Staro 19.01.2021., 07:48   #31
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,854
Ploču napajanja izvadiš van TV-a,na stol, okreneš naopačke :-) ...
Sa donje strane u 98% slučajeva na konektorima piše koji napon bi trebao biti na kojem pinu ...
znači pin na kojem piše ON i pin na kojem piše GND spojiš (zalemiš) otpornik 1k, uštekaš napajanje i mjeriš zato je i bilo ono PAZI jel 220V je na ploči ...
Nisam stigao pogledati slike,daj mi pošalji PM ili mejl na darko.svilkovic2@gmail.com čisto da me podsjetiš ...
Staro 19.01.2021., 09:13   #32
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,778
Autor Feyd Pregled postova
I sad, imam već nešto spoznaja i informacija koje mogu podijeliti, nešto sam guglao i imam konkretnih pitanja, ali prije toga me zanima je li majstor u pravu? Naime, na temelju upravo youtube i google pretraživanja čini mi se malo vjerojatno da je problem u panelu jer je panel čitav, nije razbijen a od skoro svih popravaka na youtubeu nikada nije problem u panelu ako je čitav.
Pusti ti youtube majstore, itekako ima crknutih panela koji uopće ne daju sliku. Odnosno problem je onda obično u t-con modulu, a kod tebe je čini mi se "integriran" na pločicu od panela.
Mjeri ovdje napon između gnd i prva 3 pina, mislim da bi trebao biti 12V:
Ako tu imaš 12V znači da panel dobiva napon i da bi trebao raditi. Naravno ako mu matična šalje sve signale i video
Staro 19.01.2021., 10:01   #33
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nisam skužio, sonda je kao igla, ali opet je predebela da zaguram između žice i plastičnog konektora od gore, kako mi tanka žica pomogne?
Znaci imas sondu koja je debljine jumpera kraj tog strujnog konektora i nemres izmjeriti napon? S takvom sondom bi trebal taknuti pin s gornje strane bez problema.
Tiki66 ti dobro kaže, ali to ces lakse mjeriti na konektoru maticne, deblji su pinovi.
Staro 19.01.2021., 19:56   #34
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Eto kad mi je već dignuta tema da kažem kako navedeni LG još radi i svakodnevno je u pogonu
Staro 24.01.2021., 11:18   #35
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Odšarafio sam napajanje, preokrenuo ga na komad stiropora i spojio kabel za 220. Sve ostalo je moglo ostati spojeno bez da išta slomim. Izmjerio sam vrijednosti svih shema koje sam vidio, rezultati su ovdje, čine mi se OK, ove eksplicitne vrijednosti su OK, a ovi DIM, NC što nemam pojma što znače mi recite čine li se OK. Također, na ovoj drugoj shemi se isto čini konzistentno.
Ono što sam primijetio je da je element na trećoj slici dosta vruć i ima ovu smeđu mrlju, to je isto s donje strane i nije se moglo vidjeti od gore, s gornje strane se ne vidi ništa, to je točno u ravnini gdje je ovaj RoHS logo od gore. Što to uopće je i je li to normalno da je ovako smeđe, nadam se da se vidi na slici?
Još ću probati danas izmjeriti ovo što je tiki rekao, ima li 12v između grounda i prva tri pina na onom flat kabelu.
shema1 shema2 zacrnjenje
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2021., 11:39   #36
Postovi: 23,673
Prva slika, prvo pa muško, nemaš +5V,
e sad, može biti da ga "ne pravi" (sklop koji je za to zadužen) ili nešto spojeno izad ga vuče u kratki spoj.
To je vjerojatno samo početak.
Ovaj Q8601 sa druge strane se očito grijao i zato je promjena "boje" pcb - a oko njega.
Vjerojatno su ti već rekli, treba pokušati naći schemu / service manual,
tražiš ga po tipu i/ili oznaci "šasije".
Staro 24.01.2021., 11:54   #37
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Nikky +1
Korak broj jedan je skinuti taj ?mosfet? koji se grije, saznati kaj je to i testirati.
Drugi korak je skinuti mali transformator (vjerojatno 5V OUT) s druge strane, pa i njega testirati.
Bilo bi dobro da je to otislo, jer je sve jeftino, lako dobavljivo i lako se zamijeni.
Staro 24.01.2021., 15:10   #38
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,778
Možda se 5V pali samo u standbyu...
Staro 25.01.2021., 15:00   #39
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Autor Nikky Pregled postova
Hm, trebam li ih imati, ako pogledaš onu prvu sliku koju sam stavio, na pinovima za 5V, pa čak i prvom od dolje za 12V nema kabela.
Mislim na ovo
20210115-182859
Našao sam, ne kužim šta im je šasija i čini mi se da je to specifično za Philips, ali oznaka "šasije" je TPN16.2E LA, apsolutno nigdje nisam uspio pronaći to na šasiji, odnosno na nijednom fizičkom komadu mog televizora. Skinuo sam service manual i tamo ima shema mojeg napajanja, to je ovo
psu-shema
Nikky +1
Tamo piše da je Q8601 dio LED driver sklopa i to je MOSFET AOD2922 kojeg ne bi trebao biti problem nabaviti. Jedino što moram vidjeti može li se dijagnosticirati zalemljen ili ga se mora odlemiti i mogu li ga dijagnosticirati s prilično bazičnim multimetrom.
Pretpostavljam da misliš zbog izostanka ovog 5V na pinu, ali kao i gore, nema žice koja vuče 5V pa pretpostavljam da to ne može biti problem, iako možda i može, ne znam baš pročitati shemu.
I da, provjerio sam onaj flat kabel što je tiki gore napisao, ima 12V između grounda i prva tri pina, skoro pa točno 12V, nešto sitno manje.
Staro 25.01.2021., 16:09   #40
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Na drugoj stranici sheme se vidi da to nije transformator nego dvostruki balast. Nema to smisla skidati za sad.
Vidi kak se testira N-type mosfet, a bez adekvatne opreme najlakse ga je skinuti ak precvikas source i gate pa odlemis drain, samo si pusti dovoljno duge noge da mozes zalemiti nazad ak je ispravan.
Staro 25.01.2021., 17:23   #41
Postovi: 23,673
Sad vidio ovu sliku sa žicama na konektoru,
ispadne da mu ne treba +5V sa tog mjesta / izvora.
Možda je ipak pametnije da odneseš kod nekog servisera ...
Staro 25.01.2021., 18:50   #42
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Nosio sam, mislim da sam i napisao, kaže lik: problem je u panelu. Što god to značilo, ali sumnjiv mi je, panel košta oko 150€, pretpostavljam da to zna i da mu se nije dalo gledati što bi mogao biti problem, zato sam i krenuo u ovu avanturu sam.
Sad mi je već postalo i zanimljivo, nisam nikada čitao service manuale, u ovome piše kako se dođe do neka tri moda koja mogu pomoći u dijagnostici. Uglavnom, kombinacija tipki na daljinskom, pa ću probati i to. Uživam u putovanju, na kraju možda i kupim za parsto kuna novu matičnu na njuškalu pa probam zamijeniti ako baš ne budem nikakvu ideju imao što dalje, ali to je još daleko. Doslovno skoro svaki novi pojam moram guglati, tako da će sve ovo potrajati.
Staro 25.01.2021., 22:32   #43
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,778
Znači da ti panel dobiva napajanje. U većini slučajeva kada panel dobiva napajanje ali ne dobiva nikakav video signal uđe u mod gdje mjenja boje (RGB) kako bi "pokazao" da je ispravan. Ako se ne pali, vjerojatno je stvar do panela. Da bi bio siguran šalje li mu MBO videosignale, trebao bi provjeriti osciloskopom.
Nisi stavio ni sliku cijelog aparata, ali čini mi se da je riječ o panelu koji ima integriran t-con na samoj pločici panela. Trebao bi rastaviti metalni okvir oko panela da dođeš do t-con pločice pa tamo mjeriti ako imaš sve potrebne napone za rad panela:
https://www.youtube.com/watch?v=VRW7ZXlyd48
Ugl ja ne bih petljao oko napajanja i onog mosfeta - grijao se i zato je pocrnio. Ako ti backlight radi, očigledno je ispravan. Ne dijagnosticiraš zašto ti ne radi pozadinsko osvjetljenje nego zašto nemaš sliku na panelu.
Uglavnom jako dobro razmisli prije nego li ulupaš pa makar i 100kn na taj tv jer ja bih prije rekao da je problem panel/tcon nego matična. A i tv ima 5 godina i ima LED pozadinsku rasvjetu - tko zna koliko je ona sati "natukla" i u kakvom je ona stanju...
Staro 01.02.2021., 20:06   #44
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 245
Situacije je se razvila ovako:
S obzirom da je sve upućivalo na to da je problem stvarno u panelu, odnosno u pločici panela koja ima t-con na sebi kod ovog modela, pala mi je na pamet ideja nabaviti razbijeni ekran i staviti ga u moj televizor da sam siguran da je to problem. Poslije bi kombinirao kako skinuti pločicu panela sa samog panela i probati to namontirati na moj panel koje nije razbijen. Tako da sam našao dva tipa koja na njuškalu prodaju točno taj model televizora, odnosno prodaju ga za dijelove jer je panel razbijen. Javio sam se i pitao ih mogu li uzeti ili kupiti za sitne novce te razbijene panele, uglavnom, opisao sam situaciju, da tražim razbijeni panel kako bi utvrdio da je problem u pločici panela na mojem primjerku. Jedan nije odgovorio ništa, ne mogu reći da ga krivim, drugi je javio da ima isti takav ispravan televizor i da ga nazovem. I nazovem ja čovjeka, ispričam mu cijelu situaciju i kaže čovjek, dođi kod mene, donesi strganu telku, ostavi je, daj mi 200 kuna, ja ti dam ispravan isti takav model i nosi doma. Ja reko, može, htio bi vjerovati da mi čovjek izlazi u susret zbog moje predanosti misiji popravka i borbe protiv jednokratnog društva koje smo postali, ali realnost je da je čovjek vjerojatno mislio da sam retardiran pa mu je bilo žao.
I tako dođem do njega, izvadim telku van, kaže on, joj, to nije 32", ja imam isti takav ali 32, a tvoj je 40.
Nakon kraćeg razmišljanja izvadim 200 kuna i kažem, može svejedno, evo dijelovi i novci, daj 32".
I tako na zidu garaže sada imam ispravnu Philipsovu telku od 32", i tim činom je garaža postala "radiona", sad mogu surfati, gnjaviti vas i biti Youtube majstor s Lidl lemilicom i iz garaže. Nebo je granica.
Hvala svima, stvarno to mislim, iako ishod nije onakav kakav sam očekivao, ipak je pozitivan i svašta sam naučio. Idemo dalje, imam strgani miniwash, mikser, dvije veš mašine frižider. Jedva čekam
Staro 02.02.2021., 08:10   #45
Nbdy32
Postovi: 2,854
U pravilu,matična bi trebala podržavati i 32" i 40",barem je kod većine TV tak ...
Al nek si sretan sa 32" ...
I kod mene jedan 32" u radioni stoji na zidu,i reciver spremljen za njega,sad samo čeka montažu pored njega,a onda još antena i nebo bu granica :-)
