloadu, i nek ti upale annex M kojim ćeš dobiti još neku siću u uplinku. ja bi kao šta kolega predlaže probao mobilno, uložio neku paru u 5G opremu i probao s time. nije 30mbit malo za jednog korisnika, pa čak ni 2, ali uplink je kriminal u ovo moderno vrijeme. a bit osuđen na samo 2-3 mbita uplinka, pa, nismo više u 2015. PS bio malo kod mojih na krku, gdje je internet oduvijek problem. uglavnom ne radi nikako ili loše. pa ostao iznenađen, 4g i dalje radi kriminalno loše i izmjerili smo 15/0.3mbita, ali 5g na istoj lokaciji gura 110/3mbita, šta je sad već prihvatljivo za neki work from home i youtube u isto vrijeme. |
#6828 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,222
Da spomenem svoju nedavnu interakciju sa Iskon/HT. Prvo sam zvao SZK da pitam imam li kakvu ugovornu obavezu odnosno hoće li biti penala zbog raskida, jer koliko ja znam nisam imao ali rekoh bolje pitati. Gluparije kakve mi je žena tamo pričala neću niti spominjati, uputila me da pošaljem upit na iskonovac(at)iskon.hr. Pitanje je zašto to odmah nije rekla na početku razgovora. Trebalo im ja skoro tjedan ali na kraju me zvao lik iz prodaje i ponudio mi ugovor na dvije godine za 15.90€ za taj nesretni VDSL. Brzina je šta je (potegne i do 50/15) ali nije mi se dalo, zbog lokacije, za*ebavati sa mobilnim internetima, držeći se one stare: bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Optika nije ni najavi za moju adresu (iako svi okolo budu dobili prije) s time da tehničar kaže da projekt mora biti dovršen do 2028. Lik iz iskona je kazao da ne bi bilo penala na ugovornu obavezu ako bih nastavio koristiti njihovu optiku. Tako da sam sa skoro 23 išao na 15.90 za jedan poslani mail, jedino je trebalo tu glupaču istrpiti na SZK ![]()
#6829 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Odlicna cijena, ako se dobro sjecam na VDSL-u sam najnize imao 140kn mjesecno. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6830 |
Postovi: 8,552
Iskon
Ako u međuvremenu i dođe optika, zatražiš migraciju besplatno na Iskon optiku, ionako ce ti HT rijesiti instalaciju jer 99% infrastrukture u Istri je HT. A ako ne igraš online fps ogre, iskon i ht su jedno te isto, ista firma. Sto se najave tice, i moja ulica nije bila u najavi , ali smo se prije par godina slozili nas 3-4 u ulici i na neki mail individualno poslali zahtjev tj namjeru da zelimo uzeti optiku bez obzira sto nije najavljeno kod nas i da cemo ako treba dati jamstva tj neki potpis. Prije nekoliko mjeseci se kabel protegao do nase ulice i spojili su nas cetvoricu. I dan danas nema nase ulice u najavi . Probaj taj mail, ne sjecam se vise jer ga nemam ali znam da je bio na nekom portalu objavljen za zainteresirane. Mozda malo ubrzas proces ako vide da ima zainteresiranih prije nego u nekom mjestu gdje nema zainteresiranih.Zadnje izmijenjeno od: spawn. 22.11.2025. u 12:57. |
#6831 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,644
zapravo nije - HT pokriva manjeviše jugozapadnu obalu, ostatak istre je uglavnom rune. edit - da postojao je mail, imao bi naziv grada u mailu... ali to je ugašeno. lani sam taj mail nekome tu na forumu pustio (dok sam ga znao), i user je javio da je mail adresa ugašena, tako da to pada u vodu. |
#6832 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,222
Ja bivam u jednoj od dvije općine koje nisu predale dokumentaciju kada je trebalo i to je to. Ovo što se tiče maila, slao sam okolo na razne adrese objavu svoje zainteresiranosti i ljude koje poznajem sam motivirao da naprave isto. Nismo ništa slali zajedno, na velikom popisu vještina koje imam nedostaje "organiziranje i motiviranje drugog". Ljudi vole kenjkat ali su rijetko kad poduzetni. Kada malo razmislim, od ljudi koje znam u susjedstvu ima jedan koji je sigurno zainteresiran za optiku te drugi s kojim nisam u kontaktu ali je isto sigurno zainteresiran (on ima onu neku nabrijanu GTnet uslugu, pa mu možda optika manje igra; nije da mu treba, nego jednostavno mora imati max). Osim njih, stvarno ne znam tko bi još mogao biti zainteresiran u krugu 50ak metara. Ono što znam sigurno je da pored moje zgrade prolazi, uz cestu, glavna trasa. Od iste sam momentalno udaljen manje od 50 metara, što horizontalno, što vertikalno.
#6833 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
blago onima koji mogu prec na optiku samo tako...
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#6834 |
Postovi: 687
Ekipa, zainteresiran sam za iskon optiku 300/150. no muci me porast cijene.... nakon godinu dan zbog uskladjivanja sa "inflacijom"! koliko je to istina? preko weba mi nudi cijenu od 15,90€ sa 24 mjeseca ugovorom obvezom. na koliko ce to zavrsiti za jednu godinu? takodjer klikom na upitnik pojavi se druga cijena od 13,61€ ako si na posebnom podrucju(ovisno o lokaciji) Thnx |
#6835 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Svi dizu cijene i neces naci jeftinije, ako poskupi to ce biti euro do dva max. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6837 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Moze biti da je to do tvoje lokacije, u zg ne vidim razliku. Koliki god su Iskonvci ispali smradovi prema meni, dok nema problema nemam potrebe ih zvati godinama. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6838 | |
Postovi: 8,552
Iskon
Razlika je u IP rangeu. Pisao sam dosta puta. Na 141 digne se ping prema 8.8.8.8 duplo te se vidi razlika u gamingu. Za sve servise ne vidim razliku osim u gamingu kad je ip rangeu 141.. 213 je rijjetko,jos gore je. Na 89 radi kako treba ,kao na tcomu. Nisam jedini koji je to primjetio. |
#6839 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,799
Znam da si pisao, ja ne vidim razliku iz zg. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#6840 |
Postovi: 8,552
Iskon
Probaj pingat 8.8.8.8 kad si na 141 ili 213. Ako je i tebi dvostruko vise nego na 89 onda je isto . Poslao sam upit iskonu dobio odgovor da oni ne mogu pricati o takvim stvarima s korisnicima . Sad je akcija za HT pa vu vjerojatno preci, ista firma ali bolje radi za gaming ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 03.12.2025. u 19:03. |
