#31 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. ![]() ![]() nema vise zippacha ![]() |
#32 |
Postovi: 2,252
ovako hvala svima na pomoći ali, ništa mi nije pomoglo, dakle sve sam obavio kako je pisalo u uputama driver cleanera i probao instalirati i opet mi izbaci isti error, dakle štanga, ajde sada mi recite dali bi i koliko sigurno pomoglo formatiranje diska i windowsa???? ili nešto manje radikalno ako može! |
#34 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
Ako se radi o Sapphireovoj kartici, skini drivere OVDJE. Naime ovi driveri sa ATIjeve stranice nisu za HD2900 GT, nego za HD2900 Pro i sa GT-icom ne rade baš kako treba. Ne moraš ništa deinstalirati nego samo skini ove Sapphireove drivere i pregazi ATIjeve, nakon toga će radit sve besprijekorno ![]() Inače ja sam prezadovoljan sa svojom 2900 GT u kombinaciji sa konfom u "Moj komp", vrti COD4 na 1024*768 4xFSAA i 8xAF te svi detalji na max na 60-120 fps, Crysis sa istim postavkama 45-75 fps, tako da sam presretan čovjek. Sutra idem po jače napajanje jer moj jadan ćuftek 350W trenutno nakon kojih pol sata igranja (kad grafa izvuče svu životnu energiju iz njega) može komotno poslužiti za pripremanje pečenog ili kuhanog obroka, a sa Corsairom vx550 ću se malo okušati i u OC-anju grafe, pošto sam čuo (kako ovdje tako i na drugim forumima) da postiže fantastične rezultate kad joj se doda još malo gasa. |
#35 |
herr Flick
Postovi: 2,085
jesi li sigurno to napravio kako treba ? Najprije u Add/Remove u Windowsima deinstalirao ATI drivere ? Zatim usao sa F8 u SafeMode ? Pokrenuo DriverCleaner u i njemu oznacio ovako : ![]() pokrenuo Start, kada je zavrsio, restart i nazad u Windowse. Zatim ne smijes dozvoliti da Windowsi kada prepoznaju novi hardware pokrenu instalaciju drivera vec to moras pokrenuti rucno klikanjem na skinute drivere To ti je postupak kada skidas stare i stavljas nove driver. Ne vidim razloga da ti sistem steka ako si postupak tocno proveo @edit nemoj samo pregaziti drivere novima i misliti da je sve u redu. Nije DriverCleaner smisljen samo tako jer neko nije imao pametnijeg posla. Svaka prethodna instalacija drivera kada se pregazi novima ostavlja za sobom "smece". Prije ili kasnije pocinju problemi tipa kojeg si naveo
#36 |
Postovi: 2,252
hvala vam obojici na pomoći evo upravo sam počeo skidati one drivere za sapphire jerbo je sapphire je i da @ Zippo sve sam tako napravio i to mi je izbacilo i opet štangica, hvala opet, a kada mi se skinu driveri javim vam dali mi radi kako treba, peace! još samo jedno pitanje @ shotif17 dali mi je poslije ovih drivera uopće treba taj ccc 7.11? |
#37 |
Kiflica sa sezamom
Lokacija: !here
Postovi: 208
#38 |
Postovi: 2,252
Hvala još jednom, ja skinuo i instalirao i probao dakle 3dmark i kad gle čudnog li čuda NE RADI arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr katastrofaaaaaaaaa ali svejedno hvala na driverima a ako imaš riješenja za ovo slobodno se izjasni! ![]() |
#39 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Dopiši u target -nosysteminfo ili na stranicama futuremarka skini patch koji će ti srediti problem...
#40 | |
Postovi: 2,252
![]() Citiraj:
hvala ti na pomoći, ali nemoj odma napadati da se neznam koristiti tražilicom jer nisam uopće mislio da je to bio problem u 3dmarku nego u mojo kartici pa sam zato tu tražio pomoć, ali hval svejedno! ![]() |
#43 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
ATI 2900GT 256/256(club 3d) rewiev:
Pozz ljudi ![]() Eo, danas sam dobio ponudu da za sitnu lovu ubodem 2900gt.Posto sam pretrazivao forume, i sve moguce stanice i vidio da nema nijednog postenog bencha sa njom, ili ti usporedbe, kupivši ju na blef, odlucio sam ostavit par 3dmark-ana, tek toliko da u buduce ekipa moze usporedit 2900gt sa 1950pro i 8600GTS(s kojima je u rangu....ne). SLIKA Znaci club3d HD 2900gt, 256 bit, 256 mb ddr3@ def. 600/800 KOmp sve kao u MOJ KOMP(x2 4000+ @2730/corsair 2x1 gb xms2 @910) 3dmark06 3dmark05 3dmark03 Eto, znam da sintetika uvijek neznaci bas sve, ali..valjda ce pomoc kolko toliko, nekome... Sto me zacudjuje je to sto grafa nije prelazila 71C stupanj, a vent je delao na 38%---nije mi jasno to, al dobro..zanima me kako ce biti kad joj nadjem max clockove ![]() Nikakvih problema nisam imao sa driverom, ali windows nije cist, tj. imam dosta errora kod paljenja kompa, unisten je i nagrcan raznoraznim s****a. Tokom bencha mi je upaljen bio i ZoneAlarm..pa eto, to su neke olakotne okolnosti, pa neka se i to uzme u obzir ![]() PS...neki su pljuvali grafu, a da nisu o njoj imali pojma...sto me jako nazivciralo, eto..sad vidim da su kolko tolko pogodili, i grafa mi se necini Bog zna sta, ali...uzimajuci u obzir da ima cooler od 2900XT, i da se moze dosta clockat.Na nekim forumima sam vidio sa defolt kulerom memu na 2000 a jezgru na 750..pa...neznam. HVALA ![]() 2 Tjedna kasnije: Ova grafa neide u istu recenicu sa x1950pro i drugima, da je benč vrčen sa nekim q6600(3500mhz+) dam glavu 3dmark06 ide preko 11000+ bez ikakvog beda, jer na grafi je moguce bez ikakvog straha vratit voltazu na voltazu XT/PRO(umjesto 1.000 na 1.150-1.200) i vrtit ju na 800/2200(s tim da dalje nisam probavao) , ja osobno sa CPU scorom od 2000, sam imao 8000 3dmarkana...a da nevelim da se u stvarnosti u igrama jos puno bolje ponaša! Peace
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.01.2011. u 21:19. Razlog: popravih pravopisne greške |
#44 |
Hejter
Postovi: 6,521
Fino . Mogao si nabaciti koju sliku doticne grafe pa da vidimo o cemu pises . a i mogao bi nesto odigrati pa to prezentirati , ovak samo sintetika meni jedino je pokazala da imas grafu slicnu 8600gts-ici , a to nije bas realno ![]() |
#45 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
da...slika dodana. A cuj, nije bed..mogu ja i to napravit, ali jedno sto igram je PES8, i Americas Army. Odigrao malo PES8-ice ..naravno na 1280x1024, na HIGH...bez najmanjeg trzaja.Sve 5 zasad. Jos uvijek halam San Andreas, ali on nije za uzet u obzir ![]() A budem dodao, al kad odigram...
#46 |
Hejter
Postovi: 6,521
Lijepa slika - lijepa ruka - lijepa grafa ![]() Kod tebe ocito samo grafe sto puno trose struje - nakon 6800gs/gt sad ova 2900 - svaka cast sto si tako dosljedan u svojim izborima ![]() |
#47 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
heh
![]() ![]() A cuj, neznam kolko trosi ova grafa...uglavnom lik koji mi ju prodao je rekao da je mjerio potrosnju, i da je bila 90W.Sad dali je covjeku za vjerovat neznam..ali eto.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 04.06.2008. u 22:17. Razlog: Hvala sto si prebacio u neku drugu temu...jbt. |
#48 |
Hejter
Postovi: 6,521
90w sa ili bez opterecenja ? znam kolegu koji ima 2900pro 512bit i sa intelom 6600 i ostalim djidjama ju fura na fortronu 400w i nikad problema , pijana grijalica ![]() |
#49 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A cuj, rekao je do 90W(imao je gejmersku bardicu..pa bi moglo bit da igra igre, al i da sere..hehe ![]() A cuj, meni se za lovu od 400 kn cini ok grafa, a i klokat ju moram probat..hehe PNF mi je topao ![]()
#50 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#51 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A cuj, ...ima jedna trenutno, al je na prodaju za 250 ![]() Sto ima loše u tome sto zelim-o bit drugaciji??Heh... ![]() ![]() Osim sto jos uvijek MaxPayne-a halam, slinim za 6800GS u SLI-u(al niako drugu nisam mogo nabavit)...i volim masne hladnjake i stara pravokutna velika kucista ![]()
#52 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#53 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Dobro, nemojte sad tu neke biznise riješavat...lol Idem malo dic frekvu, pa da vidimo...dali cu moc uopće ![]()
#54 | |
Hejter
Postovi: 6,521
I do kud ide za 2900gt po pitanju kloka ? |
#56 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
e...da... Ali, kolko bi ja trebo dodat jos za 3850??...nisam imao ni lipe više tako da sam iznimno sretan ![]() hehe@antitalent Imam problema sa atitoolom, i tray toolom..nikako da ocitam frekve, a tray tool mi se nece ni otvorit...damit... sta da probam??s cim jos??
#57 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Skini betu ATT-a... http://www.softpedia.com/get/Tweak/V...ay-Tools.shtml Meni jedino ta verzija cita dobro HD3870 Toxic ![]() DC Pro uvijek prije mijenjanja graficke nvidija->ATi...uvijek. |
#58 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK!heh..evo s tom svojom betom ide... Stao sam na jezgri sa 600-na 715...na 75 stupnjeva, necu ic dalje jos....idem probat memu pa cu EDTI-irat post kak saznam granice!! hehe OK!Uspio sam nekako skemijat...ali cini mi se da cu trebat u nabavu za 8 pinski konektor za grafu..j***u, trenutno je na 6 pinskom, upjet cu doc do granica njenih..ali necu moc benchat... Di kupit 8 pinski?? @DC..jesam, al ne pro verziju...??
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 04.06.2008. u 23:57. Razlog: ma joj... |
#59 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK!Trenutno ide na:755/2100... Ali eto, oko 80 stupnjeva je kad vrtim artefact scan sa tim klokovima. Uf...neznam...dal ce moja konfa moc to gurat...i neda mi da vrtim 3dmark, zbog napajanja..smanjuje mi klokove.Samo da mi nesto ne rikne..bojim se da necu dalje probavat, nisam lak na đepu... Neka mi netko molim vas kaze dali je ovo moguce, meni ovo ne drzi vodu..da se sa 600/1600 moze dic na 755/2100?'S tim da nisam isao do kraja vec sam stao..jer je temp. bila oko 80stupnjeva, a imam i slabo napajanje?? Hvala EDIT ![]() Kasnije sam dizao, ali eto izbacivalo mje zbog nedostatka snage.Nema do 8 pinskog.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 16.06.2008. u 01:43. Razlog: probo jos malo jezgru...755mhz...sory admin zbog 2. posta, slucajno sam..u žaru borbe :) |
#60 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jesi siguran da je to do 8-pinskog? Mislim da te vise taj tvoj PeeNeF ogranicava....da je do 8-pinca, onda ne bi mogao ni pokrenut OC, ako se dobro sjecam... |
