Zaključane teme
Staro 27.07.2009., 15:32   #571
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ta slova označavaju određeni strap (200/266/333/400). Ako se dobro sjećam "c" je 333MHz strap, pa stavi taj.
Razer je offline
Staro 27.07.2009., 15:36   #572
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
2.00C ne postoji koliko vidim
kako mjenjam SPD tako se mjenja frekvencija memorije,jel znas na koliko je trebam stavit da FSB moze bit 353?
EDIT:evo slika,jel ovo ok?(3.00A,1059)
http://i31.tinypic.com/28bvbwh.jpg
Zadnje izmijenjeno od: ivo1950. 27.07.2009. u 16:13.
ivo1950 je offline
Staro 27.07.2009., 21:45   #573
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
stavia sam ga na 3ghz(353x8.5),dram:fsb=1:1,izvrtia OCCT 1h na HIGH(iskljucen hyperthreading),napon nisan dira.
evo slike
1. http://i29.tinypic.com/nx5bd.jpg (temp. su idle)
2. http://i29.tinypic.com/2cnbf2e.jpg (napon)
3. http://i30.tinypic.com/2gxmlop.jpg (temperature OCCT)
jel treba jos sta,ili ga mogu ostavit tako?
ivo1950 je offline
Staro 31.07.2009., 15:12   #574
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ima tko clockan e8400 sa stock coolerom i na koliko ga drzi?
Mikygs je offline
Staro 31.07.2009., 15:31   #575
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Mikygs Pregled postova
Nema tu pravila, ovisi ti koja je revizija proc. Pogledaj to na CPUz pa proguglaj na koliko ta revizija ide. Ovisi i o matičnoj ploči naravno tako da kad budeš tražio navedeš svoj proc u kombinaciji sa svojom MBO.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 31.07.2009., 20:04   #576
lotus
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Eh ovako matična mi je: GIGABYTE EP45C-DS3, procesor E5200, hlađenje procesora je: Noctua U12P.. Napojna je AXP 500W. Eh ovo je problem, u BIOSU sam digao vcore na 1,23V
i FSB na 235Mhz i sistem se ne može dići. Da li je to zbog toga što nisam "dovoljno" dizao i ostale voltaže osim vcore-a:
http://img187.imageshack.us/img187/6...picturedic.png
Ja sam digao napon za cpu reference sa 0,76V na 0,78V, CPU PLL sa 1,5V na 1,57V, CPU termination sam bio digao na 1,26 i MCH core na 1,2V i MCH/DRAM referenca na 0,940V i MCH reference sam digao na 0,8V
i memoriju sam postavio na 1,9V i kad sam vidio da mi se sistem i dalje ne može dići vratio sam sve na fabričke napone i da ne zaboravim omjer memorije je bio 3:5.
I sad me zanima da li sam ja premalo digao napone i koje uopće trebam dizati i dokle smijem ići.
Mod: bravo, nakon dvije obrisane teme si shvatio u koju temu se treba postati.
P.S. slike veće od 50kb idu u thumbnail
Čitaj sticky podforuma i pravila prije postanja!!!
lotus je offline
Staro 31.07.2009., 20:09   #577
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
eeee pa mogu onda sve teme u ovu po tom.... nego već sam pročitao to i ništa nisam našao što se odnosi na ovo
Mod: normalno da mogu sve u ovu : ) pitanje si postavio, sad čekaj da ti netko odgovori. Odgovor nećeš dobiti prije otvaranjem nove teme ; )
lotus je offline
Staro 31.07.2009., 20:13   #578
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne diraj GTL vrijednosti. Nema potrebe na tim frekvencijama, tj ovo: CPU reference, MCH/DRAM reference...
Ništa ne moraš dirati osim napona procesora. A omjer memorije ostavi na 1:1 za početak da te ne bi memorija kočila. Nisi naveo o kojoj se radi, usput budi rečeno.
S druge strane za taktove veće od 3.2GHz ćeš morati dizati i napon preko 1.25v.
Razer je offline
Staro 31.07.2009., 23:12   #579
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Da ne diram gtl vrijednosti, ma ne znam ja ni šta je to... Mislio sam da je su to naponi za nortbridge ili southbridge, ali ti si me sad malo zbunio..... Napon procesora sam digao do 1,231V i neće da uđe u windows na 230Mhz za fsb da si bog... Ali na svojoj staroj MSI ploči sa G31 chipsetom koja nije imala regulaciju napona digao sam procesor na 3,2Ghz, a na ovoj jedva dođem do 2,7Mhz, a na staroj ploci koliko se sjecam naponi su padali do 1,72V, a s ovom novom su veci naponi od tih i sistem se opet neće dići, a omjer sam ovako postavio da mi memorija ne bi prelazila 800Mhz.
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 00:01   #580
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor lotus Pregled postova
Ti si čovjek cijeli pogubljen...
maX je offline
Staro 01.08.2009., 00:54   #581
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Autor maX Pregled postova
Da nisi mislio na to kako pogrešne napone povećavam???? Stvarno ne znam o čemu ti...
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 01:35   #582
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde sjedni i duboko udahni. Pročitaj ovo:
Sticky - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Overview BIOS-a Gigabyteovih ploča iz P45 serije - http://pcekspert.com/articles/632-2.html
Očito je da te neke osnovne stvari bune i da trebaš ponovno "proći gradivo" ako misliš izvući više nego što dobivaš sad, a to je ništa.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 01:47   #583
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
malo je problem jer se krivo sjecas tj.naponi ti sigurno nisu padali na 1.72
uglavnom v cpu-a digni max do 1.5-1.55 na zracnom hladjenju ako ocs bas gledat kolko ti proc ide...a ide sigurno dobro...samo malo jos ponovi gradivo...
DomagojX je offline
Staro 01.08.2009., 12:14   #584
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Za 2,875Ghz digao sam vcore na 1,275V i uspio sam ući u windows, ali kad krenem testirati sa prime 95, sistem se odma restarta i samo još jedno pitanje, kako to da sam na staroj ploči MSI m3f-m sa g31 chipsetom, uspio podići procesor na 3,2Ghz sa naponom od 1,208V?
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 12:17   #585
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Autor DomagojX Pregled postova
Da ga dignem na 1,5V??? Mora da se šališ, heh dobio bih pečenac.
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 12:18   #586
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Zato jer na ovoj očito nešto krivo radiš... Taj procesor bez jebemti ide na 3.5GHz (ako je neki malo bolji primjerak čak i sa stock naponom).
maX je offline
Staro 01.08.2009., 12:34   #587
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Uglavnom sve sam napone prije klokanja postavio sa auto, na normal. Zatim sam počeo dizati frekvenciju FSB-a za 5 Mhz i kad sam došao do 226Mhz sistem se više nije mogao dići. Pa sam onda povećavao vcore i tako sve do 1,231V, ali sistem se nije htjeo dići. Pa sam onda FSB vratio na 200MHz, ali počeo mi se sistem stalno rušiti bilo 200 ili 226Mhz. Zatim sam napone sve postavio na auto i sistm se uspio dignuti i raditi bez problema pod prime 95. I onda sam provjerio i vidio sam da se samo napon memorije povećao sa 1,8V na 1,9V, inače imam 5GB RAM-a (Kingston PC2-6400), dvije ploče od po 2GB i jedna od 1GB. Omjer sam postavio tako da mi memorija radi sa 800Mhz, na 667Mhz. I sad stvarno ne znam, šta sam pogrešno radio? Nisam ni latencije dirao... I kad sam vcore digao na 1,275V procesor se uopće nije puno grijao možda 2-3 stepena više.
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 12:50   #588
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vjerojatno neka rupčaga u FSB-u. Digni napon na 1.25-1.3v, i digni FSB na 266MHz pa probaj.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 13:03   #589
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
e svaka ti čast, razer, kad sam ga dizao na 235mhz s ovim naponom nije htjelo, a sa 266Mhz je botao bez ikakvih problema
evo ga sad radi ko podmazan, a šta misliš da li bi moglo biti još tih "rupčaga"?
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 13:18   #590
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
evo ga sad radi i na 3,5Ghz savršeno, hvala ti razer, puno sam živaca izgubio s ovim
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 13:31   #591
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde dobro pa radi Sad ako ti želiš više, onda samo rokaš po FSB-u i naponu procesora, eventualno paziš na memoriju i to je to. Proc ima velik multi pa te ploča neće kočiti tako skoro i preko 4GHz.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 13:58   #592
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
memorija me malo zezala pa je sad omjer 3:4, sad je trenutno na 740Mhz, sa naponom od 1,92V, kad je radila na 940Mhz s naponom na 2,02V restarto se kompjuter, pa sam je morao ovako ostaviti i jel to ok?
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 14:02   #593
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
O kojoj se memoriji radi? I koje latencije?
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 14:08   #594
lotus
Lokacija: Ovdje
Postovi: 11
Memorija je Kingston PC2-6400, latencije su:
CL 6
trcd 6
trp 6
tras 17
lotus je offline
Staro 01.08.2009., 14:12   #595
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
2x 2GB moduli ili 2x 1GB? Stegni to na 5-5-5-15.
P.S. kad uđeš u BIOS, prije ulaska u M.I.T., stisni Ctrl+F1, što ti onda dopušta manipulaciju latencijama memorije.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 14:17   #596
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
da se nadovežem
1.232V (cpu-z pada napon pod loadom naravno) cca 53/50 °C
testirao sam po 20 min stabilnost.
Frekvencija je 12,5 x 280 = 3500 MHz
znači memorija koja je 666MHz 5-5-5-11 radi na 560MHz u 1:1
što mi se ne sviđa
CPU-Z kaže da je revizija M0 stepping.
Da li mogu kako bolje naštelat frekv sabirnice, možda
neki drugi množitelj ili mogu poboljšati stvari
kupnjom brže memorije.
Što se tiče hlađenja, kućište je otvoreno, ali dalje ne ide
i nestabilno je da li je Sonic preloš za više?
hvala
pošto imam isti proc ap da usporedimo što ima,
ja sam dizao frekvu i napon i probao pod loadom kako drži vodu
pa sam se vratio na 3,5GHz @ 1,28125 (bios)/ 1.248 V -->1.232V (cpu-z pada napon pod loadom naravno) cca 53/50 °C
što mi se ne sviđa
hvala
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline
Staro 01.08.2009., 14:21   #597
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sonic je dovoljan, samo ploča radi velik drop, pa iako ti se možda na prvi pogled čini puno u BIOS-u, to dosta padne u loadu, kako i sam vidiš...
Za u vezi memorije, jednostavno koristi veći djelitelj i to je to. Samo pazi te ploče znaju biti osjetljive po pitanju dividera. Npr. koristiš prevelik sa "krivim" strapom, i jedino što ćeš dobivati jest BSOD (prije ili poslije loada Windowsa). Tako da, vidi s kojim se strapom ploča najbolje ponaša i onda samo odaberi veći djelitelj memorije s tim strapom.
Još jednom, temperature nisu velike, i taj dio te ne treba zabrinjavati.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 17:41   #598
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
mhadina, a da smanjis multi na CPU i dignes sabirnicu na 333MHz. Memorija bi onda bila 1:1 i tu imas najmanje problema. Pa onda probas koliko ti napona treba za recimo 333x11. Moj E5200 je radio na 333x11.5 kod 1.35v. Memoriju si onda prilagodis. Mozes ju sa 1:1 drzat na defaultu, mozes preko 2.4 multija (ako radi dobro) dignut ju na 800MHz ili sa x3 na 1000MHz ako imas ram koji to moze.
Rain Man je offline
Staro 01.08.2009., 18:20   #599
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
To nije dobra ideja s obzirom na prirodu ponašanja tog procesora s iole većim FSB-om. Več se dosta o tome pisalo.
Razer je offline
Staro 01.08.2009., 18:27   #600
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
E5200? Procesori imaju wall. Do wall-a meni moj na 2 ploce radio bez problema. Preko naravno nije ni bootao. Po forumima nisam vidio ni jednog E5200 da ne ide na bar 333MHz. Mogla bi jedino ploca zajebavat ako ne voli 333MHz iako ne vidim razlog. Uglavnom jednostavnije mu je probat 333MHz nego kupovat drugu memoriju. Ako ne radi neka smanji.
Rain Man je offline
Zaključane teme
