Staro 13.08.2014., 00:18   #571
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Samo pazi da se ne preklapaju DHCP IP adrese ADB-a sa onima koje dodjeljuje DHCP server NETIS-a.
Staro 13.08.2014., 00:50   #572
Postovi: 23,684
Već smo x puta govorili o podešavanju DHCP Servera u takvim kombinacijama,
možeš probati tako, npr. na ADB - u pool 192.168.1.50 - 192.168.1.100, a na Netisu 192.168.1.101 - 192.168.1.150.
Po nekim pravilima DHCP Server (ako treba) se pali na glavnom uređaju (ovdje je to ADB), a na drugima se gasi ili se koristi DHCP Relay (ako ima takvu funkciju, neki imaju a neki ne).
Jesi li potražio jel ima Static Route funkciju ?
Staro 13.08.2014., 12:23   #573
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Evo poslozio sam po vasim uputama,za sada sve radi super
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2014., 16:11   #574
kocko
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 2
Problem
Pozdrav. Moj problem sa dotićnim ruterom je sljedeči: Koristim ga u bridge modu, a povezujem se ručno sa kompa na internet (konekcija složena na kompu). Nakon tvorničkog reseta ruter povuče automatski postavke sa t-com servera i sve uredno radi, nornalno biram na kompu konekciju i poveže se na internet. Ali čim ga resetiram, ili ugasim, il nestane struja, kad se ponovno digne više se ne mogu spojiti biranjem konekcije na kompu, wan miniport eror 651. Opet moram tvornički reset i kad ponovno automatski povuče postavke uredno se mogu spojiti bez problema do prvog reboota
kocko je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2014., 16:34   #575
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pa to tak ide u biti... on prilikom reseta povuče konfiguraciju sa acs-a i tamo stoji da je u bridge modu.
tu nemreš nekaj napraviti baš... eventualni da zemeš neki ups i staviš router na njega.
Staro 03.09.2014., 16:52   #576
Postovi: 23,684
Ma nije ni ovo "normalno" da uređaj gubi postavke pri gašenju / nestanku struje / običnom resetu.
Kada po opisanoj proceduri osposobi da radi, neka pogleda u web konfigu jel ima kakav save postavki.
Neka potraži info negdje u ovoj temi kako otvoriti web konfig kao admin a ne kao user vulgaris, potvrdit postavke za Bridge mode + možda mu tada zapamti postavke.
Staro 03.09.2014., 16:55   #577
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma da znam, ali ono pitanje je da li će szk imat razumijevanja za zamjenu rutera ako me shvaćaš.
dobar dan, dobar dan... jel radi? radi ali kad se resetira... znači radi, doviđenja
Staro 03.09.2014., 19:56   #578
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,583
Zato je puna njuska rutera za 100kn :P
Staro 03.09.2014., 22:53   #579
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
koji rade. za razliku od ovih troslovnih adb/zte cirkusa i thomson smeća
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2014., 17:34   #580
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Jel radi kome network storage kako treba na ovom?
Ja uštekao stick, vidim ga, ali nikako dobit r/w prava preko wirelessa na laptopu. Imam smart tv, htio bih streamati sa sticka ( kasnije diska ) ukopčanog u router. Ali mislim da ovo nije pravi uređaj za te sportove.
Nemam sig.
tihomir2 je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2014., 14:56   #581
SuhJr
Postovi: 88
Logiras se kao administrator (neznam jel i kao user imas iste mogucnosti) i odaberes Advance Mode
1. Odes pod Storage
2. Klikneš na ime USB-a
3. Klikneš na dev/sda1 (ispod piše veličina USB-a i vrsta (NTFS,FAT,...)
4. Klikneš na taj link dev/sda1
5. Sada vidiš sve foldere na USB-u
6. Kad pređeš mišem preko imena foldera pojavi se par opcija Setting, Remove i Share Options ako folder nije podjeljen, ako je podjeljen onda imaš samo Settings i Unshare
7. Za željeni folder odaberes Settings
8. U novom prozoru se otvori nekoliko opcija za taj folder između ostalih i opcija Permissions gdje je po defaultu Read Only te ju promjenis u Read Write i sad možeš i zapisivat na USB
EDIT:
iste su opcije i kad se logira kao user
SuhJr je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2014., 21:28   #582
tihomir2
Lokacija: cro
Postovi: 143
Autor SuhJr Pregled postova
1. Odes pod Storage
EDIT:
Tnx iz nekog razloga sam skroz propustio r/w opciju
Nemam sig.
Staro 11.09.2014., 22:57   #583
SuhJr
Postovi: 88
Nije ju bas ni jednostavno naci
Staro 13.09.2014., 14:41   #584
SuhJr
Postovi: 88
meni ADB stick (Lexar USB3.0 16GB) prepozna kao USB1.1 i brzina je prespora
Staro 30.09.2014., 22:05   #585
Mislav007
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 2
Molim pomoć, trebao bih upisati DNS direktno u modem jer mi svako malo uređaji spojeni na modem gube internet pristup. Problem bude riješen nakon što unesem DNS u postavke od mrežne kartice na kompjuteru, ali time ne rješavam problem na drugim uređajima poput smartphone-a i sl.
T-com tehničar mi rekao da se DNS može unijet direktno u sam modem, ali nije imao upute po kojima bi me navodio...
Mislav007 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2014., 22:51   #586
Prezime
Postovi: 4,365
ADB sam po defoltu pokupi pri spajanju na net adrese T-Com DNS servera. Internet pristup se ne gubi radi DNS servera, nego te mozda nekaj drugo muci. Kad ne rade DNS serveri onda imas i dalje pristup internetu, samo ti je manje/vise otezano otvaranje sajtova.
Inace, za upisivanje odredjenih DNS IP adresa u ADB router ti treba administratorski pristup.
Staro 01.10.2014., 01:52   #587
Mislav007
Postovi: 2
Autor Prezime Pregled postova
Otvaranje site-ova mi uopće ne radi dok ne unesem DNS u postavke od mrežne kartice. Ista priča mi je i na dva mobitela koja trenutno imam uz sebe.
Znam da treba admin pristup, to sam našao već prije i uspio sam u modem unijeti DNS, ali to također nije pomoglo.
Ima netko ideju u čemu bi mogao biti štos?
Staro 22.12.2014., 19:14   #588
Marin!!!
Postovi: 193
Evo i ja imam problem sa internet konekcijom i adb-om.
The DNS server isn't responding. Kaže Windows dijagnostika.
Na računalu imam ručno upisane dns adrese. Pokušao sam ih prebacivat na automatske, pa vraćao na ručne, upisivao Google dns, mijenjao dns u routeru, radio tvornički reset, isključivao iz struje, i ništa ne pomaže. Služba za korisnike se trudila ali sve što su radili svodilo se na tvornički reset.
Griješim ja u nečemu ili je vrijeme za zamjenu routera?
Da napomenem da prije nastanka problema nisam mijenjao nikakve postavke nego je veza jednostavno nestala.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2014., 20:12   #589
Postovi: 23,684
Vrijedi za obojicu poviše, odraditi:
- dl. DNS Benchmark > https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
ne treba "instalirati", samo baciš u neki folder
- na listu dodati ove DNS - ove:
195. 29.166.119
195. 29.149.197
195. 29.166.117
195. 29.149.196
195. 29.150. 3
195. 29.166.118
213. 33. 99. 70
8. 8. 4. 4
8. 8. 8. 8
prva grupa su svi od T-Kome, pa jedan od Telekom A1, pa dva od Google,
možeš dodati i ip adresu routera pa tako provjeriti kako router sa trenutnim postavkama odrađuje DNS upite,
- zavrti da odradi Benchmark i dobit ćeš sortiranu listu DNS - ova
- po dobivenom rezultatu u routeru treba manualno unjeti jedan ili dva "najbrža",
to treba odraditi kao Admin
- na kraju dobiješ i preporuke šta promjeniti ali pri tom treba razumiti šta se predlaže, te šta od toga primjeniti
Staro 23.12.2014., 14:52   #590
Marin!!!
Postovi: 193
Hvala na pomoći ali u mom slučaju problem nije bio u tome koji dns server je brži nego problem povlačenja neispravnih postavki od kojeg szk napravi još veću zbrku. Tek tehničar i njegov poziv (neznam kome) je riješio problem.
Staro 23.12.2014., 15:49   #591
Postovi: 23,684
I zato sada kad sve radi kako treba, uđi kao admin i na komp spremi konfig routera,
ako šta sprčkaju daljinski - lako se varatiš u ispravno stanje.
Za greške sa strane centrale nemaš drugo nego se gnjavit sa SZK da poprave.
Svejedno vrijedi dobro (manualno) postaviti DNS - ove u routeru i/ili kompu.
Staro 07.01.2015., 19:46   #592
baltazar007
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 7
Imam ovaj router već neko vrijeme i u posljednjih nekoliko mjeseci mi se dešava da DHCP prestane raditi. Jednostavno se ne mogu spojiti ni sa jednim uređajem. Onda moram ručno postaviti IP adresu na računalu, spojiti se na router i ponekad je dovoljno samo da idem pod edit pa save DHCP postavki, a nekad ga moram i resetirati. Factory reset nije pomogao jer se i dalje javlja taj problem.
Što bi mogao biti problem?
baltazar007 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2015., 19:54   #593
Prezime
Postovi: 4,365
ADB router u banani.
Za svaki slucaj, prije nego trazis zamjenu provjeri napajanje, ili probaj s nekim drugim napajanjem istih karakteristika.
Staro 13.02.2015., 01:02   #594
NabildaniIsus
Pretvaram vino u vodu
NabildaniIsus's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 10
Dobro gdje da ja na tom routeru vidim tko mi je sve spojen na wifi?
NabildaniIsus je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2015., 17:08   #595
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
Evo spojili me danas, pa bas isao vidit kakav je signal, dakle ovo su rezultati:
Current Connection Speed
Downstream Rate: 4903 Kbps
Upstream Rate: 639 Kbps
Downstream Line Measured Values
Maximum Attainable Rate: 18964 Kbps
Noise Margin: 15.3 dB
Line Attenuation: 20.0 dB
Power: 7.1 dBmV
Upstream Line Measured Values
Maximum Attainable Rate: 1567 Kbps
Noise Margin: 13.6 dB
Line Attenuation: 10.4 dB
Power: -3.7 dBmV
Jeli to dobro?
Jos mi nisu ukljucili 10mbita (sad jos imam 4/0,5 dan-dva), a ako bude mogucnosti, odoh ja na 30/5. Samo da mi gosn s foruma odgovori, poslan mu je PM jutros
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 27.02.2015., 17:15   #596
Prezime
Postovi: 4,365
Kako ti je "Maximum Attainable Rate: 18964 Kbps" sigurno ces moci dobiti 10 Mbps, a vjerojatno i vise, ako ti centrala podrzava VDSL, ali ne sa postojecim ADB routerom.
Staro 27.02.2015., 17:35   #597
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,475
Ma OK za to, to cekam da vidim (ovo za vise od 10mbit), 10mbit sam potpisao ugovor i samo cekam da mi ukljuce. Nego mene zanima jesu ovo dobre vrijednosti, tj jacina signala da me ruter ne zeza?
Staro 27.02.2015., 17:47   #598
Prezime
Postovi: 4,365
Dobre su vrijednosti, tj dobra ti je parica i trebalo bi sve radit bez problema...
Staro 27.02.2015., 22:00   #599
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Kako promijeniti wi fi kanal na ADB-u?
Edit: Našao sam.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2015. u 00:07.
Staro 04.06.2015., 22:09   #600
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Pozdrav svima.
Dali je sa ADB-om moguće slijedeće..
Preko lan kabla dovedem internet te ADB djeli wifi i šalje vezu na preostale lan portove za računala?
Ako da, kako ?
Hvala!
Pošteni trgovac:
1 2 3
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2015. u 00:08.
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
