#31 |
Postovi: 8,506
Je, kabel je identičan i sve bi trebalo biti isto ko sa 13600K, ali spomenul ga je u kontekstu da je možda oštećen prilikom preštekavanja.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#32 |
1
Postovi: 3,604
Sličnu stvar sam imao na poslu. Nakon šta smo stavili kvalitetnije napajanje od 1200w u toku testa CPUa i GPUa istovremeno grafa je vukla više struje nego na 1000W.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#33 | |
Postovi: 1,705
ona 4 extra mala konektora povise 12VHPWR, nova revizija ATX3.1 i PCIe 5.1 connectora imaju 4 pina. ATX3.0 I PCIE5.0 imjau dva pina. I . Imaju dosta tanje kablove za razliku od ostalih, jer sluze samo za signalizaciju. . A preko toga ide komunikacija kako je spojen adapter.,kad je sve dobro ustekano i sjelo na nsvoje mjesto , ova 4 a ponekad i 2 pina "javljaju" PSU da sve stima i da salje full snagu prema GPU. Tako da mislim da tu nesto ne štima sa adapterima. Mada na oko, sve je na mjestu. Nikakva sila nije bila u pitanju, a ako, se stvarno rasklimalo uslijed jednog istekavanja/ustekavanja, onda. treba bježati od takvih adaotera. Mada nisam još pročitao negdje da je ikome failao. Ekipa puno hvala sta pomažete. Jer Lagano ludim, ovo mi je 4. konfa u zadnjih godinu, dvije, non , stop nesto moram kemija. . Hvala jos jednom, i nadam se nekad negdje dans nadjemo na nekom derneku, da vas mogu sve pocastit 😁🥂 Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#36 |
Postovi: 23,596
Evo ti malo štiva za domaći rad, objašnjenje igrokaza oko 12VHPWR konektora: https://www.smpspowersupply.com/atx3connectors.html http://jongerow.com/12VHPWR/ https://www.makeuseof.com/why-nvidia-rtx-4090-melting/ https://www.igorslab.de/en/adapter-o...in-breakpoint/ https://www.igorslab.de/en/this-is-h...th-workaround/ Sve je dobro dok ne doživiš topljenje, grijanje, čak i požar ... na psu ili gpu strani ... na netu ima gomila primjera. Sve zato jer su gofneno definirali i izveli taj novi standard, u konkretnom primjeru su "nategli" da svaki pin gura 9.5 A ![]() Stari 4 - pin Molex koji ima valjda duplo više materijala u svakom pinu je definiran 8 A po pinu. Tvoje pitanje iz naslova me asocira da ti 4090 detektira 450W a ne 600W za spoj njenog napajanja ![]() |
#38 | |
Postovi: 1,705
Evo uspio sam nabavit jos jedan PCIe kabel, maknut Corsair adpater, sad je spojen original adapter sa 4 x prema PSU, no i dalje 430W max vuce ![]() Nema druge, nego probat vratit 13600K nazad ![]() Zadnje izmijenjeno od: jucca. 03.11.2024. u 22:54. |
#39 |
Postovi: 8,506
Za konektor znaš i sam, sve smo već komentirali, još je i GN složil dokumentarac i nažalost tu je sve moguće, ali IMHO imal bi problema i prije da je do toga. Ovak stvarno izgleda da čim je 14900K u priči uz RTX 4090, odmah nema dosta štroma za GPU, tak da svakak provjeri kakva je situacija sa 13600K.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.11.2024. u 23:02. |
#40 |
Postovi: 1,705
Pokusao sam izbjeci ponovno vadjenje proca no morar ću izgleda. Pogotovo jer na obe konfe imam Thermal Grizzly LGA1700 brackete, pa nije bas ugodno radit s njima jer ide sve van ![]() Jedino cudno jensad, kad je sad spojen original adapter, gori mi crvena lampica kraj 12VHPWR adaptera na GPU, kad je komp iskljucen. Sa Corsair adapterom te lampice nije bilo. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 03.11.2024. u 23:42. |
#41 |
Postovi: 8,506
Corsair kabel je nativni 12VHPWR, ovaj drugi je baš čušpajz, tak da bolje koristi Corsair kabel koji ti je do promjene CPU-a radil kak spada i općenito je OK.
#42 |
Postovi: 1,705
#43 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ja napeto čekam rezultate sa 13600K, ako ti on radi, a onda je vj do napajanja. Kakav komp čovječe, da ne radi sa kW napajanjem ako je do toga.... |
#45 |
Postovi: 23,596
Malo je nezgodno to organizirati, ne pronalazi se na svakoj trafici 1.2 / 1.6 kW napajanje (čitaj: spoj sa Krškog) ![]() |
#47 | |||
Postovi: 1,705
![]() A i na obe konfe imam druge nosace skocketa, pa je malo pipavo s tim radit. Treba jako pazit pri stezanju socket bracketa, pa mej e malo vuna ![]() Mora radit sa 1kW napjanjem gdje god gledam kazu da je dosta. Neki guraju i sa 850W istu konfu. Citiraj:
Nego, isao sam u Afterburneru napravit OC scanner, i tu , i jedino tu sam dobio full 600W. ![]() Applyao OC scanner profil, i probao nekoliko benchmarka, i dalje max 430W, i losi rezultati. ![]() https://imgur.com/dHo6c87 |
#48 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,106
Za par dana ti bu rešenje za sve probleme (i znane i neznane), 9800X3D ![]() Nego, kad sam imal 4090 i RM1000x Shift napajanje (isti PSU ko tvoj samo sa konektorima bočno), prebacil sam se na kabel od napajanja i mogel sam gurati 600W bez problema, iako razlika u performansama između 450W i 600W je bila niti 5%, čak i manje. Ne bi bilo zgorega da napraviš reset BIOS-a, matične se znaju zblesirati kad frkneš unutra drugi proc.
#50 | ||
Postovi: 1,705
Ovo mora radit. 14900K radi odlično, ne pregrijava se niti malo. Odlican CPU score..... Probao oba konektora, i Cors i original, isto Samo sto kod mene je pad performansi od cca 15-20% sa dosta jacim procom. Resetirao vise puta. Nece pa nece. A i sam BIOS je ponudio odmah default postavke kad je skuzio da je novi proc gore. Citiraj:
Applyao skenirani profil, i opet neće preko 430W uz pad performansi. ![]() Stavio nove Winse sinoc, BIOS sam vise puta resetirao, ista stvar:/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 06.11.2024. u 16:09. |
#51 | |||
Postovi: 8,506
Jesi probal vratiti natrag 13600K s kojim je sve bilo kak spada? ![]() Citiraj:
#54 |
Postovi: 8,506
Spomenul je čovek u jednoj od pijašnjih tema da AMD ne dolazi u obzir zbog loših performansi u VR sim-racing naslovima, ali moram priznati da nisam pametan, jer sudeći po onome kaj se može naći na tu temu - 5000X3D, 7000X3D i novi 9000X3D fino rade u tim uvjetima. Kaj se problema tiče, uz prebacivanje 13600K natrag ili kupnju novog jačeg napajanja, bome, ako ne bi isprobal i neki od 3D modela na svoju ruku da eliminiram sve moguće. 5700X3D i 5800X3D su poprilično sposobni za MSFS2020, a ne koštaju previše, posebice u usporedbi s ostatkom društva.
#55 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,638
Je, rekao je kolega da igra neku sim igru u VR-u u kojoj je Intel bolji. Koju točno ne znam, pošto 3D gazi Intela i u MFS-u, i u ACC-u i u iRacingu. Možda kolega ima podatke iz 2014. ![]() No pošto se čini da je kolega dosta duboko involviran u te vr finte ipak se kladim da zna što priča. |
#56 |
Postovi: 8,506
Da i bome, ako ne bi riskiral nofce za ovakvu kombinaciju samo da provjerim, jer koliko vidim postoje dedicirani sim-racing VR kompleti i rijeko koji nema 7800X3D. Većina onih koji furaju Pimax Crystal VR headset imaju 7800X3D ili 7950X3D + RTX 4090, tak da nekaj tu ne štima, jer nema šanse da bi se to kombiniralo, ako su i najmanji problemi u pitanju (random-stutter + frame-drop), dok se istovremeno traže što bolje performanse.
#57 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Jucca, koja je to igra u pitanju? @ostali: čovjek očito igra jednu jedinu igru i gradi konfu oko toga, vjerujem da prati igrin forum ili varijaciju na temu gdje su ostali vj probali sve navedeno i došlo do odg zaključka....valjda....znam ljude koji tako slažu konfu. ![]() Ali da, nikako da vrati taj 13600 i probaj sa njim i/ili jačim napajanjem. Problem se neće riješiti sam od sebe... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 07.11.2024. u 07:23. |
#59 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Ako se ne varam nekoć je iracing radio bolje s intelom, ali to se promijenilo od izlaska AMD 3D procesora... https://www.youtube.com/watch?v=0coZ2WyrnKw Po ovom čak 7800X3D je best buy |
#60 |
Postovi: 4,455
Jesi probao ugasiti pa ponovno upaliti? jebiga morao sam ![]() |
