#31 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hm... Ono sto si rekao Paske... Stavio bi ja Enermax, ali kuciste ce biti TASK. Isto za pocetak ... Sta fali TASK 3800 TMB ?! Ima problema s napajanjem?! BTW ovo je 400W napajanje... Hm... Ok, mozda bi ja kupio i neko super mrak... kuciste, dizajn i sve.. da ima dobar protok zraka i ... , ali gdje, kako bez napajanja?!?! Tu dolazi samo Antec, koji ima cijenu preveliku, s obzirom da nema napajanja.. a Enermax je skup.. (znam da je to kvalitetano, ali...). Racunao sam sve... Ispalo bi 7200 kn, a onda jos Vodeno i Enermax napajanje... S obzirom da cu mozda i prodati cooler i napajanje, za nekih 250 kn... I to bi onda ispalo ... 8000 kn. 1800 XP + Tbred B RAM CorsairXMS, DDR433, 256Mb,CMX256A-3500C2 * 2 EpoX 8rDa + Cooler SPIRE, FalconRock II ili (VOLCANO 9 SocketA, AthXP, smart & silen) IBM / Hitachi 80 GB, Deskstar 180GXP, 7200 RPM ATA/100 FIC 1stGraphics Radeon 9500, 128 MB DDR, AGP Case Task Midi-Tower TK-3800TMB Saxon Black 400W (kasnije najverovatnije PSU Enermax EG301P-VE 300W Dual FAN, ATX) 2 * Case Fan I jos External HDD USB (u kojem mi je IBM 40 GB, naravno novi, heheh jer stari geckrt... pa ovoga stedim u ladici.. ) Zadnje izmijenjeno od: Kova. 04.03.2003. u 17:00. |
#32 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pa znaš li nekog iz neke staklare? Taj ti može besplatno nabaviti plexi pa napraviš sam svoje kućište . Ja tako imam ujaka i kad dođe sljedeća tura plexiglasa dobivam jednu tablu dimenzija 1x1m. Isto tako on mi sad buši blok za vodeno i bit će brzo gotovo. Tako da sam bakar, plexi, bušenje, hladnjak platio 0kn. jedino ću morati kupiti pumpu i crijevo. Tako ti je to kad imaš sreće . Kad se već raspravlja o kućištima jesi lu dimenzije 50x50x25cm dobre.?
#33 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
prvo ibm je prodao hdd diviziju hitachiju ne fujitsu-u. na tomshardware ti je bio test napajanja i task je pokazao 100W manje nego deklariran...mislim da je 300W-tno davalo 206 ili 400w-tno 306W van...pa ti razmisli... enermax kosta ali mislim da vrijedi...moja jedina velika zamjerka enermax-u je sto je kabel za napajanje maticne skoro metar dug (ne zezam).tako da mozes napajanje staviti u susjednu sobu..a to smeta u kucistu ma koliko god veliko kuciste imali!! |
#34 | |
Postovi: 2,722
#35 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ali mogu se kladit da nece izgledat blok kao doctor iceov ![]()
#36 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
. A vjerujem da neće ni hladiti tako dobro. Ali poslužit će svrsi![]()
#37 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Generally,one 512 MByte module will outperform two 256 MByte modules in a given motherboard. Beren?! Ovo je citat... iz specifikacija od Corsaira... A ako znam engleski, tu pise da je jedan modul od 512 MB, bolji od 2 256 MB te iste.. ?! Di je sada ono o dvokanalnom radu!? Zasto to oni neznaju ? |
#38 |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Ako imas standardnu plocu koja radi sa jednim memorijskim kanalom od 64 bita, da. Ali ti imas veseli nForce2 koja imati dva takva kanala, dakle 2 x 64 bita, pristupa im zasebno (treba mu dva sticka memorije) i na taj nacin postize "virtualni" 128 bitni memorijski pristup. Ovim se jelte poboljsavaju performanse zato sto je i "virtualnih" 128 bita bolje nego realnih 64. Jel sad jasnije?? |
#39 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Jeste, dabome... )))Hvala.. Odo ja po to !!! BYE |
#40 | |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Dubby me već ispravljal ne jedanput po tom pitanju Motaju mi se po glavi Fujitsu ljaptopi pa se*em okolo gluposti Inaće vidim da im niti monitori ne valjaju ![]() |
#41 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo mozete mi slobodno pogledati SIGNATURE... jos ga nisam clockao.. iskreno malo me bedira... slika nakon clockanja.. neznam jos postaviti memoriju.. no uz malu pomoc.. ))E da imam Enermax.. i ne vrti mi se straznji ventilator... pise da ga kontrolira maticna, sta znaci da zato stoji ili ??!??!?! |
#42 |
Postovi: 2,030
IBM Deskstar 180 GPX, 80 GB, 7200 IBM 40 GB, 7200 OVO ZNACI IMATI MUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
#43 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
He he... pa ovaj od 40 GB, je novi, dobio kao garanciju od staroga... tako da mislim da ce i ovaj crknuti... A sto se tice ovog od 80 GB .. hm, recimo da se nadam da ljudi znaju uciti na pogreskama... i da je to dobar disk... |
#44 | |
Postovi: 2,735
#45 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hvala, msvrtan.. Isao sam citati po papiraima od Enermaxa... i nasao sam to.. tako da sam to napravio vec... Samo sto je fora da ja nisam vidio to cudo... )) Temp kucista mi je rasla ko ..., sada je sve 5... Jos da imam vodeno.. )))Imam malih problema s clockanjem.. Digne mi se sustav na 10 x 200, no ... ne do kraja.., neznam do kuda smijem dici napon proca.. a da li to uopce ima veze s procom.. sada mi radi kao sto pise u signaturu... )) |
#46 | |
Postovi: 2,735
napon bi ti trebao ici do 1.85v bez problema...dalje nemoj...a inace ovisi od ploce do ploce koliki fsb moze izdrzati a cak i iste ploce nemru svaka do istih fsb-ova..tak da ovisi od maticne do maticne (komada maticne do komada maticne) |
#47 | |
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa svakako digni napon. ako nisi probaj na 1.85 ![]()
#48 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da, nisam stedio na memoriji ... Digao sam napon... ALI TREBA MI VODENO!!! ))) |
