#6331 |
Postovi: 23,673
Em se fali em stavlja "pronađi uljeza / grešku" na slici ![]() ![]() |
#6332 |
Moram malo promijeniti taktiku, vidim da je standardno izlaganje već svima dosadilo ![]() Edit Inače, gledam malo temperaturu ovog Q6600 i nije mi jasno... Max. 65C i to na 100% snage! ![]() Samo za usporedbu, Q6600 mi je u novom (Midi) toweru uredno radio na 65-70C. Nekaj ovdje smrdi! Edit 2 Nije mi dosta retro konfi u pravom životu, pa sam zato prešao na virtualno. Slažem retro konfu u Black Mesa (Source), baš sam našao tower & CRT na jednom skladištu i gledam si CD-ROM pogon ... da li je to BTC?! ![]() Huh... Čini se da fakat je! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 10.11.2021. u 20:15. |
#6333 |
Evo i prednje strane Q6600 sleepera ![]() Ovo je jedini "Adison" da nema standardizirani BTC "XH" CD-ROM pogon, i to je nešto što možda budem promijenio s vremenom ... ako uspijem nabaviti ili popraviti još jednog. U međuvremenu, "lažni" TOP-G BTC sa slike je danas popravljen, baš sam mu stavio nov remen za ladicu jer je stari zapinjao i nije otvarao ![]() Zanimljivo, čini se da Iomega ZIP drive radi i pod Windows 7, iako je nekompatibilna sa IomagaWare aplikacijom, i prepoznaje ZIP kao "Removable Storage Device", baš poput USB sticka na primjer. |
#6337 |
Postovi: 1,182
Evo malo sam neaktivan, ali dobio sam tokom tjedna zanimljiv poziv od kolege Roy-a da odemo probrati neke kutije kod simpaticnog jednog gospodina, pa smo tamo danas našli neke zgodne sitnice po popularnim cijenama Pa se i ja prikljucujem sa slikicama pa malo slinite... ![]() To budem testirao ne znam ni sam kad s obzirom na trenutni tempo ali svejedno mali hrčak u meni je vesel, posebno kada kao u ovom slucaju nađem hw plus odmah i "backup" modele ![]() Edit: Btw Roy si skuzio da su ove dvije Epoxice isti model ako naljepnica ne laže I koliko vidim ako ne lazu po Vogonsima, podobne su za svakave zanimljive kombinacije... |
#6338 |
15/JG52
Postovi: 774
#6339 |
Još rijetkog hardvera! Heh, ne pamtim kad sam zadnji put vidio Socket 7 matičnu u ATX izdanju... Smijem pitati koliko ste to platili? (ili na PP ako nije OK ovdje u temi) |
#6340 |
Postovi: 1,182
Ja nisam vidio nijednu uzivo do sad, a kamoli 3 na hrpi odjednom i na prodaju... Nek Roy veli ak hoce, meni je neugodno ![]() |
#6341 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,104
Tekram i Epox, jako lijepo... ![]() http://www.motherboard.cz/mb/tekram/P5MVP-A4.htm Eh, sjedio sam se jednom kad sam se vracao sa faxa doma po zimi i bila neka kanta odbacena pored smeca... Kako sam uvijek furo srafciger sa sobom, brze bolje sam to raskopo i unutra naso P166MMX nezakljucan... IIRC, ili sam ga brze bolje prodo ili sam ga naganjao na 233MHz... ![]()
#6343 | |
15/JG52
Postovi: 774
edit: jedan lot na aukcijama sa zanimljivim Enermaxom, FYI link edit2: obje ploče rade ![]() Zadnje izmijenjeno od: Roy. 14.11.2021. u 14:23. |
#6346 |
Postovi: 1,182
Haha bome... Moral bum narucit posebno graviranje sa pernatom zmijom, jaguarima i ostalim "special characters" Ali dobro mala pali za plocu iz proslog milenija, svi kondici su u super stanju samo ju treba malo pocistiti prije nego ju utrpam u neku konfu...A skuzio sam i da su oni s1 procesori jedan Klamath a jedan Dešut (obadva su 300tke), tako da i sa njima bi moglo bit undercloking zabave... Klamath brijem da je ziher unlokan za underklok a mogao bi i biti i ovaj drugi s obzirom da je "sporiji" model, budemo vidli kad ulovim cajta da testnem ![]() |
#6347 |
Postovi: 2,104
Skroz smetnuo s uma (ponajvise jer ne smatram to nekom starudijom)... Naime, nekidan sam na poklon dobio HP 8510w Mobile Workstation sa nekim C2D T7500, 4GB RAMa i ATI FireGL unutra... ![]() Sad ga slazem...
#6348 |
Postovi: 23,673
Jel bi se dalo tu uvaliti najjači iz serije T9500 (pod uvjetom da ga nađeš povoljno) ? RAM + SSD ne treba ni spominjati ![]() |
#6349 | |
Postovi: 2,104
![]() Usput, ako netko ima neki HP Omnibook 6000 u vrlo dobrom stanju, preporucam se... ![]()
#6350 | |
Postovi: 1,182
#6351 |
Postovi: 2,104
#6352 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
#6353 |
Pitanje... Poslao sam PP već nekoliko forumaša, ali za sad ne uspijevam ništa pronaći ... da li možda netko ima Vesa Local Bus grafičku karticu viška? |
#6355 |
Postovi: 23,673
Pa kad je to već proper 'adver ![]() |
#6358 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 420
Da, k6-2 550MHz...odapeo mi je k6-3 400MHz, srećom ploča je ispravna, pa je ovaj rezervni proc prisilno unutra. Uglavnom, stiže mi k6-2 450 mobilac tj. "plus" verzija, pa ćemo vidjeti koliko će se popraviti situacija (taj isto ima 128KB L2 cache-a). Ovo je samo usputno opažanje, totalno mi je nebitna "sirova snaga", bitnije su mi npr. mogućnosti promjene postavki "on the fly", multi i sl. za isprobavanje i istraživanje. Poanta konfe je da bude baš ono što jeste, ni više ni manje ![]() Sprema se i "ozbiljnija" varijanta s370, odustao sam od adaptera: ![]() ![]() ![]() Sada čekam sveštenika da mi kaže (ne jesam li, nego) kako sam ovaj put zabrljao u odabiru ![]() |
#6359 |
Moram priznati da sve ovo malo po malo izmiče kontroli. Svima vama kojima se ne sviđa što imam za reći, znajte da ste upravo vi mene pitali za savjet ... ja sam samo rekao svoje mišljenje. Stoga, ako vam se ne sviđa što mislim, jednostavno napravite kako želite i problem riješen! Ovako ispada da teroriziram i proklinjem sve one koji ne misle ili slažu konfe po mojem ukusu ili odobravanju. Samo kažem... ![]() Nego, evo još malo donacija ako nekome treba: Imam jedan USB produžni kabel, 3.5mm igličasti stereo kabel za zvučnike ili spajanje na Line Input (M-M), 220V kabel za napajanje, skoro pa nov USB miš crne boje, kao i neispitanu "Cherry" rubber dome tipkovnicu sa DIN priključkom za stare 386/486/586 i Pentium AT mašine. Ovu zadnju ili poklanjam ili mijenjam za BTC 8110/8140 sa slike ispod ![]() |
#6360 |
Postovi: 420
Koja sad kontrola, o čemu pričaš, kome se šta od tvojih komentara sviđa/ne sviđa? Čovječe, ja se samo zezam ![]() Ako to nije očito, onda...eto, ne znam, jbga ![]() |
