Staro 24.08.2017., 17:40   #6361
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
A nesto malo skuplje novo?
Da uzme na rate...
Unaprijed hvala na pomoci
Mikygs je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 20:02   #6362
Afx
Afx's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 141
razmišljam si piknut novi proc plus ploču, da iskoristim 1060 6gb.
Limit za proc+ploča mi je nekih 2000kn. Mislim da bi ovo xfx core edition 550W napajanje trebalo biti ok
Afx je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2017., 20:19   #6363
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Pa ako imaš to iz potpisa zvekni neku jeftinu i5-icu polovno i to je to
Staro 24.08.2017., 22:58   #6364
Afx
Afx's Avatar
Postovi: 141
Pa da, to iz potpisa jedino je sada 1060 unutra.
Vidiš da, mogao bi piknut neku i5 1150 socket, čak ih ima po njuškalu nešto
Staro 30.08.2017., 12:50   #6365
judai-1995
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: ng
Postovi: 44
Pozz ljudi, molim preporuku za najbolji monitor do 1500kn a da je 1080p, IPS, 23-24", raznovrsna namjena. Unaprijed hvala
judai-1995 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 13:09   #6366
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Staro 30.08.2017., 15:21   #6367
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozz, u 6mj sam kupio 29um69g, otplatio ga i sad treba dalje Naime, sad trebam kompletnu konfiguraciju. Na koji proc i koju grafu da pikiram a da nebu overkill ili underkill za UW 2560x1080 monitor? Čitajući svaki dan forum, svi preporučuju Ryzen 1600, a s obzirom da imam Freesync htio bi ga iskoristiti pa trebam vjerojatno gledati rx570/580? Thnx na savjetima
Zadnje izmijenjeno od: Max_Damage. 30.08.2017. u 16:49.
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2017., 15:30   #6368
Postovi: 17,143
Trebaš i rame i matičnu, znaš to, ne?
Staro 30.08.2017., 16:48   #6369
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Sori, krivo sam se izrazil Trebal sam reci da trebam kompletnu konfiguraciju a savjet na koji proc i koju grafu se trebam usmjeriti Sori, editiral sam post
Staro 30.08.2017., 16:54   #6370
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Ako imaš konfu iz potpisa, ja bih zamijenio samo grafičku i napajanje te dodao SSD. Problem je što nema AMD grafičkih za normalnu cijenu.
Staro 30.08.2017., 17:08   #6371
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Smartic Pregled postova
Je, konfa je iz potpisa. Htio bih igrati nove igre tipa MEA mi totalno štekaju pa sam razmisljao o novoj konfi.. Za AMD grafe znam da sad nije vrijeme, spreman sam dati do 2500kn za grafu odn oko 6000kn za novu konfu da sam miran barem 2-3 godine pa me zanimalo konkretno za proc jer ispada da je Ryzen 1600 bestbuy a s obzirom da imam novi monitor dal je to overkill ili ne. Makar mi je malo zal kaj nisam uzel 34" UW..
Staro 30.08.2017., 17:28   #6372
Postovi: 17,143
Dobro ti kaže kolega, još će to gurati bez brige nekakvu 1060.
RX-ice su preskupe. Nestašica radi svoje
Staro 30.08.2017., 17:36   #6373
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Tako je, samo nadogradi. Jbga da rx 580 ima normalnu cijenu to bi ti bilo špica zbog freesynca, ovako ili gtx 1060 ili čekati bolja vremena za cijene 580
R5 1600 je super cpu, ali da ja imam takav i5 nebih ga još mjenjao (ako se nema high end gpu)
Staro 30.08.2017., 18:38   #6374
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
A da kupim za silu neku grafu s tržnice a da koliko toliko gura novije igre dok se ova situacija s AMD-om malo ne stabilizira? Ili da još pričekam mjesec dva pa da kupim kompletnu konfu
Staro 30.08.2017., 19:10   #6375
Postovi: 17,143
Ništa neće novoga biti na tržištu za mjesec dva, osim možda cijene padnu. Ali možda.
Ne vidim zašto izbjegavaš 1060? Po meni bolja grafa od RX.
Ako si u mogućnosti, pređi na Ryzen-a, ali računaj na nekih 6+ tisuća kuna ako želiš grafu, proc, rame i matičnu.
Staro 30.08.2017., 19:11   #6376
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,708
Jer ima monitor s FreeSyncom.
Staro 30.08.2017., 19:15   #6377
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kažem taj rang gpu isfura i5 3350p bez problema
Staro 30.08.2017., 21:01   #6378
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Kao što kolega Smartic kaže, zbog FS inače sam dosad uvijek nvidia imao ali kad već imam FS zašto ga ne iskoristiti
Staro 30.08.2017., 21:10   #6379
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
A pratim intenzivno već par mjeseci forum (konfiguracije) pa polako učim Kolko sam skužil i kaj bi otprilike htel, R 1600, 16gb ram (ne očekuje se pad cijena, naprotiv), SSD 250GB, Rx580 i sve komponente kaj idu za novu konfu i ispadne oko 7500-8000kn na što sam spreman dati (na rate ) A videl bum kaj bum dalje, nije hića za sad Hvala vam na brainstormingu
Staro 30.08.2017., 21:17   #6380
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Jednostavno se ne zna što će biti sa tim kurchevim minigom. Postoji kao priča da tokom 9 mjeseca prestaje "ferije" u tvornicama i dolaze novi batchevi gpu. E sad dali to znači da će 580 imati normalnije cijene - nisam baš siguran... Možda i gtx 1060 6gb pojeftine, koliko sam skužio mineri se ne otimaju baš za njih, a bit će ih više na tržištu. Vidjet ćemo. No ako i uzmeš gtx 1060 što ima veze, nisi nešto extra platio freesync u monitoru kao što bi u slučaju nvidijinog g-synca. Na kraju krajeva nebi se "oženio" za gtx 1060 tj. nebi ti bila vječna gpu, lako jednog dana uzmeš neku radeonku
Staro 03.09.2017., 16:12   #6381
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
pozdrav, trebala bi mi jedna preporuka
ova je konfiguracija:
cpu: i3 3220
mbo: AS ROCK H61M U3S3
ram: KINGMAX 1X4 GB 1333 MHZ
vga:
psu: CM ELITE 460W
case: LINKWORLD MATX
dvd: LG DVD-RW SATA
monitor: BENQ 22" LED
dakle trebala bi mi preporuka za jos 4 gb rama i grafičku za neko gejmanje koliko se može izvuć, do 100 eura.
može s tržnice, može novo.
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2017., 16:42   #6382
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,708
https://www.mall.hr/graficke-kartice...m_medium=click
Memoriju nabavi polovno, neki 4GB keks za 100-150kn.
Staro 05.09.2017., 12:46   #6383
Mirko Z. Genije
lep
Lokacija: Zagreb, Ravnice
Postovi: 119
Pozdrav,
crknula mi je grafička iz potpisa i trenutno se dvoumim što napraviti, uzeti novo s garancijom ili rabljeno. Znam da nema baš smisla ulagati u ovu konfu (razmišljam o novoj konfi), a opet bi volio kad bi "nova" kartica bila jača od ove koja je crkla (za pokrenut povremeno recimo battlefield i sl...).
Ovako nešto gledam:
https://www.pcshop.hr/graficka-karti...02220/product/
ili
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-23371123
Vidim da se po forumu preporučuje rabljeno, da su cijene novih smijeh, a snaga plač... Ja bih možda radije novu, čisto zbog garancije. Lova je oko 500kn (ako uopće ima smisla dati 500kn za GPU za ovu konfu)...
Ono što me zanima (a ne mogu naći odgovor na netu, jer nema testova za ove starije kartice) kakav je odnos "snaga" recimo kod ove dvije kartice gore? Za recimo BF4, BF1, Overwatch i sl...
Mirko Z. Genije je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 12:53   #6384
Postovi: 17,143
A da stisneš malo i uzmeš RX550 2gb novo? Ili rabljeno za 500kn? https://www.instar-informatika.hr/gr...m_medium=click
Ovo što si ti linkao nije ništa previše dobro.
Ne znam hoćeš li moći igrati išta s tim.
RX550 će to gurati nekako već.
Što se ove 2 konkretno tiče, HD7770 je bolja nešto malo.
Staro 05.09.2017., 13:20   #6385
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,708
Dvojezgreni procesor ti je možda i veći problem za spomenute igre Teško da će moći izvlačiti sve iz HD 7770/RX 550/GT 1030.
Ja bih ipak rabljeno uzeo jer trebaš skoro potpuno novi komp, probaj 300kn ponuditi za ovo:
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-22977693
Staro 05.09.2017., 17:10   #6386
Lepac
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
Pozdrav. Da li može preporuka za zamjenu proca , matične i rama? Uzeo bih 1600x sa jeftinim coolerom jer mi se baš i ne da zezati sa overcloackingom sa 1600. Neku matičnu do 1.000,00 kN i 16 gb rama isto do 1.000,00 kN. Da li ima uopće smisla to sada raditi? Inače komp služi za net browsing , rpg , rts većinom i fps igre , te gledam dosta yt i serija.
Lepac je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 17:35   #6387
NoneSoVile
samo warmetal
NoneSoVile's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Nema baš smisla, stavi neki cooler na tog i5 i clockni ga i bice ti dobar jos neko vrijeme.
edit: Tebi je najbolje čekat coffee-lake, 8700K za taj 165hz panel bi bio taman
NoneSoVile je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2017., 17:39   #6388
Postovi: 17,143
Ne vidim razlog zašto bi mjenjao taj i5 za takav casual gaming i casual usage.
Ako već uzimaš, najskupljih 16gb ddr4 za koje imaš love, što više mhz, to bolje za ryzen.
I neku ASUS PRIME B350-PLUS ATX ili AB matičnu.
Staro 05.09.2017., 18:32   #6389
Mirko Z. Genije
lep
Postovi: 119
Bruka me priznat, al sad sam se sjetio (našao račun), procesor je ipak quad, ispravio sam u potpisu
Ako bi nešto dobio s RX550, vjerojatno bi se protegnuo dotle... Rado bi napuco kojeg newba, ko nekoc, reda radi...
S ovom konfom mogu igrati Overwatch na low (ali ne i neke brze heroje ), BF4 samo singleplayer, multi je bio na oko 25fps
@mommi - misliš na ove dvije koje sam ja stavio ili da je 7700 bolja od RX550?
Ili da zaboravim na sve i uzmem najjeftiniju karticu...
Staro 05.09.2017., 18:35   #6390
feorge
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Ryzen 5 1600
trebao bih preporuku b350 ploče i memorije koja se dobro clocka.Ne kužim ove freq ddr4(jel mora baš biti 3200mhz?).? Rang cijene oko 1200-1300kn za matićnu i ddr.
feorge je offline   Reply With Quote
