#31 | |
Postovi: 10,527
Kod nas je huawei jaci nego ikad po pitanju 4g/5g opreme, a koliko dugo je vec pod sankcijama.
#32 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 18
Sent from my SM-S918B using Tapatalk |
#34 | |
Postovi: 3,808
![]() Spaja se preko winboxa ali ako je njihova oprema onda zovi njihove tehničare, pomoći će ti, dečki su odlični. Bar taj odjel za optiku. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 23.02.2026. u 19:44. |
#35 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,665
čim to pitaš, pretpostavljam da to nije tvoj router već njihov, za poslovne korisnike? ako je tako odgovor je nikako, zovi ih. mi imamo 2011 i 3011 kao poslovni korisnici, sav konfig ide preko tehničara. |
#36 | |
Postovi: 83
A1 donio ONT ZTE F2801S, nakon što sam sve spojio i konfigurirao WAN evo radi već 2-3 tjedna bez problema. PPPOE session mi se resetirao usred dana pa sam to prebacio na noć i sad radi odlično. A1 brzina je 2/1, ali evo i screenshot. Direktno na UCG Fiber ![]() LAN žično ![]() Wifi na iPhone 17 ide do 1.5/1, pa se smanjuje kako se udaljavam. Zasad sam posložio samo VPN client i policy da Youtube domene idu kroz albanski server, radi odlično i nema reklama. Segmentacija će doći na red malo po malo i moram posložiti neki mini-rack jer je trenutno sve nabacano. Hvala deda.cro na preporuci i Karlo666 na savjetima, vidjet ćemo kak će radit dalje ali zasad sam zadovoljan. |
#37 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,800
#38 | |
Postovi: 86
Barem je takva praksa bila ne tako davno, možda se nešto i promijenilo. I ne, nije moguće dobiti na jedan od portova Mikrotika vanjski IP (recimo, da to riješe putem DHCP-a) i da onda može ići iza njega router po želji. |
#39 |
Postovi: 3,808
nekoliko puta sam zvao A1 podršku za optiku, mijenjanje subneta mreže, otvaranje portova, podešenje dhcp poola, sve su odradili, brzo, profesionalno i ništa nisu dodatno naplatili. Mikrotik routeri, 4011 su bili u pitanju. S te strane pohvala za podršku i A1 |
#40 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 10
A1 optika innbox e94 u bridge na TP-link Archer AX55
bok svima. izgubih se u podforumima i temama, prebacujte ili spajajte gdje treba. I'm lost! ![]() Tehnički elementi: - A1 optika, samo internet (bez telefona, tv-a i drugih "beneficija") - innbox e94 router (manje bitno ali nek se zna) - tp-link Archer AX55 - tp-link AV1300 Gigabit Passthrough Powerline ac Wi-Fi + dodatnih 3 powerline adaptera za okolo po sobama Problem: mnogo pametnih uređaja posvuda po stanu, wifi do malo udaljenijih soba jedva dopire i uređaji se disconnectaju. plus treba mi i inače wifi u tim prostorima. ergo powerline. koristila sam tp-link router i powerline dok sam bila na HTovom bakru (njihov router u bridgu, naravno) i sve je super radilo. došla optika, prebacila se na A1 zbog cijene, prvi slobodnu subotu tražila da mi prebace innbox u bridge i potrošila cijeli dan pokušavajući dobiti internet u nesretnom Archeru. nisam uspjela, navečer tražila da mi vrate net u innbox. ne znam ponoviti što sam i kako radila, bilo je to pred koji mjesec, i čekala sam da mi prođe ptsp od tog iskustva. imam upute za HT, dakle dok sam još bila na bakru. Nikky mi je napisao ovo dolje za stari Archer C1200, koristila sam tu uputu i kad sam kupila Archera AX55 - isto sam još bila na HTu - i bez problema sam ga spojila. i sada sam pokušala sljediti tu uputu ali ili je nekaj drugačije na optici ili kod A1 ili sam ja postala totalno nesposobna: - Speedšrot ostaje u igri i spojen je na xDSL liniju (kako i je sada) - kad ti stigne Archer, zovi SZK i traži da Speedšrot prebace u Bridge mode za Internet konekciju - dok si još na tel. sa SZK provjeri / potvrdi / zapiši user i pass za PPPoE internet konekciju - usput neka ugase WiFi na Speedšrotu (možeš i ti naknadno) - spoji novu igračku (Archera), Speedšrot Lan1 > WAN Archer - spoji komp Lan kabelom na Lan1 Archer - prođeš wizzard, odabereš PPPoE konekciju, upišeš gore spominjane user / pass ... i eto te na Internetu - WiFi postaviš po želji, isto ima 2.4 i 5 Ghz, za 2.4 bilo bi dobro da manualno postaviš radni kanal na kojem su susjedi najslabiji - po potrebi imaš opciju za Guest WiFi, za goste i one koji ne trebaju pristup lokalnoj mreži eto. molim da me netko uputi gdje griješim pa probam opet večeras ili sutra. ili ovih dana dok skupim mentalnu snagu za hrvanje. ![]() |
#41 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,677
Koje sve usluge od A1 koristiš? Ako si dobila ONT onda LAN kabelom se upikneš u svoj Routeri podesiš VLAN ID na 1203 i uneseš svoje PPPoE login podatke i to je to. |
#42 |
Postovi: 10
Napisala sam gore: "A1 optika, samo internet (bez telefona, tv-a i drugih "beneficija")" wtf is ONT? ![]() #EDIT Zguglala ONT, uporno sam pisala OTN i ćeškala se po glavi. ona kutijica za optiku. je, imam to. da rekapituliram jesam li te skužila: iz ONT-a u Archer LAN kabelom i onda ovo dalje? jer ako da, onda je jasno zašto prošli puta nije išlo. #EDIT2 Ako archer ide direktno u ONT, trebam li uopće stavljati A1 router u brigde? mogu ga jednostavno odspojiti i spremiti? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.03.2026. u 19:00. |
#44 |
Postovi: 10
hvala Karlo, sutra se bacam u akciju ![]() |
#45 |
Postovi: 10
i ovdje zahvaljujem @Karlo666 na pomoći. dao je sve od sebe da mi pomogne i moram reći da je bilo uspješno ![]() hvala! |
#46 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 524
Na A1 2Gbps se ZTE F8648P može zamijeniti i sa XGS-PON stickom sa 8311 firmwareom (AliExpress XGS-PON 8311: https://www.aliexpress.com/item/1005007856556526.html). Bitan je samo serial, a koristi se defaultni prx300_1U MIB. Jedini je problem što smeta ME 134 pa je za sad rješenje zakomentirati tu liniju u MIB fajlu. Autor ima u planu to riješiti nekako da se može konfigurirati kroz GUI. Zadnje izmijenjeno od: Blagus. 19.03.2026. u 07:30. Razlog: AliExpress link |
#47 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,278
#48 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 36
Bok, samo da provjerim. Ugovorio sam A1 uslugu preko HT optike. HT mi je vec dostavio Huawei ONT, sad treba doci A1 i dofursti svoj router. Koristit cu vlastitu opremu (UDM Pro Max), kako onda tu ide konfiguracija? Iz ONT-a u WAN port na UDM i tagiranje VLAN-a (kojeg?) i DHCP ili nekako drugacije? |
#50 |
Postovi: 36
PPPoE bi mi trebao moci dati tehnicar kad dode ili moram zvati SZK? |
